HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Help E10-schlechter Sitz/ATH-CKX9-schlechter Sound | |
Help E10-schlechter Sitz/ATH-CKX9-schlechter Sound+A -A |
k-j_p
#1 erstellt: 15. Mrz 2016, 20:05 | |
Hallo, ich hab nen Xduo x2 (erwähne ich weil somit quasi kein EQ vorhanden). Ich höre davon ausschlieslich Musik wenn ich unterwegs bin. Zu Fuss in der Großstadt, in der Muckibude beim Training, oder abseits von Autoverkehr beim Biken. Der Hörer ist also auch Belastungen durch Schweiss, Erschütterung, Hitze etc. ausgesetzt. Ich brauche auch ziemliche Abschirmung da in der Muckibude durch zahlreiche ControlOne beschallt wird. *********** ich habe Pistons V3-iss halt billig und daher setz ich auch weiter keine Erwartung.... ...danach hatte ich dann die Einsicht, dass man einfach etwas tiefer in den Topf greifen muss und ich hab mir den E10 gekauft--den find ich eigentlich für das Geld Bombe-wenn er sitzt. Und da habe ich genau das Problem....das macht er ziemlich genau 10 Schritte und dann ist wieder etwas fummeln angesagt. Leider leider ist der damit auch nicht Langzeittauglich für mich. dann hab ich mich vermutlich "verlesen lassen" und habe mir nun den ATH-CKX9 bestellt. als erstes..der sitzt wie Bombe..also für meinen Einsatzzweck eigentlich genau richtig. Den Informationsgehalt find ich auch ausreichend. Bei der Bühne hab ich den Eindruck, dass er etwas weniger punktuell wie der E10 ist dafür hat er aber auch weniger "Löcher", wobei sie schon sehr unnatürlich breit wird und teilweise an der Schallquelle klebt. Jetzt aber zum Nervfaktor--der Badewanne. Im unteren Tonbereich ist sie doch ziemlich dominant jedoch ist das noch im Rahmen der Geschmacksfrage erträglich. Mitteltonbereich ist i.O. hier erscheint er mir sogar partiel dynamischer als der E10. Hauptstörfaktor ist für mich der Hochtonbereich. Die Betonung ist so krass, dass einfach der Obertonbereich der Klänge wegfällt und der Sound dadurch einfach nur aggressiv ist...da nimmt er sich im Klangbild einfach wenig von nem V3..also eher enttäuschend. ************** Jetzt meine Frage...gesucht ist quasi ein E10 mit nem guten Sitz...besser geht natürlich immer Leider hab ichs auch nicht so dicke um mich durch die inEar-Sortimente dieser Welt durchkaufen zu können. Nach der ganzen Leserei hier würde mir noch der M6pro einfallen..aber da hab ich etwas schiss, dass der Hochtonbereich mehr Richtung dem At geht... [Beitrag von k-j_p am 15. Mrz 2016, 20:06 bearbeitet] |
vanda_man
#2 erstellt: 16. Mrz 2016, 03:16 | |
Welche Tips hast du denn beim E10 probiert? Konntest du Comply Foams testen? Wie viel darf der neue In-Ear max. kosten? |
k-j_p
#3 erstellt: 16. Mrz 2016, 07:57 | |
Mojen- hab alle beiliegenden Aufsätze und inAirs II in L probiert. Bin mir aber nicht sicher ob L die richtige Größe ist/war (bei den silikonaufsätzen bisher jedenfalls bei allen Hörern die ich hatte). Bei allen verändert sich in Bewegung der Sitz--und das macht sich bei den E10 richtig krass bemerkbar (vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass er so "gut" ist) Sollte schon 2 stellig bleiben. (H4) Was dann auch der Grund ist warum ich so zögerlich bin. Kann auch vorkommen dat ich bei Temp über 30 Grad stundenlang mit dem Bike unterwegs bin...und dann bin ich mir nicht sicher ob das irgendein Hörer "überlebt". Bisher hab ich die einfachen Panasonic dafür genommen die ich dann nach einer Saison weggeschmissen hab(hygienetechnisch) [Beitrag von k-j_p am 16. Mrz 2016, 08:00 bearbeitet] |
vanda_man
#4 erstellt: 19. Mrz 2016, 21:22 | |
IMHO solltest du die Comply Foams testen, denn ich gehe fast davon aus, dass deine aktuellen Tips zu groß sind. Wobei ich mich ja frage, warum du selbst bei Größe S Probleme mit dem Seal hast. Könntest du mal ein Foto von den Tips machen, die du besitzt? Comply Foams werden übrigens von vielen hier genutzt, weil sie gut sitzen und bequemer sind. |
k-j_p
#5 erstellt: 19. Mrz 2016, 21:34 | |
http://getinairs.com/portfolio/air2/ in Größe L. L hab ich genommen da ich bei allen Silikons auch L gehabt hab Den AT hab ich nach weiteren Stunden hören zurückgeschickt. Fazit--er macht alles wesentlich besser als der PistonsV 3....durch die agressive/einseitige Abstimmung im Hochton...nervt er (mich) dann auch auf Dauer wesentlich besser. (zumindest das was ich unter Sound verstehe). [Beitrag von k-j_p am 19. Mrz 2016, 21:37 bearbeitet] |
vanda_man
#6 erstellt: 19. Mrz 2016, 21:43 | |
Probier doch mal die Größe M und zur Not die S. Besitzt du nur Tips in Größe L? Ich denke da liegt der Hund begraben. |
k-j_p
#7 erstellt: 21. Mrz 2016, 20:21 | |
Vielleicht sollte ich wirklich erstmal die 12 Euro investieren bevor ich mich durch die Gegend kaufe--diese hin- und herschickerei iss nicht mein Ding Ne andere Idee wäre natürlich wenn die bei headsound auch für "bürobesuche" empfänglich wären..das ich da mal irgendwann hinradel mit meinem player udn dann mal durchhören |
Dieselrocker
#8 erstellt: 21. Mrz 2016, 21:50 | |
Du kannst das Kabel einfach über deine Ohren führen. Damit hast du nicht direkt den Zug am Gehäuse sondern eine Entlastung. Alternativ könntest du dein Glück mit (den runden) Earhoox versuchen. Oder du nimmst gleich einen KZ ATE S. [Beitrag von Dieselrocker am 21. Mrz 2016, 21:51 bearbeitet] |
k-j_p
#9 erstellt: 06. Apr 2016, 15:51 | |
Nachdem ich die inAirs in L abgetragen habe verwende ich seit gestern dei M...auf den ersten Eidnruck scheinen die besser zu sitzen. Hab aber ne Zunahme im Bassbereich und den Eidnruck etwas an Raum verloren zu haben....werde mich nochmal melden wenn ich mich heftiger bewegt habe als nur "durch die Gegend latschen". Dann ist mir noch in den Sinn gekommen ob es auch foamis gibt die die Membran gegen verschmutzen schützen--und wie sich dat wohl aufs Klangbild auswirkt. Cu [Beitrag von k-j_p am 06. Apr 2016, 15:52 bearbeitet] |
Suche Alternative für Audio-Tecnica ATH-CKX9 warmachine am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 11 Beiträge |
Audio-Technica ATH-CKX9 vs. Shure SE215 absurdiker am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 13 Beiträge |
Shure SRH550DJ schlechter Sound auf mein Handy Mephisto1930 am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 2 Beiträge |
IE Vergleich // ATH-CKX9 // Momentum In-Ear G//RHA M750 alysia am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 2 Beiträge |
InEar Kaufberatung (ATH-CKX9 und Labs Noir vorhanden) Otterbeck am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 9 Beiträge |
Funkkopfhörer schlechter als mit Kabel? Lookforheadphone am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 14 Beiträge |
beats by dre geldmacherei schlechter klang? Funky_Wizard am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 9 Beiträge |
Bester Sound für 50?! SoundMagic E10? dre23 am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 23 Beiträge |
In-Ear Hilfestellung gesucht (Beyer DTX101 / Shure ES215/ Audio Technica ATH-CKX9 Aufwandsneutral am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 12 Beiträge |
Ersatz für Soundmagic E10 -hai-fai- am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Kopfhörer
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterchen1983
- Gesamtzahl an Themen1.557.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.962
