HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » YULONG U100 + MAC ? | |
YULONG U100 + MAC ?+A -A |
simon_u.
#1 erstellt: 20. Aug 2012, 13:41 | |
Hat hier irgendjemand Erfahrungen mit dem YULONG U100 an einem MAC Rechner? Man findet weder in diesem Forum noch in anderen wirklich informative Aussagen dazu... nur, dass Probleme aufgetreten sind... Kann irgendjemand etwas dazu sagen??? Wäre echt cool! mfG simon |
blitzschlag666
#2 erstellt: 20. Aug 2012, 13:52 | |
Mac OS sollte problemlos USB-Audio-Devices unterstützen. Ob das jetzt ein Yulong ist oder ein Cambridge DacMagic oder nen Nuforce micro DAC ist dabei völlig egal. |
meltie
#3 erstellt: 20. Aug 2012, 14:09 | |
Wo hast Du denn gelesen, dass das problematisch sein soll? |
simon_u.
#4 erstellt: 20. Aug 2012, 14:11 | |
warning to mac users (from headfonia.com): "I have been having issues using the U100 with Mac computers. On my MacPro I can make the problem go away by turning on the computer AFTER the U100 is connected and on. However, I haven’t had any success with my Powerbook and a friend’s MacBook. So, I wouldn’t recommend it to Mac Users." (by mike) das war der Kommentar, der mich zweifeln lies... mfG simon |
simon_u.
#5 erstellt: 20. Aug 2012, 14:13 | |
der Post stammt von Februar 2011, vielleicht wurde mit irgendeinem Software Update der eventuelle Fehler auch schon behoben... ich werd den Yulong mal bestellen...hoffentlich klappt´s. mfG simon |
blitzschlag666
#6 erstellt: 20. Aug 2012, 14:16 | |
hmmm, schreibt er irgendwo genauer was er für Probleme hat? Ich hab ne zeitlang meinen audioGD Fun mit nem MacBook benutzt. keine Probleme, auch nicht wenn ich im Betrieb eingestöpselt hab. |
meltie
#7 erstellt: 20. Aug 2012, 14:20 | |
Noch genauer kann man ja nicht mehr schreiben, was die Probleme sind. Schau doch mal bei head-fi, ob dort jemand was aktuelleres weiß. |
simon_u.
#8 erstellt: 20. Aug 2012, 14:24 | |
schon bestellt ich werde berichten ob der YULONG U100 am MAC Probleme macht. ich kanns mir aber ehrlich gesagt kaum vorstellen, da andere AudioDevices bis jetzt problemlos an meinem MacBook pro (early 2011) liefen, sogar um Welten unkomplizierter als an meinem Windows Rechner. mfG simon |
simon_u.
#9 erstellt: 22. Aug 2012, 13:35 | |
soooo, der Yulong ist eingetroffen und wurde direkt angeschlossen, und zwar so: MacBook Pro - USB - Yulong - über die Chinch Stecker in den Verstärker (Denon PMA 700) Meine Kopfhörer sind noch nicht da, deshalb teste ich erst einmal nur den DAC... Gerät wurde vom Mac erkannt und konnte als normales Ausgabegerät ausgewählt werden, kein Problem. Musik hören mit iTunes, kein Problem. Höchste Qualität die ich in iTunes gerade vorliegen habe sind .wav Dateien mit 16Bit/48kHz, mehr kann man mit iTunes beim CD´s rippen nicht rausholen. Kein Problem bis jetzt. Da ich normalerweise aber über BitPerfect höre habe ich jetzt einmal BitPerfect aktiviert. Auch hier wird der Yulong problemlos erkannt. Als device capability wird 24Bit/96kHz angezeigt, so weit so gut. Stelle ich jetzt bei BitPerfect auch wirklich 96kHz (upsampling) und 24 Bit ein, dann habe ich ein unerträgliches Knacken in der Musik, es geht immer noch um dieselbe abgespielte Datei (wav 16Bit, 48kHz) Also habe ich mir die Datei mal umkonvertiert auf 96kHz....aber mit BitPerfect habe ich immer dieses Knacken drin, grauenvoll. Sobald ich BitPerfect deaktiviere ist es weg, allerdings wird ja dann wahrscheinlich auch nur auf 16Bit/48kHz abgespielt... wenn ich bei BitPerfect auf 16Bit/48kHz stelle ist das Knacken weg...aber sobald ich auf ein upsampling von 96kHz gehe knackt es... was kann ich tun? woran könnte das liegen? bin etwas ratlos, da ich eigentlich schon den 24/96 DAC nutzen wollte... ansonsten scheint der Yulong problemlos am MAC zu arbeiten... |
simon_u.
#10 erstellt: 22. Aug 2012, 15:51 | |
bei meinem alten DAC, dem Behringer UFO 202 konnte ich mit BitPerfect einstellen, was ich wollte, und es hat nie geknackt und dabei konnte der nur 16Bit/44kHz. |
blitzschlag666
#11 erstellt: 22. Aug 2012, 17:51 | |
na bei 16bit/44khz knackt der yulong doch auch nicht. könnte natürlich trotzdem am yulong liegen. geh zum Kumpel mit nem Windows/Linux System und probiers gegen... |
simon_u.
#12 erstellt: 22. Aug 2012, 19:27 | |
ok, ich hab nochmal ein wenig rumprobiert. bei einer 24bit/96kHz audio file abgespielt über iTunes arbeitet der Yulong anstandslos. Da ich gerade gelesen habe, dass der Yulong DAC kein Upsampling unterstützt habe ich das bei BitPerfect mal komplett deaktiviert. Jetzt schalte ich BitPerfect zu, ohne Upsampling natürlich. spiele ich jetzt eine 16Bit/44kHz oder auch 48kHz audio file ab ist alles ganz normal. Sobald ich aber die 24Bit/96kHz audio file wiedergebe habe ich knacken. Das heißt, sobald man BitPerfect aktiviert hat und eine 96kHz audio file erwischt fängt es an zu knacken. Alle anderen Optionen laufen fehlerfrei, es ist die Kombination BitPerfect und 96kHz. Wie gesagt, ohne BitPerfect spielt der Yulong 96kHz files problemlos ab. Extrem seltsam. Hat aber nichts mit dem Mac zu tun schätze ich. Zumindest kann ich sagen: YULONG U100 + MAC läuft einwandfrei |
blitzschlag666
#13 erstellt: 22. Aug 2012, 20:52 | |
hmm, bitperfect kenn ich nur vom lesen. haste die aktuellste version? ansonsten vielleicht mal bei denen nachfragen. |
el_dani
#14 erstellt: 13. Nov 2012, 16:12 | |
ich hab jetzt neu auch den Yulong U 100 und bin ziemlich begeistert davon (auch mein erster Kopfhörerverstärker am 701) betreiben werden AKG 701 sowie Phiaton MS 400 an Mac OSX 10.5.8 sowie 10.7 (beides Macbook Pros) ohne Probleme einmal in System Preferences eingestellt und dann immer automatisch erkannt Klang würde ich als neutral, dynamisch beurteilen (soweit meine bescheidene Erfahrung das zulässt) meine Mutter meinte es töne besser als im KKL Luzern KKL Akustik zur Bestellung: habs bei Tamaudio.com bestellt, per Paypal direkt bezahlt, danach war es erstmal ruhig (bekam per Mail weder Bestellbestätigung, Bezahleingang noch Versandbestätigung), nach Nachfragen per Mail von mir kam Antwort à la "Probleme bei Ausfuhr mit chinesischem Zoll, versuchens noch einmal mit anderem Versand", doch dann war er kurz darauf plötzlich per Kurier da (Gerät wurde auf Paket auf 20$ deklariert, d.h. auch kein Ärger mit Zoll) nur der Netzteiladapter (europäischer Stecker) auf den amerikanischen Anschluss sind mir die Stecker zu breit für meine Steckdose auch interessant, das Teil frisst 6 - 18 V Gleichstrom (im Handbuch steht 6-20V, nichts von Ampere, schon interessant wie gut das Teil bei so "schwammigen" Stromangaben gut läuft) über USB ist er schon bei niedrigen Pegeln ziemlich laut über Direct-Line-In von Ipod Classic muss ich ihn ziemlich bis ans Ende aufdrehen (Ipod auch ziemlich laut) doch per Line-Out des Ipods (sowieso immer zu empfehlen, wenn Verstärker vorhanden, wenn nicht schon Ipod-Dock), z.B. über den FiiO-Anschluss hier, ist er schon genug laut (eigentlich bescheuert, was für eine Starke Abschwächung der "Verstärker" im Ipod ist) kurz: der Yulong U 100 ist grosser Klang fürs kleine Geld |
Murdocderdon
#15 erstellt: 13. Nov 2012, 16:52 | |
@simon: Ich hatte in einem anderen Thread schon mal nachgefragt aber nie eine Antwort erhalten. Ich betreibe den U100 ebenfalls über USB am Mac, muss ihn aber nach jedem Neustart neu anwählen. Die Einstellungen im Audio-Midi-Setup für den U100 stellen sich leider auch immer zurück. Ist das normal? |
Yulong u100 - Wo kaufen? dominikz am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 18 Beiträge |
Yulong U100 Frage zum Kauf jomolo am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 6 Beiträge |
Yulong U100 Vs. Asus Xonar Essence STX tyr00n am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 23 Beiträge |
Ersatz für Yulong U100 USB DAC Mortheimer am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 4 Beiträge |
Welcher KHV? Zigis,Pro-Ject, V-Can, Yulong U100 Ohrpfropfen am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 8 Beiträge |
Little Dot MK III vs. Yulong U100 (u.a. PC-Einsatz) gdogg2003 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 16 Beiträge |
hd 800 u100? SushilovesWasabi am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
Yulong UA188 KHV mit USB Elsbeere am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 16 Beiträge |
Aune, Yulong oder Audinst HUD leominator am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 7 Beiträge |
DAC/KHV für MMX300 und T90/1990 (gibt es im Jahr 2020 einen P/L Kracher a la Yulong U100?) Terr0rSandmann am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMiki_79
- Gesamtzahl an Themen1.557.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.407
