HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Gute Kabel für Kopfhörer (kein Voodoo.) | |
Gute Kabel für Kopfhörer (kein Voodoo.)+A -A |
Ti_N0
12:12
erstellt: 21. Dez 2014, |
Moin, Ich suche momentan ein Kabel für meinen Kopfhörer, finde aber nicht so richtig etwas das mich anspricht. Benötigt wird: Das kabel sollte zwei 3,5mm Klinkenstecker haben (m) und zwischen 1,2m und 1,5m lang sein. Was mir dabei wichtig ist: - Kabeltyp: 3,5mm Klinke(m) auf 3,5mm Klinke(m) - Länge: 1,2 - 1,5 Meter - Stoffummantelung wäre bevorzugt aber kein muss - sollte flexibel sein - nicht ZU teuer. Ich geb gerne was für gute Verarbeitungsqualität aus aber als absolute Maximalgrenze würde ich 40€ ansetzen. Nice to Have: Wenn der Stecker recht schmal hinsichtlich der Bauform ist. Ist zwar eigentlich nur für den Fidelio X2 gedacht aber wenn es auch beim V-Moda Crossfade M-100 passt (Vertiefung bei der Kabelbuchse, da muss der Stecker wirklich sehr schlank sein) umso besser. Ich habe so am Rande mitbekommen dass der ein oder andere hier wohl auch selbst kabel konfektioniert und unter die Leute bringt, wäre für mich auch eine gerne wahrgenommene Variante, wenn das noch im Budget liegt. Schönen Sonntag noch ![]() |
Sub_6
12:20
Ich benutze dieses Kabel. ![]() Kommt aus Kalifornien, der Versand war problemlos und dauerte 10 Tage bei mir. |
Ti_N0
12:43
Witzig, war meine erste Idee ![]() Fands nur doof schon wieder was über den Ozean schicken zu lassen Vor allem weil der Versandt Teurer ist als das Kabel ![]() Edit: Okay 5$ pro Teil, hatte gleich 2 und das V-Moda BoomPro in den Warenkorb gelegt ^^ *BUMP* Ich wäre noch an Alternativvorschlägen interessiert ![]() [Beitrag von Ti_N0 am 22. Dez 2014, 12:34 bearbeitet] |
Ti_N0
22:28
erstellt: 25. Dez 2014, |
Bin nach wie vor nicht fündig geworden ![]() Insbesondere wenns in Richtung Stoffummantelt geht, findet sich irgendwie nichts, abgesehen von kabeln aus dem Instrumenten-Bereich für Gitarren. |
cyfer
23:18
![]() Vielleicht das? Die Ummantelung ist aber nicht aus Stoff, sondern relativ steifem Kunststoff. |
oneforall
23:29
cyfer
23:32
Die Seite hat nicht ein einziges 3,5mm <-> 3,5mm Kabel im Angebot, so wie der Threadersteller es sucht. Höchstens die DIY-Sektion hilft hier theoretisch weiter, aber ich glaube nicht, dass der TE damit weiterkommt. |
oneforall
23:59
das kann schon sein ,ich muss ja nicht den ganzen Laden durchkämmen um es dem TE in den Einkaufskorb zu legen. Was sie aber haben ist DIY Adapter und eine E_Mail Adresse ![]() [Beitrag von oneforall am 26. Dez 2014, 00:01 bearbeitet] |
NX4U
00:42
erstellt: 26. Dez 2014, |
Ti_N0
01:18
Danke für die Vorschläge ![]()
Das war bei dem das Ausschlusskriterium. Das stell ich mir zu unbequem vor, mit steifem Kabel am Kopfhörer. Ich hab mir nun mal das Cordial und noch dieses hier bestellt: ![]() Mal sehn ob das was taugt. Eines mit schicker Stoffummantelung scheint wirklich kaum zu kriegen zu sein, höchstens per DIY... ![]() |
Apalone
11:04
"DIY" bieten aber mehrere Händler an. Wenn man spezielle Wünsche hat, muss man sich eben sein "Traumkabel" löten lassen. dienadel, al-kabelshop oder Hippeli machen im Zweifel alles! |
Vollker_Racho
11:09
Absolut zielführend wenn auch ohne Stoffummantelung! Mehr Kabel braucht kein Mensch... |
Apalone
11:11
jein. die sind schon ziemlich störrisch, die Dinger. mechanisch vom PLV ungeschlagen, aber ich benutze die nur mit Clip am Hemd, damit das Kabel nicht an der Buchse zieht! |
Vollker_Racho
11:12
Ich finde das einen guten Kompromiss aus Flexibilität und Widerstandsfähigkeit. |
Apalone
11:15
möglicherweise gibts ja auch unterschiedliche Chargen. Da ich etliche KH-Anlagen parallel laufen habe, hat sich iLd Jahre etliches Kabeladaptergedöns angesammelt: von Thomann, Musicstore, Amazon, Ebay usw. Mobiladapter noch dazu usw. Aber die Zugentlastung am Hemd benutze ich IMMER. |
Ti_N0
12:44
ich hab mich nun nochmals auf dienadel umgeschaut und das gefunden: ![]() Günstiger (nicht "billiger"!) hab ich jetzt nichts mehr gefunden mit Stoffummantelung. Meistens dann halt jenseits der 2-Stelligen Beträge was ich für ein 1,5m kabel schlicht für verarsche halte. Oder eben Voodoo. [Beitrag von Ti_N0 am 26. Dez 2014, 12:49 bearbeitet] |
Vollker_Racho
13:00
Du wolltest doch kein Voodoo-Kabel, auf dem von dir verlinkten Kabel sind Richtungspfeile drauf. ![]() |
Ti_N0
13:50
Voodoo wird es dann aber erst wenn man auch noch dran glaubt ![]() und bei ~40€ ist bei mir die schmerzgrenze zwar schon fast überschritten, aber das kann ich mir immer noch mit Verarbeitung, Material und Langlebigkeit schönreden. Bei Nordost, Kimber und co schaff ich das nicht mehr ![]() [Beitrag von Ti_N0 am 26. Dez 2014, 13:52 bearbeitet] |
NX4U
13:51
Einfach ausprobieren und bitte rückmelden. Meist ändern sich ja auch die Präferenzen beim ausprobieren. ![]() Grüße |
Ti_N0
13:54
Naja das Audioquest Evergreen hab ich nicht bestellt. Ich probier nun erstmal die anderen beiden aus die ich bestellt hab. die 35€ kann ich nur zu gerne sparen, wenn ich auch mit den "billigen" zufrieden bin ![]() Die investier ich dann lieber mal noch in Ohrpolster oder nen Kopfhörerständer ![]() |
Ti_N0
21:59
erstellt: 02. Jan 2015, |
So, erste direkte Ernüchterung bei den "Billigen": ![]() Zu beginn ganz ok, wenn auch recht steif für ein KH-Kabel hat das ding gestern angefangen auf den rechten Kanal kein Signal oder nur sehr leise auszugeben. Irgend ein Problem im Stecker, je nach dem wie eingesteckt kam auch wieder Ton aber nie für lange. Die Bewertungslogik auf Amazon finde ich an der Stelle recht abenteuerlich... Dass nen Toslink-Kabel im gleichen Produkt bewertet werden kann wie ein analoges Klinkenkabel finde ich irgendwie recht lächerlich, aber gut... Neuer Versuch eine Preisklasse Höher: ![]() Wenn das auch nicht passt weil unflexibel oder sonst irgendwie doof muss eben doch das Audioquest her... auch wenn mir da die Farbe nicht passt... die schwarze version ist vermutlich bis auf den Gewebeschlauch und das Bullshit-Bingo in der Produktbeschreibung identisch aber der Preis dafür wieder bei Voodoo anzusiedeln ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Ti_N0 am 02. Jan 2015, 22:08 bearbeitet] |
Peterb4008
23:02
Der Name Hippeli ist hier schon erwähnt worden,einfach anrufen und sein Wunsch äußern. Ich lasse alle meine Kabel bei ihm anfertigen,hier mal ein Beispiel. ![]() |
Ti_N0
15:25
erstellt: 03. Jan 2015, |
Heute ist das oehlbach-kabel angekommen. von der Flexibilität und co eigentlich genau was ich gesucht habe. Klare Empfehlung, es wird auch bleiben. Nichts desto trotz, wird nun das Budget nochmal kräftig aufgestockt für ein Kabel von OE-Peter :X. Kostet natürlich noch ein wenig mehr als das Audioquest, aber für echte Handarbeit bin ich gern bereit das zu zahlen ![]() [Beitrag von Ti_N0 am 03. Jan 2015, 15:27 bearbeitet] |
gute Kopfhörer für Sport fiden am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 4 Beiträge |
Suche gute Kopfhörer (5 Meter Kabel) T8Force am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 44 Beiträge |
Suche gute Kopfhörer! Jonathan_Meier am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
Suche gute Kopfhörer! ModeraT am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 14 Beiträge |
Gute Kopfhörer franeu am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 3 Beiträge |
Total verwirrt. KHV für AKG K-601 etc. Kein Voodoo! Mondaugen am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 6 Beiträge |
Gute Kopfhörer zum Joggen sskora am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
Suche gute Kopfhörer für Rock samu0101 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 17 Beiträge |
Suche Gute InEar Kopfhörer das_kiwi am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 2 Beiträge |
Richtig gute Kopfhörer 230eur +- Xotix am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.362
