HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche: Multi-BA In-Ear bis 300 € | |
Suche: Multi-BA In-Ear bis 300 €+A -A |
hummelmann01
12:54
erstellt: 08. Okt 2014, |||
Guten Tag! Nachdem ich schon lange Zeit als Gast begeistert auf dem Forum unterwegs bin hab ich mich jetzt angemeldet da es an der Zeit ist neue In-Ears zu kaufen und ich momentan nicht mehr weiter weiss :/ Bis jetzt habe ich einen Shure E3C, der aber nach vielen Dienstjahren seinen Geist aufgegeben hat, mit ihm war ich höchst zufrieden, es soll also wieder ein In-Ear mit Balanced Armature werden. Nebenher habe ich auch noch einen Shure SE215, der klingt mir jedoch zu dunkel und zu basslastig und das Hauptproblem ist, dass mir die Kabelführung übers Ohr weder passt noch gefällt, das Kabel fällt dauernd runter und der Ohrhörer schmerzt schon nach ca. 30 minütigen Tragen. Da ich mich nun etwas weiterentwickeln will suche ich also nach einem In-Ear mit mehreren BA's der nicht (oder nicht ausschließlich) mit dem Kabel übers Ohr getragen wird. Gehört werden fast alle Musikrichtungen, jedoch hauptsächlich Elektronisches (was aber nicht bedeuten soll dass der Hörer basstark sein muss - Ich suche eher nach einem ausgewogenen Klangbild mit schönen Mitten); abgespielt wird in der U-Bahn mit einem LG G2 Smartphone und zuhause oder bei längeren Fahrten mit einem iBasso DX-50 - die Musiksammlung hier zu 95% im FLAC Format. Einen Equalizer verwende ich nicht. Bisher habe ich nur folgende Kandidaten gefunden: Fischer Amps FA-2 bis FA-4 Sony XBA-2 bis XBA-4 (jedoch scheinen die Sonys nicht wirklich gut abzuschneiden bei dirversen Tests sowohl hier als auch im head-fi Forum) Unique Meldody 2x und 3x (anscheinend lassen die sich auch mit dem Kabel nach unten tragen) Danke und mit freundlichen Grüssen, hummelmann ![]() |
Oxmen
15:07
Schmerzt der Hörer im Ohr? Eigentlich sind die Shure's für ihren sehr komfortablen Sitz bekannt. Evtl. die falschen Aufsätze gewählt?
Was eigentlich die komfortabelste Methode ist. Viele höherpreisige IE's haben dafür eine Drahtverstärkung angebracht der das Kabel um Dein Ohr herumführt. Einmal optimal eingestellt hast Du ruhe und bringt eine gute Zugentlastung, falls mal versehentlich zu stark am Kabel gezogen wurde. Aber wenn Du es nicht magst gibt es auch Modelle die beide Kabelführungen ermöglichen.
Mit dem iBasso sollte es kein Problem sein Multi-BA Kopfhörer zu betreiben, beim LG weiß ich es nicht. Da musst Du mal sehen wie hoch die Ausgangsimpedanz am KH-Ausgang des Handy's ist. Ist er zu hoch verfälscht es merklich den Klang, eine Impedanz nahe 0 Ohm ist optimal.
Von den genannten hatte ich mal den FA 3E XB als Testhörer, der könnte Dich sehr glücklich machen ![]() Sehr harmonisches Klangbild, keine störenden Anhebungen, alles Glasklar und feine Details, trockener Kick und schöner Tiefbass. Das ist schon ein großer Schritt vom E3C zum FA 3 XB, allerdings wird das Kabel übers Ohr getragen. Sonst könnte noch der FA 3 in Frage kommen, der kann auch mit Kabel nach unten getragen werden [Beitrag von Oxmen am 08. Okt 2014, 15:19 bearbeitet] |
-MCS-
18:31
Die XB Variante des 3er gibt es auch ohne ergonomisches Gehäuse. ![]() Ansonsten sage ich mal: hör' dir den normalen Fischer Amps FA-3 an. [Beitrag von -MCS- am 08. Okt 2014, 18:32 bearbeitet] |
hummelmann01
12:49
erstellt: 10. Okt 2014, |||
Danke erstmal für die kompetenten Antworten:) Also die Tips passen perfekt, das Problem ist das Gehäuse, welches mir auf die innenseite der ohren drückt.. Ist aber anscheinend ein Problem mit meinen Ohren weil mir Westone zB auch nicht passen... Auf kürzere Zeit geht es ja problemlos nur bei längerem Tragen wirds wirklich schmerzhaft. Ich denke mit dem LG G2 sollte das klappen; Habe einmal die Möglichkeit gehabt SE425 auszuprobieren und das G2 hat sie ganz gut versorgt. Habe die letzten Tage damit verbracht mich noch genauer in den Markt einzulesen: So wie es aussieht ist die Auswahl bei meinen Kriterien: Multi-BA und Kabel nicht übers Ohr geführt verschwindend gering, wenn ich noch dazu ausschließlich das Angebot bei seriösen Onlinehändlern durchsehe wie amazon, thomann oder köck (bei welchen ich bei Nichtgefallen auch problemlos zurücksenden kann), beschränkt es sich quasi auf die Fischer Amps sowie die Sony. Hab dann noch weiter recherchiert und bin mittlerweile der Meinung, dass der große klangliche Vorteil von mehreren BA Treibern sich erst in Preisregionen jenseits der 4-500 Euro rentiert. Viele Seiten sagen dass Abstimmung und Frequenzweiche erst bei hohen Preisregionen so perfekt sind, dass man den Vorteil von Multis auch wirklich heraushört - ich denke da ist bestimmt was Wahres dran. Mein momentaner Hauptfavorit ist also der nicht ergonomisch geformte Fischer Amps FA-3 (eventuell in der XB Version, werde dazu noch nach Frequenzgängen und -vergleichen suchen). Sollte er mir nicht gefallen wird es wohl wieder ein Single-BA In Ear werden: Final Audio Heaven V Ultrasone TiO Grado GR8 Ortofon E-Q5 Etymotic ER-4p sind meine Kandidaten. Ich denke dass jeder der obengenannten ein guter In-Ear ist, wenn nicht bitte ich um Aufklärung ![]() Mit freundlichen Grüßen, hummel ![]() [Beitrag von hummelmann01 am 10. Okt 2014, 12:50 bearbeitet] |
bartzky
14:15
Unmöglich das so pauschal zu sagen ![]() Es gibt auch Hersteller, wie z.B. Cosmic Ears, die ausgewachsene Muliti-BA Customs für unter 400€ anbieten. Andersherum gibt es auch Sachen jenseits der 400-500€ die sich nicht lohnen. Preis oder Treiberanzahl sind meiner Meinung nach keine geeigneten Kriterien zur Beurteilung des Klangs. Nicht jedes Auto jenseits der 100.000€ mit 8 Zylindern ist automatisch auch schnell ![]() |
hummelmann01
14:25
Okay verstehe! Dann werde ich ab jetzt beim Weitersuchen mich nicht mehr auf die Treiberanzahl fixieren. Von den In Ears die ich vorhin aufgehzählt habe, ist da einer besonders empfehlenswert / nicht empfehlenswert? |
AG1M
18:42
Wenn das für dich ein Thema schau mal hier rein: ![]() ![]() [Beitrag von AG1M am 10. Okt 2014, 18:43 bearbeitet] |
In ear 200 bis 350 Euro .multi BA? kampfnonne am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 7 Beiträge |
Multi BA In Ear mit einem Nokia Lumia 530? XperiaV am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 12 Beiträge |
Over Ear bis 300? FTX_Jifusi am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 4 Beiträge |
Over-Ear bis 300? gschisi am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 6 Beiträge |
Kaufberatung in-ear bis 300? UprisingSeba am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 19 Beiträge |
Die große In-Ear-Suche (bis 300?) audioPhill am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
In Ear bis 300? gesucht razerviper am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 12 Beiträge |
Suche In-Ear bis 100e the_door am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
Over Ear Kopfhörer bis 300? XperiaV am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 65 Beiträge |
On-Ear bis 300 Euro Zukunft105 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 8 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.796
