Tips für Stagediver SD2
Poe05
#1 erstellt: 07. Jul 2015, 22:01
Hallo Zusammen,
scheinbar habe ich recht seltsame Ohrgänge und weiss deshalb nicht mehr recht weiter.
Tonal bin ich mit meinen SD2s sehr zufrieden. Allerdings habe ich das Problem, dass
ich keine funktionierenden Silikon Tips für die Hörer finde.
Mit den beiliegenden Tips bekomme ich keinen Seal.
Ich hatte dann eine Weile die L-Tips vom UE200 drauf, was leidlich funktioniert hat,
bis die Dinger angefangen haben im Ohr stecken zu bleiben.
Darauf hin habe ich mir ohne Erfolg die folgenden Tips besorgt:
- Xcessor Silikon (L): Etwa gleich (erfolglos) wie die originalen
- Xcessor Triple Flange (L): Als Triple zu lang und als Duple keinen Seal
- Comply Foam T400 (L): keinen Seal
Wie schon geschrieben haben die grossen UE200 Aufsätze noch am besten funktioniert
(vermutlich aufgrund des härteren Silikons).
Und nun?
Am liebsten wären mir wieder Silikon Tips, da ich die Hörer häufiger mal raus nehmen
muss...
Ich hoffe einer von Euch kann mir weiterhelfen!
cyfer
#2 erstellt: 07. Jul 2015, 23:30
Vielleicht Sony Hybrids (EPEX 10)? Bekommt man leider hier nur im Multi-Größen Pack, was doof ist, wenn man nur eine Größe braucht.
Poe05
#3 erstellt: 08. Jul 2015, 22:23
Danke für den Hinweis!
Werde ich ausprobieren, auch wenn 9 EUR für ein Paar nicht gerade günstig ist. Aber vielleicht halten die ja eine zeitlang...
Poe05
#4 erstellt: 10. Aug 2015, 13:22
Hallo Zusammen,
die Sony Hybrids funktionieren zwar leidlich, aber der Seal dürfte immer noch besser sein.
Habt Ihr noch weitere Ideen?
Oder gibt es Schaumstoffvarianten, die grösser als die L Comply Foams sind?
baalmeph
#5 erstellt: 10. Aug 2015, 15:48
Benutze seit Jahren Foam-Tips. Hatte mit Silikon immer Seal-Probleme und mit Comply Foams bin ich auch nicht klar gekommen.
Die Complays haben inneren eine Harplastikkanüle die über die In-Ear Aufnahme gezogen wird. Damit waren die Dinger dann immer
zu dick für mich.
Auf Ebay bin ich dann auf die Foam Tips gestoßen die zwar soft wie die Complys sind aber nicht diesen festen starren Kern haben.
Zusätzlich ist die Oberfläche im Gegensatz zu den Complys glatt so dass sich auch am Klang gegenüber Silikon Tips nichts ändert.
Einfach bei Ebay mal nach "Foam Tips" suchen. Benutze die übrigens auch mit einem SD-2.
Poe05
#6 erstellt: 10. Aug 2015, 16:44
Sind die im Verhältnis dann grösser/dicker wie die Comply Foams?
Die Complys waren mir nämlich zu klein, und dadurch hatte ich nur Seal, wenn
ich die SD2 zusätzlich in die Ohren gedrückt habe (dann haben sie aber gut
gedichtet)...
Aber Versuch macht kluch.
baalmeph
#7 erstellt: 11. Aug 2015, 08:51
Die gibts wie auch die Complys in verschiedenen Größen.
Klein, Medium, Large
Poe05
#8 erstellt: 11. Aug 2015, 12:47
Ist Large größer wie die Complys in large?
Die L Complys sind mir leider zu klein...
baalmeph
#9 erstellt: 11. Aug 2015, 13:19
Puh. Keine Ahnung, habe hier nur Medium. Allerdings sind die nicht ganz so aufgeschäumt wie die complys und schon von daher kleiner.
Wenn große Complys tatsächlich schon zu klein sind wird es glaube ich vermutlich eh so gut wie unmöglich etwas größeres zu finden. Zumindest
kenn ich nichts größeres. Evtl mal selbst was basteln aus ohropax und einem Plastikschlauch als Schallkanal.
Exploding_Head
#10 erstellt: 11. Aug 2015, 15:25
Schon mal DIY versucht?
Mit einer Lochzange kann man aus den diversen Ohrstöpseln für ruhigen Nachtschlaf etc Tips für IEM selber herstellen.
Vorteil: Die Hersteller bauen die in sehr unterschiedlichen Formen und Grössen. Wenn Du grosse brauchst, würde ich mal bei Howard Leight schauen (Apotheken sollten die auch in geringen Mengen zum Antesten besorgen können). Ein weiterer Vorteil wäre der Preis.
Nachteil: Wegen des fehlenden Röhrchens in der Mitte halten die nicht ganz so gut auf den IEM und können schonmal im Ohr stecken bleiben.
[Beitrag von Exploding_Head am 11. Aug 2015, 15:26 bearbeitet]
Poe05
#11 erstellt: 07. Sep 2015, 23:34
An DIY habe ich mich jetzt auch mal versucht:
Also entweder ich hatte nicht das richtige Ausgangsmaterial, oder zwei linke Hände. Auf jeden Fall habe ich nichts zustande gebracht, was auch in meinen Ohren gehalten hat.
Hat noch irgendwer eine Idee, welche (Silikon-)Tips in meinen Elefantenohrgängen halten könnten?
Lightless
#12 erstellt: 07. Sep 2015, 23:49
Nimm ein Schrumpfschlauch und ein Fön um die Nozzle (Wie heißt das nochmal auf deutsch? :D)
des Ohrhörers etwas aufzudicken.
Gegebenenfalls auch in mehreren Schichten.
Dann werden auch die UE200 Tips wieder halten.
Poe05
#13 erstellt: 07. Sep 2015, 23:53
Ich weiss, doofe Frage: bekommt man den Schrumpfschlauch auch wieder runter, ohne den Hörer zu schädigen?
Lightless
#14 erstellt: 07. Sep 2015, 23:55
Was für eine doofe frage.
Ja.
Poe05
#15 erstellt: 08. Sep 2015, 14:09
Hatte bis jetzt noch nicht so viel mit Schrumpfschläuchen zu tun.
Und bevor ich wegen eines Cent-Artikels meine Hörer beschädige...
Aber besser doof, wie nie...
Lightless
#16 erstellt: 08. Sep 2015, 14:22
Nimm dann aber den günstigeren Schrumpfschlauch ohne Innenwandkleber. Der lässt sich dann leichter entfernen.
Poe05
#17 erstellt: 08. Sep 2015, 15:04
Danke für die Info!
Wahrscheinlich hätte ich mir die Öffnung a7ch gleich noch mit verklebt....
Poe05
#18 erstellt: 15. Sep 2015, 22:17
Bekommt man die Complys eigentlich irgendwie dicker?
Poe05
#19 erstellt: 25. Sep 2015, 23:06
Keiner eine Idee, ob man Complys irgendwie dicker machen (oder kaufen) kann.
Lightless
#20 erstellt: 25. Sep 2015, 23:38
versuchs mal mit der tx serie.
Poe05
#21 erstellt: 26. Sep 2015, 00:03
Laut Hersteller haben die T400 und die TX400 beide einen Aussendurchmesser von 13.97mm. Deshalb hatte ich mir die TX bisher gespart.
Einen Versuch ist es wohl aber wert. Noch mag ich nicht aufgeben. Da muss doch noch was gehen.
Ersatzkabel für StageDiver 2
Klassikfan123 am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
StageDiver SD2/3 im Vergleich zu Sennheiser HD555
TinTim am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  5 Beiträge
Mit InEar Stagediver SD2 und SD3 unglücklich - Lösung SD 4?
simon_u. am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  19 Beiträge
Over ear als Alternative zum Stagediver 2?
humani1 am 11.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  3 Beiträge
Upgrade für SD2 gesucht
S0und am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  52 Beiträge
Günstige SD2-Alternative für unterwegs am iPhone
Meanjeans am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  8 Beiträge
DAC für Stagediver 2
YMaxP am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  17 Beiträge
Westone W20 vs InEar Stagediver 2
cyfer am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  5 Beiträge
StageDiver 2 oder Audio Technica IM-02 ?
XperiaV am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  13 Beiträge
Lineare In-Ears gesucht oder ein Vergleich von StageDiver SD2 / Etymotic ER4SR sowie ER4SR / ER4XR
Vollker_Racho am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.035
