Suche neuen Kopfhörer.
Kev03212
#1 erstellt: 29. Aug 2012, 04:18
Die Unterforen findest Du, wenn Du Dir die vollständige Forenübersicht anzeigen lässt.
Ich habe momentan noch das G35 im Einsatz. Und möchte nun einen Kopfhörer mit besserer Klanqualität. Dazu lege ich ein Budget von max. 160 € fest.
Der Kopfhörer ist für den Gebrauch am PC gedacht. D.h. ich möchte damit in guter Bassqualität spielen und Musik hören.
Ich höre gern Dubstep (Basslastig) und Klassik.
Da ich noch jung bin, war das G35 auch das beste, was ich bis jetzt besessen habe. Ich kann also noch nicht einmal sehr Konkret werden. Was ich mir aber wünschen würde, ist ein Headset das gut Abschirmt.
Jetzt habe ich aber noch vorab eine Frage: Ich besitze ein X79-UD3 Gigabyte Board mit Onboard Soundkarte. Ist es jetzt wirklich notwenig, eine externe Soundkarte zu kaufen? Oder reicht der Onboard Sound aus? Hat jemand damit Erfahrung?
Rausgesucht hatte ich mir schon das "Beyerdynamic DT-990 Pro Headphones". Ist es empfehlenswert?
http://www.amazon.de/Beyerdynamic-DT990-Pro-Headphones-DT-990/dp/B0011UB9CQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346212298&sr=8-1
Darkseth
#2 erstellt: 29. Aug 2012, 04:30
Für einen solchen Kopfhörer reicht der Onboard vorrübergehend aus - Sprich du kannst auch später ne Soundkarte nachrüsten.
Empfehlenswert ist es aber definitiv. Einen KH der 150€ marke würde ich definitiv nicht an nem Onboard quälen
Der dt 990 passt hier nicht, da er offen ist. Abschirmung ist nicht vorhanden.
Dein Kandidat dürfte ein DT 770 sein.
Ob er bei Klassik so gut ist, kann ich dir nicht sagen.. ein AKG K601 wäre da vermutlich besser ,da neutraler, größere detailauflösung und Bühne, ist allerdings "offen".
Eine Alternative könnte vll der neue Beyerdynamic Custom (199€) sein. Man kann dort die Bassmenge in 4 verschiedenen Schalterstellungen an der muschel verändern, das dürfte von recht neutral bis bassig (denke etwa wie dt 770/990) reichen.
Ich würde mal noch etwa eine Woche warten, dann kommt auf Hardwareluxx ein Testbericht dazu von HAWX. Bisher hat er schon angedeutet, dass das Sounding ziemlich beyer untypisch sein soll.
Könnte aber hier recht gut passen... Bass ein wenig zurückgenommen (also ein "Neutraleres" Sounding) für Klassik, und betonten bass für Dubstep ^^
Den dt 770 würde ich aber definitiv nicht bei Amazon kaufen, sondern bei Thomann. Einfach deutlich besserer service/Support, und man hat 3 Jahre Garantie vom Shop selbst.
Alternativ von Madooma, dort gibts momentan limitierte "Spezial Editionen". Nicht im Pro gehäuse, sondern im Edition gehäuse, also mit Glattem Kabel, und modernerem Look
Beispielsweise ein Fiio E10 oder eine Creative Sound Blaster X-FI HD (sofern du ne surround simulation willst). Beide haben für den Preis sehr guten klang, und einen ziemlich guten Kopfhörerverstärker.
Dazu nen Beyerdynamic Custom und einen DT 770 Pro 250 Ohm von Thomann, oder einen DT 770 Edition 250 Ohm von Madooma, in einer der limitierten exklusiv-varianten. Ich persönlich finde die für 165€ trotzdem attraktiver, da sie (zumindest für mich) Besser aussehen, ein glattes kabel statt spiral kabel haben.
Madooma: http://www.madooma.c...=dt+770+Edition&s=ok
Dabei auf 250 Ohm achten.
32 Ohm finde ich da schon unpassend, die soll deutlich schlechter klingen als die 250 Ohm version, nur damit sie besser an Mobilen geräten läuft, und die 600 Ohm version soll (laut Frequenzgraph) deutlich weniger bass haben.
Kev03212
#3 erstellt: 29. Aug 2012, 04:57
Danke für die schnelle und gute Antwort.
Jetzt habe ich noch weitere Fragen: Hat die abschirmung Nachteile? Wenn ja, kann ich auch drauf verzichten.
Für mich steht jetzt zumindest fest, das ich eine externe Soundkarte wie die Creative Sound Blaster X-FI HD kaufen werde, da ich meinem 150 Euro Mainboard nicht so ganz vertraue.
HankSolon
#4 erstellt: 29. Aug 2012, 07:48
Ich würde hier ergebnisoffen rangehen. Nicht ganz "vertrauen" ist ja höchst subjektiv und ein wenig mit "Glauben" verbunden.
Du kannst natürlich überprüfen, ob eine externe Soundkarte (oder halt DAC) etwas bringt, ob Sie aber unbedingt und auf jeden Fall notwendig ist.... naja. Weil das Budget für so eine Soundkarte kannst Du auch gut und gerne in einen besseren Kopfhörer stecken.
Kopfhörer bis 250 auch für Klassik
NuriSahin am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  17 Beiträge
Suche neuen Kopfhörer bis 200.-?
flashbeem am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  7 Beiträge
Suche Kopfhörer für mobilen Einsatz
hAbI_rAbI am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  3 Beiträge
suche neuen kopfhörer für musik
bux123456789 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  24 Beiträge
Bequemer Kopfhörer für Gebrauch am PC
brecki am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
Suche InEar BASS Kopfhörer bis 160?
iampoxx am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  15 Beiträge
Kopfhörer für iPhone, ~160?
retroK am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  4 Beiträge
Guter Kopfhörer bis 200?
Jens_Schmied am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  5 Beiträge
mrtrashtalk am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  19 Beiträge
Allround Kopfhörer Budget 100?
Emca am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiki_79
  • Gesamtzahl an Themen1.557.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.423
