HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Superlux 681 vs BT-990 Pro Kaufberatung | |
Superlux 681 vs BT-990 Pro Kaufberatung+A -A |
Sunbird
13:56
erstellt: 14. Dez 2014, |
Hallo Hifi freunde ![]() Hier mal mein kleines Problem: Ich bin seit einer Weile begeisterter Opernhörer. Habe mir dafür auf Grund meines geringen Budgets einen Superlux Hd681 gekauft und war begeistert wie gut so ein billigheimer klingen kann. Die Höhen musste ich allerdings per EQ deutlich reduzieren, sonst ist er da unerträglich (ist ja bekannt das Problem). Nun habe ich mir quasi als vorweihnachtsgeschenk einen Dt-990 Pro bestellt welcher gestern gekommen ist. Er klingt gut, er klingt rund, schon besser als der Superlux. Vorteil ich muss bei ihm nichts "rumequalizern" einfach einstecken und gut. Gerade weil man ja nicht bei jedem Gerät usw. einen guten Equalizer zu Hand hat. ABER: Ganz selten und nur bei bestimmten frequenzen und hoher Lautstärke übersteuert (knistert) der Kopfhörer. Fallls jemand Spotify hat: Bei dem Album "Verdi Gold (Deutsche Grammophon)" La traviata/ Folie! Delirio vano e questo" gesungen von Ileana Cotrubas knistert es bei dem langen Ton ab 1.26 schon gewaltig wenn ich etwas höher aufdrehe. Mein Superlux macht dies nicht. Der bleibt da "Pegelfest" Ist der Beyer evtl. kaputt/defekt? Oder kommt er einfach an seine grenzen? Ich werde ihn vermutlich eh einsenden da mir der Aufpreis nicht gerechtfertig erscheint. Die Frage ist was mach ich jetzt? Der Superlux ist mir zu unflexibel. Ich will einen Kopfhörer ohne EQ spielereien. Wie sieht es mit der EVO version des Superlux aus oder dem 668B. Die sollen ja deutlich geringere Höhen haben?! Erfahrungen hierzu? ![]() ![]() Oder gibt es noch andere Alternativen die euch einfallen? Günstig wäre super. Dann bekommen meine liebsten vielleicht auch noch was zu weihnachten. ![]() Ach ja. Der Kopfhörer geht an eine Alesis io/2 Usb Interface, sollte also nicht allzu schlecht sein. Danke für eure Antworten und einen schönen Sonntag noch. [Beitrag von Sunbird am 14. Dez 2014, 14:09 bearbeitet] |
Sniedelwoods
14:07
Moin, ich hab den Evo und bin recht zufrieden. Laut Vergleich soll er ja angenehmer in den Höhen sein als der Vorgänger. Gleicher Treiber, andere Dämmung. Basslastiger soll er allerdings auch sein. Bestell ihn doch einfach bei ![]() ![]() Gruß Edith sagt: ![]() [Beitrag von Sniedelwoods am 14. Dez 2014, 14:10 bearbeitet] |
Sunbird
14:12
@Sniedelwoods Ja vermutlich wird es wieder darauf hinaus laufen. Ist dennoch immer ärgerlich dieses hin und her. Hat vielleicht jemand den Beyer und kann mal testen ob der bei dem Lied oben auch anfängt zu knarzen? Sonst gefällt er mir nämlcih wirklich gut. Edit: Danke für den Link, mal lesen... [Beitrag von Sunbird am 14. Dez 2014, 14:13 bearbeitet] |
ZeeeM
14:18
Bei mir knistert da nix. MA-900, Stax-202. Der Beyer hat eine Impedanz von 300 Ohm, der Superlux 32Ohm. Dazu ist er noch ein paar dB empfindlicher als der Beyer. Es kann sein, das einfach der Kopfhörerausgang spannungsmässig übersteuert. Sie kann Strom liefern, das kommt niederohmigen Hörern entgegen, aber die Ausgangsspannung hat ihre Grenzen. Es kann auch einfach sein das ein Haar sich zum Treiber durchgearbeitet hat, aber das sollte sich eher beim Bass und an mehreren Stellen bemerkbar machen. Das mit dem Preis die subjektive Qualitätswahrnehmung zwangsläufig, steigt ist auch eine gepflegte Legende. Den EVO hatte ich auch mal für ein paar Wochen bis sich ihn als Geburtstagsgeschenk weitergeben habe. Mir erschien er im Hochtonbereich etwas gedeckt. Ein Philips SHP9500/00 könnte eine Alternative sein, oder etwas höher im Preis ein AKG K612 Pro ![]() |
michi.plangger
14:30
bei meinem he-500 knistert auch nichts, aber meine Ohren wären fast explodiert ![]() |
Sniedelwoods
14:35
Habe mir das Stück auch auf hohem Pegel mit den Evos angehört... Alles Klar, nix Knistert, Trommelfelle jetzt Pürreé ![]() Hat aber auch eine kräftige Stimme die Dame ![]() [Beitrag von Sniedelwoods am 14. Dez 2014, 14:35 bearbeitet] |
Sunbird
14:39
Danke für eure Einschätzung! @ZeeeM Also am Stück selber liegt es schon mal nicht. Evtl. am Kopfhörerverstärker wenn ich dich richtig verstehe. Den muss ich bei Klassik schon so halb bis dreiviertel aufdrehen beim Beyer. Bei Pop/Rock reicht auch viertel bis halb. Wenn ich deinen Satz mit der Qualität richtig verstehe meinst du schon das die Qualität objektiv und nicht nur subjektiv steigt? Beim Bass macht der Hörer gar keine probleme. Auch ist mir ein knistern bisher bei keinem Pop/Rock Song aufgefallen (Kopfhörerverstärker!?) auch wenns ordentlich rummst. Deine anderen Vorschläge schau ich mir mal an. Danke! @michi und sniedel ![]() Ja die Dame hat schon eine ordentliche röhre ![]() [Beitrag von Sunbird am 14. Dez 2014, 14:40 bearbeitet] |
ZeeeM
14:48
An welchem Gerät betreibst du die Hörer? |
Sunbird
15:05
Siehe oben: Alesis iO/2 ![]() |
ZeeeM
15:19
Über die Ausgangsspecs des integrierten KHVs schreiben die nix. In der Regel sind die bei den kleinen Audiointerfaces nicht gerade besonders leistungsfähig. Ich würde erst mal versuchen, ob du den DT990 mal an einem Kopfhörerverstärker ausprobieren kannst, der sauber höhere Impedanzen bedienen kann. Da reicht schon der Kopfhörerausgang eines normalen Hifiverstärkers. Das würde zumindest klären, ob der DT990 nicht vieleicht doch ein Defekt hat. |
Sunbird
15:36
Ehrlich gesagt glaube ich nicht das es am Kopfhörerverstärker liegt. Ich habe mal den Superlux auf die gleiche Einstellung (dreiviertel aufgedreht) wie beim Beyer gedreht. Das ist dann natürlich extrem laut und reißt einem die Ohren weg, aber ein knistern war nicht zu hören, alles sauber. Nun, ich werde den Beyer zurücksenden und mir allerdings drei Superlux bestellen da mich dieser Test hier beeindruckt hat: ![]() Den Philipps gibts derzeit bei amazon leider nur von nicht amazon anbietern für 70€. Von amazon nur für 100€ das ist mir dann doch ein zu großer unterschied, und bei einem nicht amazon händler zu risikoreich mit dem zurücksenden usw. Grad gesehen du kommst auch aus Marburg. Die Welt ist klein. ![]() [Beitrag von Sunbird am 14. Dez 2014, 15:36 bearbeitet] |
Superlux HD-681 vs Koss Porta Pro BkMxRebell am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 9 Beiträge |
Superlux 681 vs. 681B vs. Evo NoobDogg am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 3 Beiträge |
Ersatz für Superlux 681 Sebi332 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 3 Beiträge |
Superlux HD-681 Sytexx am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 3 Beiträge |
Superlux HD 681 ersatz? BlueTitan am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 2 Beiträge |
Superlux HD-681 Velourpolsterung Shocki am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
Superlux HD 681 EVO, Upgrade? Henrik22 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
Superlux HD681 vs. AKG K530 JazzJack am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 27 Beiträge |
Kaufberatung DT 990 Edition D4rk96 am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 4 Beiträge |
Superlux HD-681 Evo zu Logitech G930 Combat14 am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 16 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMusikliebhaber72
- Gesamtzahl an Themen1.552.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.791
