Alternative zum Shure 215
mika1010
#1 erstellt: 04. Aug 2012, 12:35
Hallo
ich hab mir letzte Woche die Shure 215 für den anstehenden Urlaub gegönnt, Mobile Kopfhörer brauch ich eigentlich nur sehr selten. Hab bis jetzt immer preiswerte UE200 benutzt, für Hörbücher gefallen mir diese auch sehr gut, bei Musik vermiss ich dann doch etwas den Bass -Punch.
Klanglich bin ich mit dem Shure auch zufrieden, heißt er gefallt mir.
Jetzt das aber: Tragekomfort links keinerlei Probleme, rechts nach ca.10min. muss er raus,
der Druck auf die Ohrmuschel wird in höchsten Maßen unangenehm, kann mich dann nicht mehr auf die Musik konzentrieren. Hilft ja alles nix, daran gewöhnen hab ich probiert aber warum ich will Musik genießen und nicht meine persönliche Schmerzgrenze austesten.
Also nochmal etwas umgeschaut und bin beim Audéo PFE 012 gelandet.
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit beiden, klanglich als auch von Tragekomfort?
Bin auch für jeden Ratschlag bezüglich einer alternative dankbar.
Danke
PAfreak
#2 erstellt: 04. Aug 2012, 12:51
passt der Shure wirklich auf einer Seite nicht in die Muschel? Das man 2 unterschiedliche Aufsätze für jede Seite benutzen muss ist durchaus nicht ungewöhnlich. Schonmal getestet?
So wirklich den Bass der Shure haben die Phonak nicht. Dann vielleicht eher ein Teufel Aureol Fidelity.
Soundkrieger
#3 erstellt: 04. Aug 2012, 15:52
Die Phonaks mit Complys sind, zumindest bei mir , super angenehm zu tragen. Sie sind wunderbar leicht und ich kann sie stundenlang tragen ohne das sie stören. Bei mir drücken die Shures übrigens auch, ich weiss aber das viele den Sitz der Shures bevorzugen..
Gruß Mark
Bad_Robot
#4 erstellt: 04. Aug 2012, 18:09
Was soll's denn maximal kosten dürfen?
Der PFE 022 hat zwar auch viel Bass, aber dieser "Punch" des SE215 fehlt im komplett. Der Bass ist da einfach nur "da"; ohne ... Kontur, irgendwie.
Außerdem hat der PFE 022 einen wesentlich geringeren Wirkungsgrad (geht lange nicht so laut), falls das ein Thema ist.
Hast du mal versucht, den SE215 mit ganz normalen Comply Foam Aufsätzen zu verwenden? Welche Aufsätze hast du denn durchprobiert? Und wo drückt es? Im Ohr (im Gehörgang), oder drückt es irgendwo außen am Ohr, weil das Gehäuse irgendwo in der Ohrmuschel aufliegt und drückt?
Viele Grüße,
Markus
mika1010
#5 erstellt: 04. Aug 2012, 20:22
Hi erst mal danke für die Antworten, ausprobiert hab ich Aufsätze welche im Lieferumfang enthalten waren, aber es liegt nicht am Gehörgang. Rechts mein Ohr hat wohl etwas mehr, durch jahrelangen Sport (Ringen) abbekommen.
Das Gehäuse des Shure's drückt mir an 2 Stellen in die Ohrmuschel, das nervt mit der Zeit. Glaube auch nicht das andere Aufsätze da was ändern können.
Die UE200 kann ich mir auch über längere Zeit ins Ohr stecken ohne das es unangenehm wird, diese Bauform mit ähnlichen Klangeigenschaften wie der 215, sollten doch zu finden sein?
Noch kurz zum Budget, ich benutze die Inears wenn es hoch kommt vielleicht 10 mal im Jahr, deshalb wiederstrebt es mir ein bisschen mehr als 150€ auszugeben. Aber wie immer, am ende gibt man doch mehr aus als mal wollte
Bad_Robot
#6 erstellt: 04. Aug 2012, 20:53
Yamaha EPH-100!
http://www.hifi-foru...3272&back=&sort=&z=1
Viele Grüße,
Markus
mika1010
#7 erstellt: 06. Aug 2012, 21:32
Danke an Markus für den Tip, scheint aber keinen Händler in Deutschland dafür zu geben, müsste ich dann in GB bestellen. Die Yamaha wirken recht groß oder täuscht der Eindruck?
Bad_Robot
#8 erstellt: 07. Aug 2012, 09:43
Jopp, ich hab' meinen auch aus GB.
Das täuscht. Hier mal im Vergleich zum SE215:
Capture
Viele Grüße,
Markus
mika1010
#9 erstellt: 07. Aug 2012, 20:50
Aha ok, vielen Dank für die Mühe mit dem Bild.
meltie
#10 erstellt: 08. Aug 2012, 14:37
Wenn Du den Import scheust, nimm doch meinen gebrauchten
mika1010
#11 erstellt: 10. Aug 2012, 10:18
meltie schrieb:
Wenn Du den Import scheust, nimm doch meinen gebrauchten ;)
Hi, dann mach mir doch mal ein Angebot das ich nicht ablehnen kann.
mika1010
#12 erstellt: 15. Aug 2012, 23:36
Kurze "Wasserstandsmeldung" von mir, ich bin nun im Besitz des Yamaha EPH-100, hab ich von einem sehr nette Forums Mitglied erworben (Danke an meltie ;).).
Nach ein paar Stunden im Ohr kann ich bis jetzt folgendes dazu sagen.
Sehr angenehm zu tragen, sowohl mit Kabel nach unten, als auch über dem Ohr.
Verarbeitung ist, bis auf kleine Abstriche beim Kabel, sehr wertig.
Klanglich kommt er schon dem Shure 215 nah, aber mit weniger Bassanhebung und mehr Tiefbass,
ich empfinde die Mitten u. Höhen auch Ausgewogener.
War auch richtig überrascht das er eine gewisse Räumlichkeit und Bühne gut vermitteln kann,
wo bei letztere allerdings nicht ganz stimmig ist.
Alles im allem, mehr als ich erwartet habe.
Ich hatte schon einige Kopfhörer Zuhause, momentaner Liebling ist ein Denon D5000,
aber meine Erfahrungen bzgl. InEars sind nicht besonders groß, in sofern sind alle
Einschätzungen auch mit Vorsicht zu genießen.
Vielen Dank nochmal für die Beratung und Hilfe.
Grüsse, Micha
[Beitrag von mika1010 am 15. Aug 2012, 23:55 bearbeitet]
Alternative zum Shure 215?
theG4Di am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  4 Beiträge
Alternative Shure SE 215
timo7200 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  24 Beiträge
Shure 215 vs Shure 215 BT
RS8 am 02.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  12 Beiträge
Shure 215 - Probleme - Austausch
metze.b am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  2 Beiträge
Nachfolger für Shure 215
murphy_93 am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  2 Beiträge
Shure SE 215 alternativen?
Ibsi93 am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 24.07.2021  –  5 Beiträge
Alternative zum Shure SE535
deadeye5589 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  7 Beiträge
Alternative zum Shure SRH440
skribinson am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  4 Beiträge
pusher am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  21 Beiträge
Neue Kopfhörer! Shure SE-215?
HiFi-Pizza am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.485
