Over Ear Kopfhörer für diverse Metalarten bis max 140€
Heavyyy
#1 erstellt: 02. Apr 2013, 16:54
Mahlzeit
Also ich bin auf der suche nach einem On Ear Kopfhörer bis max 140€, oder evtl einfach nur einer Entscheidungshilfe.
Und da ich mich mit Audiotechnik nicht auskenne, dachte ich mir ich frage hier mal in die Runde nach Tipps, Anregungen, Empfehlungen
Benutzt werden würde das gute Stück unter anderem am PC, TV und Smartphone zum zocken, Filme gucken und Musik hören.
Wenn möglich mit einer guten Isolierung, meine Sitznachbarn in der Bahn oder aber meine Freundin sollen möglichst geschont werden, wenn ich mal wieder Lust bekomme die Musik lauter zu drehen.
Musikalisch höre ich meistens Death (Arch Enemy/Amon Amarth), Trash (In Flames) und auch gerne Folk Metal (Eluveitie)
Ein wenig im Internet stöbern machte mich dann auf die folgenden Modelle aufmerksam,
AudioTechnica ATH-M50 und V-MODA Crossfade LP2
Bei ersterem konnte ich hier im Forum schon lesen das er wohl recht gut für die härteren Metalgenre´s geeignet ist nun wüßte ich gerne wie er z.B. auch in der Wiedergabe von Instrumenten wie Drehleier und Dudelsack abschneidet.
Beim Crossfade habe ich bisher leider immer nur Empfehlungen von Leuten gesehen, die eher Elektronische Musik bevorzugen.(Vom Look her ist der Crossfade jedenfalls Top)
Greetz
Heavyyy
[Beitrag von Heavyyy am 02. Apr 2013, 16:57 bearbeitet]
Hellfire13
#2 erstellt: 02. Apr 2013, 18:18
Ich nehme mal an, dass du unter "On-Ear" eher die größeren ohrumschließenden Over-Ears wie eben den M50 oder den LP2 verstehst, echte On-Ears (also ohraufliegende Kopfhörer) wären nämlich eher sowas wie z.B. Klipsch Image One oder Senni HD 25 ;).
Den M50 sehe ich schon sehr weit vorne für Metal und Co., gerade in Sachen Punch im Bass und Schnelligkeit bzw. Präzision macht dem in seiner Preisklasse keiner was vor. Ansonsten ist der M50 zwar kein echter Allrounder (dafür fehlt's im zum einen an Bühne/Räumlichkeit und zum anderen ist seine badewannige Abstimmung, also angehobene Bässe und Höhen, für manche Sachen wie z.B. Klassik oder Jazz nicht so gut geeignet), aber für Folk Metal, Mittelalter-Rock oder Ähnliches tut's der M50 trotzdem ganz gut würde ich sagen. Etwas kritisch könnten allenfalls die angehobenen Höhen des M50 sein, manch einem sind die eben etwas zu scharf, aber ich persönlich komme damit noch ganz gut zurecht (und dabei bin ich im Allgemeinen recht empfindlich was zu betonte/scharfe Höhen angeht, der berühmt-berüchtigte Beyerpeak z.B. ist schon grenzwertig für mich, da geht's für mich beim (leicht badewannigen) DT880 z.B. noch so gerade eben, beim (stärker badewannigen) DT990 hingegen ist's mir dann zu viel). Ansonsten käme dann noch der DT 770 Pro (in der 80-Ohm Version, die sollte auch am Smartphone laut genug gehen) in Frage, der ist ähnlich badewannig abgestimmt wie der M50, bietet ne bessere/größere Bühne (bzw. überhaupt erstmal eine Bühne, der M50 ist da eher ne Besenkammer :D) und den besseren Tragekomfort, ist dafür aber nicht so knackig/punchig und weniger präzise im Bass und kommt eben mit dem schon erwähnten Beyerpeak (wobei sich M50 und DT770 Pro da soweit ich mich erinnere nicht viel tun in Sachen betonte/zu scharfe Höhen).
Zum Crossfade LP2 kann ich leider nicht viel sagen (den kenne ich persönlich nicht), ich habe aber schonmal gelesen, dass der wohl eine ziemliche Bassschleuder sein soll und der Bass auch relativ schwammig/unpräzise ist, nach allem was ich so gelesen habe scheint mir der (neue) V-Moda M100 da sowas wie eine in allen Belangen überlegene und verbesserete Version des LP2 zu sein. Für den momentan aufgerufenen Preis von 125€ könnte der LP2 aber vielleicht trotzdem zumindest mal nen Versuch wert sein, wer weiß?
Zum Zocken und für's Filme gucken wäre übrigens grundsätzlich aufgrund der Bühnendarstellung/Räumlichkeit eher ein offener Kopfhörer (oder zumindest ein geschlossener KH mit guter Bühnendarstellung) zu empfehlen, aber für den mobilen Einsatz braucht es halt auf jeden Fall was Geschlossenes. Alternativen zu M50 und DT770 Pro mit besserer Räumlichkeit/größerer Bühne wären dann z.B. der K550 oder der Shure 940, wobei die dann wiederum recht neutral abgestimmt sind und somit für Metal und Co. vielleicht zu zahm bzw. nicht "punchig" genug sind.
Unterm Strich würde ich für's reine Musikhören, speziell eben für Metal, den M50 empfehlen, wobei der DT770 Pro durch seine etwas bessere Räumlichkeit und den potentiell besseren Tragekomfort (die Beyer-Velourpolster sind schon verdammt flauschig und bequem :D) auch nicht zu verachten ist. Probier' ansonsten vielleicht auch mal noch den K550 aus (den findet man oft in Saturn/Mediamärkten und Co.), eventuell magst du ja auch eine neutralere Klangsignatur
[Beitrag von Hellfire13 am 02. Apr 2013, 18:18 bearbeitet]
Heavyyy
#3 erstellt: 02. Apr 2013, 18:46
Stimmt Over Ears sind gemeint
Interessante Vorschläge leider übersteigen die meisten mein Budget.
Was ist eigentlich der Unterschied bezüglich der Ohm Zahl beim DT 770 Pro?
[Beitrag von Heavyyy am 02. Apr 2013, 18:48 bearbeitet]
Hellfire13
#4 erstellt: 02. Apr 2013, 19:17
Den K550 gibt's immer mal wieder irgendwo im Angebot für 140-150€, z.B. hier für 149,90€ +Versand oder als Amazon Warehouse Deal für ca. 158€ und DT770 Pro und M50 liegen ja sowieso immer so bei ca. 140-150€ (ok, den M50 gab's in letzter Zeit häufig etwas günstiger bei verschiedenen Angeboten). Shure 940 und V-Moda M100 waren jetzt nur mal so als Orientierungshilfen gedacht, was es sonst noch so gibt :P.
Zu den Unterschieden bezüglich der verschiedenen Impedanzen hat Beyerdynamic ne sehr schöne Erklärung in den FAQs (unter "unterschiedliche Impedanzen") parat ;).
**user**
#5 erstellt: 02. Apr 2013, 19:25
Von der Impedanz ("Ohmzahl") (und dem Wirkungsgrad) hängt ab, ob Du den Kopfhörer an mobilen Quellen verwenden kannst (detailliertere Infos siehe Link) Für einen Betrieb an mobilen Quellen sollte der Kopfhörer einen hohen Wirkungsgrad und/oder eine geringe Impedanz haben (oder man muss einen portablen Kopfhörerverstärker verwenden).
D.h. für dich käme, wie weiter oben geraten, beim DT-770pro nur die 80Ohm-Version (oder die 32Ohm-Limited Edition) in Frage.
Vom Klang unterscheiden sich die unterschiedlichen Varianten nur relativ gering. So soll die 80Ohm-Version etwa einen etwas dominanteren Bass haben als die 250Ohm-Version.
Zum den Preisen:
Den ATH-M50 gibt es im Moment bei redcoon.de mit einem Gutscheincode in allen Versionen für 129 Euro.
Link
Den K550 gibt es gelegentlich mal für 120-140 Euro (z.B. bei Amazon Marketplace). Für den Preis und angesichts der UVP ein Superschnäppchen!
Der DT-770pro kostet normalerweise 149 Euro. Manchmal gibt jedoch auch dort günstigere Versandrückläufer in deinem Budget.
Edit: Hellfire war schneller
[Beitrag von **user** am 02. Apr 2013, 19:26 bearbeitet]
Heavyyy
#6 erstellt: 02. Apr 2013, 19:35
Ah kk wieder etwas gelernt
Redcoon... hm hab ich zwar schon von gehört,
aber noch keine erfahrungen mit gemacht. Einer von euch evtl?
vanda_man
#7 erstellt: 02. Apr 2013, 19:38
Den AKG K518 LE in violett hatte ich damals vor 4 Jahre dort gekauft, ich war mit dem schnellen Versand und dem guten Service zufrieden.
Die sind momentan bzw. vor einiger Zeit recht publik geworden (TV-Werbung mit Gina-Lisa, Micaela und Co.), dürften aber das gute Niveau beibehalten haben.
Heavyyy
#8 erstellt: 02. Apr 2013, 19:53
Ah stimmt... diese billigen "Boah bist du billig" Clips
Also vom Aussehen her gefallen mir der M50 und der DT 770 Pro am besten,
werde morgen mal bei Pawlak anfragen ob die evtl die beiden da haben zum Probehören.
Falls noch andere Ideen da sind immer her damit
Hellfire13
#9 erstellt: 02. Apr 2013, 20:57
Hmm, eventuell kommt noch der Shure 840 in Frage (den gibt's momentan beim französischen Amazon für 134,45€ inkl. Versand, hier bei uns kostet der seltsamerweise gerade mal wieder um die 180€, ich hab' meinen vor etwas mehr als nem Jahr aber noch für ca.145€ direkt vom deutschen Amazon bekommen :Y), der ist ebenfalls betont im Bass, dazu kommen recht volle Mitten und sanfte, leicht abrollende Höhen, also insgesamt eine warme, leicht relaxte Abstimmung ohne dabei dumpf zu klingen. Der Bass ist zwar nicht so präzise und kickt auch nicht so schön, dafür bietet er aber eine ganz ordentliche Auflösung und Bühnendarstellung (für einen Geschlossenen) und ist mit seinen "entschärften" Höhen tendenziell etwas gnädiger wenn man so will mit schlechten bzw. Loudness-War-geschädigten Aufnahmen (da zischelt und scheppert es dann nicht so) als DT770 und M50. Insgesamt geht der durchaus noch als Allrounder durch, mit seiner ordentlichen Räumlichkeit und dem präsenten Bass- und Grundtonbereich schlägt der sich zum Beipsiel bei Filmen auch ganz gut, für schnellen und harten Metal würde ich dann aber immer noch den M50 aufgrund seines punchigeren und präziseren Basses vorziehen.
Was man vielleicht noch allgemein zu M50, DT770 Pro und Shure 840 erwähnen sollte, ist die Tatsache, dass die allesamt nicht unbedingt in erster Linie als portable Hörer entworfen wurden: Soll heißen, dass die allesamt nicht besonders klein sind (M50 und Shure 840 sind zusamenklappbar und dadurch noch halbwegs transportabel) und zudem etwas unpraktische Kabel haben (M50 und Shure 840: entweder mit 1,5m Spiralkabel oder 3m geradem Kabel erhältlich, DT770 Pro: bei der 80 Ohm-Version 3m gerades Kabel glaube ich). Der K550 wäre dann im Vergleich nochmal etwas größer (das ist schon nen ziemlich mächtiger Klopper :L), kommt ebenfalls mit 3m Kabel und bei zu kleinen Köpfen kann es bei dem aufgrund der Größe zu Problemen beim Sitz kommen (eventuell dichten dann die Ohrpolster nicht richtig ab, wodurch Isolation und Bass leiden).
vanda_man
#10 erstellt: 02. Apr 2013, 21:37
Wobei ich den K550 gar nicht so riesig empfinde, aber vllt habe ich mich auch zu gut dran gewöhnt .. 3 Wochen
Stan-S
#11 erstellt: 03. Apr 2013, 01:30
Die Muscheln des K550 sind halt ziemlich flach, wodurch er einem vielleicht nicht so groß erscheint. Auch liegt der restliche Hörer ziemlich nahe am Kopf an.
Der ist sogar so flach,dass man mit dem noch einigermaßen bequem im Bett auf dem Rücken liegend Musik hören kann.
vanda_man
#12 erstellt: 03. Apr 2013, 09:49
Was ich desöfteren mit ihm mache, ein Kissen stabilisiert Kopf und Kopfhörer-Position
Heavyyy
#13 erstellt: 03. Apr 2013, 22:35
Schade HIFI Pawlak hat weder den M50 noch den DT770 vorrätig, daher hab ich mir
vorhin den M50 bei Redcoon bestellt. Bin mal gespannt wie der klingt
Over Ear Kopfhörer bis 300?
XperiaV am 17.09.2020  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  65 Beiträge
Suche Over-Ear Kopfhörer bis max 40 ?
brezelbruder am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  3 Beiträge
Over-Ear Kopfhörer bis max. 50?
sahba am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  7 Beiträge
Over-Ear Kopfhörer bis max. 150?
FlowingWaters am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  19 Beiträge
Over-Ear Kopfhörer gesucht bis max. 350?
misch16 am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  5 Beiträge
Over ear Stereo Kopfhörer bis max 150?
selahattin92 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  5 Beiträge
Suche on- oder over-ear bis 140?
Nick8754 am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
Over-Ear bis max 1000?
Shimone am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  5 Beiträge
Gaming Kopfhörer Over Ear
chappy086 am 20.12.2023  –  Letzte Antwort am 26.12.2023  –  4 Beiträge
Suche Over-Ear Kopfhörer bis max. ? 200,-
Third* am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobRoy187
  • Gesamtzahl an Themen1.558.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.955
