PC 360?
jimaras08
#1 erstellt: 18. Mrz 2015, 17:39
Guten Tag,
Ich will mir ein neues Headset kaufen, da meins (Razer - Carcharias (4 Jahre alt)) auf der rechten Seite nicht mehr funktioniert. Hauptsächlich benötige ich das Headset um am PC beim Lernen Musik zu hören und um mit Freunden zusammen zu zocken (via Skype, TS, etc..). Insgesamt benötige ich das Headset 4-8 Stunden am Tag. Mein Budget liegt bei 150-200 Euro.
Ich habe im Internet viel Gutes über den Sennheiser PC 360 gelesen. Gibt es in meinem Budget noch ein anderes Headset, welches ihr empfehlen könnt? Mein größtes Problem ist aber, dass ich bislang keine einzige Seite gefunden habe, die den PC 360 Online (neu) verkauft. Gibt es dazu schon einen Nachfolger oder wie kann ich mir das vorstellen?
Falls relevant: PLZ - 12101.
P.S. Getrenntes Mikro mit getrennten Kopfhörern kommt bei mir nicht in Frage.
Beste Grüße
Jimmy
[Beitrag von jimaras08 am 18. Mrz 2015, 17:42 bearbeitet]
Marcel21
#2 erstellt: 18. Mrz 2015, 17:59
Das Sennheiser taugt nicht wirklich was.
Wenn es ein fertiges Headset sein muss, nimm das Qpad QH-85.
Das ist offen, man hört sich also ungedämpft.
Wenn es auch geschlossen sein darf, Kingston HyperX Cloud 1.
Alles was über die 2 Geräte hinausgeht, wäre Geldverschwendung, da es nicht besser klingt. Besseren klang kann man nur noch mit einer Trennung von Kopfhörer und Mikrofon erreichen. Klar klingt z.B. das Beyerdynamic MMX300 noch besser, aber es ist das gleiche wie ein DT-770 für 140€...also, 160€ für Mikrofon.
Was auch möglich wäre:
Beyerdynamic DT-990 Pro + Antlion Modmic.
Das Kabel des Mikros wird einfach durch das Spiralkabel geführt, und das Mikrofon wird so befestigt (Kleber + Magnet), dass es einem richtigen Headset in nichts nachsteht.
jimaras08
#3 erstellt: 18. Mrz 2015, 18:40
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe Marcel!
Geschlossene Kopfhörer kommen in meinem Fall nicht in Frage, da die Benutzung auch im Sommer bei 4-8 Stunden liegt. Den Beyerdynamic MMX300 hatte ich übrigens auch schon im Visier, aber ich habe, ähnlich deiner Meinung, von einem schlechten Preis-Leistungs-Verhältnis gelesen. Qpad gefällt mir einfach nicht, sorry. Ich finde aber deinen alternativen Lösungsvorschlag interessant, wobei ich diesen noch nicht ganz verstehe. Wieso zum Beispiel empfiehlst du Beyerdynamic DT-990 Pro + Antlion Modmic und nicht DT-770 + Antlion Modmic? Funktioniert dieses Kopfhörer + Headset basteln nur bei bestimmten Kopfhörern? Der Beyerdynamic DT-990 Pro gefällt mir aber ziemlich gut. Kannst du mir bitte dieses Antlion Modmic verlinken bzw. auch was ich genau noch brauchen würde (Kleber + Magnet)? Ein Video dazu wäre auch richtig cool!
Edit: Meinst du vielleicht das für 49.95 $?
Edit2: Ich habe noch etwas über Zalman ZM-MIC1 und König Ansteckmikrofon gelesen. Nicht zu empfehlen?
[Beitrag von jimaras08 am 18. Mrz 2015, 18:51 bearbeitet]
Marcel21
#4 erstellt: 18. Mrz 2015, 19:28
Die DT-770 sind geschlossen. Wie du bereits geschrieben hast, ist offen besser
Und das Mikro meine ich. Ist leider etwas teuer, aber ein DT-990 + Modmic zusammen haben immer noch den besseren Sound als z.B. das Sennheiser G4me One, für dne unterm Strich gleichen Preis.
Das Modmic gibt es in Deutschland mittlerweile bei Caseking.
Die Ansteckmikros funktionieren natürlich auch, aber da du Kopfhörer + Mic ja nicht trennen wolltest, wollte ich dir eine komfortable Lösung schmackhaft machen
Für den Preis sind sie zumindest einen Versuch wert. Die Klangqualität hängt leider bei allen Mikros recht stark von der Soundkarte ab.
Alternativen zum DT-990 wären z.B. der AKG K612 Pro oder der Beyerdynamic DT-880, beide neutraler, d.h. weniger starke Bass- und Höhenbetonung.
[Beitrag von Marcel21 am 18. Mrz 2015, 19:28 bearbeitet]
jimaras08
#5 erstellt: 18. Mrz 2015, 19:48
Okay, super. Sonst gibt es als Headset, außer dem QPad, nichts "gutes" in meinem Budget, richtig? Dann bleibt nur noch das, das und das zu bestellen, richtig? Also ich brauche alle 3?
Marcel21
#6 erstellt: 18. Mrz 2015, 19:54
Die Zusatzhalterungen brauchst du nicht, eine ist im Lieferumfang dabei.
Wenn du willst, kannst du es auch erst mit den billigen Mikros ausprobieren. Einige sind damit recht zufrieden...sie können gut funktionieren. Ich nutze eine Webcam als Mikro, nimmt zwar alle Geräusche auf aber ich habe nix vor dem Mund
Ich würde den Kopfhörer bei Thomann bestellten, gibt es gerade sogar als B-Ware/Versandrückläufer z.B.:
http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt_990_pro_b_stock.htm
Sehr guter Preis.
Oder neu zum selben Preis wie bei Amazon. Kannst sogar über Amazon bezahlen etc.
Da wir auch noch nicht wissen, ob du mit der Klangsignatur klarkommst, ist B-Stock gar nicht so verkehrt. Wenn er nicht passt, kann man den quasi ohne weiteren Verlust für den Hädnler zurückschicken.
[Beitrag von Marcel21 am 18. Mrz 2015, 19:55 bearbeitet]
jimaras08
#7 erstellt: 18. Mrz 2015, 20:00
Super, vielen Dank!
-=Parcival=-
#8 erstellt: 18. Mrz 2015, 20:45
Also ich habe mir damals das PC360 bei Amazon gekauft und bin extrem zufrieden.
Klanglich würde ich es ungefähr bei einem 100€ Kopfhörer einordnen, da wirst du sicher für das Geld wesentlich bessere Sachen bekommen, gerade, wenn es um Musikwiedergabe geht...
...ABER:
Kaufgrund war für mich einmal das geniale Handling des Headsets (Mikro hochklappen = stumm, Lautstärkeregler rechts an der Muschel), sowie die Robustheit des Headsets.
Stürze vom Tisch (Kabel verhängt sich am Schreibtischstuhl, aufstehen, Headset fällt runter) überlebt es ebenso gut, wie halbe Weltreisen mit dem Schreibtischstuhl auf dem Kabel.
Da ich Musik am Rechner hauptsächlich nebenbei höre, reicht mir die Audioqualität vollkommen aus. Für Hauptnutzung Musikwiedergabe würde ich es dir allerdings auch nicht empfehlen!
Marcel21
#9 erstellt: 18. Mrz 2015, 21:06
Wie geht ihr denn mit euren Geräten um?
Das Kopfhörer Kabel liegt bei mir auf dem Schreibtisch (wo auch der Fiio steht), wenn ich es direkt am PC hätte, würde ich es hinter dem Bildschirm her führen...mein Stuhl kommt nicht mal in die Nähe des Kabels.
Was das muten angeht...ich habe da schlecht erfahrungen gemacht, Muten beim Hochklappen ist praktisch aber früher oder später kommt es zu nem wackler, so ist bei mir nicht nur ein Headset hestorben, bis ich auf ne getrennte Lösung umgestiegen bin.
Zum Muten benutz ich einfach ne Zusatztaste auf meiner Tastatur, klappt einwandfrei. Notfalls Tastenkombination.
-=Parcival=-
#10 erstellt: 18. Mrz 2015, 21:19
Habe im hinteren Eingang meine Kompaktanlage stecken, Headset steckt vorne. Durch Ziehen des Steckers Vorne schaltet der Sound dann auf die Anlage. Geht auch über die Systemsteuerung -ich weiß- ist so aber einfacher.
Generell würde ich persönlich am Schreibtisch aus diesem Grund nie gutes HiFi-Equipment lagern. Gerade wenn man ihn als Arbeitsfläche nutzt.
Aber generell gehe ich mit meinem übrigen Equipment sehr pfleglich um
jimaras08
#11 erstellt: 19. Mrz 2015, 22:40
Moin,
Ich war heute hier. Habe mir viele Kopfhörer angeschaut und anprobiert. Die geschlossenen sind auf jeden Fall nicht mein Ding. Leider hatte das Studio fast nur Kopfhörer über meinem Budget, aber ich denke, dass ich gut beraten worden bin. Jedenfalls gab es den DT 990, aber nicht den DT 990 Pro. Man hat mir gesagt, dass der DT 990 auf jeden Fall besser ist als der DT 990, aber der Aufpreis nicht in meinem Budget liegt und in meinem Budget im Grunde nichts anderes übrig bleibt.
Trotzdem habe ich noch eine Frage: Seid ihr euch sicher, dass man AntLion Audio ModMic V4 ohne Probleme befestigen kann? In diesem Video sieht es ziemlich einfach aus, aber beim DT 990 stelle ich mir das etwas komisch vor, denn wirklich Platz dafür gibt es zwischen diesen "Rillen" nicht.
Insgesamt wurde mir aber sogar abgeraten so viel Geld auszugeben, da ich nicht unbedingt in eine interne oder externe Soundkarte investieren will und nicht allzu viel Musik höre. Aus diesem Grund würde ich mich noch sehr über Alternative zum Qpad QH-85, also Kopfhörer+Mikro in eins, freuen. ^^
Beste Grüße
[Beitrag von jimaras08 am 20. Mrz 2015, 02:24 bearbeitet]
jimaras08
#12 erstellt: 20. Mrz 2015, 16:35
Ich bump mal.
Marcel21
#13 erstellt: 20. Mrz 2015, 17:25
Angesichts der Tatsache, dass du das Ding 4-8 Stunden am Tag tragen möchtest, würde ich hier nicht am falschen Ende sparen
Immerhin ist dies der Teil deiner Peripherie, welcher deinem Gehirm am nächsten kommt
So gesehen sind Kopfhörer für 250€ eigentlich ein Schnäppchen, halten viele Jahre und bringen guten Klang...auf den Tag gerechnet, hat man viel mehr davon als von irgendetwas anderem. Ich denke mal, du hast dir auch ein paar hochwertigere Kopfhörer angehört?
Wenn du eine Komplettlösung haben willst, spricht ja nix gegen das Qpad. Eine Alternative wäre noch der Philips SHP9500 Kopfhörer und dem V-Moda Boom Pro Mikrofon...da kommt am ende Quasi das gleiche raus. Klanglich sind die auch nicht so weit auseinander.
Der Unterschied zwischen dem DT-990 Pro und Edition ist klanglich übrigens nicht so riesig, wenn dir der Edition gefallen hat, wird es auch der Pro. Ist eben ein etwas hörerer Anpressdrucl und das Telefonkabel.
Die Befestigung muss nicht unbedingt an der Seite erfolgen, viele befestigen an unten an der Fläche z.B., aber auf dem Balken in der mitte sollte auch genug Platz sein.
Eine Alternative zum DT-990 wäre der AKG K612 Pro.
[Beitrag von Marcel21 am 20. Mrz 2015, 19:13 bearbeitet]
jimaras08
#14 erstellt: 20. Mrz 2015, 18:56
Moin Marcel,
Ich habe mir im Studio natürlich auch noch teuere Kopfhörer angehört, aber ich als Leie habe natürlich fast keinen Unterschied gespürt. Was mir wirklich wichtig ist, ist der Komfort und diesen habe ich auf jeden Fall bei DT 990 gespürt. Auch wenn ich das am Ende erst nach 6-8 Stunden tragen richtig sagen kann bin ich sehr zuversichtlich. Der DT 990 Pro soll noch ein bisschen fester an den Ohren liegen. Damit kann ich leben. Ich tendiere natürlich auch selbst eher zum DT als zum Qpad.
Eine Frage habe ich noch: Ich habe an meinem PC keine Soundkarte eingebaut und ich habe auch wegen dem Budget nicht wirklich vor eine einzubauen bzw. eine externe (Diese sollen besser sein?). Kann ich denn mit dem DT 990 Pro auch weiterhin *schlechte* MP3's etc. hören oder muss ich dann wirklich auf qualitative Musik, etc. umsteigen? Würde eine Soundkarte (intern/extern) etwas daran ändern? Ich besitze am PC das SABERTOOTH P67 Mainboard. Die Soundkarte "dadrauf" hat folgende Eigenschaften:
Realtek® ALC892 8-Kanal High Definition Audio CODEC
- Unterstützt : Anschlusserkennung, und Multistreaming, Technologien sowie automatische Geräteerkennung an der Gehäusevorderseite
Audio Feature :
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- Blu-ray audio layer Content Protection
- optischer S/PDIF-Ausgang an der Gehäuserückseite
Würde überhaupt im Allgemeinen eine Soundkarte (intern/extern) für mich als Leie den Unterschied bemerkbar machen oder lohnt es sich nicht und die ALC892 reicht aus?
Vielen Dank und beste Grüße,
Jimmy
Marcel21
#15 erstellt: 20. Mrz 2015, 19:06
Der Unterschied den eine Soundkarte bringt ist eher minimal. Ich würde erst mal bei Onboard bleiben.
Wenn wir die Lautstärke z.B. nicht ausreicht, würde sich evtl. eine Soundkarte mit KHV oder was externes lohnen. Aber, in den meisten fällen reicht Onboard aus um auch mit dem DT-990 250 noch ungesunde Pegel zu erzeugen.
Was die Soundqualität angeht, die Bitrate ist nicht so entscheidend, aber einige andere Faktoren schon.
Zum Musikhören nutze ich z.B. vorwiegend Spotify, mein Musikgeschmack ist einfach zu breit gefächert um eine CD-Sammlung zu finanzieren
Hin und wieder gibt es ein paar schlecht eingelesene Titel, leider, aber im großen und ganzen ist die Qualität in Ordnung, auch bei der Free-Variante.
jimaras08
#16 erstellt: 21. Mrz 2015, 00:39
Vielen Dank! Ich werde berichten.
jimaras08
#17 erstellt: 02. Apr 2015, 22:50
Hallo Marcel und alle anderen Mitleser!
Beyerdynamic DT990 Pro + ModMic funktioniert. Ich habe jetzt am Anfang ein bisschen Kopfschmerzen vom Bass, aber das wird sich bestimmt noch legen.
Meine Frage: In meinem Realtek HD Audio-Manager kann ich folgende Eigenschaften wählen:
16Bits, 44100 Hz (CD-Qualität)
16Bits, 48000 Hz (DVD-Qualität)
16Bits, 96000 Hz (Studioqualität)
16Bits, 19200 Hz (Studioqualität)
Welche Eigenschaft sollte ich dabei anklicken?
Beste Grüße und vielen Dank!
[Beitrag von jimaras08 am 02. Apr 2015, 22:51 bearbeitet]
Marcel21
#18 erstellt: 03. Apr 2015, 01:23
16 Bit 44,1 reicht vollkommen aus, mehr haben die Quelldateien normalerweise eh nicht
Kopfschmerzen vom bass klingt nicht so gut...passiert mir auch wenn ich meinen Tiefbass-EQ rein mache, klingt schon geil aber kann man sich nicht lange geben
Willst du vielleicht nicht doch lieber einen neutralen ausprobieren dann?
Der DT-880 ist im Bass etwas zurückhaltender, in den Höhen auch. Kostet aber leider auch ein drittel mehr.
jimaras08
#19 erstellt: 03. Apr 2015, 19:52
Ich bleibe bei dem DT 990 Pro.
Vielen Dank nochmal Marcel!
Beste Grüße
Marcel21
#20 erstellt: 03. Apr 2015, 20:48
Wenn du etwas zielgerichteter equalizen möchtest, hier mal eine kleine Anleitung dazu, sollte vom Ergebnis her besser sein als vorgefertigte Equalizer
Sennheiser PC 360 G4ME Headset
Rade20 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  5 Beiträge
Kopfhörerverstärker für Headset Sennheiser PC 360
Jerri1988 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  4 Beiträge
PC-Headset - Sennheiser PC 320 vs. 323d
Delirium99 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  6 Beiträge
Headset bis 160? gesucht
mindgxk am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung PC Headset bis 180 Euro
Starfoxfs am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  7 Beiträge
Headset fürs Gaming
Mega84 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  6 Beiträge
Neues Headset für 200? max.
Anchoreg am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  7 Beiträge
headset
thomas245724 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  5 Beiträge
Headset
Ersois am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  13 Beiträge
Headset für Musik + Spielen
1Rocky1 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.268
