Kopfhörer (Laptop,Musik,Filme etc.)
Derjenige
#1 erstellt: 08. Jan 2016, 20:14
Ich möchte mir Kopfhörer (OverEar unbedingt) für meinen Laptop holen. Hab davon echt keine Ahnung :
Die Kopfhörer sollten schon gut sein (keine 50-100€ schrott) so im 150 bid max. 250€ Bereich.
Meistens verwende ich diese für Filme und Serien. Musik will ich damit auch hören aber das kommt erst an zweiter Stelle ^^ Bass sollte nicht nicht so hoch sein da ich empfindliche Ohren habe. Der Sound sollte balanciert sein zwischen Stimmen und Hintergrund Geräusche. Da ich schonmal Kopfhörer (Sennheiser hd 518) hatte dessen Hintergrundgeräusche viel stärker waren als die Stimmen.
Tragekomfort spielt auch eine sehr wichtige Rolle (grosser Kopf und so ;D) Ein Kopfhörerverstärker habe ich nicht. Kann mir einen zulegen aber ohne wäre besser. (Wenn mit KH dann nur max 250€ insgesamt)
Habt ihr Vorschläge für mich?
ApeOfTheOuterspace
#2 erstellt: 09. Jan 2016, 05:56
in welcher Umgebung soll der Hörer denn genutzt werden?
Hast du bereits Kopfhörer hören können? Wenn ja welche und was hat dir an denen gefallen.
Viele Grüße,
Ape
Derjenige
#3 erstellt: 09. Jan 2016, 08:10
Meistens im Wohnzimmer oder einfach mein Schlafzimmer ^^
Ich habe jetzt nicht viele ausprobiert aber vom Klang her gefielen mir die Synchros E40BT am besten (Kabel version) Allerdings sind diese vom Tragekomfort eine totale Katastrophe.
geek87de
#4 erstellt: 09. Jan 2016, 13:53
darf die Aussenwelt was davon mitkriegen?
Oder sitzt jemand daneben der währenddessen TV gucken will?
Damit könnte man schon mal offene Systeme ausschließen.
Derjenige
#5 erstellt: 09. Jan 2016, 15:04
Ob Offen,halboffen oder gschlossen ist egal. Macht es einen Unterschied in der Soundqualität?
geek87de
#6 erstellt: 09. Jan 2016, 15:30
jaein...ist alles Geschmackssache und bietet jeweils Vor- und Nachteile.
Vorteil von offenen KH ist meist die bessere Bühnendarstellung. Das kann für Filme und bestimmte Musikrichtungen von Vorteil sein.
Geschlossene klingen oft direkter. Und es gibt eine größere Auswahl in deinem Preisbereich. Viele geschlossene KH sind eben auch für den mobilen Einsatz ausgerichtet (Nutzung am Laptop, Mp3 Player, Smartphone.. unterwegs)
Neutral gibts geschlossen:
AKG K550 / 551
AKG K545
Audio Technica ATH MRS 7
NAD Viso HP 50
etwas bassiger wirds zb mit
Shure SRH 840
Audio Technica M50x (Badewanne)
Sony MDR-1A (schon recht bassig)
evtl. auch was von Soundmagic, Ultrasone, Hifiman (Da kennen sich andere besser aus)
Offen:
AKG K702
Sennheiser HD 600 / 650 (etwas wärmer abgestimmt)
eventuell reicht dir auch schon ein 558 oder 598
diverse Beyerdynamic (hierzu kann ich nichts sagen, bisher keinen gehört)
[Beitrag von geek87de am 09. Jan 2016, 15:33 bearbeitet]
Derjenige
#7 erstellt: 09. Jan 2016, 16:13
Die AKG 550/545 und die MSR7 sehen schonmal nicht schlecht aus. Wie sieht es aus mit dem Tragekomfort aus? Und kann man diese problemlos ohne KHV (Laptop) einfach anschliessen (wegen ohm und so) ? Hört man damit die Stimmen problemlos?(damit gemeint sind nicht die Hintergrundgeräusche)
Beim Sennheiser HD 518 hatte ich das Problem dass die Hintergrundgeräusche um einiges lauter waren als die Stimmen. (was ja bei Filmen ziemlich ungünstig ist) Daher traue ich keiner HD 558 bzw. die 598 da ich befürchte dass das gleiche Problem wieder auftaucht.
HD 600 / 650 ist leider über meinen Vorstellungspreis
Badewanne mag ich gar nicht. Da krieg ich sofort Kopfschmerzen
Ich mag die Mitten am ehesten.
Sollte schon neutral sein. Also halt so dass die Stimmen und Hintergrundgeräusche balanciert sind wie ein Film halt so sein sollte.
geek87de
#8 erstellt: 09. Jan 2016, 17:18
Ja, viele Geschlossene lassen sich problemlos auch an schwächeren Quellen wie Smartphones und Laptop betreiben,
da sie oft für den mobilen Bereich konzipiert wurden.
(gibt aber auch leicht anzutreibende Offene)
Die aufgelisteten Geschlossenen benötigen keinen KHV.. keine Sorge.
Qualitativ würde ich den NAD nochmal ein Stück über den AKG einordnen, also den nicht außer Acht lassen
Wenn du aber sagst, dass die Stimmen zu sehr in den Hintergrund gedrängt wurden, kann das durchaus auch an der Abmischung des Films liegen, oder an unbewusst zugeschalteten Verschlimmbesserungen in den Soundkartentreibern / Software.
Hast du mit den KH mal an einer anderen Anlage einen Vergleich machen können (bzw den Film am Smartphone angesehen)?
Tragekomfort ist etwas sehr individuelles. Ich fand die AKG recht bequem, den NAD so lala... die MRS 7 sollen etwas fester sitzen, schauen aber bequem aus Ingesamt gewinnt für mich da eindeutig der Sony, aber der wird dir von der Abstimmung nicht taugen.
Eventuell hast du ja die Möglichkeit dir 2 oder 3 Modelle nach Hause zu holen und einfach zu testen...am Schluss entscheidet eben der persönliche Eindruck.
Verkehrt machst du mit keinem der KHs etwas.
musicreo
#9 erstellt: 09. Jan 2016, 21:18
Die HD 558 bzw. 598 sind fast identisch und haben eigentlich eine Mittenbetonung wodurch Stimmen sogar hervorgehoben werden. Für Filme sind die KH sehr gut. Bei Musik mögen sie manchmal etwas langweilig sein.
Derjenige
#10 erstellt: 10. Jan 2016, 01:43
Danke für die Unterstützung
Dann heisst es wohl Probehören und entscheiden
Kopfhörer gesucht unbedingt (OverEar) ^^
Derjenige am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  2 Beiträge
Kopfhörer für Filme bis 150?
nohunter am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  4 Beiträge
Kopfhörer für das Laptop
denlud am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  31 Beiträge
Kopfhörer für Filme
Saarlänni am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  7 Beiträge
Kopfhörer für Filme/Musik
J0ker2404 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  35 Beiträge
Kopfhörer für Filme/Serien bis max. 200??
raspibyy am 04.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  11 Beiträge
Kopfhörer für Musik und Filme unter 80?
margrevm am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  2 Beiträge
ohrenumschließender Kopfhörer für Filme
somebodyxx am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  5 Beiträge
Su. Kopfhörer ungef 100-150 Euro
Xentus am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  10 Beiträge
Film Kopfhörer 100-150?
Flouby am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.278
