CIEM vs T1/LCD-2/He500
Leviticus
#1 erstellt: 02. Aug 2013, 08:13
Hallo Leute.
Ich spiele mit dem Gedanken, mir evtl. einen neuen Kopfhörer zuzulegen. Zur Zeit betreibe ich einen DT 880 Edition 250 Ohm an einem CEC HD 53. Bin mit der Kombi an sich recht zufrieden, aber, nachdem ich den T1, sowie den LCD-2 gehört habe, weiß ich, dass da noch ordentlich was geht. Bei dem T1 fand ich es sehr gut, dass er im Grunde wie ein besserer DT 880 klang und ich mit diesem schon über 2 Jahre zufrieden höre. Der LCD-2 war einfach gigantisch besonders im Bassbereich, der einfach extrem schnell und punchig daher kam
Jetzt habe ich gehört, dass der HE-500 eine billigere Alternative zum LCD-2 sein soll, konnte ihn aber leider noch nicht hören. konnte jemand die beiden schon vergleichen?
Ebenfals interessant sah der Shure srh 1840 aus, von dem, was ich gelesen habe, beschleicht mich jedoch die Vermutung, dass es kein großer Schritt weg vom DT 880 wäre und mir eventuell etwas Punch im Bass fehlen würde... Auch hier wären Erfahrungen schonmal hilfreich
Nunja. Ebenfals in Betracht gezogen habe ich CIEM. Doch hierzu hätte ich noch einige Fragen. Die wohl wichtigste. Lohnt es sich mit 18 (fast 19) Jahren überhaupt schon welche anfertigen zu lassen? Ich habe gehört, man sollte es wenn möglich erst machen, wenn man etwas älter ist...
Wie sieht es zudem mit der Garantie bei den meisten CIEM aus, wie lange geht diese? Ich würde mir irgendwie sorgen machen, dass diese nicht so stabil sind und lange halten, wie OverEars aka Beyerdynamic und Co (vielleicht austauchbare Kabel eine gute Idee?).
Und zu guter Letzt: Gibt es einen guten CIEM unter 800€, der vom Bass in Richtung des LCD-2 geht, vom Hochton jedoch zwischen LCD-2 und T1 liegt, sowie eine relativ gute Auflösung und Räumlichkeit hat? Ich vermute übrigens, dass ich diese auch an meinem IPhone 4 betreiben könnte?
Mir würde vor Allem die Mobilität von InEars zusagen, da ich mit dem KHV doch sehr angebunden zuhause bin, nur habe ich leider eine Inkompatibilität zu normalen InEars, da mir bis auf die Comply Foams einfach keine Aufsätze passen und ich diese nicht ganz ideal fand... Bin mir also selbst noch nicht ganz sicher in welche Richtung es gehen soll, besonders, da ich CIEM noch die oben genannten Fragen hege.
Fragen über Fragen...
MfG Levi
user40965
#2 erstellt: 02. Aug 2013, 17:38
Ich denke mit der Suchfunktion lassen sich einige Fragen beantworten. Vielleicht auch auf head-fi.org nachsehen für allgemeine Fragen.
Ich kann nur empfehlen, Demo-Hörer auszuleihen. Es gibt zwar einige zur Auswahl, aber ich wage zu bezweifeln, dass es eine exakte Kopie von LCD2+T1 gibt. Der Stage 3 könnte allerdings nahekommen, kostet aber 1000.
Etwas mehr Informationen zu Musikgeschmack wären auch wichtig.
[Beitrag von user40965 am 02. Aug 2013, 17:48 bearbeitet]
Leviticus
#3 erstellt: 02. Aug 2013, 18:14
Zum Vergleich He-500 LCD-2 hab ich noch einiges gefunden, dass hat mir schonmal weitergeholfen. Mich würde dennoch ein Vergleich Shure SRH 1840 vs Beyerdynamic DT 880 interessieren, denn dazu habe ich nicht viel gefunden.
Ich stelle die Fragen auch hier, weil es mich eben für meine Fall interessiert...
Auch die algemeinen Fragen, denn diese sind für mich schon sehr wichtig!
Mein Musikgeschmackt hilft hier nicht viel weiter, deswegen beschreibe ich lieber, welchen Sound ich suche. Hören tu ich nämlich so ziemlich alles... Von Pink Floyd, Supertramp, Dire Straits, über Pop, Electronic, Rock, Metal, und auch Filmmusik (Two Steps from Hell als Beispiel).
Ich bräuchte somit einen ziemlich Allrounder. Vom Hochton ungefähr etwas mehr als der LCD-2, aber auch etwas weniger als die Beyer. Er könnte etwas warm abgestimmt sein und sollte von der Bassmenge her ungefähr zwischen DT 880 und LCD-2 liegen. Sehr trocken, mit gutem Kickbass, aber wenn möglich auch nicht Tiefbass befreit.
Es wird wohl kaum den perfekten Kopfhörer geben, auf den das alles zutrifft, jedoch würde mich interessieren, welcher dem zumindest nahe käme. Demo Hörer würde ich auf jedenfall bestellen, nur müsste ich dann auch wissen, welcher für mich überhaupt interessant sein könnte. Das alles hängt auch mit dem Fragen der Garantie, der Haltbarkeit und vor Allem der Frage zusammen, ob sich CIEM in meinem Alter überhaupt lohnen, oder ob ich das Pech haben könnte, dass sie mir nach ein paar Jahren schon gar nicht mehr passen...
Tob8i
#4 erstellt: 02. Aug 2013, 18:32
Also bei Customs wird normalerweise gesagt, dass man sie erst machen sollte, wenn man ausgewachsen ist. Das ist so etwa mit 20.
Welche In-Ears hast du denn überhaupt getestet? Ich kenne eigentlich niemandem, dem alle In-Ears nicht passen.
Die Garantie von Customs gilt normalerweise 2 Jahre, zumindest bei den deutschen Herstellern und Händlern. Bei einer Bestellung im Ausland kann es weniger sein. Wenn man große Kopfhörer nur zu Hause verwendet und die In-Ears überall dabei hat, kann es natürlich gut sein, dass sie nicht so lange halten. Deshalb sollte man auf jeden Fall aufpassen, wie man mit ihnen umgeht, und sich überlegen, wann man so teure In-Ears überhaupt dabei haben will oder wann man sie besser zu Hause lässt.
Leviticus
#5 erstellt: 02. Aug 2013, 20:31
Das hab ich mir so ziemlich gedacht.. Auch wenn ich nicht glaube, dass sich noch wirklich was tut, ist es mir zu unsicher.
Zum Einen waren das die Shure SE215, die mir jedoch egal mit welchen der mitgelieferten Aufsätze, überhaupt nicht passen wollten und zum Anderen die Westone UM3X, die zumindest mit den Comply Foams relativ bequem waren, aber ansonsten auch keine Aufsätze gepasst hatten.
Meine beiden Gehörgänge sind von der Größe leicht unterschiedlich (klingt dämlich ist aber so...), weshalb ich schon mit verschiedenen Größen auf beiden Seiten probiert hatte. Die Comply Foams konnten das ziemlich gut ausgleichen, bin mir aber auch nicht sicher ob ich bereit wäre, so häufig neue Aufsätze zu kaufen, denn immerhin halten die Foams ja nicht so lange und sind dann doch recht teuer...
Vielleicht irgendeinen Tipp um das Problem vielleicht zu umgehen?
Vielen Dank aber schonmal für die Beantwortung der Fragen!
Im Grunde will und kann ich mir eigentlich nicht mehr als einen teuren Kopfhörer leisten, deswegen würden die InEar zuhause, wie auch ab und an mal unterwegs verwendet werden. Habe aber auch noch die CAL für unterwegs, wenn der Klang und die Isolation eher unwichtig wären.
Hauptsächlich wegen dem Problem der Haltbarkeit der Luftigkeit der offenen OverEars ziehe ich beide noch in Erwägung. Besonder der SRH 1840 wäre recht interessant, aber irgendwie findet sich kein Laden in meiner Nähe, der diesen hätte.
Wenn man auch von Universal InEars ausgeht. Gäbe es welche, die ungefähr auf meine Klangbeschreibung passen würden?
Hellfire13
#6 erstellt: 02. Aug 2013, 23:27
Zum Shure 1840 kann ich dir sagen, dass der im Vergleich zum DT880 auf jeden Fall etwas zurückhaltender im Bass ist. Der Bass ist gefühlt etwas präziser/trockener und gleichmäßiger als beim DT880, dafür aber eben auch quantitativ ne Ecke zurückhaltender. Wenn es bassmäßig zwischen DT880 und LCD-2 liegen soll, dann bist du hier leider falsch.
Der HE-500 könnte allerdings sehr interessant für dich sein, so aus der Erinnerung heraus könnte das mit der gewünschten Kreuzung aus DT880 und LCD-2 schon einigermaßen hinhauen. In jedem Fall bietet er im Prinzip den gleichen sehr schönen Magnetostaten-Bass wie der LCD-2 (allerdings quantitativ näher am DT 880 dran) und ist im Hochton weniger zurückhaltend, der könnte schon ganz gut passen ;).
Leviticus
#7 erstellt: 03. Aug 2013, 11:11
Danke, dass hat mir schonmal weitergeholfen.
Wenn ich einen OverEar kaufe, würde es wohl der HE-500 werden, mal schauen, ob ich ihn vielleicht sogar vorher hier noch in der Nähe hören könnte.
Würden nur noch die Fragen mit den InEars offen stehen
Leviticus
#8 erstellt: 04. Aug 2013, 15:40
Will keiner die Fragen bezüglich der InEars beantworten?
[Beitrag von Leviticus am 04. Aug 2013, 15:59 bearbeitet]
Hellfire13
#9 erstellt: 04. Aug 2013, 16:05
Hmmm, also ein Stage 3 würde von der generellen Abstimmung ziemlich gut passen, allerdings musst du da auf eine allzu ausgeprägte Räumlichkeit verzichten und der liegt leider auch etwas über dem Budget. Ansonsten vielleicht ein LivePro 2 oder 3, die kenne ich persönlich jetzt nicht, sind aber klanglich identisch zu den Stagedivern (gleiche verbaute Technik), zu denen es hier oder auch hier einiges zu lesen gibt ;).
Tob8i
#10 erstellt: 04. Aug 2013, 16:15
Ich bin mir nicht sicher, ob In-Ears dir den Klang geben, den du suchst. Also von der Abstimmung lässt sich da sicher etwas finden, aber die Präsentation ist schon anders und du hast natürlich zwei wirklich gute offene Kopfhörer gehört. Da du dann auch noch Probleme mit dem Sitz hast, würde ich doch eher nach einem Kopfhörer mit deinen klanglichen Vorstellungen schauen.
Leviticus
#11 erstellt: 04. Aug 2013, 16:48
@Tob8i: Ich gebe dir recht, es hängt nur irgendwie noch der Gedanke drin, dass ich sehr stationär angebunden bin, aber ich glaube fast, dass ich das Problem hinnehmen muss. Danke für die Einschätzung.
@Hellfire13: Danke für die genannten Kopfhörer, ich werde sie mir mal anschauen.
Vermutlich schaue ich jedoch, ob ich den HE-500 mit meinem Gewissen vereinbaren kann.
Hellfire13
#12 erstellt: 04. Aug 2013, 17:46
Den HE-500 gäbe eshier als Versandrückläufer für attraktive 499€, falls das deine Entscheidung etwas erleichtert ;-)
Leviticus
#13 erstellt: 04. Aug 2013, 20:57
Werde so oder so einen Gebrauchten anpeilen. Danke für den Tipp, leider muss erst mein Dt 880 weg, bevor der Hifiman reinkommt :/
Leviticus
#14 erstellt: 12. Aug 2013, 11:05
Danke nochmal an euch. Besonders an Hellfire13, denn genau jener nette Versandrückläufer ist es geworden
Mein erster Eindruck, besonders wenn man den Preis bedenkt ist einfach nur WOW! Ich will ihn nicht mehr hergeben! Gewiss ist hier auch ein wenig das NTS vorhanden, wie stark jedoch, werden längerfristige Eindrücke wohl zeigen.
Ich dachte mir, da hier noch kein Review zum HE-500 vorhanden ist würde ich mich mal daran wagen wollen, nachdem mein T70 Review der Testaktion leider durch einen Virus auf meinem PC kurz vor der Fertigstellung abhanden gekommen ist
Der DT 880 ist übrigens doch noch hier, so kann ich noch gut vergleichen, bis er einen Abnehmer findet.
Beyerdynamic DT-880 Edition 600 Ohm Vs. T1 2. Generation
Baluhblue am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  42 Beiträge
Vergleich Stax u. T1 sowie HD 800
Dr._Funkenstein am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  22 Beiträge
Kopfhörer Upgrade [DT 880 Edition]
Whitcomb am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  4 Beiträge
Beyerdynamic T1 Detailfragen
Dorsai! am 24.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  8 Beiträge
Beyerdynamic T1 350?
MarcelC am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  3 Beiträge
Beyerdynamic t1 vs DT 1990 Pro
Vincer am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2022  –  43 Beiträge
Welche Audioquelle + KHV um Beyerdynamic T1 auszureizen?
bluescreen05 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  9 Beiträge
DT 880 Edition. Welche Impedanz?
bulker am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  9 Beiträge
Ablöse für Beyerdynamic DT-880 Edition.
urmedina am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  7 Beiträge
HiFi Kopfhörer upgrade (DT 880 Pro)
Slind14 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedПла...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.669
