HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche inears bis ca 100€ | |
Suche inears bis ca 100€+A -A |
roger23
21:08
erstellt: 07. Jan 2016, ||
Hallo zusammen, meine Klipsch S4a wurden "annektiert", brauche also neues. - Dein maximales Budget 100€ - Deinen Musikgeschmack (z.B. ...% Rock, ...% Klassik, ...% Jazz, ...% Electronica) 60% Rock (Prog, Metal, anderes) 10% Klassik (Bach, Beethoven, Mahler) 30% Jazz (Garbarek, Miles Davis, John Lurie, ..) - Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern? Tja - ist für ÖPV - und da höre ich eher leise. Daher kommt mir ein Loudness-Effekt eher entgegen. Und beim Bass gilt bei mir: lieber tiefer und genauer als laut.. - darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören? Ich will meine Mitfahrer eher nicht stören. - Dein bereits vorhandenes Equipment Abspieler: Xperia Z1 compact, Sansa Clip (+?) mit Rockbox bisherige inears: Phonak Audeo PFE 112 (schwarze und graue Filter), Klipsch S4a, ansonsten Kopfhörer AKG K551, Grado SR80i - Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)? nein Noch eins: das Anlegen übers Ohr beim Audeo finde ich eher lästig.. ansonsten dachte ich an RHA MA750.. |
roger23
22:22
Mir ist schon klar, dass es hier diverse ähnliche Anfragen gibt, die meisten scheinen aber eher laut und weniger Jazz/Klassik zu hören. Daher schicke ich mal ein paar "Vorurteile" herum, InEars kann man ja nicht so einfach testen (Rückgabe wg. Hygiene, und in den Geschäften liegen auch keine herum, die man ausprobieren könnte...) RHA MA750: Kabel über dem Ohr, mag ich nicht Shure 215: Basslastig, also eher dumpf? Brainwavz M3: neutral, daher bei niedrigen Lautstärken EQ notwendig? Welche sollte ich noch berücksichtigen? Audio Technica, Sennheiser, Beyer Dynamic? |
XperiaV
22:54
Eher fraglich ob du beim Wechsel vom basslastigen S4 zum flachen M3 zufrieden wärst. Vor allem ohne EQ. Hast du denn Erfahrungen was die Kabel-Führung hinter den Ohren angeht? Normalerweise ist das die praktischste Art ... auch weil es Mikrophonie unterdrückt. Ein ![]() 14 tägiges Rückgaberecht. Versand direkt vom Hersteller ohne Versandkosten, binnen 2 Werktagen mit UPS bei Dir. Schneller und freundlicher Support. Meiner Meinung nach einer der bequemsten IE Modelle, allerdings mit etwas steifem Kabel... was sich leicht mit der Zeit legt. Keine typische Badewanne, aber dennoch Bass-betont, oder besser gesagt mehr im Grundton präsent. |
roger23
00:22
erstellt: 08. Jan 2016, ||
Vielen Dank für den Tipp. Kabelführung hinter dem Ohr habe ich bei den PFE, finde ich nicht so klasse, mich stört es. Die "Noir" finde ich interessant, mal sehen. Hoffentlich versenden die auch an UPS Access Points... |
XperiaV
02:21
Das müsstest du anfragen wegen UPS. Beim Smartphone lohnt sich mMn die Anschaffung des Neutron Players - kostet einmalig um die 6€, klanglich besser als der Standard Player und andere Musik Apps. Die Oberfläche ist zwar nicht so hipp & cool wie bei anderen bunten Playern ... aber sehr übersichtlich, sehr praktische Funktionen, nicht überladen, sehr zuverlässig und wie erwähnt klanglich ohne wirkliche Alternative. |
Jago03
00:01
erstellt: 09. Jan 2016, ||
Was ist mit dem onkoy hf Player? ![]() |
XperiaV
00:19
Der ist was den EQ betrifft natürlich auch richtig gut, klanglich aber dem Neutron unterlegen - das sind keine Welten, aber dennoch hörbar! Kommt drauf an ob es einem 6€ Wert ist oder nicht ... Man kann ja vorher die Testversion vom Neutron Player probieren ... ![]() |
ApeOfTheOuterspace
03:55
Sag mal wie lassen sich eigentlich die klanglichen Unterschiede der verschiedenen Player begründen und wie äußern sie sich? Wie funktioniert das deiner Meinung nach? |
XperiaV
04:48
Zuerst war ich vom Neutron Player weniger begeistert da er damals nur einen 4Band EQ bot. Mittlerweile ist der aber mehr als ausreichend. Aber auch im Vergleich EQ OFF mit anderen Playern spielt der Neutron irgendwie klarer, detaillierter in allen Frequenzbereichen. Aber wie schon erwähnt nix Extremes, aber viele Nutzer schwören drauf, ich auch. Warum der Poweramp zB so beliebt ist kann ich nicht verstehen, im direkten Vergleich klingt der sehr dumpf. Vielleicht ist der NP so programmiert dass er die Soundchips anders ansteuert? Vielleicht hat es auch was mit dem 64Bit Verfahren zu tun, Dithering oder diese Audiophile Option ... was immer da geschieht - es funktioniert. |
ApeOfTheOuterspace
05:30
Die Phänomene, die du da beschreibt, gehen an jeglicher Realität vorbei, da die Player alle auf die gleiche, von Android vordefinierte Struktur zurück greifen müssen. Sofern also kein DSP/EQ eingesetzt wird, kann es keine messbaren Unterschiede geben, die sich nicht im Bereich der Psychoakustik bewegen.
Wer tut das(ganz explizit)? Du bist der Einzige, den ich kenne. Viele Grüße, Ape [Beitrag von ApeOfTheOuterspace am 09. Jan 2016, 05:31 bearbeitet] |
Tob8i
10:37
Ich habe neulich im Pioneer Thread eine Messung gesehen. Der Neutron scheint in den Höhen weniger Abfall zu haben, weil das Upsampling anders ist. Aber sonst ist da eigentlich nichts anders, zumindest ohne EQ. ![]() |
Jago03
12:41
Ich habe den Onkoy hf Player, um meinen neuen m50x zu betreiben und ggf. ein bisschen am Equalizer zu spielen. Was mich nur wundert ist, dass der Kopfhörer so gut darauf reagiert, da mein kaputter (?) Reloop es nur sehr wenig gemacht hat... ![]() |
ApeOfTheOuterspace
14:25
Hallo nochmal, jede Musik App nutzt das Android Audio Framework, sofern keine proprietären Treiber vorliegen. "Passtrough" funktioniert daher nur, wenn die Treiber der App das AAF umgehen und direkt auf einem DAC wiedergeben. In jedem Fall sind Beschreibungen wie "Der Klang wird klarer und blumiger" Humbug. @Jago: Was hat das mit dem Thema zu tun? Schöne Grüße, Ape |
Tob8i
14:47
Das Framework unterstützt allerdings mehrere Upsamplingalgorithmen, die unterschiedlich aufwändig sind. Daher ist das Ergebnis aus der verlinkten Messung schon plausibel. |
XperiaV
15:41
Einfach mal danach suchen ![]() Wenn du im Netz insgesamt suchst wirst du auch fündig werden weshalb es Unterschiede gibt. Am so tollen User-Interface kann es nicht liegen dass WELTWEIT dieser Player empfohlen wird ... wenn es um Player für Android Geräte geht. Bei der Bedien Oberfläche ist der Neutron wahrscheinlich Schlusslicht im Vergleich zu anderen. Aber das ist für mich und andere zweit-und drittrangig. [Beitrag von XperiaV am 09. Jan 2016, 15:42 bearbeitet] |
Suche Inears bis 100? Mister_2 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 12 Beiträge |
Suche InEars bis 100 ? flxldwg am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 28 Beiträge |
Mittelklasse InEars bis 100 ? yakai am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 10 Beiträge |
suche InEars bis ca 100? für Unterwegs here2chill am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 4 Beiträge |
[InEar] Suche InEars bis ca. 100 ? Gomox am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 14 Beiträge |
Suche bassbetonte InEars bis 100? Zony86 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 2 Beiträge |
Suche (neutrale) InEars bis ~100? whateverrization am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 15 Beiträge |
InEars bis ~100? go5u am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 16 Beiträge |
InEars bis 100? gesucht -=MaxMad=- am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 3 Beiträge |
InEars bis 100-150? thepatrick am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.055
