Logische "Fortsetzung" für Phonak Audéo PFE 112?
ratpertus
#1 erstellt: 28. Dez 2012, 19:36
Hallo Forum,
nachdem ich mit den Silikon-Ohrstöpseln meiner PFE112 nicht so recht klar komme (zu locker oder rutschen raus, weil zu fest), habe ich hier dankenswerterweise schon Tipps für Hersteller passender Alternativ-Stöpsel erhalten. Da in Bälde mein Geburtstag ansteht, überlege ich aber nun, ob ich mir für meine IEs nicht ein "Upgrade" gönne. Daher meine Frage an euch, was von der Klangcharaktersitik her den ein logisches Upgrade wäre, wenn man das Budget bei 200 bis 250€ ansetzen würde?
Mein Musikprofil hatte ich vor 1 1/2 Jahren schon mal beschrieben, es lässt sich hier (alte Kaufberatung -> PFE 112) nachlesen. Auch der grundsätzliche Bedarf hat sich nicht geändert, ich fasse ihn aber gerne nochmal grob zusammen:
  • Keine Badewanne, sondern halbwegs neutrale Abstimmung, wobei es kein absolut analytischer Ohrhörer sein muss, ein wenig Musikalität ("Spaß"?) sollte schon dabei sein.
  • Bass muss (s.o.) nicht überpräsent sein, sondenr sollte vor allem klar kontrolliert sein.
  • Der Ohrhörer sollte möglichst ein Allrounder sein, der mit unterschiedlichen Musikrichtungen zurecht kommt.
Ich bin schon gespannt, welche Tipps ihr mir geben könnt. Herzlichsten Dank im voraus!
Christoph
ratpertus
#2 erstellt: 29. Dez 2012, 22:13
Bisher hat sich ja leider noch kein Vorschlag gefunden. Inzwischen habe ich nochmal ein bischen gegoogelt und im Forum gestöbert und habe zumindest zwei Ideen bezüglich eines "Nachfolgers". Vielleicht hilft ja eine Diskussionsgrundlage
  1. Fischer Amps FA-2
  2. Shure SE425
Was meint ihr, wären diese eine Steigerung hinsichtlich meines bisherigen IEs?
Grüße und einen schönen Abend, Christoph
Bad_Robot
#3 erstellt: 29. Dez 2012, 22:21
  2. Shure SE425
ja, genau diese beiden wären mir jetzt auch in den Sinn gekommen (ich habe diesen Thread gerade erst entdeckt).
Wenn's ein wenig "Musikalität" / "Spaß" sein soll, würde ich persönlich den FA-2 vorziehen. Er hat eine etwas größere Bühnendarstellung, und die Mitten etwas zurückgesetzt. Der SE425 spielt da "direkter", kleinere Bühne, der Fokus mehr auf die Mitten. Von den beiden würde ich den SE425 als den "analytischeren" bezeichnen.
Viele Grüße,
Markus
ratpertus
#4 erstellt: 29. Dez 2012, 22:36
Vielen Dank für das Feedback! Ich werde nochmal in mich gehen, mal sehen, wie ich mich entscheide. Vielleicht kommt ja auch noch ein überraschender Tipp ...
Grüße, Christoph
chi2
#5 erstellt: 29. Dez 2012, 22:38
Den SE-425 würde ich klanglich unter dem PFE112 ansiedeln. Und zwar bezogen auf die Aspekte, die mir am Klang wichtig sind, deutlich. Der Übertragungsbereich ist beim Shure in den (obersten) Höhen hart limitiert, und der Bass hat weniger Druck als der PFE - sogar mit den grauen Filtern. Auch die begrenzte Räumlichkeit des 425 überzeugt mich nicht. Den PFE112 kann ich nach ToGo334, JH13, und PFE232 sehr gut hören ohne krasse Defizitwahrnehmungen. Es ist eher eine andere Interpretation - auf technisch leicht tieferem Niveau. Der SE-425 fällt dagegen ab und nervt mt seinen Grenzen. Bei Erwartung eines Upgrades zum PFE112 wäre mit den SE-425 m.E. die Frustration vorgezeichnet.
[Beitrag von chi2 am 29. Dez 2012, 22:45 bearbeitet]
PLOS
#6 erstellt: 30. Dez 2012, 00:37
ich hoffe es ist OK, wenn ich mich hier anhänge. Stehe vor dem selben Problem und frage mich, ob der Brainwavz B2 / Fischer DBA-02 nicht auch passen könnte?
Michael
Bad_Robot
#7 erstellt: 30. Dez 2012, 00:48
Nö. Das ist kein neutraler Hörer; der hat die "Badewannen-Abstimmung", wie sie der Threadersteller gerade nicht sucht.
Viele Grüße,
Markus
ratpertus
#8 erstellt: 30. Dez 2012, 11:31
Interessante Beobachtung ... Für den PFE112 ist das ja ein ziemliches Lob, ist er doch deutlich günstiger als die anderen drei Ohrhörer, die Du als Vergleichsobjekte genannt hast.
Stellt sich erneut die Frage: Kann man mit einem relativ zum Preis für den PFE112 verdoppelten Budget eine hörbare Verbesserung erzielen? Der Shure fällt so langsam für mich raus, steht noch der Fischer Amps FA-2 im Raum - oder eben eine noch nicht in Spiel gebrachte andere Variante.
@PLOS: Gerne kannst Du Dich in die Diskussion einklinken, das kann der Vorschlagsfindung ja nur dienlich sein. Welchen IE verwendest Du denn bisher - und für welche Musikrichtung / Hörgewohnheiten suchst Du einen Kauftipp?
Einen schönen Sonntag, Christoph
PLOS
#9 erstellt: 30. Dez 2012, 11:53
Hallo ratpertus,
habe dann doch eine eigene Anfrage gestellt - der TE und ich suchen wohl doch eher unterschiedliche Abstimmungen
Tipps sind dort natürlich willkommen
Danke und Gruß
Michael
Bad_Robot
#10 erstellt: 30. Dez 2012, 17:58
ob einem SE425 oder PFE 112 besser gefällt, ist wahrscheinlich (wie immer) reine Geschmackssache. Fest steht jedenfalls, SE425 und PFE 112 sind tonal unterschiedlich abgestimmt. Der PFE 112 hat bereits mit den grauen Filtern mehr Bass als ein "strikt neutraler" InEar. Und der PFE 112 kommt auch im Superhochton (oberhalb 10kHz) weiter hoch als der SE425. Das kommt daher, dass Phonak Resonanzen in den Höhen, die jeder Treiber irgendwo hat, nicht oder nur sehr wenig dämpft. Die bei Shure dämpfen diese Resonanzen 'runter, was aber zu einer schlechteren Superhochtonperformance führt. Phonak dämpft die eben nicht (oder nicht so stark), was aber dazu führt, das die Resonanzen beim PFE stärker durchklingen. Speziell im Bereich um die 3kHz herum gefällt mir persönlich der PFE so gar nicht (ist aber eben auch wieder Geschmackssache).
Mit dem "etwas mehr an Bass" und dem Mehrpegel bei 3kHz ist der PFE (auch mit grauen Filtern) gar nicht so "neutral" wie immer gerne behauptet wird. Er ist ganz leicht "gesoundet". Und das trifft eben auch auf den FA-2(E) zu. Daher ist IMHO der FA-2(E), wenn einem der PFE 112 gefällt, die nächsthöhere Alternative. Der FA-2(E) klingt meinter Meinung nach dabei aber deutlich besser als der PFE. Der FA-2E legt IMHO nochmal eine ganze Schippe an Detailauflösung drauf.
Alles natürlich nur meine Meinung, wie immer.
Viele Grüße,
Markus
PS: von den Fischer Amp Inears kann man sich bei mp4audio.de (gegen Kaution) Demohörer nach Hause schicken lassen. So könntest du es selbst ausprobieren, ob er dir gefällt und ob er dir den Mehrpreis auch wert ist.
[Beitrag von Bad_Robot am 30. Dez 2012, 17:59 bearbeitet]
ratpertus
#11 erstellt: 30. Dez 2012, 19:30
Bad_Robot schrieb:
[...] ob einem SE425 oder PFE 112 besser gefällt, ist wahrscheinlich (wie immer) reine Geschmackssache. Fest steht jedenfalls, SE425 und PFE 112 sind tonal unterschiedlich abgestimmt. Der PFE 112 hat bereits mit den grauen Filtern mehr Bass als ein "strikt neutraler" InEar. Und der PFE 112 kommt auch im Superhochton (oberhalb 10kHz) weiter hoch als der SE425. Das kommt daher, dass Phonak Resonanzen in den Höhen, die jeder Treiber irgendwo hat, nicht oder nur sehr wenig dämpft. Die bei Shure dämpfen diese Resonanzen 'runter, was aber zu einer schlechteren Superhochtonperformance führt. Phonak dämpft die eben nicht (oder nicht so stark), was aber dazu führt, das die Resonanzen beim PFE stärker durchklingen. Speziell im Bereich um die 3kHz herum gefällt mir persönlich der PFE so gar nicht (ist aber eben auch wieder Geschmackssache).
Vielen Dank für diese ausführliche Erläuterung. Mir ist klar, dass derlei Einschätzungen natürlich immer subjektiv sind, aber anhnd der Einschätzungen anderer kann man ja durchaus einen Vergleich mit eigenen Vorlieben vornehmen. Der Tipp mit dem Probehören ist gut, so kann ich mir vielleicht einen eigenen Eindruck verschaffen.
Grüße, Christoph
Audéo PFE 112
ökgbnkhglkb am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  37 Beiträge
Phonak Audéo PFE 112 -VS- Shure SE215
Curd_Von_Stauffen am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  5 Beiträge
Phonak Audéo PFE 112 defekt, brauche Alternative
Molle2 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  3 Beiträge
Phonak Audéo PFE
TwisterCow am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  9 Beiträge
Phonak Audéo PFE Nachfolger gesucht.
barbarian am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  27 Beiträge
Ablösung gesucht für Phonak Audéo 112
Nate-Fisher am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  5 Beiträge
Backup für Phonak Audéo PFE 112 ( In Ear )
Guitar92 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  5 Beiträge
Silikon-Aufsätze für Audéo PFE 112
casey. am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  2 Beiträge
Westone 4R vs. Phonak Audéo PFE 232
Sir._Nicolas_van_Duké am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  4 Beiträge
IE-Nachfolger für Phonak Audeo PFE 112
Thanathan777 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.607
