UE's modifizieren? Neuen Kopfhörer kaufen? Alternativen?
Shumway
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 16:29
Hallo zusammen!
Ich verzweifel aktuell etwas bei der Suche nach einem Kopfhörer. Ich bin überfordert vom Angebot und meinen Anforderungen. Daher hoffe ich das mir die Profis hier etwas weiter helfen können.
Daher hier kurz einige Eckdaten:
- Preislich hatte ich um die 100€ gedacht. Wenn es etwas mehr ist sollte das auch kein Problem sein.
- Habe bereits UE In-Ears (Modell weiß ich gerade nicht). Hab ich vor drei Jahren gekauft und selten genutzt da die einfach nicht im Ohr halten wollen. Die kleinen Aufsätze sind zu klein. Die Mittleren scheinen zu groß und rutschen daher auch dauernd raus.
- Dies kann aber auch an meiner, durchaus hohen, Ohrenschmalzproduktion liegen.
- Ich möchte definitiv einen Knopf im Ohr haben. Sei es "herkömmlich" oder In-Ear. So riesige Teile a la Skull Candy und Konsorten auf keinen Fall.
- Ich möchte diese primär für Sport nutzen (MTB, Fitness Center)
- Der Zuspieler ist ein Cowon iAudio 9
- Musikalisch höre ich überwiegend HipHop, viel Metal, Punk, Crossover. Denke der Anteil ist aktuell ca. 50/50.
Glaube damit hab ich die wichtigen Punkte abgedeckt. Falls nicht, Fragen!
Die Frage ist, kann ich die UE's irgendwie passend machen mittels Aufsatz, oder sollte ich doch einen neuen Kopfhörer kaufen?
Beim Neukauf würde ich mir vom Sound her schon eine In-Ear Lösung wünschen. Allerdings habe ich Angst wieder einen Fehlkauf zu tätigen wie mit den UE's die ich quasi nie genutzt habe. Ich habe relativ kleine Ohren. Daher vermute ich das es mit anderen auch kaum besser wird. Diese Foam Varianten sind wegen dem Ohrenschmalz, und der fehlenden Möglichkeit der Reinigung, eher keine Lösung. Gibt es evtl. was bezahlbares das wie diese "In Ear Monitore" sind die man auf der Bühne trägt?
Alternativ würde ich aber auch einen normalen Knopf im Ohr nehmen. Auch wenn der Sound dann natürlich nicht so gut ist wie In Ear.
Ich hoffe ihr könnt mir nützliche Tipps geben und/oder Kopfhörer empfehlen!
Vorab vielen Dank!
Shumway
Bad_Robot
#2 erstellt: 27. Nov 2012, 17:54
es wäre für eine Empfehlung schon wichtig zu wissen, um welches UE-Modell es sich da genau handelt. Vielleicht kannst du ja mal nachschauen.
Viele Grüße,
Markus
Shumway
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 20:37
Hallo Markus,
hab auf Anhieb keine Unterlagen mehr gefunden. Hab jetzt nach der Optik geguckt und denke das es die Ultimate Ears MetroFi 220 sind.
Bad_Robot
#4 erstellt: 28. Nov 2012, 09:04
Die haben so ein großes Gehäuse, die halten bei mir auch nicht gescheit. Das Problem ist, dass ich die in meinen Ohren nicht weit genug in den Gehörgang einführen kann, um einen Seal und Sitz zu haben (da ist dann irgendwann einfach das Gehäuse im Weg).
Du könntest es entweder mal mit Selbstbau-Foamies probieren (wie in diesem Thread beschrieben).
Als Alternative für andere InEars: Der MetroFi 220 ist schon ziiiieeemlich stark basslastig. Wenn's wieder so extrem basslastig sein soll, würde ich eigentlich den Fischer Audio Eterna v1 vorschlagen, aber der ist im Moment überall ausverkauft. Daher sage ich jetzt mal Shure SE215. Der ist auch noch ziemlich basslastig, aber mit besseren (präsenteren) Mitten. Ist IMHO gerade für Hip Hop ziemlich wichtig. Und der SE215 hat auch diese typische "InEar Monitoring"-Form, und sitzt in den meisten Ohren (meinen inklusive) besser als diese "Plugs" wie der Metro.Fi 220.
Viele Grüße,
Markus
Shumway
#5 erstellt: 28. Nov 2012, 16:40
Schon mal vielen Dank für deine Informationen. Hab mir die Shure angeguckt und die sehen optisch ja gut aus. Da wird das Gewicht besser vom Ohr getragen und daher weniger Gefahr bestehen das die raus rutschen, oder? Wie sieht das mit dem Kabel verlegen über dem Ohr aus? Merkt man das? Bin Brillenträger, daher die Frage.
Preislich sind die Shure auf jeden Fall eine Punktlandung. Das finde ich schon mal ansprechend
HankSolon
#6 erstellt: 28. Nov 2012, 16:55
Sowohl die Kabel über den Ohr verhindern ein Rausrutschen, als auch die Bauart der Shure SE215 an sich. Bei meinen Ohren haben die sich quasi reingeklipst, ohne unangenehm zu wirken.
Das Kabel der Shure ist schon nicht super schlank und das alleine merkt man schon am Ohr, als Brillenträger natürlich auch. Aber ob es ein Störfaktor wird, ist fraglich und hängt von Dir alleine ab.
Ich selber komme mit Sonnenbrille und Kabel hinterm Ohr zurecht. Aber das muss nicht auf Dich zutreffen.
Shumway
#7 erstellt: 29. Nov 2012, 11:46
Habe mir die Shure nun bestellt. Habe gestern noch ein wenig Erfahrungsberichte gelesen und das hört sich doch alles sehr gut an. Hoffe nun das sie auch gut passen
Danke euch auf jeden Fall für eure Hilfe!
Shumway
Shumway
#8 erstellt: 01. Dez 2012, 17:51
So, habe die Shure heute bekommen und getestet. Dabei hat sich das ein oder andere Problem gezeigt wozu ich gerne mal eure Meinung gehört hätte.
1. Die Shure stehen relativ weit ab wenn ich sie eine weile getragen habe. Wenn ich der ein oder anderen Info hier im Forum glauben darf ist das durchaus normal. Wobei ich das schon recht weit raus finde. Hier mal zwei Bilder.
rechtslinks
Hoffe man erkennt es so
2. Die Earplugs rutschen bei Aktivität raus. Habe jetzt die Silikon S und M getestet. Sie halten an sich deutlich länger als bei den UEs, aber wenn ich damit, wie heute, im Haushalt rumhantiere rutschen die irgendwann raus. Wäre also beim Sport definitiv auch so. Dadurch das die Shure so weit aus dem Ohr raus stehen wird das Verhalten sicherlich noch begünstigt. Liegt sicherlich daran das die irgendwann glitschig sind wegen meinem Ohrenschmalz. Da ist nun die Frage ob sich das mit anderen Aufsätzen ändern würde? Falls ja welche? Diese weichen "Foamis" (oder wie sie auch heißen) sind keine Alternative da man diese ja quasi nicht reinigen kann. Gibt es da irgendwelche guten Alternativen die auch bei glitschigeren Ohren ordentlich halten?
Ansonsten bin ich grundsätzlich ganz angetan von den Shure was Sound und den sonstigen Tragekomfort angeht. Das Kabel hinter dem Ohr verlegen funktioniert auch mit meiner Brille hervorragend.
Hoffe das ihr mir bei meinem zwei Anliegen helfen könnt.
Danke schonmal!
Shumway
Bad_Robot
#9 erstellt: 01. Dez 2012, 18:45
unglaublich; noch jemand mit so Winzigohren. Hast du mal ein Bild von der Seite? Die Shure sollten normalerweise in der Ohrmuschel liegen, so wie hier in diesen Bildern: http://www.hifi-foru...13756&postID=105#105
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 01. Dez 2012, 18:46 bearbeitet]
Shumway
#10 erstellt: 01. Dez 2012, 21:22
Hatte nur ein Bild gemacht wo der Knopf raus ragt.
seite
Wenn ich die ins Ohr einsetze füllen die den kleineren/inneren Ohrmuschelbereich komplett aus. Sieht also auch so aus wie auf deinen Bildern. Auf meinen jetzt aber natürlich nicht wirklich gut zu erkennen. Wenn du da ein anderes sehen willst müsste ich das nochmal machen. Sag einfach bescheid.
Aber du hast recht, ich habe offensichtlich wirklich kleine Ohren
[Beitrag von Shumway am 01. Dez 2012, 21:32 bearbeitet]
Bad_Robot
#11 erstellt: 06. Dez 2012, 08:52
das Problem ist, dass sie sich bei dir nicht in das Ohr einbetten, wie es normalerweise der Fall sein sollte. Die liegen nicht in der Ohrmuschel, sondern liegen auf der Ohrmuschel auf. So halten die natürlich nicht. Bei mir stecken die auch viel weiter im Gehörgang drin. So wie hier auf dem Bild (die "interessanten" Stellen hab' ich mal rot markiert):
Capture
Hast du mal probiert, die noch weiter ins Ohr zu schieben? Dazu beim Einsetzen mal das Ohrläppchen nach außen ziehen, den InEar so weit und so fest wie es ertragbar ist, in den Gehörgang schieben, und dann (während du noch von außen mit den Fingern Druck auf den InEar ausübst, damit er drinnen bleibt) das Ohrläppchen wieder los läßt. Wenn es dann "zurückschnalzt", zieht es den InEar üblicherweise dabei noch ein Stückchen weiter ins Ohr hinein.
Wenn das alles nicht hilft, könnten Aufsätze, die nicht so glatt sind, schon etwas helfen. Eben diese Foamies. Die muss man dann halt regelmäßig austauschen; da würden also laufende Kosten auf dich zukommen.
Ansonsten sieht's echt schlecht aus, wenn die klassische Knopf-Form bei dir ebenfalls nicht hält, wie bei den Metro.Fi220. Allerdings haben die MetroFi220 auch schon ein relativ großes Gehäuse. Dann bleiben nur noch kleinere Knopf-Gehäuse. Der Logitech UE700 (Tippfehler korrigiert) könnte passen, der hat die klassische Knopf-Form, und ist seeehr klein. Eigentlich der kleinste InEar, den ich kenne.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 06. Dez 2012, 09:11 bearbeitet]
Shumway
#12 erstellt: 06. Dez 2012, 09:06
Ok, so wie von Dir beschrieben sitzt er definitiv nicht im Ohr. Das mit rein drücken und Ohrläppchen ziehen habe ich probiert. Erkennt man evtl. an dem roten Ohrläppchen auf meinem Bild
Dann gucke ich mir mal die UE200 an. Ansonsten werde ich wohl oder übel bei den herkömmlichen Knopf-Kopfhörern bleiben. Die halten auf jeden Fall. Trotzdem schade :/
Danke nochmals für deine wirklich gute Hilfe!!!
Shumway
Bad_Robot
#13 erstellt: 06. Dez 2012, 09:10
Sorry, ich meinte UE700! Das war ein Tippfehler.
Allerdings ist der lange nicht so basslastig wie der SE215 oder der MetroFi220. Aber so basslastig wie diese beiden, in einem kleineren Gehäuse, da gibt's glaube ich nichts.
Aber besser als Knopf-Hörer (Earbuds) ist der UE700 auf jeden Fall; auch von der Bassmenge her.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 06. Dez 2012, 09:12 bearbeitet]
Shumway
#14 erstellt: 06. Dez 2012, 09:19
UE700, ok
Was Bass angeht kann ich beim Cowon ja dank der vielen Profile noch etwas rausholen. Denke daran wird es nicht mangeln. Wie du ja schon geschrieben hast, besser als die Earbuds (wieder was gelernt) ist es auf jeden Fall.
Soundmagic HP100 modifizieren
evgenyproject am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  16 Beiträge
Kopfhörer -- Suche nach Alternativen
Kings.Singer am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  5 Beiträge
Neue Kopfhörer - einige Alternativen
-Racoon- am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung Mobiler Kopfhörer - InEar Alternativen
habakuk87 am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  4 Beiträge
MMX300 suche neuen Kopfhörer
ReneDerBoy1234 am 19.06.2024  –  Letzte Antwort am 20.06.2024  –  15 Beiträge
Bose SIE2 gibt es Alternativen
belegear am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  29 Beiträge
Suche neuen Kopfhörer
Dynamikus am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  41 Beiträge
Suche neuen Kopfhörer!
hivefish am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  6 Beiträge
Welche neuen Kopfhörer?
Topah am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  6 Beiträge
Alternativen zum Grado
udokarl am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.902
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.620
