HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Bitte helft mir (Kaufberatung)! | |
Bitte helft mir (Kaufberatung)!+A -A |
Yonex
#1 erstellt: 26. Jul 2005, 14:31 | |||
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, ich habe kaum Ahnung von Kopfhörern und mein Vater benötigt dringend ein gutes zum Fernsehen. Sachlage: Mein Vater hat leichte Hör-Probleme und muss den Fernseher deswegen immer lauter stellen, was meine Mutter nicht ab kann. Jetzt hat mein Vater schon 3 oder 4 gehabt die alle für die Tonne waren, Funk oder auch mal welche vom Aldi...ich weiß nicht mehr was noch alles. Zu seinem 50. Geburtstag will ich ihm endlich vernünftige Hörer kaufen die was länger halten und auch einen relativ guten Sound liefern. Ansprüche: KEIN Funk, KEIN Rauschen, min. 3m Kabel (Kabel muss hinten in den Fernseher[Was kostet ein Verlängerungskabel?]), guter Sound, Preis so bis max 200 €. Gesehen habe ich schon den AKG 501, wäre der eine Möglichkeit? Vielen Dank schonmal für Antworten! MfG Yonex |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 26. Jul 2005, 16:24 | |||
Hi! Wie wär's mit diesem hier: http://www.ultrasone..._index_dj.php?cat=dj Pro: + ist geschlossen und lässt andere Personen nicht mithören + dürfte als DJ-Modell robust sein + sollte lt. Besprechung in diesem Forum (siehe einen der relativ aktuellen Threads) sehr gut klingen + stammt von einer renomierten Firma + liegt mit 129,- Euro im Preisrahmen Als Kabel z. B. dieses hier: http://www.dienadel....000.1062855597,0.htm 5m für 5,95 Euro (3m gibt es nur als teurere High-Quality-Ausführung; m. M. nach für den angepeilten Zweck nicht erforderlich) Grüße, Hüb' |
Hüb'
Moderator |
#3 erstellt: 26. Jul 2005, 16:25 | |||
PS: Der genannte AKG ist sicher auch hevorragend. Nur handelt es sich um einen offenen Kopfhörer, so dass Deine Mutter bei gehobener Lautstärke zwingend mithören wird, will heißen, es dringt recht viel Schall nach außen. |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 26. Jul 2005, 16:31 | |||
Yonex
#5 erstellt: 27. Jul 2005, 10:14 | |||
Supi, vielen dank. ich habe den sofort bestellt, sah ja auch noch sehr gut aus. das kabel werde ich woanders holen, sollte es ja auch woanders geben. weiß nur noch nicht wo ´ danke auf jeden fall nochmal. MfG Yonex edit: PS: noch ne kleine frage gibts da denn auch nen lautstärkeregler dran? (wie gesagt bin in dem bereich ein noob und kenne nicht die standarts, denn es steht nicht dabei) [Beitrag von Yonex am 27. Jul 2005, 10:21 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 27. Jul 2005, 10:22 | |||
Kannst ja mal berichten, wie Dein Geschenk angekommen ist. Das Kabel dürfest Du bei jedem Radio-/TV-Fachgeschäft bekommen bzw. zumindest bestellen können. Eine Orientierungsgröße für den Preis hast Du ja jetzt. Vielleicht lohnt auch ein Blick in die bekannten "Geizistsaudummundichbinblöd-Märkte". Grüße, Hüb' |
Yonex
#7 erstellt: 27. Jul 2005, 10:24 | |||
ja werde meinen bericht abgeben, bin ja mal gespannt danke nochmal |
Hüb'
Moderator |
#8 erstellt: 27. Jul 2005, 10:34 | |||
Lautstärkeregelungen sind bei hochwertigen Geräten wie dem von Dir bestellten Ultrasone selten bis nie anzutreffen. Die Lautstärkereglung wird wie gehabt über den Fernseher erfolgen müssen. Preiserhöhende Alternative: http://www1.conrad.d...o=&documentselector= Du gehst da mit einem langen Cinch-Kabel rein, stellst das Gerät in der Nähe des bevorzugten Platzes Deines Vater auf und sparst Dir das Kopfhörerverlängerungskabel. Damit wäre eine Lautstärkeregelung am Hörplatz möglich und Du bleibst immer noch im selbstgesteckten Budgetrahmen. Grüße, Hüb' |
Yonex
#9 erstellt: 27. Jul 2005, 11:46 | |||
hmm das problem ist ja das er dann ja den fernseher lauter machen muss, und das ist nicht gut. bis jetzt lief der ton über fernseher, als auch über die kopfhörer, wie weiß ich nicht. er konnte an den kopfhörern lauter stellen und meine mutter hat davon nichts mitbekommen. wie kann ich das denn erreichen? PS: dein link funktioniert nicht... mfg Yonex |
Hüb'
Moderator |
#10 erstellt: 27. Jul 2005, 11:54 | |||
Dann gib' mal bei Conrad.de "kopfhörerverstärker" als Suchbegriff ein. Für eine vom Fernseher unabhängige Lautstärkeregelung benötigst Du dann leider zwingend ein solches Kästchen. Was für einen Ausgang hat denn der Fernseher? Klinkenbuchse oder Cinchbuchsen? Ggf. benötigst Du noch ein preisgünstiges Adapterkabel. Grüße, Frank |
martian_23
#11 erstellt: 27. Jul 2005, 12:08 | |||
Meinst du das hier? Link: Audio/HiFi –> Audio-/HiFi-Zubehör –> HiFi-Zubehör, verschiedenes –> Seite 3, drittunterster Artikel (Der direkte Link funktioniert wahrscheinlich nicht ohne entsprechende Cookies.) martian_23 |
Yonex
#12 erstellt: 27. Jul 2005, 12:09 | |||
gut den verstärker hab ich gefunden. da kommt ja dann der kopfhörer rein. dann brauch ich aber bestimmt noch eine verbindung vom verstärker zum fernseher. meintest du damit das adapterkabel. wie sieht denn klinkenbuchse und cinchbuchse aus, dann werde ich heute abend mal schauen... großen dank für deine überaus hilfreichen antworten. was wäre ich nur ohne dich mfg yonex |
Yonex
#13 erstellt: 27. Jul 2005, 12:15 | |||
cool das sieht aus wie das kabel und der verstärker bzw lautstärkenregler in einem. würde das ausreichen mit dem kopfhörer? danke auch schonmal. mfg yonex |
hei_no
#14 erstellt: 27. Jul 2005, 12:17 | |||
Hi, ich blaube dieser KHV war gemeint. KOPFHÖRERVERSTÄRKER HEADAMP Artikel-Nr.: 350711 - 62 Preis nur 49,95 EUR Stück · Für bis zu 2 Kopfhörer Hochwertige Ausführung für HiFi oder TV. Bei Anschluss an den TV werden dessen Lautsprecher nicht abgeschaltet. Sie können in Ihrer bevorzugten Lautstärke hören und den Klang regeln, ohne die anderen zu stören. Bei Bedarf können auch zwei Kopfhörer angeschlossen werden (3,5 und 6,35 mm Buchse). Ausstattung: Anschluss über Cinch-Buchsen · Stabiles Metallgehäuse · Netzteil beiliegend · Kabel bitte separat bestellen. Technische Daten: Eingangsimpedanz: 10 k Ohm · Eingang: 500 - 700 mV · Ausgang für Kopfhörer von 20 - 200 Ohm · Kanaltrennung 75 dB · Abm. 138 x 79 x 41 mm. [Beitrag von hei_no am 27. Jul 2005, 12:38 bearbeitet] |
martian_23
#15 erstellt: 27. Jul 2005, 12:33 | |||
Der Sennheiser PX 200 wäre auch eine denkbare, relativ günstige Alternative, zumal es ja «nur» um den Fernsehton geht, nicht um ernsthafte Musikwiedergabe. Wobei der PX 200 für einen portablen Kopfhörer wirklich gut klingt, wenn man sich mit der etwas heiklen Positionierung Mühe gibt. Als ohraufliegender Hörer mit kleiner Auflagefläche ist er etwas heikel, was die akustische Abdichtung betrifft – die individuelle Ohrform spielt auch eine Rolle. Jedenfalls ist er sehr bequem zu tragen. Niederohmige Hörer wie die erwähnten Ultrasones und der PX 200 sollten genug Lautstärke direkt vom Fernseher liefern (mehr als die eigebauten Lautsprecher), wenn die bisherigen Hörer das auch taten. Also tut es ein Abschwächer wie der obige. Ansonsten wäre tatsächlich ein KH-Verstärker angesagt, z.B. der Porta Corda von Meier Audio (–> Amplifiers). martian_23 |
hei_no
#16 erstellt: 27. Jul 2005, 12:49 | |||
Dann wäre die preisgünstigste Lösung der Konrad kHV + Sennheiser PX200. Wobei der PX 200 doch eigentlich für den portablen Gebrauch gebaut wurde. |
martian_23
#17 erstellt: 27. Jul 2005, 12:59 | |||
Ja. Jedenfalls technisch eleganter als die mit dem von mir vorgeschlagenen passiven Regler.
Ja, klar. Aber typische Fernsehkopfhörer haben auch etwa dieses Format. Übrigens wäre der PX 100 ebenfalls eine Betrachtung wert, der ist nämlich unkritischer in Sachen Positionierung und klanglich dem PX 200 (fast) ebenbürtig. Zwar ist er akustisch offen, aber ich glaube kaum, dass jemand anders, der auf demselben Sofa dieselbe Sendung anschaut, davon etwas mitbekommt. Personen in anderen Räumen garantiert nicht. martian_23 |
Hüb'
Moderator |
#18 erstellt: 27. Jul 2005, 13:07 | |||
Hi! Ein Abschwächer ist auch keine schlechte Idee. Bei dem abgebildeten Sennheiser-Teeil wird man aber schnell preislich in die Nähe des gezeigten Kopfhörerverstärkers kommen. Zu Meier-Audio: das Budget für die Gesamtlösung liegt bei max. 200,- Euro. Das ist bei Meier nicht zu machen. Außerdem: zum fernsehen wäre das wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen... Grüße, Hüb' |
Yonex
#19 erstellt: 27. Jul 2005, 13:29 | |||
also die kopfhörer sind schon unterwegs... für mich stellt sich jetzt die frage: kaufe ich den verstärker und ein kabel welches vom verstärker zum TV geht, oder hole ich nur dieses "ding" (sorry ) welches martin_23 schrieb und komme damit billiger und fast genauso gut weg wie mit der anderen lösung? mein konflikt... |
Hüb'
Moderator |
#20 erstellt: 27. Jul 2005, 13:35 | |||
Nimm das Dings. Du wirst aber einen Adapter von "kleiner Klinkenstecker 3,5 mm auf große Klinkenbuchse 6,3 mm" benötigen. Den gibt es ebenfalls bei Conrad oder aber im Blödmarkt Deines Mißtrauens . Gib' in die Suche mal "Adapter 3,5 6,3" ein. Der 4. bzw. 6 Artikel von oben ist der gesuchte Adapter. Langsam schuldest Du mir ein Bier... Grüße, HüB' |
Yonex
#21 erstellt: 27. Jul 2005, 14:15 | |||
musst mir nur sagen wofür, wills ja auch verstehen was ich wofür kaufe. fangen wir bei meinem vater an ... ... also er hat die kopfhörer, die ich ja schon bestellt habe, auf seinem kopf, diese sind dann mit dem verstärker verbunden, den du oben von conrad angegeben hast. so und jetzt kommt die sache die ich nicht ganz verstehe, welches kabel muss ich dann holen von wo nach wo? und wo kommt der adapter ins spiel, erst am tv? ich dachte nämlich ich sollte erstmal schauen welcher port an dem tv ist. 3,5 oder 6,3 sind dann die größen für cinch und klinkenbuchse, richtig? bekommst von mir schonmal ein virtuelles bier mfg yonex PS: seh gerade: meinst du mit dings das vom martin? dann wäre der adapter wohl von den KH zum "DING", oder? ^^ achja was tu ich mir nur an ^^ |
Hüb'
Moderator |
#22 erstellt: 27. Jul 2005, 14:33 | |||
2 Alternativen: 1. Fernseher -> der gezeigte Abschwächer von Sennheiser -> Adapter -> Kopfhörer -> Vater 2. Fernseher -> Kabel mit Klinken- oder Cinchstecker (Anfang) und Cinchstecker (Ende) -> Kopfhörerverstärker -> Kopfhörer -> Vater Ich würde die 1. Alternative vorziehen, da preiswerter, da für den Zweck qualitativ allemal ausreichend und alles andere als schlecht. Außerdem benötigst Du für den Kopfhörerverstärker einen Stromanschluss (Steckdose). Cinchbuchse: Sollten am Fernseher 2 von vorhanden sein (links, rechts). Klinkenbuchse 3,5 oder 6,3: Sollte wie das obere Ende dieses Adapters aussehen. Wenn nur die Klinke am Fernseher vorhanden ist, so brauchst Du bei Verwendung des Kopfhörerverstärkers (und nur dann!) einen Adapter von Stereo-Klinke auf 2x Cinch. Ich hoffe ich konnte alle Klarheiten beseitigen. Grüße, Hüb' |
pelzer
#23 erstellt: 28. Jul 2005, 01:05 | |||
Den Sennheiser hd 650 ist ein Top Gerät oder für unter 200 Euro den Sennheiser hd 600. Sind wohl beide halboffen aber sehr angenehm und über zig Stunden zu tragen. |
Hüb'
Moderator |
#24 erstellt: 28. Jul 2005, 07:39 | |||
Sind beides sehr gute KH (habe selbst den 650). Deine Antwort geht nur leider an den Bedürfnissen des Thread-Erstellers vorbei, da - Budget bei max. 200,- (für die beiden genannten Sennheiser KH benötigt man einen sehr guten Kopfhörerverstärker, der noch einmal mindestens (!!) den selben Betrag verschlingt) - Betrieb direkt am TV ist weg. der hohen Impedanz nicht unbedingt sinnvoll - KH sollte unbedingt geschlossen sein, da der Vater sicher auch mal alleine vor dem TV sitzt. Bei den "Senns" handelt es sich um vollständig offene Typen mit entsprechender Schallabstrahlung in den umgebenden Raum! - als High-End-Kopfhörer für's fernsehen wohl ein bißchen zu schade Grüße, Frank [Beitrag von Hüb' am 28. Jul 2005, 07:41 bearbeitet] |
Suche IE's, bitte helft =) simonkash am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 2 Beiträge |
Totaler anfänher . Helft mir bitte Mavea am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 10 Beiträge |
Günstige geschlossene Kopfhörer gesucht! Bitte helft mir! rapid007 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Gaming-headset bis 80? firephoenix28 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 16 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung. trance2005 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 5 Beiträge |
bitte eine kleine Kaufberatung! Muckelfips am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 7 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung EinKoch am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Kopfhörer-Kaufberatung Hilfe Bitte Shure_fan am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 7 Beiträge |
Kopfhörer Kaufberatung Senderson am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 2 Beiträge |
Kopfhörer Kaufberatung: "SUCHE OVER- EAR MIT VIEL BASS" (bitte helft mir) StayBrutal am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 15 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.537
