HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche günstigen (Vor-)Verstärker | |
Suche günstigen (Vor-)Verstärker+A -A |
Toelzer
14:14
erstellt: 04. Apr 2015, |||
Hallo, die Kopfhörerbuchse meines alten Thomson-Fernsehers ist kaputt. Ich habe mir daher einen Audio Extraktor gekauft, der (laienhaft ausgedrückt) HDMI-Ton auf Klinke splittet. Diesen: ![]() Was ich nicht bedacht habe: Der Ton ist jetzt in der höchsten Stufe relativ leise. Das würde ich gerne ändern. Weiß aber nicht so recht, welches Gerät da das richtige ist. Wie sieht es denn mit sowas aus: ![]() ![]() ? Ich möchte eigentlich nur die Lautstärke, mit so wenig Rauschen wie möglich, vergrößern. Besondere Ansprüche sind ansonsten nicht vorhanden. Kopfhörer ist ein Superlux 681. LG Toelzer |
Stephan64
14:34
Hallo Toelzer, Gerät Nr. 1 (der Vivanco) ist ein Phonoentzerrer-Vorverstärker und für deine Zwecke ungeeignet. Bei Gerät 2 gebe ich zu Bedenken, dass der Akku wohl nicht zu wechseln ist. Sprich, wenn der hinüber ist, kannst Du das Gerät entsorgen und neu kaufen. In deinem Fall ist Mobilität wohl auch nicht nötig. Deswegen würde ich einen Kopfhörerverstärker mit Netzteil kaufen. Günstig und ganz passabel wäre ![]() Viele Grüße Stephan |
Toelzer
15:48
Hallo Stephan, das sieht ja schonmal ganz vernünftig aus.
"ok" wie "ok, keine Störgeräusche" oder "ok" wie "ok, minimale Störgeräusche"? Wie sieht es bei leisen Passagen in Filmen oder Musik aus? LG Toelzer |
Toelzer
16:36
Noch eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass über den Audio Extraktor kein Bass ausgegeben wird. Lässt sich das mit einem Verstärker wieder geradebiegen? |
kamikaze7777
17:47
Wie wärs mit sowas: ![]() Funktioniert freilich nur falls der Fernseher noch einen Audio Digital-Ausgang (Coax/SPDIF). Der Nachfolger ALPEN 2-E17K hat übrigens keinen optischen Eingang mehr. Gute Qualität, Balance, Bass, Höhenregler. Kann auch über USB am PC als DAC-KHV dienen. Oder halt für unterwegs. Es gibt einen gebrauchten für 89. Die E17 werden hier im Forum auch manchmal gebraucht angeboten. Und den HDMI Splitter halt zurückschicken. |
Toelzer
19:09
Toelzer
19:12
Habe nochmal probegehört. Es wird nicht nur kein Bass ausgegeben, es klingt auch alles total blechern. Kann man sowas mit einem Verstärker regeln? |
kamikaze7777
19:23
Scheint mir 3,5 mm Klinke zu sein. Da könnte man den Ton abzapfen und entsprechend verstärken. Oder gleich die rot/weißen Cinch Anschlüsse verwenden (Cinch Kabel > Verstärker > Kopfhörer). Aber Vorsicht. Bei manchen Fernseher (Panasonic beispielsweise) wird der Ton darüber nur bei Analog Sender ausgegeben. Edit: Sehe gerade. Cinch sind Eingänge. Insofern obige Aussage über Cinch ignorieren. [Beitrag von kamikaze7777 am 04. Apr 2015, 19:26 bearbeitet] |
Stephan64
20:12
Hallo Toelzer, "ok" bedeutet, dass es bei sehr leisen Stellen oder an Liedenden, so sie ausgeblendet werden, bei richtig hoher Lautstärke eben vernehmlich raucht. Dann muss man aber schon wesentlich lauter hören, als das beim normalen TV gucken Usus ist ;). Der img Stage Line hat weder regelbare Höhen noch Bässe. Wäre meiner Meinung nach auch fast egal, wenn das eingehende Signal keinen Bass enthält. Wo nix ist, kann man normal auch nichts rausholen. Wegen dem Audio Out deines TV kann ich leider nicht weiterhelfen, sorry. Vielleicht fällt noch jemandem anders ein guter Rat diesbezüglich ein ![]() Viele Grüße Stephan [Beitrag von Stephan64 am 04. Apr 2015, 20:18 bearbeitet] |
Andy_M
20:41
Wenn ich das richtig sehe dann ist der Anschluss (Audio out) neben "dem gelben" doch ein optischer... Darüber kann man doch dann den fiio anschließen (oder einen anderen KHV mit optischem Eingang) dann sollte auch der Klang deutlich besser sein (siehe fehlender Bass und allgemein blechern klingend...) [Beitrag von Andy_M am 04. Apr 2015, 20:42 bearbeitet] |
Toelzer
10:35
erstellt: 05. Apr 2015, |||
Danke für eure Antworten.
Hmm, der Anschluss da ist rund, dachte dass optische Audio-Kabel so aussehen: ![]() Ich habe über einen HDMI-Verteiler 5 Geräte am Fernseher angeschlossen. Wird an diesem Anschluss, so es denn ein optischer ist, der Ton der von HDMI kommt ausgegeben oder nur intern? |
Andy_M
11:02
Leider sind die Bilder die du gemacht hast genau in diesem Bereich sehr dunkel so das ich mich durchaus auch verguckt haben kann... In den optischen Ausgängen sind so "Schutzkappen" drin. Ich dachte das das eventuell die Schutzkappe sein kann die man in dem Bild sehen kann... Wie gesagt kann ich mich aber auch täuschen ![]() Vielleicht bekommst du das Foto ja besser ausgeleuchtet hin... Dann kann man wohl mehr sagen... |
Toelzer
12:07
Andy_M
16:33
Okay jetzt sehe ich es auch deutlich ![]() |
Tho76mas
18:10
Lass dich beim Topping NX1 nicht wegen dem Akku verrückt machen. Ich hab den auch schon ein 3/4 Jahr und benutze ihn gelegentlich auch am TV (mit 5m Cinch auf Klinker Kabel, das ich direkt am Line-Out des TVs angeschlossen habe). Der Akku hält bei mir, bei "normaler" Nutzung mehrere Wochen. Ich lade meinen z.B. alle 1 - 2 Monate (benutze ihn auch nicht täglich). Und wenn der Akku dann tatsächlich mal defekt gehen sollte, ist der Verlust überschaubar, bzw. kann man ihn immer noch über eine USB Ladekabel betreiben. Den größten Vorteil des NX1 gegenüber einem fest installierten Gerät sehe ich bei der Lautstärkenreglung. Wenn du dir einen KHV unter den TV stellst und ein 5m Kabel bis zur Couch kaufst, musst du jedes mal aufstehen zum lauter/leiser machen. Bei NX1 machst du die Verlängerung vor den pKHV und legst ihn neben dich. Damit ist er immer in Reichweite. Der NX rauscht übrigens nicht ... |
Toelzer
13:31
erstellt: 06. Apr 2015, |||
Auf dem Produktfoto habe ich 2 Schalter gesehen, einmal "Volume" und einmal "Balance". Lässt sich damit nicht der Bass regeln? Ich habe nämlich das Gefühl, dass beim ausgegeben Ton ganz einfach der Bass runtergeregelt ist. @Tho76mas Leider fällt der Topping aus, da ich damit keinen Bass regeln kann. @Andy Habe das nochmal ausprobiert. War mehr Gewalt nötig als ich normalerweise bei solchen Geräten anwenden würde. Geht rein. Passt. Klinke 3,5 mm. Der Ton ist zwar immer noch recht bassarm aber lange nicht so wie der aus dem Audio Extraktor. Das Blecherne ist auch verschwunden. ![]() |
Toelzer
13:36
Sollte der von Stephan64 vorgeschlagene Verstärker nichts sein, was wäre dann mit sowas: ![]() |
Stephan64
18:40
Hallo Toelzer, der Balanceregler dient dazu, an einem Stereo-Verstärker das Verhältnis der Lautstärken der beiden Tonkanäle einzustellen. Damit lässt sich die Anlage an eventuelle unsymmetrische Verhältnisse im Wiedergaberaum anpassen. Das ist bei einem Kopfhörerverstärker natürlich so überflüssig wie nur irgendwas. Es sei denn, die Treiber in deinem Kopfhörer spielen ungleich laut, was glaube ich so oft jedoch nicht vorkommt ;-) Das andere Gerät, was sich hinter deinem Link verbirgt, kenne ich leider nicht. Es ist jedoch ein (wenn auch winziger) Vollverstärker, an den man auch Lautsprecher anschließen kann. Vielleicht etwas zuviel des Guten, wenn Du nur einen Kopfhörerverstärker suchst. Viele Grüße Stephan |
Toelzer
13:46
erstellt: 13. Apr 2015, |||
Ich habe jetzt diese beiden Mini-Verstärker ausprobiert: ![]() ![]() Sowohl in Verbindung mit dem PC und am Laptop (Nur vom Akku betrieben) als auch am Fernseher brummt es ab Schalterstellung 9-10 Uhr. Das Brummen wird lauter, wenn ich die Lautstärke und vorallem den Bass erhöhe. Der Treble bringt zusätzlich noch ein Rauschen dazu. Ohne Verstärker habe ich mit den Kopfhörern am PC auch in der höchsten Lautstärke keine Störgeräusche. Den Verstärker an eine andere Steckdose anzuschließen brachte keine Besserung. Ebenso wenig der vom Netz getrennte Laptop. An meinen PC-Boxen war mit dem Scythe Verstärker selbst in der höchsten Lautstärke kaum Brummen merkbar. Kann es sein, dass die Verstärker für meine Kopfhörer zu viel Strom oder Ähnliches haben? Erziele ich hier mit einem Kopfhörerverstärker ein besseres Ergebnis, ohne Brummen? Meine Kopfhörer sind die Superlux HD681, 32 Ohm. |
Schäferhund
14:17
hi, mir sieht die schwarze buchse verdammt nach toslink aus und zwar nach so einer, wie man sie oft an laptops findet. schau mal hinein, wenn es drin rot leuchtet, dann ist es so eine. hilfreich wäre auch eine genaue typenangabe des fernsehgerätes und auch der geräte (pc, soundkarte etc.), die du damit verbinden willst, denn dann bräuchte man nicht zu mutmaßen und im nebel stochern... ![]() |
Toelzer
14:32
Hallo Schäferhund, es handelt sich um einen alten Thomson 32LB125B5. ![]() Ich habe hier ziemlich viele Geräte über einen HDMI-Splitter angeschlossen. Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre da nur der Thomson 32LB125B5 und der Satellitenreceiver Xoro HRS 8530. Bei allen anderen Geräten habe ich eine funktionierende Kopfhörerbuchse oder Alternative. ![]() PS: In Beitrag 16 hatte ich geschrieben, dass es sich um einen Klinke-Anschluss handelt. Zumindest habe ich dort ein Klinkekabel eingesteckt und erhalte dadurch Ton. |
Schäferhund
14:49
hier gibt es erstmal die bda, falls du sie nicht mehr hast. ![]() mit welchem gerät regelst du die lautstärke? am tv oder am sat- receiver? wenn du am tv kopfhörer anschließen willst, muß oder sollte am sat- receiver die höchste ausgangslautstärke eingestellt sein. wenn es nicht so ist und du machst am tv lauter, rauscht es stärker. |
Toelzer
15:39
Die Lautstärke vom Fernseher ist auf Null, da ich sonst Ton auf den Fernseherboxen UND dem Kopfhörer habe. Die Lautstärke regel ich mit dem Receiver. |
Suche Kopfhörer #-Marco-# am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 3 Beiträge |
Welcher dieser drei Kopfhörer ist der Beste? usher688877 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 48 Beiträge |
In Ear Kopfhörer mit integriertem Mp3 Player uMad am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
Kopfhörer welcher ist der beste? (Preisleistung) Olapf am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 20 Beiträge |
gamingheadset für die xbox Aspire7738g am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 2 Beiträge |
Einstiegs Kopfhörer faceman101 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 46 Beiträge |
Kann mich nicht zwischen diesen Kopfhörern entscheiden! number14you am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
Philips SHE3000, Sennheiser MX400, MX170 oder JBL J02B? PC_Boy am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 6 Beiträge |
In-Ear Kopfhörer für circa 80? Nicozo am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 4 Beiträge |
InEar Kopfhörer mit dünnem guten Kabel Wany251 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 6 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgeorgedubling
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.369
