Kopfhörer (+ eventuell Soundkarte/Verstärker)
Sanai
#1 erstellt: 21. Sep 2015, 22:21
Habe momentan das Logitech G930 wireless Headset(geschlossen), das aber den Geist aufgibt. Wollte mir jetzt nen Kopfhörer kaufen.
Die Kopfhörer sollten geschlossen sein oder zumindest halboffen.
Ich möchte die für Musik(Rock, epische Musik(Hans Zimmer und ähnliches), Rap, und auch etwas Pop) verwenden. Musikrichtungen nach der Wichtigkeit geordnet.
Und sie sollen auch ne gute räumliche Akustik für Filme und Spiele bieten. Angenehm zu tragen sollte es natürlich auch sein, habe eher nen größeren Kopf.
Kam dann auf die Modelle Beyerdynamic Custom One Pro Plus, DT-770 Pro und DT 880 Edition. Habe keine Einschränkungen was den Hersteller angeht, die wurde mir nur bereits von anderen Quellen empfohlen.
Was bräuchte ich in dem Preissegment an Soundkarte/Verstärker?(ps: Ich weiß nicht, was von beiden ich brauche xD) Habe noch ne externe ASUS Xonar U3, die soll aber wohl nicht wirklich ausreichend sein.
Vielleicht bin ich hiermit im falscher Unterforum aber: Ne Empfehlung für ein Mikro für die Kopfhörer wären auch nicht schlecht^^
Mit der Festlegung der preislichen Obergrenze tue ich mich sehr schwer, da ich nicht wirklich weiß, wie viel extra ich für das Geld bekomme. Ich sag mal 300-350 Euro, je nachdem, wie viel Soundkarte oder Verstärker den Klang noch verbessern können. Gerne aber auch weniger, sofern das sinnvoll ist.
Danke schon mal an alle, die bis hier hin gelesen haben und vielleicht die eine oder andere Hilfe geben
[Beitrag von Sanai am 21. Sep 2015, 22:22 bearbeitet]
Ti_N0
#2 erstellt: 22. Sep 2015, 14:40
Bei dem Budget würde ich dir raten ca. min. 200€ davon in den KH zu investieren, je nach dem was du bei der Soundkarte an Features willst.
Die üblichen Verdächtigen von Beyerdynamic hast du ja bereits genannt, ich vermute fast dass die an der U3 laufen könnten aber kann ich nicht sicher sagen, der Custom One Pro Plus und DT770Pro auf jeden fall, beim DT880 wirds evtl eng.
Als Mikro sehe ich 2 Möglichkeiten:
1. ein Klipmikro wie das von Zalman (~8€) oder Modmic, das einfach in die Onboard-Soundkarte kommt und dazu ein dedizierter DAC/KHV für deinen Kopfhörer wie den Tarion TRD80.
2. Die E-Serie von Creative. Da gibts 2 dabei, den E1 und den E5(Benutze ich aktuell auf der Arbeit).
Beides sind USB-Soundkarten, beide haben integrierte Mikros, beim E5 funktioniert das ausgesprochen gut, die Sprachqualität scheint super zu sein, besser als mit dem Telefon zumindest laut meinen Kollegen. Der E5 hat auch locker genug Reserven um die meisten Kopfhörer in hörschädigende lautstärken zu bekommen. Der E1 kostet nur ein drittel vom E5, aber den kenne ich persönlich nicht, weiß nur dass er gegenüber dem E3 auch schon ein mikro integriert hat. Bei beiden kann man natürlich auch ein externes Mikro anschließen.
Variante 2 ist vor allem auch dann interessant, wenn du auch mal unterwegs bist mit deinem Equipment, da gibt es wenig gekabel, einfach USB rein, KH dran und los.
so, zurück zum Kopfhörer.
Weshalb soll er geschlossen sein? Dein G930 wurde vermute ich mal nur zu Hause verwendet, ist da die Geräuschisolierung notwendig? Wenn nicht würde ich mich darauf auch nicht einschränken, wenn doch ist der DT990 auf jeden Fall schon mal raus.
jak!
#3 erstellt: 22. Sep 2015, 15:58
Der DT880 (250 Ohm) läuft ja selbst am Handy noch auf schmerzbringenden Lautstärken bei moderner Musik, und auf guten Lautstärken bei alter Musik.
[Beitrag von jak! am 22. Sep 2015, 15:58 bearbeitet]
Sanai
#4 erstellt: 22. Sep 2015, 16:51
Das G930 wurde nur zuhause verwendet, wüsste auch gar nicht ob ich das überhaupt ans Handy oder so bekomme, ist halt Funk und der Sender per USB am Computer, aber whatever.
Möchte mir halt die Möglichkeit offen halten und ich mag es auch einfach meine Ruhe von der Außenwelt zu haben bzw, dass nichts nach außen dringt. Hab gelesen, dass das dem Bass auch noch zu gute kommt, also bin ich mir ziemlich sicher, dass ich geschlossene möchte.
Und welche Auswahlmöglichkeiten hätte ich in dem Bereich? Die besprochen Modelle bekomme ich alle günstiger.
Heißt was genau? Oder ganz blöd gefragt: Woran merke ich, dass sie nicht damit laufen?
Versteh ich das richtig, dass manche Kopfhörer eher auf nen Verstärker/Soundkarte angewiesen sind als andere?
Und ein 8 Euro Mikro reicht da wirklich schon aus? Hätte jetzt gedacht das wäre teurer. Aber solange sich die Qualität gegenüber meinem Headset nicht verschlechtert bin ich damit zufrieden.
edit: Hab mir eben ne Aufnahme davon angehört, das reicht mir^^
[Beitrag von Sanai am 22. Sep 2015, 17:03 bearbeitet]
Ti_N0
#5 erstellt: 22. Sep 2015, 17:41
also du kannst auch noch wesentlich bessere klangqualität mit einem Klipmikro hinbekommen bspw mit diesem:
http://www.amazon.co...ophone/dp/B0058MJX4O
aber ist halt wie du sagtes die Frage, braucht man das?
zu deiner Frage: Unterschiedliche kopfhörer haben unterschiedlichen "leistungsbedarf". Das kann sich darin äußern, dass der Hörer nicht laut genug wird aber auch darin, dass der bass schwammig wird, höhen übersteuern etc.
Geschlossene hörer haben bauartbedingt einen druckkammer effekt, das ergibt einen prinzipiell kräftigeren Punch beim bass. die Frage ist, willst du das wirklich? Oder denkst du nur dass das deinem Geschmack entspricht weil dein alter Kopfhörer den Klang aller wahrscheinlichkeit nach in schwammigem Bass ersäuft hat?
Bei Musik-Wiedergabegeräten gibts ne einfache goldene Regel: Hör niemals nur eines an. Ich würde dir daher auch raten, bestell dir 2-3 Hörer, bspw. bei thomann oder amazon (evtl. einfach per Warehousedeals oder als B-Ware, ist nochmal etwas günstiger und in der regel sind das auch nur Versandrückläufer oder leicht beschädigte Kartons) und lass dir Zeit alle mal anzutesten. Bei den beiden genannten kostet dich auch der Rückversand nix.
Ich würde dann zu nem DT880, DT770 und vielleicht mal noch ein takstar hi 2050 raten.
Sanai
#6 erstellt: 22. Sep 2015, 19:58
Problem ist bloß, dass ich dafür noch das Geld habe um 2 oder 3 gleichzeitig zu bestellen :/
Beim DT770 eher die 80 oder 250 Ohm Version?
Angenommen ich hol mir noch nen KHF dazu.
GIbt es da auch gute die preislich unter dem E3 liegen und wie das E3 Tasten für Pause, Weiter und Zurück bieten? Hab mich so dran gewöhnt, Spotify übers Headset steuern zu können.^^
Ti_N0
#7 erstellt: 22. Sep 2015, 23:14
ich würd son krimskrams nicht am KHV/DAC dran haben wollen, dafür gibts Tastaturen mit Funktionstasten.
Aber um deine direkte Frage zu beantworten: Ich kenne keinen DAC/KHV der derartige Tasten bietet, schon gar nicht in dem Preisgefüge.
Kopfhörer + Soundkarte
edmoses am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  53 Beiträge
Kopfhörer + Soundkarte 200-300?
meschaeken am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  40 Beiträge
Kopfhörer + soundkarte ~150?
Veterano- am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  24 Beiträge
Suche Kopfhörer und Soundkarte
nofear87 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  3 Beiträge
Kopfhörer + soundkarte ~ 300?
rueya am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  3 Beiträge
Kopfhörer + Soundkarte + Mikro
Kolosm am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  7 Beiträge
Neue Kopfhörer + Soundkarte
AlphaNUSS am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  2 Beiträge
Neue Soundkarte + Kopfhörer
Lpflasher am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  9 Beiträge
Kopfhörer & Soundkarte gesucht
Lexu72 am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  7 Beiträge
Kopfhörer/Headset/Soundkarte?
cloud1337 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedlonacosta729
  • Gesamtzahl an Themen1.554.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.622.801
