HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Neue Kopfhörer - AKG k7xx - welchen? | |
Neue Kopfhörer - AKG k7xx - welchen?+A -A |
PhenixFire
#1 erstellt: 08. Jul 2015, 11:06 | |||||
hallo Ivh tue grade zwischen den AKG k7xx Kopfhörern schwanken. Am bequemstennwar mir bisjetzt der k712pro, k701 war wg der noppen nicht so bequem - wird das besser wenn man zwischen die Nop pen Filz.... zwischenklebt(mal gelese)+ P olster ggf gegen welche vom K712/702 tauscht?? q7xx werde ich wrnns geht auch noch anprobieren k701 - 250 thomann neu k712 - 400 " " k702 65th anniversary - 330 gebraucht den k702 /anniversary konnte ich leider nicht anprobieren, ist er mehr wie der k712 o. k701? Welchen Verstärker sollte man dazu nehmen? (Bausatz falls geht/günstiger ist/Sinn macht?, ansonsten bis ca 200, wenns mit weniger geht umso besser |
Horvath
Gesperrt |
#2 erstellt: 08. Jul 2015, 11:20 | |||||
Ehm der 702=701 der 712 is zu teuer für nur ein wenig mehr bass. |
ApeOfTheOuterspace
#3 erstellt: 08. Jul 2015, 11:43 | |||||
Der 702 hat schon etwas mehr Bass als der K701 und ist zudem komfortabler, da das Kopfband ohne Noppen auskommt. Ob der K712 einem den stolzen Preis wert ist, sollte prinzipiell jeder für sich selbst entscheiden. Der K702 ist derzeit günstiger als der K701 und daher IMO die besser Wahl, da bequemer und wechselbares Kabel. Schöne Grüße, Ape |
PhenixFire
#4 erstellt: 08. Jul 2015, 11:56 | |||||
Danke Die Polster (und tragekomfort) beim k702 sind vergleichbar mit k712, oder? welchen Verstärker sollte ich dazu nehmen? |
ApeOfTheOuterspace
#5 erstellt: 08. Jul 2015, 12:04 | |||||
Ja K712 und K702 sind schon relativ gleich, was den Tragekomfort angeht. Kommt drauf an. Brauchst du nur einen Verstärker oder auch einen DAC bzw. wo soll der KH betrieben werden? Schöne Grüße, Ape |
kopflastig
#6 erstellt: 08. Jul 2015, 12:08 | |||||
Der K712 und der Anniversary kommen von Haus aus mit den kostspieligen Gelpolstern, K701 und K702 haben die normalen Schaumstoffvarianten. [Beitrag von kopflastig am 08. Jul 2015, 12:10 bearbeitet] |
littlered
#7 erstellt: 08. Jul 2015, 12:30 | |||||
Es gibt eine neue Version vom k701 ohne Noppen am Kopfband. Deshalb ist er im Moment so teuer. |
OberstHorst
#8 erstellt: 08. Jul 2015, 12:34 | |||||
Die beste Wahl müsste für 230 Euro der Q701 (@Thomann) sein. Es fehlt hier nur der KH-Ständer (dafür aber ein abnehmbares Kabel) gegenüber dem K701. |
ApeOfTheOuterspace
#9 erstellt: 08. Jul 2015, 12:36 | |||||
Sinnvolle Ergänzung mit den Gelpads! Dankekopflastig Der Q701 hat mWn auch die Noppen am Kopfband, weshalb ich da nicht wirklich zu raten würde, sondern eher zum K702. Schöne Grüße, Ape |
OberstHorst
#10 erstellt: 08. Jul 2015, 13:06 | |||||
Noppen sind vorhanden (ist ist allerdings eine Noppe mehr als bei dem alten K701, wodurch der mittige Noppen nicht direkt auf die Schädelspitze drückt). |
PhenixFire
#11 erstellt: 08. Jul 2015, 14:34 | |||||
Ich weiß ncht eirjlivh genau ob ein dac sinnvoll ist(zueenig Erfahrung Die ohrpolster lassen soch ja tauschen, also erstmal.testen, und dann ggf durch gelpolster o andereBrainwavz HM5??) ersetzen |
ApeOfTheOuterspace
#12 erstellt: 08. Jul 2015, 14:52 | |||||
Sag uns einfach mal, wo der KH betrieben werden soll |
PhenixFire
#13 erstellt: 08. Jul 2015, 16:21 | |||||
Zuhause zu 99% , und dann ganz selten am handy (xperia z3, nehme für unterwegs fast nur inears) |
ApeOfTheOuterspace
#14 erstellt: 08. Jul 2015, 22:59 | |||||
Am Computer oder an einer anderen Quelle (CD-Player, Plattenspieler etc.)? |
Mickey_Mouse
#15 erstellt: 09. Jul 2015, 11:49 | |||||
ahhh, daran könnte liegen, weshalb ich mit meinem ca. 10 Jahre alten K701 keine Probleme habe! Meiner hat 8 Noppen, gerade Anzahl -> kein Noppen in der Mitte offensichtlich gibt/gab es da über Zeit verschiedene Modelle. |
OberstHorst
#16 erstellt: 09. Jul 2015, 12:36 | |||||
Ja... das ist irgendwie alles merkwürdig:
Der ganz neue K701 (Made in China) soll wohl wieder keine Noppen haben.
Das wäre ja immerhin ein "Happy End" |
PhenixFire
#17 erstellt: 09. Jul 2015, 16:07 | |||||
musik... kommt aktuell per 5m glasfaser(pc steht einen raum weiter unten wg lautstärke ) an den avr(yamaha rxv650 zZ, bald kommt.ein Denon x1200w/2200/3200 oder ggf ein 4100. Würde den khv dann an.den avr anschliessen Wenn ein khv gebraucht wird, welchen?? |
ApeOfTheOuterspace
#18 erstellt: 09. Jul 2015, 16:36 | |||||
Prinzipiell sollte ein Yammi oder Denon AVR potent genug sein, um den AKG anzutreiben. Einen klanglichen Mehrgewinn bringt dir ein KHV auch nicht. Solltest du dennoch einen KHV probieren wollen, wäre der Objective O2 eine gute und solide Möglichkeit. Schöne Grüße, Ape |
PhenixFire
#19 erstellt: 09. Jul 2015, 17:01 | |||||
Danke! Werde sowieso nochmal austesten wie bequuem der k702 im musicstore ist,wie stets bei dir mit dem Bass(auch filme... Geeignet??)? Alternstiv zum k702 hörer ich auchnochmao den dt880 und hd600/650 Falls der Bass nicht reicht - custom one pro?? |
PhenixFire
#20 erstellt: 09. Jul 2015, 17:07 | |||||
Wg dem khv - öfters wird ein FiiO (zB e10) genannt, kannst du dazu etwas sagen? -------- Wwg den noppen beim k702 Hier kann ich keine erkennnen, ggf neueres Modell? Oder war dass ur suf den k701 bezogen? www.amazon.de/gp/aw/d/B001RCD2DW/ref=mw_dp_img_3?in=3&is=200 -- Achja, bei meinem yamaha tuen meine bose soundtrue ae ohne sound rauschen. Hast du etwas ähnliches bei deinen kh?? [Beitrag von PhenixFire am 09. Jul 2015, 17:23 bearbeitet] |
ApeOfTheOuterspace
#21 erstellt: 09. Jul 2015, 17:22 | |||||
Der K702 hat keine Noppen am Kopfband. Beim K701 gibt es nach wie vor Modelle, bei denen eben dies ein Problem ist. Prinzipiell würde ich sagen, dass die Bassmenge beim K702 ausreicht, wenn es etwas mehr sein soll eben Q701, beyerdynamic DT 880, HD600 ode HD650 (Quantität nimmt in dieser Reihenfolge zu). Sollten diese immer noch nicht ausreichend Bass liefern, so solltest du dir mal den Philips Fidelio X2 anhören. Für Filme könnte er in der Tat etwas mehr haben, allerdings ist das natürlich alles Geschmackssache und ersetzt keinesfalls das eigene testen. Bestell dir doch mal mehrere und hör sie dir in Ruhe an. Der Custom One Pro ist geschlossen und passt nicht so wirklich zu der ursprünglichen Suche. Der FiiO lässt AFAIR eigentlich nur am PC betreiben und ist somit für deine Suche ungeeignet. Schöne Grüße, Ape |
PhenixFire
#22 erstellt: 09. Jul 2015, 18:13 | |||||
Den FiiO meinte ich Beispielhaft, da ich FiiO schon öfters her Forum gelesen habe. Den custom Onr Pro habe ich auch nur kurz aufgehabt+wurde in einem ähnlichen Thread positiv erwähnt. Bestellen dann am besten bei Thomann.de? Hast du mit deinem genannten khv (Eigen)erfahrung? Welche Gain"einstellungen" währen gut(lässt sich ja auf website frei wählen) Hast du eig im Leerlauf(kein Ton) ein Rauschen bei deinen kh o. Ls? Ich hab eins beim.yamaha, deswegen auch der wechsel ---- Hab mir grad deinen verkaufsthread zum dt880 angeschaut, was meinst du mit manufaktur-Variante Sowas. www.amazon.it/Beyerd...aperte/dp/B000F2BLTM oder etwas anderes? Rein aus Interesse Betrifft Manufaktur das Aussehen(Meine Vermutung) oder auch den klang? [Beitrag von PhenixFire am 09. Jul 2015, 18:18 bearbeitet] |
ApeOfTheOuterspace
#23 erstellt: 09. Jul 2015, 18:25 | |||||
Hallo, ja thomann wird wohl am problemlosesten sein und i.d.R. günstiger als amazon. Da du einen offenen Hörer suchst, würde ich auch bei einem solchen bleiben. Den Objective O2 habe ich selbst. Als Gain-Einstellungen solltest du 1x (ganz hilfreich, wenn du später nochmal IE's nuttzen magst) und 4x wählen. Damit solltest du >80% der Kopfhörer am Markt antreiben können. Im Leerlauf habe ich kein Rauschen. Die Manufaktur Variante bekommt man über die beyer Homepage. Dabei bezieht sich die Änderung lediglich auf die äußerlichen Merkmale, wie du schon richtig vermutet hast. Hier geht's zur Manufaktur, falls du mal schauen magst. Schöne Grüße, Ape |
PhenixFire
#24 erstellt: 09. Jul 2015, 18:39 | |||||
Lautsprrecher/Kopfhörerrauschen hast du nicht - bei welchemm avr? Interesssnte Sache mit der Manufsktur, kann man bestimmt.einiges mit anstellen... Würde mich wenn du Sie hast über ein Bild freuen |
ApeOfTheOuterspace
#25 erstellt: 09. Jul 2015, 18:44 | |||||
Ich nutze keinen AVR sondern höre ausschließlich Stereo. Habe aber weder bei meinem Denon Verstärker noch bei meinen KHV's rauschen. Ein Bild werde ich auf jeden Fall in diesem Thread posten. Da kannst du ja ab und zu vorbei schauen oder ihn über die "Beobachten-Funktion" im blick behalten. Schöne Grüße, Ape |
PhenixFire
#26 erstellt: 09. Jul 2015, 18:50 | |||||
KHV's =Plural? Wenn fann welche? Rein aus Interesse? Welchen Stereoverstärker? War ich auch schon am.überlegen l. Ist der out des khv 6.3mm oder 3.5mm klinke? Finde keine Aussage dsrüber Auf alle Fälle besten Dank für ausführliche Hilfe! |
ApeOfTheOuterspace
#27 erstellt: 09. Jul 2015, 19:08 | |||||
Bei dem von mir verlinkten Objective O2 ist eine 6,3mm Klinkenbuchse verbaut. Ich selbst habe nebst dem besagten Objective auch noch einen FiiO E11K. Als Stereoverstärker nutze ich den PMA-710AE , der allerdings nicht so oft betrieben wird. Kein Problem und immer wieder gern Schöne Grüße, Ape |
PhenixFire
#28 erstellt: 09. Jul 2015, 19:16 | |||||
Dann doch firekt boch eine Frage: Ist der FiiaO e11k besser/schlechter/deine Meinung als der Objective 2? Welchen benutzt du öfter? |
PhenixFire
#29 erstellt: 09. Jul 2015, 19:24 | |||||
Und welchen von den beiden findest du besser/benutzt du öfter? |
ApeOfTheOuterspace
#30 erstellt: 09. Jul 2015, 19:24 | |||||
Klanglich kann ich sie nicht unterscheiden (was ein gutes Zeichen ist). Ich nutze den FiiO ausschließlich unterwegs und den Objective dementsprechend zuhause. Ich denke es hält sich ungefähr die Waage von der Nutzungshäufigkeit. Schöne Grüße, Ape |
PhenixFire
#31 erstellt: 09. Jul 2015, 19:42 | |||||
Eignet sich der FiiO e11k gleichgut für zuhause?(ist immerhin halb so teuer....) Oder gibt es da Unterschiede,zB in Funktionsumfang,... |
ApeOfTheOuterspace
#32 erstellt: 09. Jul 2015, 20:18 | |||||
Im Prinzip eignet er sich für zuhause, hat aber weniger Saft als der Objective und wird mit Akku betrieben. Ich jedenfalls möchte den O2 nicht mehr missen. Schöne Grüße, Ape |
PhenixFire
#33 erstellt: 09. Jul 2015, 20:31 | |||||
Danke. Gibts den auch als Bausatz? |
ApeOfTheOuterspace
#34 erstellt: 09. Jul 2015, 21:56 | |||||
Ja gibt es. Schau einfach mal auf der Seite, auf der ich das Gerät verlinkt habe. Dort gibt es auch den Bausatz. Schöne Grüße, Ape |
PhenixFire
#35 erstellt: 10. Jul 2015, 16:59 | |||||
wo hast du einen Bausatz gesehen?? Ich hab nur die Platine gefunden! www.headnhifi.com/am...O2-desktop-amplifier |
ApeOfTheOuterspace
#36 erstellt: 10. Jul 2015, 18:51 | |||||
PhenixFire
#37 erstellt: 10. Jul 2015, 20:34 | |||||
Danke, im android browser nicht bemerkt |
PhenixFire
#38 erstellt: 11. Jul 2015, 07:08 | |||||
Ich blick grade nicht so ganz duech, ist dadhierwww.headnhifi.com/diy-kits/o2-kit-full Der bausatz für die 3.5mm ausgsng-edition Oder kommt dann noch dieses desktop kit dazu? www.headnhifi.com/o2-desktop-kit Q |
PhenixFire
#39 erstellt: 11. Jul 2015, 21:05 | |||||
ich habe grade diese k7xx limited edition gefunden, sind die veegleichbar.mit den k702 nur mit den memory pads? oder irre ich mich da? https://www.massdrop...t-edition-headphones |
ApeOfTheOuterspace
#40 erstellt: 11. Jul 2015, 21:13 | |||||
Soweit ich weiß schon. Allerdings sind sie meines Wissens nach exklusiv für den amerikanischen Markt produziert worden, somit in D schwer zu bekommen. Schöne Grüße, Ape |
Firschi
#41 erstellt: 11. Jul 2015, 21:40 | |||||
Die K7XX sind, vergleicht man den FG, klanglich eng verwandt mit dem K712 und in gewisser Weise auch mit dem K702 65th Anniversary. Optisch stellen sie eine eigene Unterart dar, die mir persönlich sehr zusagt. Einen in D zu bekommen erfordert Geduld. Meiner ist im Zulauf |
grummelzwerg
#42 erstellt: 11. Jul 2015, 22:13 | |||||
Habe meinen K7xx Donnerstags abgeholt, ist eig. kein grosses Problem einen zu bekommen, dauert halt ein bisschen vom Drop bis zur Lieferung. Grüsse |
PhenixFire
#43 erstellt: 13. Jul 2015, 16:58 | |||||
Danke für die ganze Hilfe!!! Habe.gerade einen k712 für 224€ bestellt(@ www.eglobalcentral.eu/akg-k712-pro-kopfhoerer-en.html. vorhin im Sale) Danach der o2, bin schon gespannt drauf! K702+polster wäre teurer geworden, deshalb k712 #bitte bei Denkfehlern berichtigen |
Firschi
#44 erstellt: 13. Jul 2015, 17:05 | |||||
Ist doch ein klasse Preis. Wo sitzt der Laden? Kommen evtl. noch Einfuhrumsatzsteuer und Zoll hinzu? |
ApeOfTheOuterspace
#45 erstellt: 13. Jul 2015, 17:13 | |||||
Soweit ich weiß bewegen die sich mitunter am Rande der Seriosität/Legalität. Hoffen wir mal, dass das alles klappt. Firschi hat Recht, denn der Laden sitzt in Hong Kong. Schöne Grüße, Ape |
PhenixFire
#46 erstellt: 13. Jul 2015, 17:20 | |||||
Hab ich garnicht so drauf feachtet ;/ Bin wg der Domain von einem deutschen Shop ausgegangen, ivh hoffe mal.es klappt alles... Wenn nicht - PayPal hilft (hofffenttlich) |
Firschi
#47 erstellt: 14. Jul 2015, 14:54 | |||||
Seit heute gibt es den K7xx Limited wieder bei Massdrop. Vielleicht denkst du mal über eine Stornierung deiner Bestellung in Hongkong nach, preislich gibt es praktisch keinen Unterschied. |
PhenixFire
#48 erstellt: 14. Jul 2015, 14:56 | |||||
highnung tut sich aktuell nicht melden, wie siehts.mit Steuern/Zoll/Gebühren aus wenn ich hier vestelle? epiphany-acoustics.co.uk/products-page/headphone-amplifiers/ehp-o2-portable-headphone-amplifier/ Was gibts fúr (deutsche) Alternativen, falls es zuviele Extrakosten werden?(HeadNhifi=160/metall |
Firschi
#49 erstellt: 14. Jul 2015, 15:55 | |||||
Wie meinen? |
PhenixFire
#50 erstellt: 14. Jul 2015, 18:16 | |||||
Welche Alternativen habe ich, die einfacher zu bekommen sind, aber.gleich gut/hochwertig sind? Wenn.ich ihn von ephipany kaufe, wieviel zahle ich dann an Steuern/ZOLL/#Extrakosten dazu? Frage weil highning (o2 für 80€) sich aktuell nicht meldet(letzte.paar Tage) und ich schonmal.nach Alternstiven suche FiiO e11k habe ich in nem vergleichbaren thread grfunden, allerdings angeblich power...... |
Firschi
#51 erstellt: 14. Jul 2015, 18:18 | |||||
Ab einem Warenwert von 22€ kommen 19% Einfuhrumsatzsteuer hinzu. Ab einem Warenwert von 150€ kommt zusätzlich eine Zoll-Abgabe hinzu. Die richtet sich danach, um was für eine Art von Artikel es sich handelt. Schnapp' dir einen gebrauchten aus dem Forum, besorge dir einen fertigen von Head'n'Hifi oder melde dich, wenn du für nen schlanken € einen gebaut haben willst. |
AKG K7XX Ntee am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 17 Beiträge |
Wireless alternative für K7XX orso7 am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic / AKG / Sennheiser welchen Kopfhörer? E.L.Marvin am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 35 Beiträge |
Welchen Kopfhörer Analog-Fetischist am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 4 Beiträge |
Welchen Kopfhörer? diamonds am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 19 Beiträge |
Kopfhörer AKG 530 (white) oder AKG 518DJ Bluelegend am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
Welchen AKG am besten? raid400 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 10 Beiträge |
Kopfhörer wie AKG K518DJ BnYmN am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 4 Beiträge |
Kopfhörer: Sennheiser HD555 oder AKG K142 HD scilor am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
Neue Kopfhörer mighty_GoQ am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRalFri
- Gesamtzahl an Themen1.555.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.535
