Sennheiser HD 800 oder Beyer T1
6100jrg
#1 erstellt: 11. Mai 2015, 13:53
ich möchte mir einen Kopfhörer zulegen. Habe bisher mit meinem alten Stax gehört. Nun schanke ich zwischen den beiden oben genannten.
Wer hat einen von diesen - oder sogar beide - und kann mir bei der Entscheidung helfen. Höre hauptsächlich Rock und Pop.
Mein Verstärker ist ein Accuphase 303X.
Hoffe auf zahlreiche Meinungen.
ketste
#2 erstellt: 11. Mai 2015, 15:01
Bei Rock und Pop empfinde ich den T1 als angenehmer,
da klingt der HD800 mMn etwas harscher und etwas dünn.
Außerdem fände ich den Beyer T90 dafür geradezu ideal jaaa wenn dieser nicht ein so übertriebenen Hochtonpeak hätte.
Wenn es auch etwas ganz anderes sein darf würde ich dir allerdings den Hifiman HE400i ans Herz legen
der spielt bei Pop und Rock sehr ausgewogen.
Wenn es aber einer der beiden großen deutschen sein soll würde ich wie gesagt für den T1 plädieren.
Allerdings sind beide ja nicht unbedingt die günstigen und in dem Preisbereich sollte man sich die Kopfhörer doch schon mal selber anhören
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 11. Mai 2015, 15:14
ich habe beide.
Nach meinem persönlichen Geschmack ist der HD800 klanglich relativ eindeutig der "bessere". Ich mache da keine Unterschiede zwischen den Musikrichtungen, wenn ein KH nicht mit allem klar kommt, dann ich es nicht der richtige Hörer für mich.
Der T1 hat als kleinen Vorteil, dass er die Bühne etwas mehr in die Tiefe zieht, wo der HD800 etwas breiter und zum Teil nach oben geht.
Den T1 nutze ich überwiegend im Büro oder auf Dienstreisen, dafür wäre mir der HD800 "zu schade" (ich weiß wie ich mit meinen Sachen umgehe). Außerdem hat er den "Vorteil", dass ich nie vergesse, dass ich einen KH auf dem Kopf habe. Beim HD kommt das wegen der besseren Passform und angenehmerer Druckverteilung schon mal vor
Alternativ hatte ich mir auch als "Billiglösung" den T90 angehört. Der geht meiner Meinung gar nicht.
ketste
#4 erstellt: 11. Mai 2015, 20:48
Ich würde auch sagen das der HD800 der technisch bessere ist.
Trotzdem ist der Höhen betont und das kann bei heftigeren Rock/Metal und
Pop (höre im Moment z.B. Lindsey Stirling - Shatter Me) meiner Meinung genauso
fies sein, wie mit einem T90. Da empfinde ich den T1 einfach als angenehmer.
Wer natürlich eher Höhen affin ist, und den HD800 bevorzugt, dem will ich
da nicht rein reden, ich muss hier niemanden meine Meinung aufdrücken.
Nur mir persönlich ist ein HD800 Genre abhängig gerne mal zu anstrengend im Hochton.
Es kommt aber auch darauf an was für "Rock" gehört wird, Dire Straits z.B. kann man
auch gut mit einem HD800 hören, wobei ich persönlich trotzdem finde das ein T1 das besser macht.
Trotzdem würde ich sagen dass man das nur selbst entscheiden kann, und daher beiden vorher mal ein Ohr leihen sollte
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 11. Mai 2015, 20:57
ich vermute mal, dass das auch von der Ohrform abhängen muss!
wie gesagt, der T90 geht meiner Meinung nach gar nicht! Es ist ja nicht nur so, dass die Höhen "maßlos" übertrieben sind, sondern sie "kreischen" auch in meinen Ohren, es ist nicht übertrieben wenn ich sage, dass die mir wirklich weh tun.
ich kann zwischen dem T1 und dem HD800 auch keinen echten Unterschied zwischen den Höhen erkennen.
Außerdem habe ich ja zu meinem HD800 den Frequenzschrieb. Bei 3k hat der eine leichte Delle nach unten (beginnend bei 1,5k und endend bei 6k), zwischen 6k und 14k (Ende) hält er dann exakt den Wert von 1k.
ZeeeM
#6 erstellt: 11. Mai 2015, 22:03
Ich überprüfe gern mal einen Kopfhörer mit rosa Rauchen. Man hört da isolierte, schmalbandige Anhebungen durchaus raus, wenn sie übertrieben sind. Beim T1 hatte ich den Eindruck, als würde da noch eine Hochdruckflasche stehen, die hell zischend Gas abliess. Ein HD800 hatte das nicht.
Man darf nicht vergessen das die Hersteller schon einen Kopfhörer auf einen gewissen Eindruck hin konstruieren. Neutral für Jeden geht bestenfalls eh nur elektronisch.
ketste
#7 erstellt: 11. Mai 2015, 22:27
Der T90 ging ohne EQ gar nicht, er springt aber ziemlich gut auf einen an ohne wie ich es von anderen Hörern kenne danach "verwaschen" zu klingen.
Schon wenn man nur 5dB bei 8khz beim T90 raus genommen hat, empfand ich ihn ziemlich angenehm
Der Sennheiser hat seine Hochtonbetonung mMn aber weiter oben, ich würde behaupten dadurch erhält er teilweise auch seine Brillianz.
Mir ist aber gerade ein böser Fehler meinerseits aufgefallen
Ich hab sowohl meinen Senni (AnalaxusMod) als auch den T1 (Filzring bedämpft) gemoddet.
Ich bin mir gar nicht mehr so sicher wie der T1 Original im Hochton war.
Ich hab aber auch keine Muse es nochmal herauszufinden, denn damals als ich das gemacht hatte
hab ich den T1 nochmal "nackt" gegen getestet und fand ihn bedämpft deutlich besser
Trotzdem find ich gerade den Bass- und untere Mitten Bereich des T1 für Rock prädestinierter als den des HD800.
EDIT:
@Mickey Mouse
Ich hab keinen Frequenzschrieb zu meinem, ist ein 15xxx er.
Aber vielleicht ist genau dass er oben herum so linear ausläuft mein Problem.
Tendieren die meisten Hörer nicht dazu nach 8-10 kHz ab zufallen, eventuell empfinde ich einen Hörer,
der das eben nicht tut, als überspitzt formuliert unangenehme Höhenschleuder
(das blöde ist ja dass er mir wenn es nicht gerade Rock oder Pop ist durchaus sehr gut gefällt, sonst hätte ich ihn ja schon verkauft )
[Beitrag von ketste am 11. Mai 2015, 22:35 bearbeitet]
6100jrg
#8 erstellt: 12. Mai 2015, 08:02
Erst einmal danke für die Antwworten. Ich will den Kopfhörer nur zu Hause verwenden und dann hauptsächlich im Rock- und Popberech. Das Problem ist, das man hier zur Zeit keine Hörer gleichzeitig miteinander vergleichen kann. Aufgrund Eurer Erfahrungen erscheint mir allerdings der T1 doch wohl etwas geigneter für mich zu sein.
Vielleicht hat der eine oder andere aber noch einen ganz anderen Tipp in diesem Preisrahmen bis 1000,-€?
6100jrg
#9 erstellt: 19. Mai 2015, 14:06
So, weder noch. Habe mir ( im Vorgriff auf das Weihnachtsgeld ) einen AKG 812 geleistet. Bin einfach nur begeistert. So möchte ich Musik hören.
Werde mich nach einiger Zeit - wenn ich genügend Informationen zusammen habe, gerne hier noch mal verewigen.
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 19. Mai 2015, 14:11
hast du den 812 denn mit dem T1 und HD800 verglichen?
@ketste: der Frequenzschrieb war bei meinem HD800 auch nicht dabei, aber wenn du den Hörer bei AKG registrierst, kannst du das Zertifikat inkl. Frequenzschrieb kostenlos anfordern (kommt als Mail).
6100jrg
#11 erstellt: 19. Mai 2015, 14:31
Habe mich mal bei bei meinem Hifi-Händler meines vertrauens schlau gemacht. Und da ich einen Superpreis bekommen habe, fiel mir die Wahl nicht schwer. Danke für den Tip mit dem regiestrieren, werde ich umgehend machen.
Noch eine Frage, habe ja einen Accuphase 303X, lohnt sich da die Anschaffung eines Kopfhörerverstärkers für den 812?????
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 19. Mai 2015, 15:17
sorry, das galt für den HD800, ich weiß nicht ob AKG das auch anbietet...
6100jrg
#13 erstellt: 09. Jul 2015, 10:08
nachdem ich mir mittlerweile einen Beyerdynamic A1 zusammen mit dem AKG 801 angeschafft habe, ist mir letztens etwas aufgefallen.
Ich habe meinen Plattenspieler mit dem Kopfhörerverstärker verbunden, leider war die Lautstärke dann so gering, das es keinen Zweck hatte, mit dem KH weiter zu hören.
Könnte mir mal jemand einen Tip geben, wie man das besser hinkriegen kann?
Gruß im Voraus.
BassTrombone
#14 erstellt: 09. Jul 2015, 10:21
äääh...wie ? Du hast den Plattenspieler direkt per chinch mit dem Kopfhöhrerverstärker verbunden ? Falls ja, kann das ja auch nicht klappen...Phonosignale benötigen einen extra Vorverstärker, der in heutigen Amps meistens nicht mehr mit drin ist....du hast 2 Möglichkeiten
1) Wenn dein Accuhase Amp einen explizieten Phonoeingang hat, den PS dort anschließen und per Tape out an den KHV gehen
2) externen Phonovorverstärker kaufen und dann den PS an den Phonoverstärker anschließen und den dann an den KHV anschließen
6100jrg
#15 erstellt: 09. Jul 2015, 11:47
Vielen Dank, werde die 1. Möglichkeit mal probieren.
BassTrombone
#16 erstellt: 09. Jul 2015, 11:58
gute Idee...der PhonoAmp im 303 sollte sehr gut sein :-)
zum Anschluss verwendest du dann die "rec" Buchsen bei Tape und dann musst du noch den Regler "Tape Recorder" auf Source stellen...
So kannst du dann alle Geräte am 303 anschließen und quasi mit einem Kabel an den KHV gehen......
Felltrommler
#17 erstellt: 10. Jul 2015, 02:15
Hallo.
Ich habe den Beyer T1 mit seinem Amp mal einen Tag Zuhause testen können.
Der Klang ist kraftvoll-warm-schön-echt.
Kein bisschen analytisch, sondern irgendwie echt.
Kommt ganz oben auf meine Kopfhörer-Wunschliste.
Mmmhhh lecker!
Den Senn HD800 konnte ich nur mal kurz hören.
Ich fand ihn beeindruckend, aber irgendwie auch sehr sachlich-neutral.
Beide sind sicher gut, auf jeden Fall Vergleich hören!
Gruss
Ingo
HD 800 oder T1
Trance_Gott am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  19 Beiträge
Beyerdynamic T1 oder Sennheiser HD 800
Pommy13 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  7 Beiträge
KHV für Sennheiser HD800 / Beyer T1
Organmaster am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  40 Beiträge
Vergleich Stax u. T1 sowie HD 800
Dr._Funkenstein am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  22 Beiträge
Sennheiser HD 800 oder doch HD 800S
Poe05 am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  15 Beiträge
T1 oder HD 700 als Allrounder?
fullmoon am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  17 Beiträge
Kopfhörerverstärker für Sennheiser HD 800
eRodY am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  4 Beiträge
Sennheiser HD 800 - Spielraum Listenpreis?
zivilars am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  20 Beiträge
Sennheiser HD 800 Probehören/ kaufen?
tremolux am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  7 Beiträge
Sennheiser HD 800 zukunftssichere Investition?
stereolexi am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.336
