HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » bequeme geschlossene KH mit guter Geräuschisolatio... | |
bequeme geschlossene KH mit guter Geräuschisolation+A -A |
Hifihannes
01:15
erstellt: 25. Nov 2015, |
Hallo zusammen, nachdem ich bisher mit Kopfhörern wenig am Hut hatte, bin ich jetzt auf der Suche nach etwas ordentlichem. ausgeben möchte ich maximal 150€. Da ich die KHs unterwegs (Bahn) und auch bei der Arbeit verwenden will, ist mir eine gute Dämpfung der Umgebungsgeräusche wichtig. Da mir Inears nicht sehr sympatisch sind, dachte ich daher an geschlossene over-ears. Ich habe mir vor ca einer Woche die Koss Pro Dj 200 bestellt, die ja überall gelobt werden. Mit dem Klang war ich auch sehr zufrieden (Für unterwegs könnte der Bass etwas stärker sein), allerdings haben die Ohrmuscheln eine (für mich?) ungünstige form und sorgen nach kurzer Zeit für Kopfschmerzen. Die gingen daher leider zurück. Wegen Dämpfung und Tragekomfort bin ich jetzt auf Studio-KHs gestoßen: Was haltet ihr z.B. vom Beyer Dt 770 Pro 80Ohm? Was würdet ihr mir empfehlen? Viele Grüße ![]() Hannes |
Elhandil
08:52
Den 770 Pro finde ich persönlich sehr bequem, würde an deiner Stelle aber eher auf die 32 Ohm Variante gehen. Hat noch mehr Bass und isoliert mit den Pleather Pads besser. [Beitrag von Elhandil am 25. Nov 2015, 08:53 bearbeitet] |
Jago03
14:55
+1 für den Beyerdynamic Man kann auch die Audio technica m50x testen die haben wechselbaser Kabel und die Kopfhörer besitzen einen Bajonette verschluss. Viele Grüße, Jago ![]() |
Hifihannes
00:37
erstellt: 26. Nov 2015, |
Hi, das klingt ja schonmal vielversprechend ![]() Die Velour-pads habe ich mir allerdings eigentlich recht sympatisch vorgestellt... die üblichen Kunststoffpads sind doch tendentiell eher unangenehm auf der Haut, oder? Würden die 80 Ohm ausreichen für normale Lautstärken am smartphone? Wobei ich mir auch den Fiio E06 angeschaut habe... von KH-verstärkern scheinen ja die meisten KHs zu profitieren (was man so liest) und das Thema Impedanz wäre auch mehr oder weniger gegessen... Wie sind die verschiedenen Versionen des Beyer DT770 klanglich im Vergleich? Kann da evtl. jemand was dazu sagen? Laut der Beyer-homepage hat der 80Ohm im gegensatz zu den andrern eine überhang-Schwingspule und klingt weniger harmonisch. Sind das deutliche Unterschiede oder nur im direkten Vergleich hörbar? Wie empfindet ihr die Höhen der Beyers? Da scheint es auch verschiedene Meinungen zu geben... Wie würdet ihr die Beyer und den Audio technica m50x einschätzen? Der Beyer wird überall wegen seines Komforts gelobt. Für den AT spricht erstmal, dass er klappbar ist und dass das kabel gesteckt ist, was für unterwegs sicher praktisch ist... wie verhalten sie sich klanglich? Ich werde mich mal umschauen, ob ich die KHs irgendwo probehören kann - das ist vmtl. die unkomplizierteste Lösung... Vielen Dank für eure Tipps ![]() Grüße Hannes |
benni316
09:01
80 Ohm sollte ausreichen, 250 Ohm waren bei voll aufgedrehter Lautstärke je nach Musim gerade nen Tick zu leise an meinem LG G3, das aber sowieso nen eher schwachen KH-Ausgang haben soll. Kann mir gut vorstellen dass Leute mit 250 Ohm am Smartphone auskommen. Allerdings hat die 80 Ohm Version noch Velourpads, die sind bequemer, werden durch Schweiß aber iwie fest und unangenehm, und die Abschirmung nach außen ist wie gesagt schlechter, aber vllt reichts für dich aus. Den sogenannten Beyer-Peak konnte ich bis jetzt nur beim 250Ohm DT880 erleben, da hat er mich nicht wirklich gestört, wobei der da noch am schwächsten sein soll. Bei mancher Musik hört man dann öfter mal ein zischen bei Sibilanten, z.B. bei den Depeche Mode Sachen aus den 80ern, die sind halt nicht besonders gut aufgenommen. Grundsätzlich solls sich bei den Unterschieden der verschiedenen Versionen bei DT770/880/990 eher um Nuancen handeln, zumindest beim DT880 gilt wohl je mehr Impedanz, desto weniger Höhen, da die Hörer dieselben Treiber haben wird das wohl ähnlich sein. Der M50x soll wohl von der Abstimmung her ähnlich sein (starke Badewanne), allerdings ist der Anpressdruck wohl höher und er hat ne viel kleinere Bühne. KH-Verstärker für unterwegs wär mir persönlich zu blöd, aber zu Hause nutz ich einen Objective2, weil mein DAC zu schwach für die 300 Ohm vom GMP400 ist. Ich würde erstmal den 80 Ohm DT770 ohne KHV testen, und bei Bedarf halt n günstiges Modell woe dem Fiio dazu. |
Bequeme, kabellose, geschlossene KH gesucht! EA-Tec am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 10 Beiträge |
suche bequeme(!), geschlossene KH, 40-60 € tibulsky am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 12 Beiträge |
Neutrale, bequeme, geschlossene Kopfhörer gesucht meeven am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 12 Beiträge |
Bequeme KH mit viel Bass Tom90 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 3 Beiträge |
Suche bequeme portable kh ~100? viZu89 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 5 Beiträge |
[S] bequeme geschlossene Kopfhörer bis 150? Quarzer am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 3 Beiträge |
Passende und bequeme KH für meinen Kopf The_Imperator am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 11 Beiträge |
Suche bequeme KH für großen Kopf Danger_Dustin am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 4 Beiträge |
Guter "Geschlossene" bis 500? hc_blacki am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 26 Beiträge |
Kaufberatung bequeme KH geschlossen, bis 180? Killingheidi am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMaltian630
- Gesamtzahl an Themen1.558.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.490
