HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Beyerdynamic DT 880 oder DT 990 für Dance, House, ... | |
Beyerdynamic DT 880 oder DT 990 für Dance, House, RnB etc. [Inzwischen auch T70]+A -A |
Nils_Ar
#51 erstellt: 20. Nov 2012, 16:54 | |||||
Was mir noch einfällt: Alle KH die ich bis jetzt direkt an einem Macbook Pro Mid 2012 getesten hab, haben wenn ich den EQ von iTunes auf mehr Bässe eingestellt hab bei stärkeren "Beats" sehr stark übersteuert, der Bass war also sehr unklar. Ist das ein Problem des EQ's weil er viell zu viel Bässe auf die Hochtöner schickt oder hat das mit der Quali des KH zu tun? MfG noch mal |
Happyburial
#52 erstellt: 20. Nov 2012, 17:08 | |||||
Das mit den KHVs scheinst du aber nicht ganz so zu verstehen, oder? Der E09k könnte mich mit meinem Beyerdynamic DT880 (250 Ohm) taub machen. Der T70 und der T70p haben nochmal einen deutlich höheren Wirkungsgrad. Der pustet dir die Ohren weg, das glaubst du gar nicht! Der E17 hat für nen portablen auch echt gut Dampf, meiner Meinung nach ist er aber nach wie vor nicht nötig. |
Happyburial
#53 erstellt: 20. Nov 2012, 17:09 | |||||
Der Equalizer schickt keine Bässe auf den Hochtöner, was vorliegt ist Softwareclipping. Du regelst den Pegel des Equalizers nicht im Vorfeld runter, sondern hebst einfach Frequenzen an ohne den Gesamtpegel abzusenken. Entsprechend übersteuert das Programm. |
Murdocderdon
#54 erstellt: 20. Nov 2012, 17:12 | |||||
Das wird am schlechten EQ liegen und hat mit den KH nichts zu tun. Ich höre meine KH ausschlisslich über iMac -> DAC/KHV und stelle den EQ immer aus weil er halt schon recht stark verzerrt. Ob andere EQs besser sind weiß ich nicht. |
shaft8
#55 erstellt: 20. Nov 2012, 17:12 | |||||
Wenn mans übertreibt, kommt bestimmt jeder KH an seine (Verzerrungs)-Grenze. Aber im normalen Bereich dürfte das nicht sein, im Gegenteil - erst durch die Anhebung im Tiefbass kommt so mancher Song erst zur Geltung. Vorher war da halt kein Ton. I-Tunes kenne ich nicht, die Cowon MP3 Player incl. EQ schaffen allerdings sehr sauberen Bass. Oder halt sowas hardwaremässiges: http://www.ebay.de/i...&hash=item51a40981ba |
Nils_Ar
#56 erstellt: 20. Nov 2012, 17:23 | |||||
@ Happy Ich kenne mich da überhaupt nicht aus ;') Bis zum letzten Wochenende wusste ich nichtmal, dass es sowas gibt Aber ich denke das diese Kombination eine gute Wahl ist oder? Zum EQ: Ich verstehe das aber so das man besser andere Frequenzen senkt anstatt andere zu erhöhen und die Lautstärke erhöht oder einfach den Vorverstärker (So heißt es jedenfalls bei iTunes) runter regelt. Sry wenn ichs falsch verstanden hab ;D MfG [Beitrag von Nils_Ar am 20. Nov 2012, 17:28 bearbeitet] |
Elhandil
#57 erstellt: 20. Nov 2012, 17:27 | |||||
T70 und T70p unterscheiden sich klanglich nicht. Geringe Impedanz != schlechterer Klang. |
Nils_Ar
#58 erstellt: 20. Nov 2012, 17:31 | |||||
Da verstehe ich etwas nicht: Wenn geringe bei einer geringeren Impedanz der Klang schlechter ist sollte der Klang doch schlechter sein oder? Die beiden Modelle würden sich also klanglich unterscheiden Viell hab ich auch was falsch verstanden... MfG |
Happyburial
#59 erstellt: 20. Nov 2012, 17:36 | |||||
Kommt immer auf das Modell an. Aber es gibt keine Regel die besagt, dass geringere Impendanz auch einen schlechteren Klang bedeutet! |
shaft8
#60 erstellt: 20. Nov 2012, 17:39 | |||||
Gar nicht drüber nachdenken - dreh einfach an den Reglern, so das das rauskommt, was dir vorschwebt. Du kannst es ja mal in beide Richtungen versuchen, die gewünschten Betonungen anheben oder halt andere Frequenzen runtersetzen. So rein naiv und von einer gewissen Logik wäre ersteres viel schneller und einfacher, während zweiteres wohl Verzerrungen minimiert weil eben nichts "überzogen" wird. Ich mache immer ersteres und das klingt super - vielleicht liegt es wirklich am EQ. |
Nils_Ar
#61 erstellt: 20. Nov 2012, 17:46 | |||||
Ist vielleicht ne Idee :'D |
Nils_Ar
#62 erstellt: 20. Nov 2012, 19:01 | |||||
Gibts noch Einwände oder Vergbesserungen für folgende Kombination? Ich glaube, dass das jetzt perfekt ist ;') -Beyerdynamic T70 250Ohm -FiiO E09K -FiiO E17 MfG |
Murdocderdon
#63 erstellt: 20. Nov 2012, 20:18 | |||||
Den E09K vielleicht erstmal weglassen wie man es dir weiter oben schon geraten hat.^^ Zum T70 kann ich nichts sagen und der E17 soll ja recht gut sein. |
Nils_Ar
#64 erstellt: 20. Nov 2012, 20:23 | |||||
Okay ;') Und der E17 hat auch wirklich die volle Leistung eines KHV und man muss keine Abstriche machen, also dass es sich "schlapper" an hört bei gleicher Lautstärke? Er ist ja eig für den mobilen Einsatz gemacht... [Beitrag von Nils_Ar am 20. Nov 2012, 20:24 bearbeitet] |
Nils_Ar
#65 erstellt: 20. Nov 2012, 20:33 | |||||
Ich meine, wenn ich schon 450€ für einen KH ausgebe möchte ich aus sein volles Potential ausnutzen können |
Morta
#66 erstellt: 20. Nov 2012, 21:00 | |||||
Ich hab einen E17 und auch den Beyerdynamic T70. Die Kombi ist wirklich supi. Und so laut wie das geht willst du garnicht hören^^ |
Nils_Ar
#67 erstellt: 20. Nov 2012, 21:02 | |||||
Okay und der Klang ist auch gut? Dann wäre es ja sinnlos noch Geld für den E09K auszugeben, oder hat der iwelche Vorteile? MfG |
ZeeeM
#68 erstellt: 20. Nov 2012, 21:03 | |||||
Kannst du mit dem E17. Nur fürs Auge, so mit dem Gefühl der amtlichkeit ist es da nicht so weit her., aber das hat mit der Fähigkeit verzerrungsarm eine schmalbandiges Signal im Sub-1-Watt-Bereich bereitzustellen nichts zu tun. Es gibt einen namentlich renommierten Hersteller der Elektronik für 10 Euro in eine Holzkiste steckt und als High-End für 400 Euro verkauft. |
Morta
#69 erstellt: 20. Nov 2012, 21:12 | |||||
Ja!
Richtig!
In deinem Fall nicht! |
Darkseth
#70 erstellt: 20. Nov 2012, 21:45 | |||||
Wenn du 450€ für nen KH ausgibst, musst du unbedingt hören, ob die 150-300€ region für dich schlechter klingt, und sich der Aufpreis lohnt. Wäre ja blöd wenn dir ein 150€ KH wegen der Abstimmung trotzdem besser gefällt als der 450€ KH^^ |
Nils_Ar
#71 erstellt: 20. Nov 2012, 22:07 | |||||
Mache ich natürlich ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Edit: Aber ich denke schon, dass der T70 in Verbindung mit dem FiiO E17 ideal ist ;') [Beitrag von Nils_Ar am 20. Nov 2012, 22:25 bearbeitet] |
Darkseth
#72 erstellt: 21. Nov 2012, 00:49 | |||||
Jo, auch in der 250 Ohm version würde ich nicht wirklich mehr ausgeben als für nen Fiio E17, oder halt Yulong u100... Der ist zwar toll, aber hat keinen Gain schalter, und da sich die T70/T90 sehr einfach antreiben lassen, ist der Regelbereich extrem klein. Schon auf stude 10 bis 15 von insgesamt 42 dürfte schon zu laut gehen. Da wäre der E17 schon besser, zumal der noch nen guten Equalizer hat, falls dich die Höhen beim T70 stören |
Nils_Ar
#73 erstellt: 21. Nov 2012, 16:23 | |||||
Okay, dann scheine ich ja endlich den passenden KH + KHV gefunden zu haben |
Nils_Ar
#74 erstellt: 22. Nov 2012, 23:28 | |||||
Ich werde mir den für mein "Weihnachts-Geld" kaufen, ihr habt also noch bis ca. Mitte Dezember Zeit mich auf andere Ideen zu bringen und alle meine Pläne zu verwerfen MfG [Beitrag von Nils_Ar am 23. Nov 2012, 15:49 bearbeitet] |
Murdocderdon
#75 erstellt: 23. Nov 2012, 00:37 | |||||
Mitte September? Na das ist ja noch ein Stückchen hin |
Nils_Ar
#76 erstellt: 23. Nov 2012, 15:48 | |||||
Haha Mitte Dezember natürlich sry ^^ [Beitrag von Nils_Ar am 23. Nov 2012, 15:48 bearbeitet] |
Nils_Ar
#77 erstellt: 26. Nov 2012, 20:46 | |||||
Und mit dem T70 kann man zur Not dann auch mal im Auto hören? |
dropback
#78 erstellt: 26. Nov 2012, 20:57 | |||||
Was willste denn mit einem T70 im Auto? Wohl kaum wenn du selbst fährst. Und wenn du hinten drin sitzt wirds wohl zur Not auch gehen, vorausgesetzt das Radio ist aus/nicht zu laut. Langsam wirds albern... |
Happyburial
#79 erstellt: 26. Nov 2012, 22:42 | |||||
Er sucht einen Kopfhörer, der aus Unobtainium gebaut ist... |
Nils_Ar
#80 erstellt: 27. Nov 2012, 00:07 | |||||
Sry. Da ihr bei den offenen gesagt habt, dass die im Auto gar nicht gehen, wollte ich halt wissen ob das bei den geschlossenen groß anders ist oder ob auch der komplett ungeeignet dafür ist. @Happyburial: Unobtainium wäre nicht schlecht aber eigentlich suche ich nur den KH mit den wenigsten Nachteilen für mich, da ich nicht in 2 Jahren einen neuen kaufen möchte ......... |
Elhandil
#81 erstellt: 27. Nov 2012, 09:10 | |||||
Im Auto geschlossene Kopfhörer zu verwenden ist einfach nur komplett verantwortungslos. |
Murdocderdon
#82 erstellt: 27. Nov 2012, 10:06 | |||||
Ich nehme mal an das er nicht der Fahrer des Wagens ist. |
ZeeeM
#83 erstellt: 27. Nov 2012, 12:58 | |||||
Es ist der Fahrer des Schulbus! |
Murdocderdon
#84 erstellt: 27. Nov 2012, 14:00 | |||||
lol |
Nils_Ar
#85 erstellt: 27. Nov 2012, 23:22 | |||||
Richtig angenommen ! ;')
Öhm ich glaube du hast da etwas falsch verstanden :'P (Ich habe auch noch gar keinen Führerschein^^)
Ja genau ! Bisschen aufs Gas und am Lenkrad kurbeln schaff ich auch ohne Führerschein ;P Und schalten.. absolut überbewertet! MfG [Beitrag von Nils_Ar am 30. Nov 2012, 00:58 bearbeitet] |
Beyerdynamic DT 880 oder 990 Muri98 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic Dt 880 oder 990 ? Lars-B am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 20 Beiträge |
Kaufberatung: Beyerdynamic DT 880 / 990 ? Chris_LEV am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 19 Beiträge |
Beyerdynamic DT-880 Pro oder T70 Andy24NRW am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 31 Beiträge |
"Luftigkeit" Beyerdynamic DT-880 solution85 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro? BlauesQ am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 64 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990, oder ? zwiebelchen89 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
DT-990 oder DT-880, welche Variante? µ am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 5 Beiträge |
32 Ohm KH: DT 770, DT 880 oder DT 990 ? ipodman am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 12 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Kabelverlängerung nicknackman007 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
