HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer-Kaufberatung Infra & Ultraschall | |
Kopfhörer-Kaufberatung Infra & Ultraschall+A -A |
wetoFHV
16:45
erstellt: 07. Feb 2014, |
Hallo liebe Foren-Gemeinde! Ich arbeite momentan an einem Forschungsprojekt, bei dem es darum geht, wie der menschliche Körper durch Infra- und Unterschall (unterbewusst) beeinflusst werden kann. Anfangs war die Idee, einen Subwoofer zu verwenden, was aber nach kurzer Recherche aus Kosten- und Aufwandsgründen verworfen wurde. Wir bräuchten dafür also Kopfhörer, die wenn möglich beides wiedergeben können. Allerdings gibt es da einen ganzen Haufen an Produkten, deren untere Grenzfrequenz bei 5 Hz liegen. Und bei denen hat dann eine weitere Recherche meine Befürchtung bestätigt, dass die meisten wahrscheinlich nicht brauchbar sind. Gibt es jemanden, der sich damit schon befasst hat und Modelle empfehlen kann? Das Budget ist kein Thema, "wenn das Teil die geforderte Leistung bringt". Uns ist klar, dass wir auch noch einen Kopfhörerverstärker benötigen werden. Auch hier wäre ich über eine entsprechende Empfehlung sehr dankbar. |
musicreo
14:22
erstellt: 08. Feb 2014, |
Für unter 20 Hz muss viel Luft in Schwingung versetzt werden. Das ist aber mit den kleinen Kh Membranen nicht richtig möglich. Daher hört/spürt man bei Kh in diesem Bereich nichts. Für über 20KHz könnte man Kh nutzen. Allerdings müsste man schon voher messen, wie diese in dem Bereich spielen. Ps: Was ist eigentlich Unterschall ? Edit: Die untere Grenzfrequnez vom Kh sagt nichts aus, solange nicht bekannt ist wie diese wiedergeben wird, denn wenn dies bei -30db bis -60db liegt kann man das messen aber nicht wahrnehmen. [Beitrag von musicreo am 08. Feb 2014, 14:25 bearbeitet] |
imLaserBann
15:25
Naturgemäß sind Frequenzen, die nicht gehört werden können, bei Kopfhörern eher uninteressant. ![]() Da ohnehin gemessen werden müsste, was aus dem Hörer kommt, kannst du auch einfach das günstigste Modell ausprobieren. Eventuell ist es notwendig für den Infra- und Ultraschall verschiedene Hörer zu suchen. Den Frequenzgang eines Audeze LCD 2 hab ich z.B. bis runter zu 10 Hz in Erinnerung. Soweit ich weiß sind auch Ultraschallgeräte für therapeutische Anwendungen frei verkäuflich. Falls du rausfinden solltest, dass man eher den teureren Rotwein kauft, wenn man mit 5 Hz Infraschall behandelt wird, freuen wir uns über entsprechende Warnhinweise im Forum. ![]() |
wetoFHV
09:55
erstellt: 10. Feb 2014, |
@musicreo: Dass man nichts hört ist nicht unbedingt schlecht. Infraschall wird erst ab 140+ dB "hörbar", dabei ist aber unter Umständen mit körperlichen Schäden zu rechnen. Die Idee ist ja, dass das eher unterbewusst funktionieren sollte. Die dem Schall ausgesetzten Personen sollen nichts hören. Da mir aber keine solchen Experimente bekannt sind, bräuchte ich Hardware, die das testen kann. Kann jemand bestätigen, dass Kopfhörer im Infraschallbereich _nicht_ funktionieren? Unterschall bedeutet, dass, was auch immer, sich unterhalb der Schallgeschwindigkeit bewegt. @imLaserBann: Über Audeze bin ich auch schon gestolpert. Eines der LCDs (2,3; oder beide) werden vermutlich auch in der engeren Auswahl landen. Sofern relevante Informationen bei der Studie rauskommen werde ich die so gut wie möglich wiedergeben (außer die Illuminaten haben was dagegen). ![]() |
musicreo
20:19
wetoFHV
09:39
erstellt: 11. Feb 2014, |
Ach du ******, das geht natürlich nicht! das sollte Infra- und Ultraschall in meinem ersten Post heißen... sorry für die Verwirrung ![]() Top-Kandidat ist momentan übrigens der Fostex TH-900. [Beitrag von wetoFHV am 11. Feb 2014, 09:42 bearbeitet] |
Basslastige Kopfhörer [Kopfhörer-Kaufberatung] Herbert23* am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Kopfhörer PoeticShot am 27.05.2003 – Letzte Antwort am 23.07.2003 – 22 Beiträge |
Kaufberatung: Kopfhörer Chrs am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 13 Beiträge |
Kaufberatung: Kopfhörer Jahoodi am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 13 Beiträge |
Kaufberatung: Kopfhörer Magicians1313 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 29 Beiträge |
Kaufberatung: Kopfhörer AlexRK am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 3 Beiträge |
Kopfhörer - Kaufberatung WBM am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Kopfhörer Bandes am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Kopfhörer akl174 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 17 Beiträge |
Kopfhörer Kaufberatung xbox360_fan am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 19 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.935
