Laute InEar
blabupp123
#1 erstellt: 05. Okt 2013, 09:38
Hallo!
Folgendes Problem: habe neulich einen MP3-Player angeschafft, der leider diese unsägliche "EU-Firmware" hat. Die maximale Lautstärke ist stark begrenzt, obwohl der Player lauter könnte.
Die Suche nach gepatchter Firmware o.ä. war erfolglos (falls jemand einen Tipp hat: es ist der GoGear Raga).
Nun suche ich einen besonders "lauten" InEar, der dieses Manko etwas kompensieren kann. Auf dem Player sollen ausschliesslich Hörbücher/Hörspiele laufen und er ist für meine Mutter gedacht, die leider nicht mehr gut hört. Es kommt hier nicht auf den Klang an, sondern nur auf Lautstärke und Sprachverständlichkeit.
Hättet Ihr da einen Tipp?
P.S. Ein Hörgerät ist leider keine Option. Dazu lässt sie sich partout nicht breitschlagen...
xoggy
#2 erstellt: 05. Okt 2013, 11:48
Wäre nicht die bessere Option, den GoGear retour zu geben und sich einen z.B Sansa Clip+ zu besorgen - den bekommt man als Refurbished-Version für ca. 25€ in der Bucht. Den bekommst du richtig laut.
Handelt es sich um Mp3s? Dann könnte man mit Mp3Gain versuchen die Lautstärke der Files anheben.
blabupp123
#3 erstellt: 05. Okt 2013, 13:54
Hallo xoggy!
Vielen Dank für die Antwort!
Für Retoure ist es schon zu spät. Die Verpackung und das alles drum und dran ist schon weg.
Mit MP3Gain bin ich schon kräftig dabei, aber das alleine wird wohl noch nicht reichen.
Den Sansa Clip+ gibts auch neu: KLICK. Was aber, wenn er auch so eine "gebremste" FW hat? Nähere Infos oder ein Hinweis darauf ist nirgends zu finden.
Mann Mann, worauf heutzutage geachtet werden muß...
Hellfire13
#4 erstellt: 05. Okt 2013, 14:41
Den Clip+ kann man ganz einfach auf eine Region außerhalb Europas umstellen (das geht einfach über die Einstellungen, da dann glaube ich "Rest der Welt" auswählen) und alternativ gibt's für den auch noch Rockbox. Das ist eine alternative Firmware, die massig Verbesserungen wie etwa einen echten 10-Band-EQ mit Pre-Cut oder eben auch nochmal etwas mehr Maximal-Lautstärke mit sich bringt ;).
Eventuell klappt sogar auch schon der Trick mit dem Umstellen der Region in den Einstellungen bei deinem Philips GoGear Raga, das könntest du ja auch erstmal probieren ;).
blabupp123
#5 erstellt: 05. Okt 2013, 15:10
Hellfire13 (Beitrag #4) schrieb:
Eventuell klappt sogar auch schon der Trick mit dem Umstellen der Region in den Einstellungen...
Nichts zu machen. Ich kann nur die Sprache einstellen, nicht die Region. Auch ein Werksreset hilft da nicht.
Ich habe mir auch schon ein USA-Modell des Raga ausgesucht und versucht, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ( ) die Firmware zu aktualisieren. Keine Chance! Sobald ich in der dazu erforderlichen Software den Standort USA angab, stürzte die Soft ab und ließ sich nicht mehr starten.
Auch über den PC kommt man an keinerlei Dateien ran, an denen man "rumhacken" könnte...
Deswegen sehe ich die einzige Chance im MP3Gain in Verbindung mit einem wirkungsstarken KH. Beides zusammen reicht vielleicht gerade so.
xoggy
#6 erstellt: 05. Okt 2013, 15:41
Die Sansas sind wie schon erwähnt dafür bekannt, mit dem Umstellen auf "Rest der Welt" die Lautstärkebegrenzung zu umgehen, siehe diesen Thread und andere in diesem Forum.
Rockbox dürfte deine Mutter - und ich gehe jetzt einfach mal von einer älteren Person aus - überfordern, da die Optionsvielfalt enorm ist. Sansa ohne Handbremse dürfte reichen.
Bei Mp3Gain gilt der Kompromiss für mobile Player, den Zielwert auf 92dB einzustellen, damit hat man bei einigen Samples Clipping, welches man aber vermutlich nicht wahrnehmen wird.
Zusammen mit einem In-Ear wie z.B dem UE200 sollte die Lautstärke ausreichen.
Und ja, der Clip+ als 4GB-Version ist grad neu für 28€ relativ günstig. Der bewährte Bucht-Verkäufer itstor dagegen versucht zur Zeit, seine Refurbished-Clips für 118€ zu verkaufen - was hat den wohl geritten
blabupp123
#7 erstellt: 05. Okt 2013, 17:09
Super! Vielen Dank, xoggy!
Als erstes werde ich den UE200 besorgen, dann die MP3- Dateien noch etwas lauter machen. Bis jetzt habe ich es nur so weit "getrieben", daß gerade noch kein Clipping auftrat. Jetzt werde ich Stück für Stück weiter gehen und mir das Ergebnis jedes mal anhören, bis es anfängt zu verzerren. Ist zwar 'ne Menge Gefummel, aber so hole ich das Maximum raus.
Sollte es immer noch nicht reichen, bleibt noch der Clip+. Und wenn sie dann immer noch mosert, bin ich leider gezwungen, ihr 2X SOWAS ins Schlafzimmer zu stellen...
xoggy (Beitrag #6) schrieb:
Der bewährte Bucht-Verkäufer itstor dagegen versucht zur Zeit, seine Refurbished-Clips für 118€ zu verkaufen - was hat den wohl geritten :D
Vielleicht hat er mitbekommen, daß ich etwas lauteres suche und wittert leichte Beute...
xoggy
#8 erstellt: 05. Okt 2013, 17:25
Mp3Gain bietet die Option "Clipping bei Trackanpassung vermeiden", damit ersparst du dir manuelles Anpassen, hast aber eventuell leicht unterschiedliche Lautstärken.
Übrigens ginge auch ein Creative EP-630, muss auf jeden Fall nicht teures sein.
blabupp123
#9 erstellt: 05. Okt 2013, 17:36
xoggy (Beitrag #8) schrieb:
Mp3Gain bietet die Option "Clipping bei Trackanpassung vermeiden"...
Genau, das war bei mir bisher aktiviert. Jetzt will ich ohne der Option testen, wie weit ich über die "Grenze" gehen kann.
Ist vorgemerkt, danke schön!
Suche guten InEar KH für MP3 Player
Cadena am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
Laute "Ohrstöpsel" für Mp3 Player gesucht
bLaNe am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  22 Beiträge
Kaufberatung - InEar-KH für MP3-Player
h1ghb1rd am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  4 Beiträge
Neue InEar gesucht (Sony A828 MP3 Player)
wasdenn am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  2 Beiträge
inEar mit betonten Höhen
CeeSA am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  11 Beiträge
Neue inEar Kopfhörer
Neodiablo am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  16 Beiträge
InEar Kopfhörer
styletaker am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  6 Beiträge
MP3 Player und Kopfhörer
Hardstyle@Bass am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  16 Beiträge
[Kaufberatung] Passenden InEar für Schwerhörigen
Phoenixwiger am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  12 Beiträge
Suche Spass-Inear
Kharne am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMaltian630
  • Gesamtzahl an Themen1.558.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.479
