HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » beyerdynamic DT-770 Pro oder DT-990 Pro | |
beyerdynamic DT-770 Pro oder DT-990 Pro+A -A |
D4GAMING
17:41
erstellt: 27. Okt 2014, |
Hallo und guten Morgen, liebe Hifilianer! Ich quähle mich schon seit einer ganzen Weile mit einer Frage herum und habe nun beschlossen, hier um Rat zu fragen. Jetzt stehe ich vor der noch ungelösten Frage: DT-770 Pro oder DT-990 Pro bzw. geschlossen oder nicht. An Musikrichtungen höre ich fast alles, jedoch wird der Kopfhörer sicherlich hauptsächlich Dubstep, Rock, Electro etc. erleben. Außerdem werde ich mit dem Kopfhörer zocken und Videos editieren (für Youtube). Das Einsatzgebiet ist wahrscheinlich fast ausschließlich mein Zimmer (deshalb 250 Ohm geplant). Beim Geschlossenen 770er hätte ich absolute Ruhe. Keine nervigen PC Lüfter mehr, die krach machen. Diesen könnte ich auch draußen in etwas lärmenderer Umgebung verwenden. Beim 990er wäre die Frage ob er wirklich so viel besser spielt, dass er die nicht vorhandene Abschottung wieder gut macht. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eine weitere Frage wäre auch: wenn ich bei 250 Ohm bleibe brauche ich dann noch eine Soundkarte? Momentan habe ich nämlich nur den Onboardsound vom Mainboard: ![]() (Außerdem hätte ich auch noch ein Mikrofon welches ich dort anschließen würde) Für Hilfe bei der Entscheidung möchte ich mich schon im Vorfeld bedanken! [Beitrag von D4GAMING am 27. Okt 2014, 20:18 bearbeitet] |
-MCS-
21:21
Der DT770 Pro besitzt den präziseren/knackigeren Bassbereich - der DT990 Pro matscht und dröhnt da mehr. Dafür klingt der DT990 Pro offener/weiter/luftiger. Oft sind gar keine allzu schlechten Soundkarten verbaut, pauschal kann man das jedoch nicht sagen. Sollte dir die Lautstärke nicht ausreichen, könntest du dir auch einen USB Wandler mit Kopfhörerverstärker, wie bspw. den FiiO E10k, besorgen. Das Mikrofon käme dann in den dafür vorgesehenen Anschluss am PC, wie gewöhnlich. |
D4GAMING
22:14
Machen denn (gekaufte) Soundkarten auch den Klang besser oder erhöhen sie nur die Lautstärke? |
ApeOfTheOuterspace
23:03
Kommt drauf an, welche verbaut ist ![]() Ich würde an deiner Stelle mal mehrere Kopfhörer vergleichen, damit du weißt, was zu dir und deinen Vorlieben überhaupt passt ode rhast du die Beyer schon mal gehört? Schöne Grüße, Ape ![]() [Beitrag von ApeOfTheOuterspace am 27. Okt 2014, 23:03 bearbeitet] |
D4GAMING
17:20
erstellt: 28. Okt 2014, |
Der FiiO verstärkt aber nur die Lautstärke oder? Oder macht der auch den Klang irgendwie besser? |
-MCS-
20:10
Der FiiO ist ein USB DAC, also eine Art Soundkarte. Ob die Lautstärke nur höher ist, als bisher, oder du auch einen Gewinn an Klangqualität bekommst, kann man pauschal nicht sagen, da, wie bereits geschrieben, nicht immer schlechte OnBoard Karten verbaut sind. |
D4GAMING
22:38
Kann ich irgendwie herausfinden wie "gut" mein Onboardsound ist? Noch ne Frage: Der Fiio E10 soll laut Internet aber nur für KH bis 150 Ohm ausgelegt sein (meiner 250Ohm). stellt das ein Problem dar? |
Tho76mas
22:50
soweit ich das bisher hier im Forum verfolgt habe, kommt der kleine Fiio auch gut mit den Beyerdynamics klar. |
ApeOfTheOuterspace
23:23
Einfach ignorieren. Die Angabe ist nicht von Relevanz ich betreibe auch mit einem E11K einen 600Ohm Beyer. |
-MCS-
11:53
erstellt: 29. Okt 2014, |
@D4GAMING: Ob und wie gut dein OnBoard Sound ist, kannst du mit einfachen Mitteln nicht herausfinden. Da hilft nur Gegenhören mit einem FiiO. |
D4GAMING
17:26
Und welchen Fiio würdet ihr mir für den dt 770 pro dann empfehlen? Da gibt es ja relativ viele: E10K, E11K, E07K... Mir kommt es eigendlich nur auf den Klang und die Ortung an (wegen Games) die Lautstärke ist mir eig. relativ egal! |
ApeOfTheOuterspace
17:33
Nimm den E10K damit machst du nichts falsch ![]() |
D4GAMING
17:53
Ich weiß das das schon oft gesagt wurde, aber wenn ich so viel Geld ausgebe, würde ich schon ganz gerne wissen was der im Vergleich zu den anderen Modellen besser bzw. schlechter kann. [Beitrag von D4GAMING am 29. Okt 2014, 17:54 bearbeitet] |
zuglufttier
18:25
Meiner Erfahrung nach holst du kaum was mit einem KHV raus... Die neuen Intel HDA messen sich ziemlich gut, haben aber vermutlich einen recht hohen Ausgangswiderstand. Ein bisschen besser könnte es mit einem FiiO klingen aber das sind keine Welten. Lohnt sich also nur bedingt. Viel wichtiger ist eben der Kopfhörer. Wenn du 100 Euro mehr für den Hörer einplanst, machst du in jedem Fall den besseren Deal ![]() |
D4GAMING
19:50
erstellt: 02. Nov 2014, |
Und was haltet Ihr von der Asus Essence STX? Die würde ich mir dann eventuel auf ebay kaufen. |
-MCS-
11:44
erstellt: 03. Nov 2014, |
Die Karte ist gut, nur gibt es bei internen Lösungen manchmal Störgeräusche im PC, welche über die Karte übertragen werden. Eine externe Lösung wäre da besser. |
D4GAMING
17:25
erstellt: 04. Nov 2014, |
Danke erstmal! ![]() Der Kh (770) ist angekommen und ich muss sagen das er wirklich gut klingt! Ich hätte ja eig. erwartet das mir der KH zu wenig Bass hat, was aber absolut nicht der Fall ist. Lediglich die überspitzten Höhen sind mir bei manchen Songs etwas negativ aufgefallen, aber ansonsten ist der KH top! Ich hab keine Ahnung ob ich mir noch ne Soundkarte bzw. nen Fiio kaufen sollte, weil seitens der Lautstärke her mein Onboardsound locker ausreicht! |
-MCS-
19:35
Die Höhen kannst du ja moderat per Equalizer schmalbandig absenken. [Beitrag von -MCS- am 04. Nov 2014, 19:36 bearbeitet] |
zuglufttier
20:04
Lass das mit dem KHV, wenn's von der Lautstärke her reicht. Das wird solche Sachen wie die recht spitzen Höhne auch nicht verbessern. Und wenn, dann bestell dir günstig was und probier zu Hause in Ruhe aus. |
Beyerdynamic DT-770 Pro oder 990 Pro Horst0r am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic DT-990 Pro oder 770 Pro? stief am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 7 Beiträge |
DT-770 PRO oder DT-990 PRO? mcmarv am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT-770 Pro oder DT-990 Pro solution85 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
beyerdynamic DT 770 Pro oder DT 990 Pro Blauer_Piepmatz am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro? BlauesQ am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 64 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 PRO Anchorage am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 16 Beiträge |
DT 990 oder DT 990 pro? Vielniks am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 21 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro oder 1770 Pro miclin am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro - Kopfhörerverstärker? marnix am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.381
