HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Beyerdynamic DT880/990 + KHV Kaufberatung | |
Beyerdynamic DT880/990 + KHV Kaufberatung+A -A |
Wetterfrosch77
#1 erstellt: 25. Dez 2014, 20:03 | |||
Hallo zusammen Nach ein paar Jahren mit schlecht bis mittelwertigen Kopfhörern möchte ich mir jetzt mal etwas anständiges zutun. Und zwar bin ich von den guten Berichten zu den DT880/990 von Beyerdynamic begeistert, besonders auch wegen der angeblich aussergewöhnlichen Bequemheit. Nun bin ich noch etwas durcheinander wegen den verschiedenen Versionen die es davon gibt: - Pro (soweit ich weiss mit höherem Anpressdruck) - Premium - Edition (weniger Anpressdruck als der Pro, momentane Version auf beyerdynamic.de) Ich habe gelesen, dass der 880er weniger Bassbetont ist als der 990er, dafür aber im ganzen von den meisten Reviews die ich gelesen habe bevorzugt wird. Ich höre hauptsächlich Hiphop, House und ab und an Soundtrack-Alben. Klassische Musik etc. höre ich gar nie. Soweit ich das verstanden habe ist der Geräuschpegel nach aussen bei beiden sehr hoch (halboffen/offen), oder kann man sagen dass der 880er noch halbwegs Zug-tauglich ist? Ist kein grosses Kriterium da ich für unterwegs andere Kopfhörer habe, allenfalls würden sie nur für aussergewöhnlich lange Zugreisen verwendet werden (aber wahrscheinlich nicht möglich wegen dem Lärm nach aussen). Sind die Pro/Premium/Edition Modelle von der Technik her die gleichen und Unterscheiden sich nur beim Gehäuse (sprich Anpressdruck)? Falls dies so sein sollte würde ich den Edition klar vorziehen, da ich mich beim Musikhören eh nicht bewege und somit der Kopfhörer sowieso fest sitzt. Da ich die 600Ohm Version in Betracht ziehe müsste ein Kopfhörerverstärker dazu. Ich höre meine Musik (Kopfhörergebrauch) folgendermassen: - 80% vom Laptop (Macbook Pro) -> USB, Firewire 800, Thunderbolt, Mini-Toslink & 3,5mm wären verfügbar für den Kopfhörerverstärker - 10% CD (Denon DCD 201SA) -> Analog out und Toslink vorhanden - 10% vom Plattenspieler -> Müsste dann der 3,5mm Kopfhörerausgang oder Line-Out vom Verstärker verwendet werden. In anderen Beiträgen habe ich vom FiiO E10 gehört (gibt es jetzt als Nachfolgermodell "E10K Olympus2"), der für den Preis recht gut sein soll. Der Vorteil wäre, dass er recht klein ist und ich ihn über ein USB-Akkupack auch unterwegs brauchen könnte ohne den Laptop dabei zu haben. Gibt es vom Laptop her ein Ausgang, der besonders gut wäre? Firewire möchte ich am liebsten nicht nehmen, da ich im gegensatz zu USB & Thunderbolt nicht weiss, ob der bei meinem nächsten Macbook noch vorhanden sein wird. Lohnt sich der FiiO E10 für ein DT880 / DT990, oder sollte ein besserer/teurerer KHV gekauft werden, damit es sich wirklich "lohnt"? Vielen Dank im Voraus wenn sich jemand die Zeit nimmt um mir zu helfen |
-MCS-
#2 erstellt: 25. Dez 2014, 22:27 | |||
Premium und Edition sind dasselbe Modell, nur ist der Kopfhörer bei Amazon mehrfach gelistet, wie es scheint.
Richtig. Auch der Hochton ist beim DT880 weniger dominant.
Zugtauglich sind beide definitiv nicht. Das geschlossene Pendant zum DT990 Pro wäre der DT770 Pro.
Die Treiber sind die gleichen, nur ist der Anpressdruck höher und das Kopfband abknöpfbar. Der E10 passt schon. Bedenke jedoch, dass du ihn nur am Laptop verwenden kannst (kein Line In). Alternativ wäre auch ein Objective O2 von Head'nHiFi + ggf. ODAC eine gute und günstige Möglichkeit. |
Wetterfrosch77
#3 erstellt: 25. Dez 2014, 23:01 | |||
Vielen Dank für die Antwort. Ich möchte schon definitiv den 880 oder 990er, ich wollte nur wissen ob es so "halbpatzig" möglich wäre für unterwegs, aber demnach nicht, was überhaupt kein Problem für mich ist. Der KHV E10K fällt für demnach mich weg, ich habe ganz übersehen dass er kein Input hat ausser dem USB, danke für den Hinweis! Ich habe soeben noch gesehen, dass es von FiiO das Duo EO9K + E17 geben würde. Habe ich das richtig verstanden, dass der EO9K nur ein KHV ist (ohne DAC) und der E17 sowohl DA als auch KHV ist? Was genau ist der Vorteil bei der Kombination der beiden im Vergleich dazu wenn man nur den E17 verwendet? Ist der E09K der bessere KHV? Die Kombi würde mir sehr gefallen, allerdings ist der Preis halt doch schon relativ höher wenn man beides kauft. Der Objective O2 hat allerdings kein USB Input oder? Wäre dies nicht relativ wichtig für mich, wenn ich mit dem Laptop Musik hören will? Oder macht es klanglich kein so grossen Unterschied wenn ich den 3,5mm Anschluss am Laptop verwende für die Verbindung mit dem KHV? Gruss und Danke für die Hilfe |
cyfer
#4 erstellt: 25. Dez 2014, 23:14 | |||
Der E09K ist einfach stärker. Ich finde, die E17 E09K Kombo lohnt sich aber nicht, da zu teuer.
Kommt drauf an, ob dein Laptop einen ordentlichen DAC hat. Um auf Nummer Sicher zu gehen, kannst du für 20-30€ auch einen Behringer UCA202/222 kaufen. Dessen Lineouts messen sich sehr gut: http://nwavguy.blogspot.de/2011/02/behringer-uca202-review.html [Beitrag von cyfer am 25. Dez 2014, 23:15 bearbeitet] |
Wetterfrosch77
#5 erstellt: 26. Dez 2014, 00:43 | |||
Am liebsten wäre mir natürlich ein all in one Gerät. Ich habe noch eine relativ wichtige Frage: - Ist die Wiedergabe einer CD, die als FLAC (bzw die Apple Variante von FLAC) importiert wurde in etwas gleich gut (über z.B den FiiO E10K) wie wenn man sie mit einem Mittelmässigen CD-Player abspielt? Dann müsste ich beim KHV zumindest nicht jeweils zwischen CD-Player & Plattenspieler umschalten, sondern könnte die CDs über den Laptop abspielen, da ich sowieso alle importiere. Ich habe gerade in den Specs gesehen, dass der E10K nur Kopfhörer bis 150 Ohm angibt, ist das ernst zu nehmen oder sind das so Ideal-Angaben? der E09K könnte Kopfhörer bis 600 Ohm antreiben. Dann könnte ich immernoch später ein E17 nachrüsten falls ich es unbedingt möchte |
Horvath
Gesperrt |
#6 erstellt: 26. Dez 2014, 01:45 | |||
Der e 17 ist generell hammer hat optical in auch sehr vielseitig |
Wetterfrosch77
#7 erstellt: 26. Dez 2014, 03:31 | |||
Den E17 habe ich auch in Betracht gezogen, aber wie ich soeben durch google erfahren habe wird bald der E17K erscheinen und ich mag es nicht, wenn kurz nachdem ich etwas gekauft habe das bessere Nachfolgermodell für den gleichen Preis erhältlich ist Werde mich mal weiter umschauen und dann in 1-2 Tagen entscheiden was ich mir hole... |
Horvath
Gesperrt |
#8 erstellt: 26. Dez 2014, 03:52 | |||
Von dem finde ich nichts najah egal wird e marginal sein den e 17 hab ich für 107€ neu bekommen also glaub nicht das der neuere dannauch so billig ist. |
-MCS-
#9 erstellt: 26. Dez 2014, 08:24 | |||
Zum Einen hat sich beim Klang bei CD Spielern seit den 90er Jahren nichts mehr verändert (nach meiner Erfahrung), zum Anderen sind die FiiO Geräte recht gut (und die Beyerdynamic Kopfhörer keine kritischen Multi BA InEars), das passt so schon. [Beitrag von -MCS- am 26. Dez 2014, 08:30 bearbeitet] |
h3in3k3n
#10 erstellt: 26. Dez 2014, 14:42 | |||
FiiO Alpen 2 E17k |
Horvath
Gesperrt |
#11 erstellt: 26. Dez 2014, 14:49 | |||
Das ist ja sogar ein Rückschritt?? |
h3in3k3n
#12 erstellt: 26. Dez 2014, 17:51 | |||
Ich habe das völlig wertungsfrei gepostet, weil du's nicht gefunden hast, nichts weiter Ich würde ja erstmal hören, vor der Wertung. Oder meinst du die Anschlüsse? [Beitrag von h3in3k3n am 26. Dez 2014, 17:52 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
#13 erstellt: 26. Dez 2014, 18:10 | |||
Hören zwuschen den fiio produkten der gleichen serue ist der Unterschied mehr optic und anschluss als klang, und ja anscheinend hat dieser keine optischen eingang mehr ausser ich hab was übersehn. |
Wetterfrosch77
#14 erstellt: 26. Dez 2014, 18:14 | |||
Ja, der optische Eingang ist weg. Damit könnte ich eigentlich leben, aber der E17K passt nicht mehr auf den E09K sondern nur noch auf den erst später kommenden E09S. Ob ich wirklich Lust habe solange zu warten bezweifle ich stark xD Beim E10K wird als Kopfhörerimpedanz 16-150 Ohm angegeben. Wird das mit dem 600Ohm Beyerdynamic ein Problem, oder sind die 150 Ohm mehr eine richtangabe (Idealwert)? |
Horvath
Gesperrt |
#15 erstellt: 26. Dez 2014, 18:33 | |||
Sag ich doch rückschritt, der optische eingang war ja der Highlight wie dumm mmn. Und der e17 mit dem e09 ist ne supper stationäre kombi, die so ziemlich jeden Kh versorgen kann. |
-MCS-
#16 erstellt: 26. Dez 2014, 20:37 | |||
Diese Angaben werden nur gemacht, weil es unter Umständen sein könnte, dass der KHV nicht genug Leistung bringen kann. Einen 600 Ohm Kopfhörer kannst du bedenkenlos daran verwenden. |
KHV mit Beyerdynamic DT880 Boxtaz am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 5 Beiträge |
Suche KHV für beyerdynamic DT880 Tester2a4 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung DT880 / DT990 / AKG K701 - Passender KHV Madrox187 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 17 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT880 - 600 Ohm WalterD am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
Portabler KHV für Beyerdynamic DT880 Edition DavidHauser am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: Beyerdynamic DT 880 / 990 ? Chris_LEV am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 19 Beiträge |
Beyerdynamic DT880 oder T90 ? MasterXTC am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 29 Beiträge |
Beyerdynamic DT-990 Pro + Echo Indigo + KHV? multifan am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 10 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT 990 Pro? SkyblastB1 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 18 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT 990 Edition LoopingLuis am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 2 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.417
