HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer um 300€ | |
Kopfhörer um 300€+A -A |
meschaeken
20:28
erstellt: 05. Apr 2016, |
Hallo liebes Forum, ich habe mir vor ein paar Jahren schon mal einen Kopfhörer u.a. mit Unterstützung aus diesem Forum gekauft und da der Kopfhörer den Geist aufgegeben hat, hoffe ich ihr könnt mir nochmals helfen. Also vor einigen Jahren habe ich mir mehrere Hörer, auch aus unterschiedlichen Preissegmenten bestellt. Darunter waren zwei Beyerdynamic, ein AKG und noch ein weitere von 170 bis fast 400. Leider weiß ich nicht mehr genau welche. Am Ende ist es dann der Beyerdynamic DT990 Pro geworden. Das lag aber auch daran, dass ich Star Wars 6 als hauptsächliche Testdisziplin gewählt habe (aber auch da geht noch mehr in Sachen Auflösung glaube ich). Der AKG weiß ich noch war mir zu fad. Ich habe aber dann gemerkt, dass der Kopfhörer in anderen Disziplinen deutlich schlechter ist als meine Standlautsprecher z.B. (Jamo S608). Ich höre zwar auch manchmal Klassik, aber ich weiß, dass sich das mit meinen restlichen Wünschen beißt, daher kann ich da Abstriche machen. Besonders ist mir aber aufgefallen, dass Gesang mit dem Hörer nicht so gut rüber kommt. Da kann man ja mit einem anderen Hörer evtl mehr rausholen. Denke aber, dass er trotzdem etwas in die Spaß-Richtung gehen muss. Preislich darf es auch etwas teurer sein als der 990 Pro (der war letztes mal der günstigste von mir getestete). Welche Hörer sollte ich mir anhören? Denke es sollte sich um 300€ bewegen. Wenn er mir super gefällt gehe ich aber auch auf 400. Außerdem sollte das Kabel möglichst abnehmbar sein. Meines ist kaputt und das soll dann nicht direkt wieder Totalschaden bedeuten (Beyerdynamic will dafür 70€ oder so haben) Betrieben wird der Hörer hauptsächlich an einem Soundblaster ZxR. DH770? Custom One Studio? Bitte gebt mir ein paar Tips! Danke! [Beitrag von meschaeken am 05. Apr 2016, 21:11 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
23:34
Gesang kommt mit den Sennheiser Hd600/650 am besten rüber wobei ich dir eher den 650 iger empfehlen würde wegen demBass, aber auch Akg 712 macht sich da gut oder fidelio x2. ![]() |
badera
05:28
erstellt: 06. Apr 2016, |
Oder wenn es wieder ein Beyer sein soll, käme wie immer der T 90 in Betracht. |
Quotex
07:40
Audio Technica ATH-A990Z sollte man sich unbedingt mal anhören, SRH1440 ist auch nicht verkehrt,kosten beide um 300€. |
cyfer
18:29
Für mich ist der Philips Fidelio X2 das passendste Upgrade zum DT 990: weniger krasse Höhen, dadurch mehr Mitten. Bass kommt deutlich tiefer ohne unsauberer zu sein. Eher im Gegenteil. Bühne ca. gleich. Kabel ist auch abnehmbar. |
meschaeken
21:01
Besten Dank schonmal für die Antworten. Also AKG habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass die mir zu wenig "Spaß" machen. Weiß nicht ob das bei dem 712 anders ist, aber generell will ich ja schon etwas in die Richtung Spaß gehen, auch wenn mir im Nachhinein der DT990 doch zu extrem ist. Es muss aber auch kein DT990 Upgrade werden. Er darf gerade im Hinblick auf Auflösung und Mitten (das ist doch u.a. der Gesang oder?) im Vergleich zum DT990 zulegen. Trotzdem muss aber aber auch noch Wumms unten rum haben. Aber eben nicht unbedingt so viel wie der DT990. Den Philips Fidelio X2 werde ich auf jeden Fall mal testen, von dem habe ich schon öfter gelesen. HD700 vs HD 650 wo liegen da die Unterschiede? Könnte der Custom Studio etwas für mich sein? Also um mein bisher angelesenes zusammenzufassen: Ich suche einen spaßigen Kopfhörer, der in den unteren Mitten/Grundtonbereich sehr aufgreräumt und klar ist, aber gleichzeitig nicht in analytische abdriftet und auch bei Filmen den richtigen Wumms liefert. [Beitrag von meschaeken am 06. Apr 2016, 21:26 bearbeitet] |
meschaeken
15:15
erstellt: 09. Apr 2016, |
Audi Technica habe ich nur wenige Angebote und auch nur in mir unbekannten Läden gefunden. Würde nur Amazon oder Thomann bevorzugen. T90 ist ja schon etwas teurer. Habe irgendwo hier im Forum gelesen, dass es da ein Problem mit den Höhen gibt, bzw. die sehr überzeichnet klingen oder so. Weiß da jemand mehr? Ich finde den Thread leider nicht mehr, hab da nur so was im Hinterkopf. Außerdem scheint das Kabel nicht abnehmbar. In der Preisklasse wäre der HD700 ja auch ein Kandidat. Habe aber höchst unterschiedliche Meinungen gelesen. Das geht von Spaßhörer bis total analytisch. Was stimmt den nun? 650er würde ich raus nehmen, da ich die zwei Kabelstränge nicht mag. Was ist mit dem DT880 von Bayer? Den gibt es ja z.B. auch hochohmig, was wie ich es mir laienhaft angelesen habe ja auch wichtig sein kann. Die anderen sind da teilweise im sehr niedirgen Bereich unterwegs. Der Kopfhörer wird entweder an der ZxR oder am Verstärker betrieben. Beide mit Kopfhörerverstärker. Custom Studio hatte ich dran gedacht, weil man sich da die Abstimmung ein Stück weit einstellen kann? Also Philips Fidelio X2 werde ich testen. Ist die Frage welchen noch. Insgesamt habe ich mir gedacht 3 Stück zu bestellen. Einer von drei ist fest. Welche beiden machen am meisten Sinn zusätzlich zu bestellen? |
Tom_Trader
19:45
Hallo, vorweg ich bin kein Profi und kann Dir auch keine Kaufempfehlung geben. Ich habe mir vor kurzem selber den Custom Studio und den HD 700 gekauft. Ich wollte einen offenen Kopfhörer (HD 700) und einen geschlossenen Kopfhörer (Custom Studio). Ich finde das beides gute Kopfhörer sind. Beim HD 700 gehen zwei Kabel raus und zudem ist das Kabel recht starr und verknotet (macht Schlingen, 3 m). Der Custom Studio hat ein Spiralkabel, welches ebenso 3 m hat aber nur einseitig läuft. Aber mir war es zu schwer. Für beide Kopfhörer habe ich mir kürzere Kabel bei Amazon gekauft. Vergleichen kann man die beiden Kopfhörer aber nicht. Der HD 700 spielt luftiger und hat eine grössere Bühne. Ich finde, dass der HD 700 sehr detailliert und klar spielt mit einen leichten Hang zu den Höhen. Der Custom Studio spielt direkter, hat nicht so eine große Bühne und mehr Bass. Die Slider Einstellungen machen Spass und haben für mich eine wesentliche Auswirkung auf den Bass. Ich persönlich mag den Custom Studio lieber, weil er für mich entspannter spielt. Er ist zwar durch einen höheren Anpressdruck nicht so bequem wie der HD 700 aber durchaus für mich als Brillenträger gut tragbar. Mir spielt der Custom Studio detailliert genug und vermittelt mir mehr Rumms bei der Musik. Der HD 700 kommt zum Einsatz wenn ich eher auf der klassischen Seite Musik höre und der Custom Studio eher bei Rock. Insgesamt bekommt aber Custom Studio bei mir mehr Hörzeit. Viel Erfolg bei Deiner Auswahl. Gruss Tom |
Beyerdynamic / AKG / Sennheiser welchen Kopfhörer? E.L.Marvin am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 35 Beiträge |
Beyerdynamic Kopfhörer? GuitarTommy am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 17 Beiträge |
KH bis 150? ähnlich Beyerdynamic DT990 Pro T3CC am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic mmx300 oder Kopfhörer Tobi142 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 5 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT990 Pro Re-fleX am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 22 Beiträge |
Kopfhörer: Budget bis 300? TheMarine123 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 9 Beiträge |
Kopfhörer bis 180? Mo2307 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic DT990 oder DT880 schneeflocken am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT990 Pro 250 Ohm Verstärker gesucht Diesasa am 19.09.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic DT990 WELCHEN? Bobbes84 am 12.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 6 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.428
