DAC/AMP für DT880? 250 oder 600 Ohm?
chris1515
#1 erstellt: 18. Nov 2015, 17:58
Hallo
Nachdem ich bis dato nur Gaming-Schrott hatte, soll jetzt ein richtiger Kopfhörer her.
Entschieden habe ich mich für den Beyerdynamic DT880 Edition mit 250 oder 600 Ohm (bin für Gegenvorschläge offen).
Der Kopfhörer soll zum Musik hören (hauptsächlich Rock), Zocken und VoIP benutzt werden. Für letztere würde ich ein ModMic4 anbringen (bereits vorhanden).
Zu meiner eigentlichen Frage:
Welcher DAC/AMP (oder Soudkarte(nach Möglichkeit extern)) wäre für den DT880 sinnvoll?
Hat der Fiio E10k genug Power um die 600 Ohm Variante des DT880 anzutreiben?
Macht es überhaupt Sinn die 600 Ohm Version zu nehmen? Ich würde ungerne deutlich mehr als 100€ für AMP/DAC ausgeben.
Mir gefällt auch die Asus Xonar U7, da ich dort zusätzlich Mikrofon sowie 5.1 System anschließen und einfach zwischen KH und Boxen wechseln könnte, allerdings ist die U7 wahrscheinlich klanglich unter dem Niveau des Fiio, oder? Gäbe es Alternativen in diese Richtung?
Danke schonmal für eure Bemühungen!
benni316
#2 erstellt: 18. Nov 2015, 19:06
Dazu gibts hier inzwischen wohl genug Threads...
Suche benutzen!
Bzgl KHV guckstu hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-214-14318.html
Bzgl klanglicher Unterschiede guckstu hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-110-11788.html
chris1515
#3 erstellt: 18. Nov 2015, 19:27
Vielen Dank für die Links, war wohl zu blöd vernünftig zu suchen
Kannst du etwas zum Vergleich U7 - E10k sagen? Die Xonar würde mir nämlich von den Features besser gefallen (Anschlüsse für Boxen, Mikrofon Eingang (der auf meinem MoBo rauscht extrem)) und ist etwa gleichteuer. Lohnt es sich trotzdem den Fiio zu nehmen?
Marcel21
#4 erstellt: 18. Nov 2015, 22:48
Im Zweifel beide bestellen und Vergleichen.
Der Fiio hat auch einen Ausgang für die Boxen aber keinen Mikrofoneingang.
Für das Mikro könnte man eine USB-Lösung wie das Samson Go Mic nehmen.
catare
#5 erstellt: 19. Nov 2015, 22:56
Die Xonar U7 ist zwar an sich recht vernünftig, reicht aber mit absoluter Sicherheit nicht für 600Ohm. Hatte sie letztens mal testen können & der integrierte Khv ist, wie von Asus angegeben, tatsächlich nur für Kh's bis ~150Ohm ausgelegt. Mein HD600 (300Ohm) reizte diesen völlig aus, manches Spiel war deshalb selbst mit maximaler Lautstärke noch zu leise.
Ausprobieren könntest du alternativ noch die Creative Soundblaster X-Fi HD. Deren Khv sollte zumindest theoretisch mehr Leistung besitzen, hat jedoch ausschließlich 6,3mm-Klinkenbuchsen für Kh & Mikro. Wenn du aber auf die Softwarefeatures verzichten kannst, wäre der E10K alles in allem empfehlenswerter als die beiden.
Ebenso kann ich mein Mikro (ModMic v2) problemlos an der Onboard lassen. Meine STX II ist jedenfalls mikrofontechnisch kaum rauschärmer & großartig besser anhören tut es sich auch nicht. Ist es "nur" ein rauschen oder gibt dein Mikro bei Wiedergabe regelrecht Störgeräusche von sich?
Dac/Amp Kombi für DT880 600 Ohm
element5 am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  11 Beiträge
Hilfe AMP/DAC für Beyer DT880 250 Ohm ?
Chaoturbo am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  5 Beiträge
Kopfhörerverstärker/DAC für DT880 250 Ohm?
Ic3cube3 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  12 Beiträge
DT880 250 Ohm vs. 600 Ohm
HappyMetal am 05.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  10 Beiträge
DAC/KHV für DT880 600 Ohm bzw. T90
Uchebuike am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  11 Beiträge
AMP/DAC und KH für PS4 Pro
Shiny_Flakes am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  3 Beiträge
Suche KHV/DAC für DT880
matuzalem am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  5 Beiträge
DT 770 250 Ohm---> DT880 600 Ohm als Zweithoerer?
robiiii am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  6 Beiträge
DAC/KHV für DT880 & DT990 600Ohm + Mikrofon
masterkuli am 24.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  13 Beiträge
DAC/Kopfhörerverstärker für LCD-2F, K702, DT880 600 + IEMs
KoRnasteniker am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  29 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.549
