HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Funkkopfhörer für PC mit Reichweite im ganzen Haus | |
Funkkopfhörer für PC mit Reichweite im ganzen Haus+A -A |
skelo
#1 erstellt: 03. Apr 2013, 14:32 | |
Hallo an alle, ich bin total verzweifelt und hoffe auf Expertenhilfe von euch: Seit einigen Jahren habe ich einen billigen Funkkopfhöer von Tchibo (Funkkopfhörer TCM 231431) im Betrieb und war total zufrieden. Leider hat dieser jetzt doch den Geist aufgegeben. Dann habe ich nach einem neuen Funkkopfhörer gesucht und im Moment den Philips SHD8600 im Einsatz. Mit diesem bin ich aber absolut unzufrieden, da der Empfang nach ein paar Metern bzw. nach Wechseln des Stockwerkes sofort abbricht. Ich schreibe euch am besten das Einsatzgebiet und weitere Details: - Sendeeinheit wird nur am PC angeschlossen - Empfang sollte im kompletten Haus (+ kleiner Garten) störungsfrei möglich sein (durch Wände und Decken und auch ohne Sichtkontakt) - Ideal wäre es wenn man den Kopfhörer auch schief aufsetzen könnte (also nur auf einem Ohr) ohne dass dieser leicht verrutscht. - Kopfhörer sollte also fest sitzen (ohrumschließend) - preislich würde ich gerne unter 100€ bleiben (könnte aber auch darüber gehen), der alte Funkkopfhörer hat damals 30€ gekostet. Dieses war alles mit dem alten Funkkopfhöer von Tchibo möglich und nun suche ich nach einem neuen Funkkopfhörer, der die gleichen Eigenschaften hat. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Sascha [Beitrag von skelo am 03. Apr 2013, 19:11 bearbeitet] |
Marcel1995
#2 erstellt: 03. Apr 2013, 16:11 | |
Ich habe einen Sennheiser RS120 (gibts allerdings nicht mehr) und da ist der Empfang sehr gut, ich kann in der ganzen Wohnung (wir sind im ersten Stock, Mehrfamilienwohnhaus mit 6 Wohnungen) ohne Probleme mit dem Kopfhörer hören/empfangen und bin auch schon damit in den Keller gegangen und der Empfang war immer noch da, es gibt allerdings ein Nachfolgemodell Link der müsste genauso gut, wenn nicht sogar besser sein, die Laufzeit ist auch sehr lang, ich habe zwei AAA-Akkus von Aldi drin und er hält trotzdem ewig damit, stelle ich ab und zu mal auf die Station und ab und zu entnehme ich sie auch und stecke sie in das normale Akkuladegerät (da sonst Memory-Effekt, da es kein Li-Ion-Akku ist, sondern normale AAA-Akkus (NiMH) und die Station nicht entlädt). Der kostet auch laut UVP genau hundert, gibts bei Amazon für 72€: http://www.amazon.de...id=1365005183&sr=8-1 Das mit dem Rauschen (steht ja in den schlechten Rezensionen) kann ich nicht bestätigen, wenn man die Frequenz einmal richtig eingestellt hat (etwas fummelig mit dem Rädchen), rauscht da nichts, nur wenn der Sender aus ist (schaltet sich nach 5 Minuten ohne Signal automatisch ab). |
skelo
#3 erstellt: 03. Apr 2013, 18:26 | |
Hallo Marcel, danke für deine Antwort. Was mir an dem Kopfhörer nicht so gut gefällt, ist dass dieser Kopfhörer wohl nicht so sicher und fest auf dem Kopf sitzt. Da ich aber viel mit dem Kopfhörer im Haus und Garten unterwegs bin, sollte der Kopfhörer schon gut und fest sitzen, also ohrumschließend. Grüße Sascha |
Marcel1995
#4 erstellt: 03. Apr 2013, 18:40 | |
Na gut, das stimmt auch wieder, stört mich auch manchmal, dafür schwitze ich auch im Sommer nicht unter denen, bei meinen ohrumschließenden HD430 werden die schonmal recht warm (hatte ich gerade wieder auf, schöne Ohrenwärmer ). Dann wirst du wohl bei Sennheiser in deinem Preisbereich nicht weiter fündig werden, der RS160 kostet nämlich 119€, musst du also mit einer anderen Marke vorlieb nehmen, dein Budget erweitern oder nach was gebrauchtem suchen. |
skelo
#5 erstellt: 03. Apr 2013, 19:18 | |
Ich habe gerade mal nach dem RS 160, 170 und 180 geschaut und bei einer Übersicht stand bezüglich Reichweite folgendes: RS160: 20m (Sichtverbindung) RS170: 80m (Sichtverbindung) RS180: 100m (Sichtverbindung) Dies bedeutet, dass ich dann nur Verbindung habe, wenn ich den Sender auch sehe? Also nichts mit im Haus rumlaufen? Ich würde auch mein Budget noch erhöhen wenn es nötig wäre. Es ist irgendwie schwer verständlich für mich, dass meine 30€ billigen Kopfhörer von Tchibo so gut waren und ich nichts vergleichbares mehr finde? |
Marcel1995
#6 erstellt: 04. Apr 2013, 12:57 | |
Auf freier Strecke, also ohne Wände dazwischen, nur mit Luft, durch Wände sollte es schon noch gehen, aber dann ist eben die Reichweite geringer, aber es sind Funkkopfhörer, keine Infrarot, Bluetooth hat auch ca. 10 Meter (bei meinen Sony DR-BT21G) und ich konnte mit den Kopfhörern auf Toilette gehen und den Player (NWZ-A829) in meinem Zimmer liegen lassen (das Badezimmer ist direkt daneben) und hatte noch das Signal, aber das waren durch die Wand ca. 6 Meter. |
skelo
#7 erstellt: 04. Apr 2013, 13:56 | |
Ok, ich werde mir dann einfach mal die RS 160 bestellen und testen. Ich denke im Haus und im Garten bin ich ja deutlich unter den 20m und dann werde ich ja sehen, wie viel die Wände und Decken den Empfang beeinflussen. Wenn es nicht geht, schicke ich die halt einfach zurück :-) Danke für deine Hilfe. Grüße Sascha |
skelo
#8 erstellt: 06. Apr 2013, 12:12 | |
So, den RS 160 gerade getestet und leider genau das gleiche wie beim Philips SHD8600: Sobald ich das Stockwerk verlasse (der Sender steht im 1. Stockwerk) wird die Verbindung schlechter und sobald ich dann in der Küche bin, ist gar keine Verbindung mehr möglich. Ich weis echt nicht mehr was ich machen soll? Warum geht ein 30€ billiger Funkkopfhörer von Tchibo und die teuren Funkkopfhörer von Markenhersteller gehen nicht? Welches Modell könnte ich noch testen? Vielleicht liegt es auch an der digitalen Funkttechnik, wobei ich dachte, dass diese besser ist? Grüße Sascha [Beitrag von skelo am 06. Apr 2013, 12:14 bearbeitet] |
**user**
#9 erstellt: 06. Apr 2013, 17:52 | |
Wenn der RS160 nicht ausreicht, bleibt dir wohl nur, dein Budget zu erhöhen und den RS170 mit größerer Reichweite auszuprobieren. Ansonsten könntest du auch einen normalen (auch offenen) Kopfhörer mit MP3Player verwenden. |
Mastuner
#10 erstellt: 06. Apr 2013, 18:01 | |
Kauf dir doch einfach einen Bluetooth Clip a la MW600, Jabra Clipper oder Jabra Street 2? |
Marcel1995
#11 erstellt: 06. Apr 2013, 18:05 | |
Liegt wohl daran, dass die digitalen (RS160, 170 180 und 220) eine höhere Übertragungsrate als die analogen (=höhere Qualität) haben und eine höhere Übertragungsrate geht zu Lasten der Reichweite, WLAN ist ja auch schneller wenn man direkt neben den Router steht als wenn man 10 weit weg steht. Am besten fände ich auch die Lösung mit einem MP3-Player, z.B. einem Sansa Clip+ und dazu dann z.B. noch einen AKG K518 oder einen anderen Kopfhörer zu kaufen, der Sansa nimmt zudem noch microSDs mit bis zu 32 GB auf und kann mit WAV und FLAC auch verlustfreie Formate abspielen, mit der Kombi würdest du auch nicht über 100€ liegen (den Clip+ gibts für um die 40 und den K518 ebenfalls für ca. 40€ (bei Amazon)), dann blieben sogar gleich noch 20€ vom Budget für eine microSD über. [Beitrag von Marcel1995 am 06. Apr 2013, 18:12 bearbeitet] |
skelo
#12 erstellt: 06. Apr 2013, 23:36 | |
Verstehe nicht ganz, wie das gehen soll. Ich möchte den Sound vom PC haben (zum Beispiel von YouTube oder Streams). Also nichts was ich auf ein SD-Karte kopieren kann. |
ZeeeM
#13 erstellt: 06. Apr 2013, 23:40 | |
Es gibt auch noch den Astro Mixamp in drahtlos. Ob der mehr Reichweite bringt? Ansonsten gibt es nur noch weniger erschwingliche professionelle Systeme. |
skelo
#14 erstellt: 07. Apr 2013, 08:25 | |
Gibt es auch Funkkopfhörer ohne diese digitale Funkverbindung, also mit analoger Funkverbindung? Ich meine die besagten 30€ Funkkopfhörer von Tchibo haben super ausgereicht von der Qualität und die Reichweite war im kompletten Haus (+ Garten) vorhanden! |
Tob8i
#15 erstellt: 07. Apr 2013, 10:49 | |
Klar gibt es noch solche analogen. Der Klang scheint dir ja ziemlich egal zu sein, also findest du da noch viele Modelle. Die findest du auch in ähnlichen Preisklassen wie deinen von Tchibo. Kannst ja einfach mal schauen, was Tchibo und andere Läden in nächster Zeit so im Angebot haben. Bei ebay dürfte es auch viel davon geben. |
Marcel1995
#16 erstellt: 07. Apr 2013, 12:44 | |
Habe ich ja schon gesagt, mit meinen RS120 kann ich in den Keller gehen (wohne im 1.) und habe immer noch Empfang, zwar ganz leichte Störungen aber ich höre noch gut, aber die will er ja nicht, da es große ohraufliegende sind, die ihm wohl zu locker sitzen, muss er mal bei anderen Marken gucken, vielleicht welche von Vivanco, die sind zwar klanglich keine Offenbarung, aber sollten eine ausreichende Reichweite haben und das für wenig Geld. |
skelo
#17 erstellt: 15. Apr 2013, 12:13 | |
So, habe nun analoge Funkkopfhörer von Tchibo getestet (Preis: 50€): Ergebnis ist von der Reichweite leider kaum besser wie die digitalen Kopfhörer, maximale 10-15cm weiter. Immer noch deutlich zu wenig :-( Und der Ton ist tausend Mal schlechter als die alten analogen Funkkopfhörer. Ich habe echt keine Ahnung was ich nun noch testen soll? Es muss doch ohrumschließende Kopfhörer geben, die man im ganzen Haus verwenden kann (und unter 200€ kosten)? Grüße Sascha |
Marcel1995
#18 erstellt: 15. Apr 2013, 13:01 | |
Vielleicht doch einer von den analogen Sennis, die sind zwar wie gesagt, mehr ohraufliegend, aber der Empfang ist gut (war neulich mit meinen 120ern im Keller und hatte da immer noch anständigen Empfang, der war zwar etwas gestört (leichtes Rauschen, Knacken, Pfeifen), aber man konnte trotzdem noch genug hören und unser Haus ist nicht aus Glas oder Pappe , ein Altbau von vor dem Krieg mit etwas dickeren Wänden und Decken). |
skelo
#19 erstellt: 14. Aug 2013, 11:03 | |
Aktueller Stand: Die alten Kopfhörer sind nahezu komplett kaputt und nach fast 10 anderen getesteten Kopfhörer (zwischen 40€ und 160€) habe ich immer noch keinen Kopfhörer gefunden, der weiter geht als das 1. Stockwerk (geschweige dann vom Keller oder Garten). Hat keiner noch eine Idee was ich machen könnte? Grüße Sascha |
Apalone
#20 erstellt: 18. Aug 2013, 07:10 | |
evtl. noch mit professionellen Systemen aus dem PA-Bereich. Dürfte aber vierstellig werden... |
Funkkopfhörer mit guter Reichweite meatlove am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 9 Beiträge |
Funkkopfhörer mit sehr großer Reichweite gesucht powermelch am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Funkkopfhörer für TV m84 am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 3 Beiträge |
Funkkopfhörer 2_XP am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
Funkkopfhörer für Internetradio am PC Harry9440 am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 2 Beiträge |
Funkkopfhörer mit Option für Klinke? rekcneb am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 4 Beiträge |
Funkkopfhörer William_Bodie am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 2 Beiträge |
Suche (digitalen) Funkkopfhörer <170? atero am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 30 Beiträge |
Funkkopfhörer für staubige Umgebung? Seikilos am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 4 Beiträge |
Kopfhörer mit Reichweite Ischi am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.866
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.472
