S: Kopfhörer zum Gamen, Musik und Filme
evergrace
#1 erstellt: 18. Mrz 2014, 18:53
ich bin auf der Suche nach Kopfhörer (Headset) zum Gamen (hauptsächlich), Musik und Filme.
Nachdem mir mehrfach empfohlen wurde, Kopfhörer anstatt einem Headset zu kaufen, melde ich mich gleich direkt hier.
Preislich will ich max. 190 euro (inkl. Mikrofon) ausgeben.
Leider habe ich aber nur Onboard Sound (ALC892) und auch keine Möglichkeit eine Soundkarte nachzurüsten da meine PCIE Plätze alle belegt sind.
Hab mir mal folgende Kopfhörer rausgesucht:
AKG 701
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic Custom One Pro
bzw. das Sennheiser PC 360
oder bringt es gar nichts ohne eine gute Soundkarte solch Kopfhörer zu kaufen?
danke schon mal für euer Feedback
edit: evtl. eine externe Soundkarte, könnte ich noch kaufen, nur wird das nicht viel unterschied machen oder?
[Beitrag von evergrace am 18. Mrz 2014, 19:07 bearbeitet]
evergrace
#2 erstellt: 19. Mrz 2014, 17:10
push
musicreo
#3 erstellt: 22. Mrz 2014, 19:05
Da du ja Games und Filme nennst, wäre evtl. eine externe Soundkarte mit virtueller Surroundunterstützung wie Dolby Headphone eine Überlegung Wert.
Ansonsten müsstest du schreiben was deine Präferenzen beim Hören sind. Eher neutral oder eher basslastig etc...
evergrace
#4 erstellt: 22. Mrz 2014, 19:18
danke für deine antwort.
Sollte neutral und natürlich rüber kommen.
Bin schon kurz davor den AKG 612 zu bestellen. Mikrofon habe ich noch ein altes Ansteckmikro von Steelseries und werde dann im April das Modmic holen.
Nur soundkarte weiss noch nicht
Habe da 2 Kandidaten: einmal die ASUS Xonar U7 und Creative Sound Blaster X-Fi HD.
catare
#5 erstellt: 22. Mrz 2014, 19:28
Mit dem K612 machst du definitiv nichts verkehrt, ebenso mit der U7 und der X-Fi HD.
evergrace
#6 erstellt: 22. Mrz 2014, 19:42
hab da mal was gelesen dass die Creative karten treiber probs haben sollen.
Stimmt das noch?
Bzw. ich hätte intern noch einen PCI Slot frei, aber da wird es ja nichts aktuelles mehr geben oder?
catare
#7 erstellt: 22. Mrz 2014, 21:25
Es wird immer noch häufig gesagt dass die Creative-Treiber nicht das wahre sind aber ob das seit der Z-Serie noch so ist und ob das auch auf die X-Fi HD zutrifft weiß ich nicht. Zumal die meisten eh gemoddete Treiber verwenden.
Außer für die Xonar Phoebus gibt es für jede bisherige Asus-Karte eine PCI-Variante. Die Xonar D1 würde sich hier Preis-Leistungsmäßig anbieten.
[Beitrag von catare am 22. Mrz 2014, 21:27 bearbeitet]
evergrace
#8 erstellt: 22. Mrz 2014, 21:41
die hat aber keinen verstärker eingebaut?
und kann die auch so wie die Creative ein Stereo Signal in 5.1 umwandeln?
catare
#9 erstellt: 22. Mrz 2014, 22:20
Für den K612 brauchst keinen Verstärker. Und ja, die D1 besitzt Dolby Headphone als 5.1-Virtualisierung.
evergrace
#10 erstellt: 22. Mrz 2014, 23:15
oke also ist die interne lösung besser als die externe?
catare
#11 erstellt: 23. Mrz 2014, 00:41
Würde ich nicht sagen, sie ist soweit ich gesehen habe aber ~15-20€ günstiger und es gibt gemoddete Treiber.
Die U7 besitzt als Surround-Simulation das aktuellere Dolby Home Theater, was zwar mehr Einstellungsmöglichkeiten mitbringt, etwas weniger hallig und dumpf klingt aber im Gegensatz zur D1 nicht im 4/6/8-Kanal-Upmix verwendet werden kann. Das hat zur Folge das die "Im-Kopf-Lokalisation" trotzdem recht stark ist während bei oben angesprochenem Mehrkanal-Upmix die Bühne deutlich besser nach vorn verlagert wird, es also räumlicher klingt.
Die 2. Surround-Variante schimpft sich Xear Headphone und ist meiner Erfahrung nach völlig unbrauchbar. Gemoddete Treiber wird es für die U7 zb. auch in Zukunft nicht geben. Wird zumindest von den Uni-Xonar-Entwicklern so auf deren Page aufgeführt.
Note that the following Asus cards won’t work and will not be supported with UNi Xonar Drivers: Asus Xonar U1, U3, U7, EssenceOne, Essence STU, ROG Phoebus , D-Kara.
Siehe: http://maxedtech.com/asus-xonar-unified-drivers/
Technisch und der Software nach zu urteilen, dürfte sie im übrigen weitestgehend auf der Phoebus basieren.
Für die U7 sowie X-Fi HD spricht, da sie extern agieren, das sie keine Störfelder durch das Gehäuseinnere wie Grafikkarte etc. "fürchten" müssen und somit der Sound eben weitestgehend störfrei verarbeitet bzw. übermittelt wird. Wie groß der Einfluss dieser Störfelder aber ausfällt kann man nicht pauschal sagen. Man sollte zumindest drauf achten das man die interne Karte nicht unbedingt direkt neben der Grafikkarte parkt oder ähnliches.
[Beitrag von catare am 23. Mrz 2014, 00:52 bearbeitet]
evergrace
#12 erstellt: 25. Mrz 2014, 13:35
kurze frage.
Was spricht den gegen die Asus Xonar DG?
catare
#13 erstellt: 25. Mrz 2014, 19:43
Soweit nichts, sie ist für 30€ die absolut günstigste Möglichkeit ins HiFi einzusteigen.
Die U7, X-Fi HD und die D1 haben eben bessere Soundchips verbaut. Falls du dir also irgendwann mal einen besseren Hörer gönnen willst, wärest du schonmal gut gerüstet. Ebenso hat die DG nur die allernötigsten Anschlüsse verbaut. Wenn du aber ohnehin nur oder hauptsächlich mit KH hörst ist das ja eh kein wichtiges Kriterium. Durch den integrierten KHV für bis zu 64Ohm-Hörer dürfte der K612 auch nicht zu leise sein.
evergrace
#14 erstellt: 25. Mrz 2014, 20:13
Und sorround kann sie gleich gut simulieren wie die D1?
musicreo
#15 erstellt: 25. Mrz 2014, 20:54
Ist bei beiden die selbe Simulation (Dolby Headphone)
evergrace
#16 erstellt: 21. Apr 2014, 19:04
bräuchte nochmal eure hilfe:
habe jetzt seit 1 monat das Fidelio x1 bin auch voll zufrieden.
Nur bin ich noch auf der Suche nach passenden Mikro.
gibt es noch wo so ein Mikro zu kaufen => http://www.amazon.de...ef=pd_rhf_gw_p_img_1
was nicht mehr als 20 euro kostet.
danke
evergrace
#17 erstellt: 23. Apr 2014, 19:21
push.
dieses hier => http://www.amazon.de...=custom+beyerdynamic
sollte auch passen oder?
sonst keine alternativen?
Kaufberatung Headset/Kopfhörer zum gamen
hoerer3 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  5 Beiträge
Kopfhörer mit Micro Hauptsächlich zum Gamen gesucht
deadmeiker am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  19 Beiträge
Suche Kopfhörer zum gamen -- Philips SHP895 ?
DONNERWETT3R am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Headset oder Kopfhörer + Mic zum Gamen?
allesputt am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  7 Beiträge
Kopfhörer für Gamen und Musik am PC, ~150?
Equ4l1zer am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  9 Beiträge
Welches Headset zum Gamen ?
CaptainBlaubaer am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  22 Beiträge
Kopfhörer für Filme und Musik!
cuBBstR am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  9 Beiträge
Stero-Kopf. 600? Gamen
*Gehörlos* am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  24 Beiträge
Kopfhörer zum Filme sehen und Musik hören
Bla_master am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  6 Beiträge
Kopfhörer für Filme/Musik
J0ker2404 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.072
