HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Ersatz für Westone 1 IEM gesucht | |
Ersatz für Westone 1 IEM gesucht+A -A |
Sephren
19:18
erstellt: 08. Apr 2013, |||
Hallo zusammen, leider ist neulich mein Westone 1 In-Ear Kopfhörer kaputt gegangen, den ich mal nach ausführlicher und toller Beratung in diesem Forum vor ca. 2 Jahren gekauft habe. Defekt war übrigens kein Kabelbruch, sondern ein abgebrochenes Teil am Gehäuse. Da meine Support Anfrage an Westone noch läuft, habe ich mich mal nach Alternativen umgeschaut, bin aber derzeit etwas ratlos. Die Westone Kopfhörer haben mir sehr gut gefallen, ich suche also prinzipiell IEMs die vom Klang her entweder in deren Richtung gehen oder bestenfalls sehr neutral abgestimmt sind (keine Badewanne, kein überrepräsentierter Bass, keine zischenden Höhen). Mein Budget wäre etwas zwischen 200 und 300 €. Die Zuspieler sind ein HTC One S, ein alter Creative Zen, ein iPod nano (4. Generation glaube ich, es ist noch ein länglicher mit Farbdisplay). In Erinnerung habe ich noch den Shure SE425 oder ein Westone UM2 bzw. UM3. Passen die in das Schema? Vielen Dank schonmal! P.S.: anbei mal der Defekt des Hörers - ist das für Westone üblich oder habe ich da nur Pech gehabt? Die IEMs wurden pfleglich behandelt, immer im Case transportiert, etc.. ![]() [Beitrag von Sephren am 08. Apr 2013, 19:19 bearbeitet] |
Sephren
10:01
erstellt: 11. Apr 2013, |||
Hat niemand eine Idee oder Anmerkung? Ich habe jetzt noch ein bisschen im Forum gestöbert und denke, ich werde mal den SE425 ausprobieren ![]() |
Dieselrocker
13:12
Der Shure hat vermutlich etwas mehr Hochton, sollte von der Abstimmung aber recht nah an den Westone rankommen. Der SE425 ist ein toller Inear. Mal abgesehen davon, solltest du die Antwort seitens Westone abwarten. Die Bruchfläche sieht eher nach Gewalt- denn nach Dauerbruch aus. Ist das Schallröhrchen wirklich einfach so und von allein abgebrochen? ![]() |
Sephren
13:57
Was wäre denn das Pendant zum SE425 von Westone? Ich bin mal gespannt, wann Westone antwortet. Ich habe die Anfrage zur Reparatur an variphone geschickt, da kommt sicher noch was. Das Schallröhrchen ist beim Entfernen des Hörers nach dem Hören raus gebrochen. Ich musste also den Earbud aus dem Gehörgang rausholen (so, wie er auf dem Bild liegt). Das kann natürlich sein, dass ich da zu rabiat oder ungeschickt dran gegangen bin, aber meinem Empfinden nach habe ich nichts falsch gemacht (wie z. B. am Kabel gezogen oder so n Blödsinn). Ist im Endeffekt ja aber auch egal, er hat mir etwas über 2 Jahre gute Dienste geleistet und fällt sowieso nicht mehr in die Garantie. |
**user**
14:08
Das Pendant zum Shure SE425 wäre von Westone am ehesten der W2. Der W2 hat einen eher warmen Klang und fällt im Vergleich zum SE425 im Bereich der oberen Mitten stärker ab, sodass er diese leicht telefonischen Mitten des SE425 nicht hat. Der W2 hat eher abrollende Höhen und weniger Höhen als der SE425. Der W2 ist über den gesamten Bassbereich gleichmäßig leicht angehoben. |
Dieselrocker
14:17
Ich wollte dir ja nichts unterstellen. Ist nur ein wenig Ursachenforschung. ![]() Das darf aber nicht passieren. Ich vermute entweder einen Gussfehler im Bereich des Röhrchens oder einen Vorschaden. Das Gehäuse müsste aus Elastomeren bestehen. Halte ich durchaus für reparabel. Notfalls mit Cyanacrylatklebstoff. Komm nicht auf die Idee den Westone zu entsorgen! |
Vollker_Racho
14:23
Ich würde eher auf Thermo- oder Duroplaste tippen, wie kommst du auf Elastomere? Wie dem auch sein klebbar sollte es in jedem Fall sein |
Sephren
14:30
Kein Problem, ist ja völlig legitim, da nachzufragen. Ich war selbst etwas verdutzt, denn ein abgebrochenes Schallröhrchen habe ich jetzt noch nie gesehen. Dummerweise war das erste, was ich zum SE425 gelesen habe, eine Aussage wie "als erstes sind mir die Schallröhrchen" abgebrochen. ![]() Der Westone liegt momentan hier rum und leistet mir noch getreue Dienste als Mono-Hörer... falls ein Austausch oder eine Reparatur unwirtschaftlich ist, werde ich den auf jeden Fall kleben und dann zum Sport benutzen oder sowas. Danke für den Hinweis! Würde man dann einfach Sekundenkleber nehmen? |
Marcel1995
14:50
Frage ich mich auch gerade, Elastomere sind Kunstschwämme und ähnliches, beim Westone würde ich auf Thermoplast tippen, irgendsowas medizinisches, aus dem auch die Individual-Hörer oder diese herausnehmbaren, verstellbaren Zahnspangen (hatte ich mal eine Zeit lang) sind. Sollte sich beispielsweise mit Zwei-Komponenten kleben lassen, mit dem richtigen dürfte es wie geschweißt halten, aber normal ist das nicht, dass das Schallröhrchen einfach so abbricht, muss wohl ein Material-/Fertigungsfehler sein... [Beitrag von Marcel1995 am 11. Apr 2013, 14:52 bearbeitet] |
Dieselrocker
14:59
Eine sehr gute Frage. Ich denke an Thermoplaste, schreibe aber Elastomere. Ich sollte besser einen Kaffee einkippen. ![]() Natürlich ist Thermoplaste gemeint. Das kann man sehr gut restaurieren. Erstmal würde ich einen Reparaturversuch unternehmen. |
Sephren
16:24
erstellt: 12. Apr 2013, |||
Gerade kam eine gute Nachricht via E-Mail rein: Westone hat die Garantie für die Produktreihe von einem Jahr auf zwei Jahre angehoben. Obwohl ich meinen Hörer jetzt genau 2 Jahre und 34 Tage habe, hat der freundliche Herr vom Support ein Auge zugedrückt und das Problem wird als Garantiefall behandelt. Großartige Sache! Jetzt bin ich nur ein wenig enttäuscht, dass ich mir die Ausgabe für ein Upgrade der Kopfhörer nicht mehr schön reden kann. ![]() |
Marcel1995
16:31
Kannst dir ja eventuell trotzdem noch welche holen, die W1 nimmst du dann als Reserve, ich habe mir jetzt auch Brainwavz M5 gekauft, obwohl meine Sony MDR-EX500LP noch gehen, die lasse ich dann auch als Reserve da. |
High End IEM Ersatz für Westone W4R Stoneprophet am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 19 Beiträge |
Westone UM1 Ersatz gesucht. tf32h am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 9 Beiträge |
Ersatz für Westone UM2 gesucht WootyWootpecker am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 7 Beiträge |
Westone Ersatz Sunflash am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
IEM gesucht looka am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 6 Beiträge |
Ersatz für meine Westone UM3x gesucht! GELÖST!!! twenty4 am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 28 Beiträge |
Ersatz für Westone UM2 jojom0709 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 22 Beiträge |
Ersatz für Westone Um3x DaTJ am 24.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 2 Beiträge |
Suche evtl. Ersatz für Westone UM1 marioiram am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 11 Beiträge |
Ersatz-Aufsätze Westone UM3x John22 am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.377
