HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » In-Ears passen nicht in mein Ohr | |
In-Ears passen nicht in mein Ohr+A -A |
waltgallus
20:47
erstellt: 12. Aug 2012, |||
Guten Tag Ich suche einfache In-Ear-Kopfhörer für meinen billigen MP3-Player. Die mit den Geräten gelieferten oder sonst gängigen KHs passen in keiner Weise in meine Ohren; sie fallen sofort heraus, bzw. ich kann sie gar nicht erst einsetzen. Versucht habe ich verschiedene Modelle, die den Hörer physisch am Ohr halten, z.B mit Nackenbügel oder Sport-Kopfhörer mit Bügel hinter dem Ohr. Diese Systgeme halten den Hörer wenigstens am Ohr, aber zu wenig dicht, um den Schall wirklich ins Ohr eindringen zu lassen. Ich bräuchte also ein Gerät, dass gewissermassen in den engen Gehörgang passt. Bezüglich Qualität habe ich keinerlei Ansprüche, da ich fast ausschliesslich Sprachaufnahmen, z.B. Hörbücher oder aufgenommene Radiosendungen höre. In welche Richtung muss ich suchen? Zur Not - vermutlich nicht ganz billig ;-) - massgefertigt, sofern es das gibt? Dank und Gruss Walt Gallus |
X-Metal
21:18
Hi, sind die mitgelieferten immer zu gross, oder viel zu klein?? Ein Bekannter von mir hat ähnliche Probleme mit dem Herausfallen gehabt, er hat sich von Westone die UM1 gekauft, die sind relativ klein und haben laut seiner Aussage einen super Klang. Gruss |
meltie
21:45
Hattest Du denn vorher richtige Inears (also mit diesen Gummi-Aufsätzen, die wie Ohropax in den Gehörgang eingeführt werden) oder Earbuds (die werden einfach in das Ohr eingehängt und passen vielen Leuten nicht richtig)? |
waltgallus
09:17
erstellt: 13. Aug 2012, |||
Hi
Zu gross
Das werde ich mir näher ansehen. Vor allem die mitgelieferten Schaumstoffaufsätze interessieren mich.
Das ist, wie erwähnt, für mich nicht entscheidend. Danke für deinen Tipp! Gruss Walt Gallus |
waltgallus
09:20
Hi
Hast du vielleicht einen konkreten Tipp, mit möglichst kleinen Aufsätzen? Dank und Gruss Walt Gallus |
X-Metal
09:21
Hi, schau Dir aber auch mal von Shure die SE215 an, die liegen im gleichen Preissegment, haben einen tollen Bass und auch sonst einen super Klang. Shure und Westone nehmen sich nicht viel, man muss nur wissen, was man sucht (speziell bei den teuren Modellen). Vom Lieferumfang sind die UM1 und die SE215 eigentlich gleich, vor allem aber haben sie echt viele Aufsätze (Silikon und Schaumstoff) in verschiedenen Grössen dabei. Wenn Du die Möglichkeit hast, bestell Dir beide mal und probier sie aus. Gruss |
waltgallus
09:30
Noch einmal zur Klärung: beides ist für mich ziemlich belanglos.
Das ist es, was sie für mich interessant macht. Danke für diese Ergänzung! Gruss Walt Gallus |
cheesemuffin
08:01
erstellt: 14. Aug 2012, |||
Wenn dir der Klang egal ist kannst du ja auch mal in den Elektronikladen deiner Wahl gehen und dir In-Ears (nich Ear-Buds also mit diesen kleinen Gummistöpseln) für 10-20€ kaufen da sind eig. immer 3 Paar verschiedene Stöpsel dabei und dir sollten die kleinsten weil sonst wird es glaub ich schwer was passendes zu finden, höchstens noch sehr weiche Schaumstoff Aufsätze. Zum einsetzten der In-Ears und den verschiedenen Aufsätzen liest du am besten noch ![]() Hoffe ich konnte helfen. |
waltgallus
08:38
Vielen Dank, der Thread ist sehr hilfreich. Gruss Walt Gallus |
peacounter
09:48
da muß ich ein bischen widersprechen. solche hörer haben einen breiteren schallaustritt als viele höherwertige. sobald dynamische wandler verbaut sind kann man im prinzip nicht mer einen wirklich engen schallaustritt konstruieren, weil dann die höhen versumpfen. hörer mit ba-wandlern kommen da oft mit ca 3mm dicken schallröhrchen aus. dynamische brauchen etwa das doppelte. grüße, P |
cheesemuffin
10:40
Ja okey Punkt für dich aber ich glaub kaum das es sich lohnt mehr als 50€ auszugeben wenn man sowieso keinen Wert auf den Klang legt und und nur Podcasts und Tonaufnahmen hören will. Allerdings wenn die kleinsten Aufsätzen bei solchen In-Ears immer noch nicht passen hat man wohl keine andere Wahl als teurere zu kaufen oder sich welche Anfertigen zu lassen. |
peacounter
10:45
den punkt schenk ich dir. ich hab schon genug, ich kann's mir leisten ![]() ![]() ich find schon, dass sich ein w1 oder um1 bei hörbüchern lohnt. sprachaufnahmen profitieren sehr von der exakten wiedergabe solcher ba-treiber-modelle. die verständlichkeit nimmt enorm zu und auf den hochton oder teiebassbereich, den die einsteigerklasse im ba-bereich ja nicht so toll kann, kann man bei sprachaufnahmen verzichten. P |
meltie
11:11
Für W1, UM1 oder auch SE215 spricht ganz klar das sehr dünne Schallröhrchen. Dagegen könnte sprechen, dass der Gehäuse ggf. nicht ganz in die Ohrmuschel passt. Bei mir z.B. stößt auch ein W1 hinten an. Ich hab mich dran gewöhnt, aber das könnte bei sehr kleinen Ohrmuscheln ggf. stören. |
secas
11:42
Hallo! Im Niedrigpreissektor einen Versuch wert wären noch die Panasonic RP-HJE120. Meine Freundin hat auch extrem kleine Ohren, und diese In Ears sind praktisch die einzigen, die ihr ohne größere Probleme passen, weil sie ein ovales Schallröhrchen haben. Für Hörbücher gut geeignet sind die Creative Aurvana 2, deren Schallröhrchen ebenso dünn ist die von Shure. D.h. man kann mit ihnen gut verschiedene Aufsätze durchprobieren. Aussichtsreiche Kandidaten wären hier die Shure Black Foamies (EABKF1) in klein, oder ![]() ![]() Grüße secas |
waltgallus
14:15
Hi secas
Hast du zufällig eine Bezugsquelle?
secas
15:19
Hallo! Die Shure Black Foamies gibt's z.B. bei ![]() ![]() Die kleinen Tri-Flanges haben aus Singapur etwa eine Woche zu mir gebraucht. Dass es gleich 3 Paar sind, macht Sinn, weil man ein bisschen mit ihnen rumbasteln muss. ![]() Die mitgelieferten Creative-Aufsätze sind ganz "normale" Silikonaufsätze. Natürlich kann (und sollte) man es erst einmal mit denen probieren - wenn's passt, umso besser. Ich würde allerdings darauf vorbereitet sein, dass sie nicht gut sitzen werden (selbst bei meinen mittelgroßen Ohren rutschen sie mit der Zeit gern raus). Deshalb meinte ich, dass die Aurvana 2 eine gute "Grundlage" fürs weitere Experimentieren bilden, zumal sie sich bei ihrem Preis vom Klang her hervorragend für dein Anforderungsprofil "Sprache" eignen. Grüße secas |
waltgallus
17:26
Hallo secas Vielen Dank für die ergänzenden Infos und die bequemen Links. Jetzt geht es ans konkrete Testen. Gruss Walt Gallus |
secas
18:04
Sehr gern! Ich sehe an meiner Freundin, wie limitierend es sein kann, wenn man keine In Ear-kompatiblen Ohren hat. Gott sei Dank ist sie nicht so kopfhörersüchtig bzw. klangfixiert wie ich, denn ich würde an ihrer Stelle wahrscheinlich verrückt werden. Lass uns bitte daran teilhaben, wenn du eine Lösung für dich findest, vielleicht kann ich mir ja auch noch einen Tipp von dir abgucken. ![]() |
X-Metal
11:33
erstellt: 16. Aug 2012, |||
Du kannst ja berichten, was draus geworden ist ![]() |
Welche Over-Ears passen zu mir? Essah2012 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 5 Beiträge |
In-Ears - +50 Euro myLooo am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 2 Beiträge |
In Ears gesucht! Vry am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 2 Beiträge |
In ears bis 50? juetinh9999 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 6 Beiträge |
In Ears mit viel Bass Dogukan am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
In-Ears für 30Euro LennYeah am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 4 Beiträge |
suche in-ears die nicht weit aus dem ohr rausstehen BadNaffy am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 5 Beiträge |
In-ears für ca. 100? IdyiNASty am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 6 Beiträge |
Gute In Ears gesucht! Moejoe01 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 6 Beiträge |
Bequeme In-Ears zum Schlafen boimka am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 22 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.566
