HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Reicht eine Soundkarte mit integriertem 330 Ohm KH... | |
Reicht eine Soundkarte mit integriertem 330 Ohm KHV für 600 Ohm KH???+A -A |
derpeter210
13:53
erstellt: 24. Okt 2015, |
Hallo, ich möchte mir demnächst die DT-880 in 600 Ohm kaufen, da diese gegenüber der 250 Ohm Version noch etwas besser klingen sollen (wahrscheinlich aber eh nur marginal). Zur Zeit habe ich eine externe Soundkarte, nämlich eine Sound Blaster Xi-Fi von Creative (das alte Modell, wo noch THX drauf steht), die einen KHV mit 330 Ohm integriert haben soll. Meine Frage ist jetzt, ob die den KH damit vernünftig betreiben kann oder ob etwas anderes her muss. [Beitrag von derpeter210 am 25. Okt 2015, 12:13 bearbeitet] |
derpeter210
00:56
erstellt: 27. Okt 2015, |
Weiß niemand bescheid? |
Madrox187
09:32
Ich hatte dieselbe externe Soundkarte, und den DT-880, allerdings in der 250 Ohm Variante, und ich kann dir leider sagen, dass die externe Karte sogar für die 250 Ohm Variante eigentlich zu schwach war. Die Lautstärke war (bei mir) konstant bei 80-90 %, in leiseren Titeln war sogar 100 % zu leise. Mit der 600 Ohm Variante wird das noch schlechter sein... Der Fiio E10k wäre eine gute Alternative, mit genug Leistung für den KH (habe ich auch selbst ausprobiert). |
derpeter210
21:24
Aber der Fiio soll ja auch nur bis 150 Ohm gehen....müsste man sich da nicht was besseres anschaffen? |
catare
22:54
Die angegebene Ohm-Zahl sagt nicht besonders viel über die Leistung des integrierten Verstärkers aus. |
Madrox187
10:00
erstellt: 28. Okt 2015, |
Ja, die angegebene OHM-Zahl sagt wirklich kaum etwas über die tatsächliche Leistung aus. Ich hatte damals gleichzeitig die externe Creative-Soundkarte, und den Fiio E10, und ich kann dir sagen, dass der Fiio ungefähr die doppelte Lautstärke schafft, bei besserer Soundqualität, und praktisch gleichem Preis. |
Firschi
10:16
derpeter210
19:01
Das ist jetzt etwas teuer. Geht es nicht einen Hunderter günstiger? KH und KHV sollten jetzt nicht unbedingt gleichviel kosten... |
catare
19:31
Wenn du keine Surroundemulation oder andere Softwarefeatures benötigst, stellt der besprochene FiiO wohl die kostengünstigste Alternative dar. |
derpeter210
19:56
Und etwas im Bereich von 100 Euro, das nochmal besser als der Fiio wäre, gibt es nicht? |
catare
20:18
Der nächste Bereich läge bei ca. 150€. Jedoch bricht das Preis-/Leistungsverhältnis nach dem FiiO ziemlich ein, sodass du dir schon einen noch teuereren KH kaufen müsstest, um das überhaupt heraushören zu könnnen. |
jak!
20:20
Naja, der hier könnte "besser" sein, er müsste aber importiert werden: ![]() [Beitrag von jak! am 28. Okt 2015, 20:20 bearbeitet] |
derpeter210
22:16
Okay. Also, wenn du das nur im Konjunktiv formulierst, lass ich es lieber. Also die 600 Ohm Version kann ich mit dem E10 also gut betreiben. Oder würdet ihr da den 250 Ohm'er empfehlen? Die 600er soll ja schon leicht besser klingen. |
bartzky
22:19
Im Zweifelsfall würde ich erstmal den KH kaufen und einfach an der Creative testen. Dazu kaufen geht immer. Ansonsten hat deine jetzige Soundkarte ja auch einen Lineout? Du könntest also auch einfach einen reinen KHV ohne DAC dran hängen. Z.B. den O2 ohne Odac - kostet 107€ |
derpeter210
23:25
Was ist denn jetzt wieder ein DAC? ^^ Vielleicht fange ich nochmal von vorne an: Also, meine KH sind ausschließlich für den PC gedacht. Da dieser keinen Platz für eine interne Soundlösung besitzt, habe ich die Craeativ Karte gekauft. Weil ich jetzt aber schon oft gelesen habe, dass der Onboard Sound nicht so schlecht ist, dachte ich, dass ein KHV reicht, um mir das Onboard-Signal so aufzuwerten, dass man es mit einem 600 Ohm Kopfhörer verwenden kann. Vielleicht denke ich auch falsch und es gäbe hierfür eine bessere Lösung. Es sollen halt Kopfhörer betrieben werden, die 600Ohm haben (die dt880). Und ich will eigentlich auch nur ein Gerät haben, d.h. keine lange Kette aus Geräten (das ist mir zu wuselig^^). |
bartzky
08:10
erstellt: 29. Okt 2015, |
Digital Analog Converter. Also im Prinzip eine "Soundkarte". Der Fiio e10k hat Einen und deine Creative auch. Mit dem Fiio würdest du also vom Funktionsumfang 1:1 die Creative ersetzen.
Wenn das Signal mist ist, macht der KHV lauten Mist daraus, ist das Signal gut, wird es laut und bleibt (bei einem guten KHV) gut ![]() Wie gut das Onboard Signal ist, kann dir wohl keiner sagen... Wie gesagt: KH bestellen, testen, bei Bedarf nachbestellen. ![]() |
derpeter210
11:27
Meinst du jetzt mit Signal die Qualität der Musiktitels (z.B. Flac) oder die Qualität des Soundchips auf dem Mainboard? Weil wenn der Fiio doch einen DAC hat, sollte er doch auch ein "schlechtes" (zumindest nicht Highend-mäßiges) Signal aufwerten, oder hab ich das jetzt falsch verstanden? [Beitrag von derpeter210 am 29. Okt 2015, 11:28 bearbeitet] |
bartzky
13:31
Mit "Signal" habe ich deinen Begriff "Onboard-Signal" aufgegriffen und meine das Analoge Ausgangssignal deiner Onboard Soundkarte. Du würdet ja einen KHV mit eben diesem Signal speisen.
Nein, nicht ganz. Da der Fiio digital angeschlossen wird (z.B. USB), macht er sich sein eigenes analoges "Signal" und bekommt von dem was deine Onboard Soundkarte macht nichts mit. Da wird also nichts aufgewertet. Ob das "Signal" was der Fiio erzeugt jetzt besser als das deiner Onboard Soundkarte ist, steht auf einem anderen Blatt. [Beitrag von bartzky am 29. Okt 2015, 13:33 bearbeitet] |
derpeter210
15:23
Okay. Aber mit 600 Ohm kommt der zurecht? |
bartzky
16:39
Was die Ohm-Angaben betrifft bist du immer noch nicht ganz auf dem richtigen Weg. ![]() ![]() |
derpeter210
23:59
erstellt: 30. Okt 2015, |
Es ist jetzt noch eine andere Frage aufgetaucht. Und zwar habe ich gelesen, dass man bei dem E17k auch noch ein wenig an den Frequenzen spielen kann. bei dem e10 dagegen nicht. Das wäre eigentlich ganz interessant. Außerdem ist der E17 auch noch portabel, was kein muss ist, aber sicherlich ganz nett... Kann man diese Einstellungsmöglichkeiten auch noch anders erreichen oder geht das dann einfach nicht mit dem e10? Andererseits könnte man bei 150 Euro dann auch so etwas kaufen: ![]() Wäre das nochmal besser als die DAC/AMP Kombi der Fiio's? [Beitrag von derpeter210 am 31. Okt 2015, 11:28 bearbeitet] |
Beyerdynamic T1 (600 Ohm) - KHV/DAC/Soundkarte kriS411 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 5 Beiträge |
DT990 600 Ohm Welchen KHV? schneeflocken am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 5 Beiträge |
reicht das audiointerface für 600 ohm oder doch khv? baronvonvestholm am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 11 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT880 - 600 Ohm WalterD am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
KHV ohne DAC für Beyer DT 880 (600 Ohm) Escado am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 12 Beiträge |
KHV für DT 990 600 Ohm und Xonar D2 Knutze am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 12 Beiträge |
Asus Essence STX II Soundkarte mit integriertem KHV = Musikgenuss pur? Blaubarschbube30 am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 10 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für 600 ohm elegance2012 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 5 Beiträge |
250-300 Ohm KH + Soundkarte oder Verstärker? Eberwurz am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 2 Beiträge |
Empfehlung für einen DAC mit integriertem KHV meltie am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 15 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.689
