HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer für Filme am Ipad | |
Kopfhörer für Filme am Ipad+A -A |
MVPO
12:24
erstellt: 11. Mrz 2013, |||
Hallo zusammen, suche aktuell nach einem Kopfhörer den Ich zu Hause am Ipad zum Filme schauen verwenden kann. Preisrange ist max 200 € Lese immer wieder vom Beyerdynamic 990. Schätze aber das er am Ipad ziemlich leise ist. Welche Alternativen gibt es? Viele Grüße [Beitrag von MVPO am 11. Mrz 2013, 12:39 bearbeitet] |
vanda_man
12:50
Die Frage ist, ob du einen geschlossenen Hörer suchst oder lieber einen offenen Hörer haben möchtest? |
MVPO
14:01
Bin eigentlich für beide Varianten zu haben! |
vanda_man
14:22
Geschlossene würde ich mal den Beyerdynamic Custom One Pro und AKG K550 vorschlagen, beide sind sehr leicht anzutreiben und gerade der AKG geht ziemlich laut am iPad. Der COP hat einen 4stufigen Bassregler, damit könnte er auch bei Action-Szenen brachiale Gewalt verkörpern. Der AKG klingt insgesamt aber besser, hat IMHO genügend Basspower für alle möglichen Filme. Den Beyerdynamic DT770 Pro wäre auch noch eine Idee, hat noch mehr Bassreserven als der AKG. Bei den offenen wäre eben der Beyerdynamic DT990 Pro eine Idee, der für mich am iPad/iPhone laut genug klingt. Ansonsten einen gebrauchten Denon AH-D2000 oder einen Philips Fidelio X1 (der hat aber schon ordentlich Bass). |
MVPO
14:31
Den AKG 550 hatte ich mal im Laden getestet. Anscheinend ist der aber nur für größere Köpfe geeignet. Bei mir hat er so locker gesessen, dass gar kein Bass zu spüren war. Die Beyerdynamic DT770 Pro dann aber als 80 Ohm Variante oder ? [Beitrag von MVPO am 11. Mrz 2013, 14:47 bearbeitet] |
BOzard
15:31
Wenn's denn unbedingt der 770er werden soll, dann würde ich eher die 32Ohm an einem iPad nehmen. Du schreibst oben, dass du für beide Varianten (geschlossen/offen) zu haben bist. Du kennst die generellen Unterschiede? |
panzerstricker
15:54
Im Gegenteil, ich würde auf jeden Fall die 250Ohm Variante nehmen. Genau wie der 990 lauter genug am iPod und klanglich den niedrigohmern überlegen. |
MVPO
16:15
Unbedingt der 770 soll es nicht werden... Aber er wäre anscheinend eine Variante zum Filme schauen am Ipad. Was ich über geschlossen/offen weiß ist: Geschlossen: isoliert besser nach innen und außen dafür aber meist weniger Bühne. Offen: Kaum Isolation nach innen und außen dafür viel Bühne Habe allerdings auch noch nie einen offenen zu Hause getestet wenn z.B. nebenbei der TV läuft . [Beitrag von MVPO am 11. Mrz 2013, 16:33 bearbeitet] |
vanda_man
16:47
Mit moderate Lautstärke übertönt der offene Hörer deine Umgebung (sofern du nicht gerade einen ruhigen Film anschaust und im TV läuft ein Action Kracher). |
MVPO
16:56
Welchen würdet Ihr wählen zum Filme schauen per Ipad 1. Beyerdynamic DT990 Pro 2. Beyerdynamic DT770 Pro 3. Beyerdynamic Custom Pro 4. AKG 550 Kriegt man den AKG vielleicht gebogen, so dass er richtig eng sitzt oder ist er wirklich nur für größere Köpfe geeignet ? [Beitrag von MVPO am 11. Mrz 2013, 20:19 bearbeitet] |
panzerstricker
18:40
Für Filme den DT990 |
tommi001
19:00
+1 |
BOzard
19:36
Ok, also ein iPod habe ich nicht. Aber mir sind selbst die 770er mit 32Ohm zu leise am Android-Handy. Deswegen - auch wenn Apple-Produkte eher "lauter gehen" - konnt ich mir das jetzt nicht vorstellen, dass da 80er optimal wären. Geschweige denn 250 ohmige... Aber gut, ist halt auch sehr subjektiv. Den einen reicht die Lautstärke, anderen ist es zu wenig. Ich pers. hab halt lieber mehr Luft nach oben diesbezüglich.
Naja, sicherlich auch irgendwo Geschmackssache. |
BOzard
19:38
Wenn du niemandem auf der Couch nebendran sitzen hast, den du stören könntest, dann würde ich auch die 990er wählen. |
MVPO
20:16
MVPO
17:18
erstellt: 12. Mrz 2013, |||
Also wenn ich SkyGo schaue sind die DT 990 schon ganz schön leise am Ipad. Bei Musik würde ich sagen es reicht. Mmmh... was hätte ich jetzt noch für eine Alternative? |
meltie
17:22
Wie gefällt er Dir denn klanglich? |
ingo74
17:41
schau dir mal die denon d600 an, sind im moment total günstig |
MVPO
17:43
Klanglich gefällt er mir gut... ! |
BOzard
00:41
erstellt: 13. Mrz 2013, |||
Naja, bei 150€-Kopfhörer würde ich mich nicht mit "würde" und "reicht" zufrieden geben. Wie oben geschieben, würde ich eher zu nieder ohmigen KHs raten, oder allgemein halt welche, die einfacher anzutreiben sind. Außer du legst dir noch zusätzlich einen Kopfhörerverstärker zu. |
Tob8i
01:26
Das hat nichts mit der Ohm Zahl zu tun. Der Wirkungsgrad ist viel entscheidender. Bei Beyer wird nicht umsonst meistens gesagt, dass die eine ordentliche Verstärkung benötigen. Aber sonst ist es relativ egal, ob man 80 Ohm oder 250 Ohm nimmt, weil die etwa gleich laut sind. Trotzdem würde ich eher immer die 250 Ohm Version nehmen, weil sie klanglich besser ist. Basslastig und leicht anzutreiben ist z.B. der Audio Technica M50. Könnte ganz gut passen, wobei ich ihn noch nie bei Filmen ausprobiert habe. Den Audio Technica M50 gibt es in letzter Zeit auch immer mal wieder für 100 bis 120 Euro. |
panzerstricker
09:02
Der Audio Technica hat aber 0 Bühne und ist bei Filmen dadurch ne ganze Ecke "langweiliger". Wenn dir der DT990 nicht laut genug ist, dann kauf dir nen kleinen KHV dazu, guk einfach was Amazon für Fiios im Portfolio hat, da gibts auch schon was für 20€ |
ingo74
09:23
nochmal - den d600 gibt es zz für knapp 200€, ist geschlossen, stört also keinen und ist problemlos an mobilgeräten zu betreiben, da kann man sich das gewurstel mit khv sparen. |
MVPO
11:23
Wie spielt der D600 denn im Vergleich zum DT990 `? Gibt es denn nicht auch eine Möglichkeit die EU Begrenzung des Ipads zu umgehen? |
BOzard
15:08
#25
Ich weiß, aber innerhalb einer Kopfhörerreihe halt schon. Mein Anliegen war nur (siehe oben) wenn es von einem bestimmten KH-Paar auch welche mit einer niedrigeren Ohmzahl gibt, dann lieber die an so etwas wie einem iPad betreiben. Außer man hat Lust auf ein zusätzliches Gerät in Form eines KHVs.
Nur mit Jailbreak, soweit ich weiß. [Beitrag von BOzard am 13. Mrz 2013, 15:10 bearbeitet] |
Kopfhörer am Ipad DocSny am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 13 Beiträge |
Kopfhörer für Ipad andy01090 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 2 Beiträge |
Kopfhörer Verstärkern für iPad Michel1991 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 2 Beiträge |
Studio Kopfhörer für das Ipad Da-Vinci92 am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 9 Beiträge |
Kopfhörer für Filme schauen Ulf24 am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 5 Beiträge |
Kopfhörer für Filme/Musik J0ker2404 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 35 Beiträge |
Kopfhörer: Ipad Mini (4) + Spotify (+ DAC) ? Helge4711 am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 4 Beiträge |
Kopfhörer für Filme Mazar01 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
bequeme Kopfhörer für Filme swantje85 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 15 Beiträge |
Kopfhörer für PS3 + Filme *JAK* am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.512
