HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Unterschied Beyerdynamic DT770 Pro und DT990 Pro | |
Unterschied Beyerdynamic DT770 Pro und DT990 Pro+A -A |
Rakku
#1 erstellt: 29. Apr 2015, 16:41 | |
Guten Tag, wollte mir einen der besagten Modelle bestellen, hab aber keinerlei Ahnung, wie der Klangunterschied zwischen den beiden Modellen ist. Ich würde beide über Amazon kaufen. Der DT770 Pro wäre in verschd. Ohm Varianten verfügbar, der DT990 Pro nur mit 250 Ohm. Wo liegt also der Unterschied zwischen den Modellen und welche Auswirkungen haben die Ohmstärken für meinen Gebrauch? (Reiner Gebrauch am PC mit Creative X-FI Titanium interne Soundkarte über 3,5mm Klinke) Wären 250 Ohm über 3,5mm Klinke ohne Verstärker betreibbar? [Beitrag von Rakku am 29. Apr 2015, 16:42 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 29. Apr 2015, 16:48 | |
der eigentliche Hauptunterschied liegt im Konzept: DT770 geschlossen, DT990 offen! zu der Ohm Frage kannst du bei Beyer selber mal gucken, die haben eine FAQ in der u.a. einige Fragen zu der Impedanz abgehandelt werden. wenn deine Soundkarte einen KH Ausgang bereitstellt, dann ist da ja auch ein KHV verbaut, ich habe aber keine Ahnung wie viel Pegel der liefert?!? |
Rakku
#3 erstellt: 29. Apr 2015, 17:15 | |
Meine Soundkarte hat leider keinen internen KHV. Da für den DT990 Pro (250 Ohm) definitiv ein KHV von Nöten wäre, übersteigt dieser mein Budget und mir bleibt so gesehen nur noch der DT770 Pro in der 32 Ohm Version. Ist dieser KH (DT770 Pro) wirklich empfehlenswert und ein guter Kopfhörer? Hab bereits die Teufel Aureol Real getestet und war nicht so überzeugt aufgrund fehlenden Drucks des Basses. Die FAQ von Beyer hab ich mir angesehen und hat mir zumidendest was Impedanz angeht mir ein wenig Aufklärung geboten. Wie jetzt aber die klanglichen Unterschiede zwischen den Modellen sind (aufgrund ihrer Bauart) kann wohl keiner wirklich sagen. Ich hoffe einfach, die DT770 Pro sind überzeugend genug, dass ich sie behalten werde. Nun stellt sich beim DT770 Pro die eine Frage, 32 Ohm oder doch 80 Ohm? [Beitrag von Rakku am 29. Apr 2015, 17:29 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 29. Apr 2015, 17:32 | |
wenn du einen KH anschließen kannst, dann hat die Soundkarte einen KHV verbaut! wie soll es denn anders gehen?!? ich würde mir niemals einen geschlossenen KH kaufen, wenn ich nicht unbedingt einen haben muss (unterdrücken von Umgebungsgeräuschen und andererseits die Umwelt vor der eigenen Musik "schützen"). Klanglich sind die i.d.R. doch erheblich schlechter als ein vergleichbares offenes Modell. Insofern gibt es kein "gut" oder "schlecht". Ein DJ, der sich vor dem Umgebungslärm abschotten will, wird sicherlich zum DT770 greifen. Wenn du alleine zuhause Musik hörst und nur die Nachbarn vor dem Lärm aus den Lautsprechern verschonen willst, ist er offene DT990 oder 880 die bessere Wahl. Dazu kommt, dass die Beyerdynamic eigentlich alle sehr stark gesoundet sind. Alle haben eine recht ausgeprägte Badewannen Kurve und betonen die Höhen sehr stark. Nach meinem Geschmack kann man keinen der Beyer ohne Equalizer hören, vielleicht den DT880, den Vogel schießt der T90 ab, der ist komplett unerträglich. Ich hatte selber ca. 20 Jahre das allererste DT990 Modell, aber auch immer einen EQ für den KH Ausgang. Mit einer breitbandigen Absenkung von -3dB ... -5dB bei ca. 8kHz war der OK. |
Rakku
#5 erstellt: 29. Apr 2015, 17:42 | |
Mit EQ bezogen auf Kopfhörer hab ich leider sehr wenig Erfahrung. Ich lass meist die Finger von EQ, weil jedes Musikstück meiner Meinung nach eine eigene Kurve brauchen würde um "perfekt" zu klingen. Da ich zu breitbanding höre, wäre das ein riesiger Akt. Also zu der Soundkarte. Ich hab keinerlei Ahnung mit was für einem Pegel die rausgibt und ob das für 250 Ohm reicht. Ein guter KHV kostet ja auch nicht gerade mal eben nur 10€ und das würd alles ziemlich ins Budget gehen. [Beitrag von Rakku am 29. Apr 2015, 17:42 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 29. Apr 2015, 17:50 | |
ich sehe da keinen Hinweis auf einen KH-Ausgang! |
Rakku
#7 erstellt: 29. Apr 2015, 17:51 | |
Ah mein Fehler, ich hab KH-Ausgang mit den 3,5mm Klinke verwechselt, wo ich meine Kopfhörer mit 3,5mm Klinke einfach reinknall. Ist natürlich in eurem Sinne kein richtiger KH-Ausgang, richtig. |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 29. Apr 2015, 17:56 | |
das ist genauso wenig ein KH Ausgang wie ein LS Ausgang! der ist nur dafür gedacht, um einen Verstärker daran anzuschließen (z.B. der in einem aktiven LS Set). |
Rakku
#9 erstellt: 29. Apr 2015, 18:17 | |
Grad gesehen, ich hab noch eine 20 Jahre alte Kenwood KR-A5020 Anlage bzw Reciever/Verstärker hier rumstehen. Diese müsste ich doch einfach als Verstärker nutzen können, wenn ich richtig liege oder? |
Faceless-
#10 erstellt: 29. Apr 2015, 22:44 | |
Hallo, Betreibe den 990 mit 250ohm selbst am PC ohne khv, selbst am Handy (Galaxy s2) ist es mehr als ausreichend laut. Habe 770 und 990 beide getestet, der 990 war mir sofort lieber, mit dem 770 hat mir einfach nur der Kopf gedröhnt. Ich empfehle 990 falls dich die offene Bauweise nicht stört. Grüße |
Rakku
#11 erstellt: 30. Apr 2015, 10:00 | |
Die Anlage hat sich qualitativ einfach als zu "minderwertig" herausgestellt, als dass ich sie als KHV nutzen könnte. Was mich auch irritiert, die Teufel mit 50 Ohm sind viel lauter an der Selben Quelle als die Superlux mit 32 Ohm. So einen riesigen Unterschied scheinen die Ohm also ja nicht zu machen, wobei 250 Ohm nochmal ne gute Ecke mehr sind. Ich hab mir vorerst wieder die Superlux bestellt, weil ich einfach keinen anständigen KHV für einen günstigen Preis gefunden habe und werd mich nochmal ne Weile (1 - 2 Monate) anständig informieren und dann die DT990 mal testen, anschließend (falls nötig) dann auch mit einem passendem KHV. |
Beyerdynamic DT990 und Pro Klas126 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 4 Beiträge |
KHV Beyerdynamic DT990 Pro Yes_Sir am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT770 Pro 32 Ohm ? Jason_Bourne am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 9 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT990 Pro Re-fleX am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 22 Beiträge |
Aufwertung zum Beyerdynamic DT990 Pro Buffalo_Olaf am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 31 Beiträge |
Beyerdynamic DT990 Pro 157? Warum? AndidasOrig am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic Custom One Pro oder Beyerdynamic DT770 Pro ? pauljakob am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 20 Beiträge |
DT990 pro oder DT990 2005 Sonic4k am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 18 Beiträge |
Pegelfester als DT990 Pro ralf_peter am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 2 Beiträge |
Alternative zu DT990 Pro meekrohpone am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.940
