Kopfhörer ohne Zischen um die 150€
Stereoandi
#1 erstellt: 04. Jan 2014, 01:28
Ich habe mir vor ein paar Tagen zwei Kopfhörer zugelegt.
Beide von Beyerdynamic, den DT-990 Pro und den DT-770 Pro.
Der 770 war mir zu basslastig, obwohl ich gegen gute Bässe ansonsten nichts einzuwenden habe.
Er fiel also raus.
Der 990 hat mich sofort begeistert durch seine guten, aber nicht zu stark überzogenen Bässe.
Außerdem war ich durch die Klarheit beeindruckt (hatte bis jetzt aber auch immer nur billige Kopfhörer).
Alles war super, bis ich zu Liedern mit Gesang gekommen bin (höre hauptsächlich Trance und andere elektronische Musik).
Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass Frauenstimmen bei "S-Lauten" furchtbar, also nicht leicht, nein wirklich heftig zischen.
Jetzt stecke ich wirklich in der Klemme. Behalte ich den Kopfhörer weil mir bis auf diesen Makel
alles an dem Kopfhörer gefällt?
Ich denke eher nicht, da ich beim hören jetzt immer automatisch darauf achte.
Mit dem EQ kann ich das zwar abschwächen, aber der KH klingt dann nicht mehr so gut.
Also Frage an euch: Könnt ihr mir alternative Kopfhörer im selben Preisbereich +-20€ empfehlen.
Hab im Forum schon von Leuten gelesen die das selbe Problem haben, denen wurde unter anderem
der Shure 840 und verschiedene Sennheiser empfohlen.
Der KH sollte genau so detailreich sein wie der 990 und auch ansonsten ähnlich klingen, nur ohne Zischen.
Bin für alle Marken offen.
lcalert99
#2 erstellt: 05. Jan 2014, 14:37
Hallo Andi,
ich kann dir so direkt keine Kopfhörer empfehlen. Sondern kann dir viel mehr empfehlen, was du machen solltest bzw. ich an deiner Stelle machen würde. Probehören, ganz simpel, aber doch so effektiv. Bei mir war das gerade am Anfang, als ich mich erst an bessere Kopfhörer herangetastet habe, ein Fehler. Es gibt soviele wirklich verschieden klingende Kopfhörer und zwar nicht nur in Nuancen, dass da Probehören und vergleichen das A und O ist.
Nunja, was ich machen würde ist:
Erstmal den 990 zurückschicken / geben, wenn du damit nicht zufrieden bist, dann bringt das nichts. Es ist schließlich dein Kopfhörer und dir muss er gefallen und zu dem Preis sollte er das schon vollkommen, meiner Meinung nach. Dann hast du schon Alternativen genannt, die du hier im Forum gefunden hast. Da würde ich mal reinhören, zur Not bei Thomann bestellen, wenn nirgends etwas in deinem Umkreis zu finden ist, wo du verschiedene Kopfhörer hören kannst. Für mich persönlich (ich kenne aus eigener Erfahrung einige Kopfhörer) ist es schwierig auf dein spezielles Anliegen einzugehen. Ich hatte zB beim DT-990 nicht die Zischproblematik. [Randbemerkung: Hast du mal eine andere Quelle probiert?] Von daher ist es jetzt schwierig zu sagen, welcher Kopfhörer für dich nicht zischt oder dir besser gefällt. Es gibt leider auch zuviele wirklich gute Kopfhörer, gerade in dieser Preisklasse, damit ich einen klaren Rat geben könnte.
Also aus meiner Sicht, fahr mal in ein großes Musikgeschäft / -haus. Ruf am besten vielleicht kurz vorher an, ob dein Anliegen möglich ist und welche KH zum Vergleich da sind. Nimm dir Zeit, hör dir einige Kopfhörer nacheinander im Vergleich an und dann entscheidest du dich für den, der dir am besten gefällt.
Ansonsten kennt vielleicht jemand den passenden Rat auf dein Anliegen
Viele Grüße und viel Erfolg
Schau hier mal rein (falls du das nicht eh schon getan hast):
Edit: Thread mit ähnlicher Problematik
[Beitrag von lcalert99 am 05. Jan 2014, 14:49 bearbeitet]
Stereoandi
#3 erstellt: 05. Jan 2014, 21:33
Zunächst mal danke für deine Antwort.
Ganz unzufrieden bin ich mit dem DT 990 Pro nicht, es sind wie gesagt nur die Zischelaute bei Wörtern mit "s".
Generell ist er vielleicht einen Tick zu "hell".
Getestet habe ich den Kopfhörer am Smartphone, direkt am Laptop und am AV Receiver (Yamaha RX-V459).
Habe hier im Forum auch schon gelesen, dass es mit der Zeit etwas besser wird, aber darauf verlassen möchte ich mich nicht.
Leider ist es in der Tat so, dass ich in einer eher ländlichen Gegend wohne und es hier keinen wirklich großen Musikfachhandel gib.
Auf jeden Fall werde ich morgen mal bei Saturn vorbei schauen und mir die Sony mdr 1r anhören und bei der Gelegenheit natürlich noch weitere, sofern das möglich ist.
Von dem was ich gelesen habe, sollen die Sony nicht so scharf im Hochtonbereich sein(gab aber auch Leute denen er zu "schrill" war, also etwas widersprüchlich), aber dennoch sehr detailreich sein. Zusammen mit den größeren Allroundqualitäten klingt dieser vielversprechend.
Sollte ich dort nicht fündig werden, werde ich die Beyerdynamic an Thomann zurück senden und andere ordern.
Ist nur die Frage welche? Ich möchte ja nicht unnötig Versandkosten bei Thomann verursachen.
Morgen werde ich berichten ob ich bei Saturn fündig geworden bin und wenn nicht, was mir nicht gepasst hat, dann kann man mir vielleicht leichter Vorschläge machen.
donelol
#4 erstellt: 05. Jan 2014, 21:51
kannst übern eq einstellen das es weg ist es kann auch am lied liegen
Mr._Bean
#5 erstellt: 05. Jan 2014, 22:05
Du hörst aber unkomprimierte Musik, oder? Die Quelle sollte natürlich als Fehler auf jeden Fall auszuschließen sein!
Die Schärfe müße aber dann auch bei z.B. Schlagzeug zu hören sein.
Wobei der Beyerdynamic DT 990 PRO eine sehr kräftige Spitze bei 10kHz hat:
http://headphones.re...view-715/performance
[Beitrag von Mr._Bean am 05. Jan 2014, 22:08 bearbeitet]
Stereoandi
#6 erstellt: 05. Jan 2014, 23:29
Wenn ich was im Eq ändere, dann klingt der ganze Kopfhörer etwas "unrund".
Wenn ich bei 8k Hertz senke, schwächt sich das Zischen ab, klingt aber unnatürlich für mich.
Bei Schlagzeug ist mir noch nichts unangenehm aufgefallen.
Ich habe so gut wie alles in Mp3-Format. Zum testen habe ich extra Lieder mit 320 kBits/s Datenrate gewählt.
Vielleicht bin ich auch total auf dem Holzweg und das Zischen ist einfach so in den Songs drin und der Kopfhörer ist einfach so gut um das rauszuhören, während schlechtere das ganze etwas "verwaschen".
donelol
#7 erstellt: 06. Jan 2014, 18:20
ich habe auch den dt990 in kombination with nem fiio e10 und bin sehr zufrieden damit
Neuer Kopfhörer ohne beyerdynamics hohes "zischen"
exxi13 am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  37 Beiträge
Gaming Kopfhörer um 150?
subersauger am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  10 Beiträge
Kaufberatung wireless Kopfhörer um 150?
Lapskaus83 am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  3 Beiträge
Mobile Over-Ear Kopfhörer um die 150?
schsslr am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  4 Beiträge
Kopfhörer bis 150?
_magerquark am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  3 Beiträge
Kopfhörer für Heimgebrauch <150 ?, vorerst ohne KHV
alajasam am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Kopfhörer bis 150?
Feomatar am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  9 Beiträge
Kopfhörer bis 150? gesucht
Itaipú am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  3 Beiträge
klangvolle Kopfhörer 150-200?
-Patricia- am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  5 Beiträge
Kopfhörer bis max. 150? gesucht
Assetgasse am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  31 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.422
