HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Soundkarte und Kopfhörer, nur welche? | |
Soundkarte und Kopfhörer, nur welche?+A -A |
SandmauS1337
01:15
erstellt: 06. Dez 2014, |
Hallo, da Weihnachten ja bald vor der Tür steht und Ich mir mal neue Kopfhörer und eine Soundkarte (am besten extern, da die PCI-E Slots im PC bereits belegt sind) gönnen möchte, suche Ich hier nach einer Kaufberatung. Mein Budget liegt bei ~150-200€ für beides. Kleine Anmerkung: Ich bin ein totaler Neuling in Sachen Sound und Kopfhörerqualität, also bitte nicht mit Fachwörtern rumschmeißen :P. Zu den Kopfhörern: Da Ich sehr viel Counter-Strike: Global Offensive spiele, ist es bei den Kopfhörern wichtig, dass man die "Footsteps", also "Fußstapfen" der Gegner herausfiltern kann, und somit weiß wo dieser sich befindet. (also links oder rechts neben einem, hinter einem, vor einem etc.). Außerdem höre ich auch ab und zu Musik und diese sollte sich gut anhören. Allerdings weiß ich leider überhaupt nicht ob ich eine Soundkarte gebrauchen könnte. Ich habe mir die ASUS Xonar U7 herausgesucht und diese sieht für den Preis ganz gut aus. Lg, Max |
SandmauS1337
14:11
Hallo, kann mir denn niemand helfen? Ich suche Kopfhörer für Gaming sowie Musik und eine Soundkarte, mit welcher die Kopfhörer harmonieren. Budget: ~150-200€ Lg, Max |
cyfer
14:33
Xonar U7 + AKG K612 Pro |
SandmauS1337
16:01
Eventuell eine blöde Frage, aber die Kopfhörer sind auch gut zum zocken? Lg, Max |
cyfer
16:07
Gerade für's Zocken ist der K612 in dem Preisbereich top. Er hat eine weite Bühne und einen ausgeglichenen Frequenzgang ohne Matschbas. Für Shooter genau richtig, da man so Schritte sehr deutlich hört und klar lokalisieren kann. Die U7 treibt den KH laut genug an und hat, wenn nötig, eine Surroundsimulation an Bord. Aber gerade Counterstrike hat tadellosen Stereo-Klang, sodass eine Surroundsimulation echt nicht nötig ist. Als Alternative zur U7 gibt es noch den Fiio E10K. Der klingt etwas besser und hat mehr Leistung, dafür keinerlei Softwarefeatures (wie Surround) und weniger Anschlussmöglichkeiten. Außerdem gibt es im Moment anscheinend einen Lieferengpass. Ich würde einfach zur U7 greifen. [Beitrag von cyfer am 06. Dez 2014, 16:08 bearbeitet] |
Novak10
16:18
Wenn es billiger und auch sehr gut sein sollte, möchte ich folgende Kombination empfehlen: Soundkarte: Asus Xonar DGX ~ 30 Euro und der KH: Beyerdynamic DT 990 pro ~ 139 Euro Der Kopfhörer ist auf dem Weg zu mir. Das Christkindl bringts quasi. Er braucht Einspielzeit und ist sowohl für Musik als auch Ego-Shooter zu empfehlen. Wadewannen-Charakteristik weist er typischerweise auf. Also erhöhte Tiefen und Höhen. Wenn ich ihn habe, berichte ich gerne drüber. Alles in allem denke ich ein sehr gutes Paket, vor allem für dich als Neuling hier. |
SandmauS1337
16:38
Gibt es denn einen Unterschied zwischen einer externen und einer internen Soundkarte? Ich habe nämlich das Problem, dass meine PCI-E Ports belegt sind (GraKa und W-Lan Karte). |
michi.plangger
16:52
aber du hast sicher noch einen PCI Slot frei fast alle gängigen Soundkarten gibt es in PCI und PCIE. Ich würde dir entweder einen AKG 612 Pro oder einen DT 770/990 + eine Xonar DG (PCI) empfehlen. [Beitrag von michi.plangger am 06. Dez 2014, 16:53 bearbeitet] |
Novak10
17:29
Intern ist die nackte Version. Kommt immer auf die Karte drauf an, wie gut sie ist. Externe sind meist teurer, die Erfahrung hab ich gemacht. Wenn deine Slots besetzt sind, kannst du immer noch auf eine usb-Karte ausweichen bzw eine externe. Gibt auch günstigere. |
Novak10
17:30
Hey hast du den AKG 612 schon hören können? |
SandmauS1337
17:36
Sehr hilfsbereite Leute hier im Forum ![]() Ich schraube gleich mal meinen PC auf und schaue, ob noch PCI Steckplätze bei sind. Habe bei Amazon und Mindfactory nur PCI-E Soundkarten gefunden. //Edit: Wieviel OHM, also Impedanz sollte denn ein Kopfhörer, den Ich nur am PC nutze mit einer Soundkarte am besten haben? Ich möchte damit ja keine eigene Musik produzieren. Lg, Max [Beitrag von SandmauS1337 am 06. Dez 2014, 17:37 bearbeitet] |
Novak10
18:00
je kleiner die OHM-Zahl desto lauter ist der KH an einer Soundkarte, da weniger Widerstand. Ich habe mir einen 250OHM KH bestellt, da ich von anderen erfahren habe, dass er mit der DGX einwandfrei funktioniert. Außerdem bin ich kein Lauthörer. Auf Nummer sicher wirst du wohl mit 32 Ohm gehen können. Je höher die OHM-Zahl, desto ausgewogener und harmonischer soll der KH klingen. Einfach für sich selbst ausprobieren. Die meisten günstigen Soundkarten unterstützen OHM-Werte bis 150 und 250 OHM. Die kannst du also noch laut genug hören. Teure Soundkarten wie die Asus essence sind auch für höherohmige KH (600) ausgelegt, bieten also entsprechend mehr Verstärkerleistung. |
SandmauS1337
18:18
Habe gerade geschaut, also PCI-E habe ich nicht mehr frei, aber PCI ist noch frei. Mir ist aber auf Amazon gerade aufgefallen, dass die PCI-E Version "DGX" heißt, und die PCI Version "DG" also ohne X. Gibt es dort irgendwelche Unterschiede? Auf Amazon steht nämlich nicht viel. Lg |
cyfer
18:33
DG und DGX sind gleich, bis eben auf die Schnittstelle |
michi.plangger
18:37
ist genau die gleiche Soundkarte. |
SandmauS1337
18:39
Okay, vielen Dank! Ich werde mir dann wohl die ASUS Xonar DG holen. Nur bei den Kopfhörern bin Ich mir nicht sicher. Im Moment habe Ich 25€ Philips Kopfhörer, und Ich brauche einfach neue. Ich stehe zwischen der Wahl mir die AKG K-612 Pro, oder die Beyerdynamic DT990 Pro zu holen. Allerdings ist das meiner Meinung nach wirklich sehr viel Geld (deswegen auch die vielen Fragen :P). Welcher von denen ist eurer Meinung oder eventuell sogar Erfahrung nach besser zum Musik hören und zocken geeignet? Lg, Max |
michi.plangger
18:49
Hab beide noch nie selber gehört aber schon ein paar Reviews von beiden gesehen, vielleicht können sie dir ja weiter helfen ( und so viel geld ist das jetzt auch wieder nicht) 130€ ist bei ein paar Leuten einmal in die Disko gehen ... ![]() ![]() |
Novak10
18:54
wo gibt es das große Lacher-Smily??? ![]() außerdem kann man noch umtauschen, wenns nicht passen sollte. Da fällt mir ein: Ein günstiger und brauchbarer Verstärker sei der Topping nx1 oder so für knapp 40 Euro. Kann man probieren. |
cyfer
18:55
Der K612 Pro ist neutraler und weniger anstrengend. Der DT 990 ist spaßiger und aufregender. Für Positionsbestimmung in Spielen wäre der K612 etwas besser. Für eine aufregende Kulisse in Spielen wäre der DT 990 besser. Es kommt halt drauf an was du willst. [Beitrag von cyfer am 06. Dez 2014, 18:56 bearbeitet] |
SandmauS1337
23:06
Hallo, habe eben erfahren, dass ich doch mehr Geld bekomme. Ist die "Asus Xonar D1" deutlich besser als die ASUS Xonar DG(X)? Lg |
cyfer
23:12
Nein, gar nicht. Sie hat nicht mal einen richtigen Kopfhörerverstärker. Das nächste Upgrade zur DGX wäre eine Creative Soundblaster Z, danach eine Xonar Phoebus Solo. Aber ganz ehrlich, sowohl für DT 990 (250 Ohm) und K612 reicht die DGX. |
audiophilanthrop
23:17
Die D1 ist 'ne gute Karte... aber wie gesagt nur für den Linepegel-Betrieb. Also: Bei der DG bleiben x2. (Gibt eh nicht mehr viele Karten mit PCI und integriertem KHV, die nächstgrößere wäre die weit teurere Xonar Essence ST.) |
SandmauS1337
23:32
In meinem Warenkorb befinden sich jetzt: Beyerdynamic DT-990 Pro Kopfhörer Asus Xonar DG interne PCI Soundkarte 5.1 Eventuell noch andere empfehlenswerte Soundkarten? //Edit: Habe eben in einem anderen Forum gelesen, dass man mit dem DT-990 wohl die Gegner nicht so optimal orten kann. Stimmt das? Dann habe Ich noch was von einer "Bühne" gelesen. Lg, Max [Beitrag von SandmauS1337 am 07. Dez 2014, 01:29 bearbeitet] |
cyfer
01:37
erstellt: 07. Dez 2014, |
Die Bühne vom DT 990 ist gut. Nur kann dessen starker Bass Schritte möglicherweise verschlucken. |
SandmauS1337
01:45
#25
Also würdest du mit den AKG K612 PRO empfehlen? Oder einen ganz anderen? Denn ich möchte ja zocken und Musik hören. |
michi.plangger
03:49
#26
wie vorher schon gesagt wurde soll der akg ja eine ziemlich gute Bühne haben und gut fürs "orten" sein. Außerdem sieht er in meinen Augen um einiges besser und bequemer aus ![]() |
SandmauS1337
04:11
#27
Okay ![]() AKG K612 PRO, Beyerdynamic DT-990 Pro, Beyerdynamic DT-770 Pro, Was mich bei dem AKG-Kopfhörer etwas stutzig macht, ist, dass es z.B. auf Amazon kaum Bewertungen gibt, und die Meinung dieses Kopfhörers wohl allgemein sehr gespalten sind. Lg |
Novak10
04:31
#28
Hast du dir Möglichkeit, alle zu testen? Würd mich persönlich auf dt 990 pro und 612 Pro konzentrieren und einfach den behalten, der gefällt |
SandmauS1337
04:39
#29
Gut. Dann werde ich mir den 990 Pro holen. Sollte dieser mir nicht gefallen, schicke Ich ihn wieder zurück und hole mir den AKG 612 Pro. Das sollte bei Thomann ja eigentlich kein Problem darstellen ![]() Vielen Dank für die freundliche und geduldige Hilfe, Max ![]() |
cyfer
12:23
#30
1. Ist K612 Pro relativ neu, während es den DT 990 schon mehr als 20 Jahre gibt ![]() 2. Sind derlei Kopfhörer eher Nieschenprodukte, die man auch nicht unbedingt bei Amazon kauft. |
SandmauS1337
16:39
#31
Okay, dies ändert natürlich meine Entscheidung. Das der DT-990 ist bei Amazon auch schon knapp 7 Jahre im Angebot.. Etwas altes möchte Ich mir für den Preis eh nicht holen ![]() |
Hellfire13
17:34
#32
Das Alter hat speziell bei KHs aber eigentlich keine Bedeutung für die (Klang)qualität. Der AKG K612 Pro etwa ist ja auch nichts anderes als ein äußerlich etwas aufgehübschter/umdesignter (und in der Abstimmung minimal geänderter, Stichwort +3dB im Bass) K601 (die "Technik" (also der Treiber), die da drinsteckt, ist immer noch genau die selbe wie vor 10 oder 15 Jahren oder wann die K601-Treiber entwickelt wurden), den es genauso schon seit über 10 Jahren gibt (den Beyer DT990 gibt's in seiner heutigen Form/Version glaube ich seit 2003 oder 2005). Es ist ja nicht so, dass man da jetzt einen KH bekommt, der seit 10 Jahren oder so in irgendeinem Lager vor sich hin "gegammelt" ist, die Dinger werden durchaus auch heute noch neu hergestellt, nur ändert sich da die verbaute Technik eben kaum bis garnicht (weil es schlichtweg so gut wie nichts mehr zu verändern oder zu verbessern gibt an der grundsätzlichen Technik) ![]() |
SandmauS1337
17:50
#33
Würdest du denn für Musik und Gaming (Ortung), den Beyerdynamic DT-990 Pro vorziehen, oder den AKG K612 Pro? Lg, Max |
Hellfire13
18:20
#34
Naja, entscheidend ist hier denke ich viel eher der eigene Geschmack, K612 und DT990 sind nämlich durchaus sehr unterschiedlich abgestimmt. Der DT990 ist eher klassisch spaßig/badewannig (also bass- und höhenbetont) abgestimmt während der K612 eher in die neutrale Richtung geht. Streng genommen bietet der K612 durch seine neutrale Abstimmung wohl die etwas bessere Ortung (persönlich zocke tatsächlich am liebsten mit einem ähnlich neutral abgestimmten ![]() |
SandmauS1337
19:21
#35
erstellt: 08. Dez 2014, |
Ich habe mich jetzt dazu entschieden, mir den AKG K612 Pro zu kaufen, da dieser bei einigen Tests im Bereich Gaming etwas besser abschneidet als der Beyerdynamic ![]() Lg |
Novak10
19:23
#36
Na, dann freuen wir uns auf einen ehrlichen Bericht von dir! Grüße |
michi.plangger
19:26
#37
bin gespannt wie er dir gefällt ![]() |
Kopfhörer + Soundkarte edmoses am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 53 Beiträge |
Welche Kopfhörer+Soundkarte+Mikro für Multimedia-PC Dillix am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 10 Beiträge |
Welche Kopfhörer? Xcalated am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 4 Beiträge |
Kopfhörer/Headset/Soundkarte? cloud1337 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 4 Beiträge |
Welche Soundkarte? (50-90euro) D4GAMING am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 13 Beiträge |
Kaufberatung: Kopfhörer + Mikro, Soundkarte alias42 am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 9 Beiträge |
Kopfhörer + Soundkarte 200-300? meschaeken am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 40 Beiträge |
neue Soundkarte sinnvoll? welche? Tsaphiel am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 4 Beiträge |
Welche Soundkarte für kopfhörer am PC? mdan87 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 4 Beiträge |
Suche Kopfhörer und Soundkarte nofear87 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.185
