Suche robuste inEars zum Sport
campino89
#1 erstellt: 06. Apr 2013, 22:08
Der Titel sagt es, ich suche ein paar inEars, die man bequem beim Sport (Fitnessstudio) tragen kann. Dafür ist natürlich auch die Kabellänge recht interessant, das sollte vom Zuspieler (Samsung Galaxy S3 oder Blackberry Torch) zu den Ohren ja keinen Zug drauf haben, wenn man sich ein wenig bewegt.
Preisgrenze wären 60€, wenns was suuuuuper geniales gibt auch noch die 70€.
Musik: Punk, Oi, Ska, Reggea, aber auch Johnny Cash, Queen oder das ein oder andere Rap-Album schaffen es des öfteren mal in die Playlist.
Gegen einen etwas Basslastigen Sound habe ich grundsätzlich nichts.
Hatte mir mal beim ersten Durchschauen die Klipsch S4 und die UE600 notiert, allerdings habe ich von den UE zum Beispiel gehört, dass die recht defektanfällig sind.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
PS: Ein kleiner Bonus wäre, wenn das überhaupt sinnvoll möglich ist, wenn man die Kopfhörer auch gut am Verstärker anschließen kann. Ich lerne im Moment Bass, ich hab zum Glück sehr sehr sehr tolerante Nachbarn, aber ich würde mich manchmal gerne nocht etwas mehr von der Umwelt abkapseln.
[Beitrag von campino89 am 06. Apr 2013, 22:13 bearbeitet]
**user**
#2 erstellt: 06. Apr 2013, 22:27
Wenn du die Inears nur zum Sport verwendest, empfehle ich dir die MEElectronics M6 Sports (Review, Shoplink), weil die relativ robust sind und weil bei denen die Kabel über die Ohren geführt werden und du so weniger Kabelgeräusche. Klanglich gibt es in deinem Preisrahmen zwar bessere (soll nicht heissen, dass die schlecht sind), aber ich denke beim Sport kommt es auch auf oben genannte Eigenschaften an. Die M6 kannst du bei dem Shop auch Probehören.
Du kannst die Inears (wahrscheinlich mittels Adapter 6,3mm-Stereoklinke auf 3,5mm-Stereoklinke) auch an deinen Verstärker anschliessen, wenn der einen normalen Kopfhörerausgang hat. Evtl. ist jedoch mit den Inears die Lautstärke schlecht regulierbar.
campino89
#3 erstellt: 06. Apr 2013, 22:34
Sport ist der Hauptgrund ja, aber auch am Wochenende mal ne Stunde in der Bahn oder morgens die 20 Minuten auf dem Weg zur Arbeit auf dem Rad (so das die Temperaturen irgendwann mal wieder zu lassen).
Was kann ich mir denn unter "Kabelgeräuschen" vorstellen?
Ich find diese Kabelführung irgendwie merkwürdig, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es wirklich gut die Belastung von den Kabeln nimmt, aber es sieht unbequem aus!?
Der Verstärker hat einen Kopfhörerausgang, ich frage mich nur ob da über Kopfhörer was annehmbares rauskommt, respektive ob inEars überhaupt dazu taugen.
AtratusNex
#4 erstellt: 07. Apr 2013, 04:25
Creative aurvana air sollten dir eine gute Möglichkeit darstellen.
Gruß Atratus
**user**
#5 erstellt: 07. Apr 2013, 10:08
Die Creative Aurvana Air liegen mit 125€ deutlich über seinem Budget. Außerdem gibt es für den Preis z.B. schon den SE215.
Kabelgeräusche entstehen z.B. wenn das Kabel über Kleidung reibt. Die Trageweise des Kabels über die Ohren hat den Vorteil, dass das Ineargehäuse dann in der Ohrmuschel liegen kann. Dadurch sitzt der Inear wesentlich besser und hält besser beim Sport. Ich persönlich finde diese Trageweise (nach etwas Gewöhnungszeit) wesentlich angenehmer und bequemer als die "normale" Trageweise. Ob es dir auch gefällt, musst du selbst herausfinden.
Auf dem Fahrrad würde ich nicht mit einem richtigen Inear hören, sondern nur mit Earbuds und offenen Kopfhörern hören, um durch die Abschirmung mich selbst und anderer nicht zu gefährden.
Den Inear kannst du an den Verstärker anschließen (ist ja wie ein ganz normaler Kopfhörer) und Inears taugen grundsätzlich auch schon für Livemusik (Bühnenmusiker spielen z.B. oft mit Inears). Vom Spielgefühl wird es aber sicherlich anders sein, da du keinen Körperschall (Bass) von deinem Verstärker mehr abbekommst.
campino89
#6 erstellt: 07. Apr 2013, 12:12
Ok, das mit den Kabelgeräuschen kann ich mir immer noch nicht so ganz vorstellen, aber hier sind die Fachleute
Das mit dem Körperklang macht Sinn, allerdings erhoffe ich mir sowieso einfach mal ein anderes Hörfeeling. Daran, dass die meisten Musiker auf der Bühne auch Inears tragen, hatte ich gar nicht gedacht, aber jetzt wo dus sagst.
Diese Über-Ohr-Kabelführungen, kann man die auch einzeln kaufen und dann universell für verschiedene inEars nutzen?
**user**
#7 erstellt: 07. Apr 2013, 12:23
Die Kabelführung des M6 ist fest mit dem Kabel und dem Inear verbunden und lässt sich somit nicht austauschen und universell verwenden. Außerdem lassen sich "normale" Inears auch nicht gut mit dem Kabel über die Ohren tragen.
Falls du es noch nicht gesehen hast: Wie der M6 im Ohr aussieht, kannst du auf dem 5. Bild auf der Shopseite sehen.
Wenn du denkst, dass der Klang des M6 auf deine Bedürfnisse passt, denke ich, dass du den einfach mal ausprobieren solltest.
AtratusNex
#8 erstellt: 07. Apr 2013, 21:31
**user** (Beitrag #5) schrieb:
Die Creative Aurvana Air liegen mit 125€ deutlich über seinem Budget. Außerdem gibt es für den z.B den SE215
Also ich sehe da 49, 99 Euro hier , oder sehe ich da falsch..? der Preis ist auch schon mehrere Monate zwischen 59,99 und 49,99
Vielleicht erstmal die eigenen Aussagen Überprüfen?
Was spricht allso gegen die?
1.Für Sport gedacht
2. Fester halt durch Konstruktion
3.im Budget
Gruß Atratus
**user**
#9 erstellt: 07. Apr 2013, 21:50
Ich überprüfe meine Aussagen. Der Preis des Aurvana Air liegt laut geizhals.at bei mindestens 103€ (Link) und bei 136,73€ bei Amazon.de selbst. Dein rausgesuchtes Angebot ist nicht aktuell und es ist keine Bestellmöglichkeit gegeben. Das Angebot ist nicht einmal mehr auf den diversen Preisvergleichsseiten aufgeführt. Du kannst dich ja mal von dem Anbieter benachrichtigen lassen, wann er die Inears für den Preis wieder lieferbar hat.
Abgesehen davon sieht der CAA mMn nicht gerade nach festem Sitz aus. Auch klanglich gibt es in der Preisklasse (egal ob 49€ oder 103€) besseres und man stört mit einem geschlossenen System auch nicht seine Mitmenschen (z.B. im Fitnesstudio).
[Beitrag von **user** am 07. Apr 2013, 21:50 bearbeitet]
AtratusNex
#10 erstellt: 07. Apr 2013, 22:04
war wohl einer lieferbar, naja, preisuchmaschienen suchen nur auf festgelegten Seiten , hätte schon öfter das z. b idealo die creative Seite nicht mit einbindet.
Laut berichten im Forum und auf Amazon haben sie einen guten Sitz ,
Das man bei einem Offenen System die Umgebung hören kann ist ja echt nichts neues .
Was ja auch Vorteile haben kann, wie du schon sagtest z.B beim Fahrrad fahren,
Hast du sie gehört?
Gruß Atratus
campino89
#11 erstellt: 08. Apr 2013, 12:31
Gibt es denn noch andere Vorschläge?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich mit dieser Tragevariante, vor allem wenn ich sie auch mal anders als zum Sport benutze, nicht so wirklich anfreunden kann. Kann man nicht eigentlich theoretisch alle inEars so übers Ohr geführt tragen, also nur mit dem Kabel? Hatte ich jetzt schon ein paar Mal gesehen.
Ich hab mal selbst ein bißchen geschaut und hätte gerne mal ein paar Meinungen:
1. Ich lande immer wieder bei den Klipsch S4, liegt vielleicht daran, dass ich da im Home-Hifi-Bereich schon gutes gehört habe. Was ich mich frage: Es gibt die ja sowohl in einer normalen, als auch in einer i- (für Apple) und a- (für Android) Version. Gibt es klanglich Unterschiede, oder hat das alles wirklich nur mit Fernbedienung und Telefonierfunktionen zu tun? Die brauch ich eh nicht.
2. Brainwavz R1, (1,20m Kabel, dafür aber einen abgewinkelten Stecker. ) die man allerdings in UK bestellen müsste, oder die M3, die vom Halt im Ohr her ganz komfortabel aussehen und sogar ein 1,30mer Kabel haben.
3. Beyerdynamic DTX101iE, machen auf Grund des Metallgehäuses einen sehr robusten Eindruck.
4. Logitech Ultimate Ears 600, bin ich mehrfach drüber gestolpert, auch hier scheints der Name bei mir auszulösen. Immerhin 1,20m Kabel, dafür aber einen abgewinkelten Stecker.
Und zum Schluss:
5. Fischer Audio Eterna v1, die haben im Lieferumfang ja diese Über-Ohr-Kabelführung dabei. Heißt für mich im Umkehrschluss, dass ich sie mal so - mal so nutzen kann. Klingt für mich äusserst praktisch.
Außerdem kommt mir die Kabellänge mit 1,25m relativ lang vor, im Gegensatz zuvielen die nur 1,10m haben, gerade für den Sport recht interessant. Dafür ist der abgewinkelte Stecker wieder relativ unpraktisch.
Was sagt ihr?
**user**
#12 erstellt: 08. Apr 2013, 13:29
zu 1) Die verschiedenen Versionen des Klipsch S4 unterscheiden sich nicht klanglich. Die Klipsch S4 sind sehr bassbetont.
zu 2) Die Brainwavz R1 haben eine sehr starke Tiefbassbetonung ("Subwoofereffekt") und eine weite Räumlichkeit. Die M3 sind eher neutral und könnten dir zu wenig Bass haben.
zu 3) Die DTX101iE sind badewannenartig abgestimmt (angehobene Höhen und Bässe) und haben ein rel. großes Gehäuse.
zu 4) Die UE600 ist neutral bis hell und dürfte dir zu wenig Bass haben. Zur Robustheit kann ich nichts sagen, allerdings sind andere günstige Hörer von UE (z.B. der UE700) eher wenig robust.
zu 5) Der Fischer Audio Eterna v1 ist ebenfalls sehr basslastig, soll gegenüber dem S4 jedoch einen knackigeren Bass haben und bequemer Sitzen (laut Link).
Zur Kabellänge kann ich dir nicht sagen, was für dich am praktischsten ist (Körpergröße, Kleidung etc.). An den kurzen Unterschieden würde ich den Kauf des Inears aber nicht festmachen.
Aus deiner Auswahl würde ich dir am ehesten den Fischer Audio Eterna v1 empfehlen.
Ich vermute aber, dass die alle weniger robust sind als die M6 Sport. Weil du die Robustheit sogar im Threadtitel erwähnt hattest, hatte ich dir die empfohlen.
Eine weitere Möglichkeit wäre der Shure SE215. Standardempfehlung für Sport, sehr robust (das gleiche Gehäuse wird auch bei 400€-In-Ears verwendet, robuster als alle hier genannten), austauschbares Kabel, technisch (Auflösung etc.) besser als alle hier empfohlenen Inears (vllt. mit Ausnahme des UE600 und M3), ebenfalls sehr basslastig, eher dunkel. Der SE215 kann allerdings wieder nur ausschließlich mit dem Kabel über die Ohren getragen werden (wie alle höherwertigeren Inears) und ist als Bühnenmonitor konzipiert. (Reviewthread).
Der SE215 liegt mit 100€ über deinem Budget, allerdings wird hier im Forum einer für 70€ verkauft (Link). Für den Preis ein Hammer und imo genau auf deine Anforderungen passend.
campino89
#13 erstellt: 08. Apr 2013, 18:15
Vielen Dank für deine Engelsgeduld und deine ausführlichen Antworten.
Ich glaube an diese ums Ohr legen hab ich mich jetzt schon nur vom ständigen angucken gewöhnt
Hab nur bei den M6 die Befürchtung, dass sie mir, bei der Preisklasse, klanglich nicht gefallen, obwohl der Review-Thread ja eigentlich ziemlich ansprechend klingt.
Die Shure sind natürlich richtig heiß, das wäre die Bedingung um das Budget auf 70 aufzustocken.
Den Kollegen aus dem Thread hab ich angeschrieben, Danke für den Hinweis, die sind aber leider schon weg
Was ist denn von Versandrückläufern/B-Ware zu halten, zu ähnlichen Preise bei ebay z.B.?
**user**
#14 erstellt: 08. Apr 2013, 18:52
Du meinst vermutlich diese beiden Angebote: Madooma und 77records.de.
B-Ware und Versandrückläufer sind kein Problem, da die Artikel geprüft werden und die Aufsätze desinfiziert werden. Allenfalls könnte es kleine optische Makel geben.
Die Anbieter sind beide gewerbliche Teilnehmer und akzeptieren Paypal (stichhaltige Anhaltspunkte für Seriösität). Madooma kann ich persönlich als sehr gut und mit sehr guten Service bestätigen(bei denen hab ich schon gekauft und war auch schon im Laden). 77records.de sieht auch gut aus und hat gute Bewertungen.
Bei beiden Anbietern hast du 14tägiges Rückgaberecht und volle Garantie (Madooma erwähnt das auch in der Beschreibung).
Wenn du dich für den SE215 entscheidest, musst du dich ein bischen beeilen, da B-Ware in aller Regel nur in begrenzter Stückzahl verfügbar ist. Zudem hat Madooma bis zum 17.04. Geschäftspause.
Edit: Link korrigiert
[Beitrag von **user** am 08. Apr 2013, 18:53 bearbeitet]
campino89
#15 erstellt: 08. Apr 2013, 21:23
Genau die beiden Angebote. Großartig. Hab mir den online-shop von 77records nochmal angeschaut, sieht alles seriös aus und handelt sich wohl ebenfalls um gereinigte und überprüfte Versandrückläufer.
Hab dann die durchsichtigen genommen, denke die sind was unauffälliger.
Jetzt heißts gespannt warten
Robuste inEars
datalukas am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  7 Beiträge
Robuste InEars gesucht
-Fenrir- am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  9 Beiträge
Suche Kopfhörer bis 80? (& robuste InEars)
Kuneyfred am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  4 Beiträge
InEars für Sport
UltraViolent-Bass am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  3 Beiträge
Bluetooth InEars gesucht für Sport
destro63 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  6 Beiträge
InEars für Alltag und Sport
Afterlame am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  6 Beiträge
Suche robuste IE
Cordyceps am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  7 Beiträge
Inears für Sport und Outdoor
areus am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  5 Beiträge
InEars für den Sport gesucht
CL-Driver am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  4 Beiträge
robuste Alltagskopfhörer
lablala am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMerlelip
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.584
