HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer für breiten Kopf gesucht | |
Kopfhörer für breiten Kopf gesucht+A -A |
RobzjE
#1 erstellt: 25. Apr 2016, 15:16 | |||
Hallo zusammen, ich bin seit ca. 1 Woche auf der Suche nach einem passenden Kopfhörer für meinen Elefantenkopf Den Beyerdynamics DT 990 Pro hab ich bereits zu Hause gehabt, der verursacht bei mir nach 5 min große Kieferschmerzen und ist für mich wirklich furchtbar unbequem zu tragen wenn nicht sogar untragbar. Vom Sound her finde ich den in Ordnung. Folgend ein paar Infos -maximal 200 € -Hauptsächlich soll er im Gaming zum Einsatz kommen! Schwerpunkt CS GO und natürlich alles andere was man so spielt. Musik: viel Rock, ab und an Vocaltrance. -Ich persönlich bin nicht so der übertriebene Bassfan, ich denke auch für meinen Einsatzzweck sollte es etwas neutrales bzw. Mitten- und Höhenorientiert sein. -offene Bauweise bevorzugt Wie gesagt ist für mich der Tragekomfort im Mittelpunkt da eine Gamingsession auch mal 4 Stunden geht und da ich tendenziell zu den Leuten mit breitem Kopf zähle brauche ich etwas das nicht drückt, presst oder zwickt. Ich denke an dem Punkt bin ich recht empfindlich. Ich freue mich auf eure Vorschläge Grüße Daniel [Beitrag von RobzjE am 25. Apr 2016, 15:19 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 25. Apr 2016, 15:30 | |||
naja, da war die "Pro" Variante mit erhöhtem Anpressdruck für DJs ja auch genau die falsche Version die du da getestet hast... hast du es mal mit einem "normalen" oder "Edition" 990 probiert, wenn dir der Klang gefällt? Meiner Meinung und Gefühl (Hut/Helmgröße 63) nach ist ein AKG K701 wesentlich komfortabler als die Beyer. Allerdings von der Abstimmung her deutlich neutraler und nicht solche Badewanne wie der DT990. |
RobzjE
#3 erstellt: 25. Apr 2016, 15:59 | |||
nein die Edition hab ich noch nicht getestet, beim AKG sollen es ja dann die Kopfbänder sein welche schnell drücken... Hab grad mal nachgemessen, Kopfumfang sind 65 cm bei mir.. Welchen Kopfhörer hast du denn im Einsatz Mickey? Hat zufällig schon wer den normalen 990 und den pro getestet und kann bestätigen dass der Anpressdruck deutlich geringer is? Weil ein wenig wird hier nicht ausreichen nachdem der pro mir fast die Birne zerquetscht hat |
raver3002
#4 erstellt: 25. Apr 2016, 16:06 | |||
Wenn die Noppen stören, gäbe es da noch den K702, der hat ein glattes Band. Kostet im Moment knapp 25 Euro mehr im großen Fluss als sein weißer Bruder. Ansonsten treffen auf den Mickeys Aussagen genauso zu wie auf den K701. [Beitrag von raver3002 am 25. Apr 2016, 16:08 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 25. Apr 2016, 16:21 | |||
ich habe drei Hörer: den "alten" AKG K701 das ist der bequemste. Meiner hat das Kopfband mit 8 Noppen, d.h. genau in der Mitte ist keine Noppe, dort hat der Schädel (meiner jedenfalls) eine leichte Delle nach außen. Bei den 7-Noppen Modellen soll die oftmals gedrückt und dadurch Schmerzen verursacht haben. die neuen Modelle haben das glatte Kopfband ohne Noppen, das gefällt mir wieder nicht so gut, weil ich darunter schwitze (mangels "Haarpolster" ) Ich hatte den K701 aber anfangs auf einem Glaskopf "gelagert" und etwas gedehnt. Beyer T1 mit dem kann ich nur kurz hören (ne Stunde ist kein Problem, aber nicht viel länger ohne Pause). Der "seitliche" Druck ist es dabei gar nicht so sehr. Der Bügel ist für meinen Schädel sehr ungünstig geformt und drückt, da hat das flexible Band des AKG natürlich riesige Vorteile, weil es den Druck immer gleichmäßig verteilt. Der Rastmechanismus für die Größenverstellung ist ein Witz und dadurch verrutscht der KH bei längeren Session und speziell wenn man sich mal bewegt immer wieder. Die Ohrmuscheln passen aber so schon kaum um meine Lauscher, sowie der nur ein ganz kleines bisschen verrutscht stößt das Ohr irgendwo innen an und das stört natürlich. Sennheiser HD800 der ist fast so bequem wie der K701 und ich kann mit dem stundenlang Musik hören und/oder Filme gucken (daddeln tue ich eigentlich nie mit KH), obwohl er vom Prinzip ja ganz anders ist und mit dem Bügel ohne Band eher dem T1 ähnelt. Die Form des Bügels passt halt wesentlich besser zu meiner Kopfform und auch hier ist auffällig: genau in der Mitte ist das Polster für die "Delle auf dem Kopf" ausgespart. Sennheiser und AKG schaffen es halt mit unterschiedlichen Konstruktionen den Druck durch das Gewicht des KH von oben auf den Schädel extrem gut zu verteilen. Beyer setzt mehr auf den "Schraubstock" und wenn man den löst, dann tut das durch starre und ungünstig geformte Bügel ungleichmäßig verteilte Gewicht auf dem Schädel weh. |
badera
#6 erstellt: 25. Apr 2016, 17:12 | |||
Dafuq?! Was für ein Schädel.
Ich habe den 990er Edition. Der Anpressdruck auf die Ohren ist m.E. zu vernachlässigen. Allerdings drückte er mir oben auf den Kopf so nach ca. 1,5 Stunden, so dass ich den Bügel etwas auseinander gedrückt und gedehnt habe. Seitdem habe ich mit dem Kopfdruck oben Ruhe. Was ich so verwunderlich finde: Beim K701 spannt ja ein Band über das Kopfband, so dass man quasi gegen ein wenig Widerstand den Kopfhörer aufsetzen muss. Dadurch hatte ich erwartet, dass von Hause aus schon mehr Druck auf den Kopf ausgeübt wird als beim Beyer. Ganz so schlimm ist es merkwürdigerweise nicht, aber auch beim K701 musste ich das Kopfband so hinbekommen, dass es nicht mehr drückt. Durch einen Tipp hier im Forum besorgte ich mir für kleines Geld (weniger als 10 Euro) so eine Art Strumpf für das Kopfband. Seitdem bekomme ich auch keinen Kopfdruck mehr. |
RobzjE
#7 erstellt: 25. Apr 2016, 18:21 | |||
Hehe ja da muss einiges rein in den Kopf Ok danke mal so weit für euren Input ich sehe schon is gar ned so leicht. Ich gehe morgen hier mal ins Hifi Geschäft und werde nochn paar aufsetzen und die mal so lange testen wie es möglich ist. Scheint ja für Leute mit so nem Dickschädel wie bei mir nicht so leicht zu sein Sonst noch Tipps oder andere Modellvorschläge? Grüße |
kopflastig
#8 erstellt: 25. Apr 2016, 18:55 | |||
Sony MDR MA900. Sauleicht, saubequem, saugut ... leider auch sauselten. Neu nur noch als Japan-Import zu bekommen, wegen Einfuhrumsatzsteuer dann auch 20 Prozent über Budget. Falls dir ein gebrauchter über den Weg läuft, unbedingt mal aufsetzen. |
RobzjE
#9 erstellt: 25. Apr 2016, 19:02 | |||
ok cool, gibs da vielleicht n Nachfolgemodell oder so? bzw. was anderes aus der Serie o.ä. |
vanda_man
#10 erstellt: 26. Apr 2016, 02:01 | |||
Der Sony MA900 ist bequem wie kein Zweiter! Für kleinere Köpfe etwas ungeeignet, da der Anpressdruck nicht so hoch ist und er darum leicht verrutscht. (bei mir rutscht er bei schnellerer Bewegung) Allerdings besitzt er eine andere Klangcharakteristik als zB. der Beyerdynamic DT990. Der DT990 hat eine typische Badewannen-Abstimmung, also angehobene Bässe und Höhen. Ich bin mir daher nicht sicher, ob dir eine neutrale Abstimmung wirklich liegt, wenn der DT990 klanglich in Ordnung war. Als geschlossenen Kopfhörer hätte ich dir den Shure SRH940 oder Sony MDR-1AB vorgeschlagen. |
RobzjE
#11 erstellt: 26. Apr 2016, 09:22 | |||
Ganz ehrlich ich kann auch auf ein wenig Bass und Höhe verzichten, tendenziell ist fürs Gaming ein neutrales Klangbild angenehmer. Fürs Musik hören findet sich dann evtl eine kleine Equalizer Lösung Manchmal, so gings mir zumindest, sind die Unterschiede jetzt auch nicht soooooo gravierend Also keine ähnlich bequemen Modelle wie der Sony bekannt? |
grounded
#12 erstellt: 26. Apr 2016, 09:33 | |||
Du könntest mal einen Philips Fidelio X2 probieren, ein wirklich sehr bequemer Hörer. Aktuell für 7,34 EUR über Deinem Budget im grossen Fluss zu angeln. Genug Material bzgl. des Soundings wirst Du hier im Forum finden... Gruß grounded |
RobzjE
#13 erstellt: 26. Apr 2016, 12:32 | |||
hat zufällig schon wer mit folgendem Erfahrungen gemacht? http://www.amazon.de...=beyerdynamic+custom da könnte ich halt sauber noch mein Mic montieren [Beitrag von RobzjE am 26. Apr 2016, 12:39 bearbeitet] |
Xa89
#14 erstellt: 26. Apr 2016, 12:53 | |||
Hab den beyerdynamic 709077 Custom Studio-Kopfhörer vor zwei Stunden bekommen, war ja im Angebot (149 €). Er gefällt mir und ich hab direkt das Kabel vom Beoplay H6 angeschlossen (rotes COM-PAD Stereo Audio Klinken Kabel 1.2m ). Er muss sich halt noch einspielen. Es macht auch Spass den Bass direkt am Kopfhörer einzustellen. |
RobzjE
#15 erstellt: 26. Apr 2016, 19:14 | |||
So nachdem ich jetzt grade hier im HiFi Laden war bin ich etwas enttäuscht. Kein Kopfhörer war für mich wirklich bequem außer der Sennheiser HD 800 und der kostet mit über 1000 € einfach viel zu viel :/ Der DT 990 Edition war schon wesentlich angenehmer vom Anpressdruck aber trotzdem noch sehr deutlich zu spüren. Kann einer sagen ob der AKG K701 weniger hat wie der Edition oder gibs vielleicht noch was vom Aufbau her ähnlich wie der HD 800 nur natürlich innerhalb meines Budgets? Grüße |
grounded
#16 erstellt: 26. Apr 2016, 19:27 | |||
@RobzjE Wenns nur um den Anpressdruck geht... Mechanisch eine Veränderung herbeizuführen liesse sich doch leicht bewerkstelligen. Manche spannen ihren Hörer z.B. eine Zeit lang über Bücher und "überdehnen" den Bügel damit. Dies wäre zumindest die preiswerteste Variante. Mit dem DT 990 warst Du ja klanglich soweit zufrieden... Gruß grounded |
Mickey_Mouse
#17 erstellt: 26. Apr 2016, 19:27 | |||
naja, vom Aufbau sehr ähnlich und für einige Leute noch bequemer als der HD800 wäre der HD700... nur ist der soviel ich weiß auch nicht unter 400€ zu bekommen. Allerdings würde der nach deinen Beschreibungen vermutlich auch klanglich ganz gut passen. |
RobzjE
#18 erstellt: 26. Apr 2016, 19:35 | |||
Ich kann das schwer beurteilen aber ich denke jetzt mal frei dass z.B. ein Sennheiser HD 598 auch recht bequem wäre, nur glaube ich gelesen zu haben dass die sehr bassbetont sind. Problem is ich hab hier leider keine Möglichkeit mehr Modelle Probezuhören, den einzigen HiFi Laden habe ich heute besucht und die Auswahl war begrenzt oO @grounded, ja ich habe das bereits in Erwägung gezogen |
badera
#19 erstellt: 26. Apr 2016, 20:55 | |||
Der K701 sitzt definitiv strammer auf dem Kopf als der 990er Edition. Letzteren habe ich mir etwas auseinander gebogen, den spüre ich so gut wie gar nicht mehr. Wenn der Dir noch zu sehr drückt, dann halleluja und Geld sparen für den HD 800. Mich wundert eh, dass es tatsächlich einen KH gibt, der Dir nicht unbequem ist, scheinst ja übersensibel zu sein. |
Mickey_Mouse
#20 erstellt: 26. Apr 2016, 21:12 | |||
ich wäre immer mit solchen Aussagen wie "definitiv" sehr vorsichtig, das hängt halt alles von der Kopfform ab! ICH würde sagen, dass der K701 "definitiv" weniger Anpressdruck erzeugt als der DT990 (ich hatte nur den "ohne was") und dazu kommt eben noch: wenn die Ohrpolster nicht aufgrund des Anpressdruckes "halten", dann muss sich der KH ja auf andere Weise "abstützen". Bei den AKG passiert das über das flexible Kopfband, das sich gleichmäßig um den Kopf legt, das ist meiner Meinung nach ein riesiger Vorteil! Das Band passt sich eben von selber der Kopfform an. Bei den anderen ist es jeweils ein starrer Bügel der auf dem Kopf aufliegt und das Gewicht (über)tragen muss. ich müsste jetzt lügen wie das genau beim DT990 und HD700 gelöst ist, aber ich habe den T1 und HD800 halt hier liegen. Der T1 hat nur eine relativ dünne Polsterung und der Bügel ist so geformt, dass er (wenn er so weit auseinander gebogen ist, damit er auf meinen Schädel passt) nur genau in der Mitte aufsetzt und darüber auch den gesamten Druck ausübt. Das geht für einige Zeit gut (so dünn ist die Polsterung ja auch nicht), tut aber irgendwann weh. Beim HD800 ist die Basis Bügelform schon deutlich besser! Da liegt die gesamte "Moosgummi" Polsterung gleichmäßig auf der Schädeldecke auf und verteilt das Gewicht wesentlich besser als der T1 um nicht zu sagen: quasi genauso gut wie das flexible Kopfband des K701! Und dazu kommt eben der Trick, dass genau in der Mitte wo es sonst eine "Druckstelle" geben würde, die Polsterung ausgespart wurde. |
badera
#21 erstellt: 26. Apr 2016, 21:28 | |||
Das mag sein und entspricht m.W. auch den hiesigen Einschätzungen, dass der normale 990er und der 990 pro einen größeren Anpressdruck haben sollen als der 990 Edition. Aber genau von dem sprach ich ...
Klar. Aber Deine Wunderwaffe K701, die nach Deiner Theorie die ultimative Lösung sein müsste, habe ich nicht lange ertragen und benutze ihn jetzt mit so einem strumpfartigen Überzug. Wie auch immer Deine Erklärungen lauten: Der K701 sitzt insgesamt relativ stramm, sowohl auf dem Kopf als auch auf den Ohren. Und ich habe gerade mal Hutgröße 58 und bin damit weit entfernt vom TE. |
RobzjE
#22 erstellt: 26. Apr 2016, 21:40 | |||
Also letztendlich bleibt mir nur der 990 Edition, den hatte ich heute auf. Der war zwar noch gut spürbar aber ich hoffe wenn ich den aufspann wird er sich noch weiten. Hat noch wer ne gute Adresse zum bestellen da der bei Amazon grade ausverkauft is. Natürlich wo ich ihn, wenns doch ned passt, auch problemlos retounieren kann. Wie schaut dass denn z.B. mit dem Sennheiser HD 598, kann dazu noch wer was sagen bitte. Für mich sieht der rein von der Bauweise und dem Bügel so aus als wenn er einfach weniger der Schraubstock is PS: Danke an alle die sich hier so gut beteiligen [Beitrag von RobzjE am 26. Apr 2016, 21:44 bearbeitet] |
Xa89
#23 erstellt: 26. Apr 2016, 22:09 | |||
Der Sennheiser HD 598 oder 598/SE hat den wenigsten Anpressdruck, ist kaum zu spüren. Den K702 halte ich die ganze Zeit gespannt (30 cm) und doch ist der Druck auf den Kiefer nicht merkbar weniger geworden. Den Kopfbügel vom DT770 habe ich gebogen und gespannt gehalten einige Zeit. Jetzt sitzt er bequem. Der beyerdynamic 709077 Custom Studio ist ja noch neu und drückt etwas, ich werd ihn aber schon diese Nacht gespannt halten. [Beitrag von Xa89 am 26. Apr 2016, 22:22 bearbeitet] |
kopflastig
#24 erstellt: 27. Apr 2016, 08:01 | |||
Untenstehende Bilder stehen Stellvertretend für zwei Eierköpfe Größe 58. Überraschenderweise unterscheiden sich beide in ihrer Geometrie. Ins blaue geraten würde ich behaupten, dass die beiden den Sitz eines Kopfhörers unterschiedlich einstufen ... was zwischen den beiden zu allerhand überflüssigen Wortwechseln führt, wer denn nun die Wahrheit gepachtet hat. |
Lustlizard
#25 erstellt: 27. Apr 2016, 08:46 | |||
Den Federstahlbügel der Beyerdynamic dt Modelle kann man nach belieben verbiegen und zur Not für 6€ im Beyer onlineshop nachkaufen. Wenn der Sitz so wichtig ist, ist Beyer eine sehr flexible Lösung. |
Basstian85
#26 erstellt: 27. Apr 2016, 09:27 | |||
^ Genau, das habe ich mit 770pro damals gemacht. klappt prima. Ich habe den Eindruck, dass die Bügel der Pro modelle auch ein wenig starrer sind. Die Editions "federn" irgendwie mehr. Wenn man den Hörer an einer Seite hält und die andere nach unten hängen und springen lässt... Meinem AKG K240 kann ich nicht den Anpressdruck nehmen, das liegt ganz einfach an der Konstruktion. Ich weiss nicht wie es sich bei anderen AKG Hörern verhält, aber die Polster unter dem Ohr drücken mich stärker als darüber. Das sieht man schon auf AKG Produktbildern wo der Hörer im Ruhezustand da liegt. Die Polster berühren sich unten schon immer, während sie oben weit auseinander gehen. Die Muscheln sind auch sehr starr und können sich kaum drehen/sich dem Kopf anpassen... Ist aber wie schon gesagt wurde immer abhängig vom Kopp. warscheinlich ist mein Kopf zu schmal oder klein dafür... |
Lustlizard
#27 erstellt: 27. Apr 2016, 09:32 | |||
Generell variieren die Beyerbügel schon im Neuzustand ziemlich stark, egal ob "pro" oder "edition". |
badera
#28 erstellt: 27. Apr 2016, 09:52 | |||
Wenn Du schon so einen Quatsch postest, hättest Du wenigstens ein Bild von einem Apfel und ein Bild von einer Birne posten können. |
RobzjE
#29 erstellt: 27. Apr 2016, 11:04 | |||
Nunja ich werd heute abend im guten alten Media Markt mal den Sennheiser HD 598 testen... bequem sieht er ja aus, wenn er Soundtechnisch noch was kann nehm ich den. Da ich die Dinger einfach auch viel zum gamen nehme reicht das vielleicht auch soundtechnisch |
kopflastig
#30 erstellt: 27. Apr 2016, 11:48 | |||
@badera Wenn du das Sinnbild nicht verstanden hast, tut's mir leid. |
badera
#31 erstellt: 27. Apr 2016, 12:01 | |||
Ja, mir auch. Ist zwar OT, aber passt irgendwie trotzdem: Ein Mathematiker und ein Physiker stehen am Fahnenmast der Uni, als ein Ingenieur vorbeikommt. Er fragt: „Was machen sie denn hier?“ „Wir haben den Auftrag bekommen, die Höhe der Fahnenstange zu ermitteln“, antwortet der Mathematiker, „und ich überlege gerade, mit welchen Formeln man sie berechnen kann, aber irgendwie kriege ich das nicht raus!“ Der Physiker ergänzt: „Und ich habe versucht, das Maßband nach oben zu werfen, um dann ablesen zu können, wie hoch die Fahnenstange ist.“ „Moment!“, sagt der Ingenieur. Er zieht die Fahnenstange aus der Halterung, legt sie ins Gras, läßt sich das Bandmaß geben und stellt fest: „Genau sieben Meter.“ Dann richtet er die Stange wieder auf und geht weiter. „Ingenieure!“ höhnt der Physiker. „Wir reden von der Höhe, und er gibt uns die Länge an.“ |
RobzjE
#32 erstellt: 27. Apr 2016, 12:16 | |||
hehe wie so oft geht hier jetzt das OT los! wa meine Herren |
kopflastig
#33 erstellt: 27. Apr 2016, 16:27 | |||
Nein. keineswegs. Ich merke nur an, dass man allein aus der Hutgröße nicht ableiten kann, ob ein Kopfhörer bequem/stramm/unbequem sitzt. Und zwar aus dem simplen Grund, dass jeder Kopf ein andere Geometrie besitzt. |
vanda_man
#34 erstellt: 27. Apr 2016, 16:42 | |||
Ich stimme da kopflastig zu. Die visuelle Darstellung von zwei unterschiedlich gleichen Eiern fand ich durchaus sinnvoll. |
Mickey_Mouse
#35 erstellt: 27. Apr 2016, 16:58 | |||
was hast du an: "das hängt halt alles von der Kopfform ab!" denn nicht verstanden? wobei wohl auch noch mehr als die Form und Größe des Kopfes da rein spielt, persönliches Empfinden (vielleicht urteilt jemand der oft einen Helm trägt anders als jemand der so etwas nie auf dem Kopf hat?), Haare, Frisur, was auch immer... du musst dir einen Strumpf über den K701 ziehen. Ich hatte den 712pro hier zum Vergleich mit dem flachen Kopfband ohne Noppen (mein 701 hat wie gesagt noch das ganz alte 8 Noppen Band) und FÜR MICH ist der K701 da deutlich komfortabler! Ich weiß, dass das bei anderen Leuten ganz anders ist! Und du kannst ja auch nicht ausblenden, dass man beim K701 eben wegen des zusätzlichen Bandes des doppelten Drahtbügel aufbiegen kann ohne dabei die Form irgendeines Teils zu verändern das den Kopf direkt berührt. Das ist eben bei den anderen KH anders! Wenn du den Beyer aufbiegst, dann änderst du auch die "Kurve" mit der aufliegt! Das kann dann wieder je nach Kopfform positiv oder negativ sein! Ich habe niemals behauptet, dass der K701 eine "Wunderwaffe" sei! Es passt MIR halt hervorragend und ich glaube auch die Gründe dafür zu kennen. Genauso weiß ich, dass nicht jeder das genauso empfindet wie ich. |
RobzjE
#36 erstellt: 27. Apr 2016, 18:46 | |||
So Jungs kleines Update, war heute im Media Markt und hab mir mal den HD 598 angehört. Der ist saubequem, also vom Tragekomfort her bisher mit Abstand der beste! Aber Soundtechnisch, OMG was eine Enttäuschung... Ich weiß zwar nicht genau mit was die den da beim MM speißen aber der klingt definitiv recht flach, Höhen und Mitten eher nicht so scharf und Bass eher ein gebrabbel oO Und jetzt? Suche ich einen im Stil vom HD 598 nur gutklingend, noch Vorschläge? |
Xa89
#37 erstellt: 27. Apr 2016, 20:33 | |||
Keine Ahnung was du da gehört hast, ich höre den ganzen Tag (auch jetzt) an meinem Arbeitsplatz mit dem HD598SE. Ich war vor einigen Jahren auch zuerst enttäuscht vom HD598 und hab nur mit In-Ears meine Musik gehört. Aber dann hab ich genauer hingehört. Es gibt nicht ohne Grund bei Head-fi Themen wie: Only believe your own ears! (Or how I discovered the HD 598SE) Why the Sennheiser HD598s are considered the best headphones in the world. [Beitrag von Xa89 am 27. Apr 2016, 20:38 bearbeitet] |
RobzjE
#38 erstellt: 27. Apr 2016, 20:38 | |||
Ich habe den HD 598 gehört, so leid es mir tut Dass dat n anderer war is schwer möglich, da selbst die außergewöhnliche Farbe das ausschließt. Ne hat mir absolut nicht gut gefallen, mag auch daran liegen dass es im MM nicht besonders ruhig is aber grundsätzlich einfach für mich klanglich keine Freude gewesen oO |
Mickey_Mouse
#39 erstellt: 27. Apr 2016, 20:46 | |||
genauso wie jeder den Tragekomfort anders bewertet, wird auch der Klang von verschiedenen Leuten anders beurteilt! man kann nichtmal "linear interpolieren"! also wenn Person A sagt: KH-1 klingt gut, aber KH-2 ist besser und Person B sagt: KH-1 klingt gut, dann heißt das nicht automatisch, dass bei ihm auch KH-2 noch besser klingt... |
Xa89
#40 erstellt: 27. Apr 2016, 20:47 | |||
Für den HD598 braucht man Ruhe, die habe ich jetzt an meinem Arbeitsplatz. Es wird aber wärmer werden und bei geöffnetem Fenster kommt Lärm von draußen. Dann werd ich wahrscheinlich mit dem Custom Studio hören. |
Xa89
#41 erstellt: 27. Apr 2016, 20:52 | |||
Alle meine Kopfhörer (die ich zur Zeit habe) klingen gut, aber nur mit dem HD598 kann ich den ganzen Tag hören. Die anderen lege ich nach drei Stunden weg. Mal sehen ob der neue Custom Studio sich bewährt an meinem Arbeitsplatz. |
Kopfhörer für breiten musikgeschmack gesucht! blaxword am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 7 Beiträge |
2 Kopfhörer für einen Kopf gesucht Nyohozan am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 20 Beiträge |
Kopfhörer für wirklich (!) großen Kopf gesucht Zico777 am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 45 Beiträge |
Kopfhörer für kleinen Kopf tairun1310 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 2 Beiträge |
(Studio-)Kopfhörer bis 300? für breiten Musikgeschmack padrak am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 21 Beiträge |
Kopfhörer für breiten Musikgeschmack bis 500? Bobbi93 am 05.10.2022 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 4 Beiträge |
Kopfhörer gesucht Demian79 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 18 Beiträge |
Suche Kopfhörer für kleinen Kopf scater am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 7 Beiträge |
offenner Kopfhörer für großen Kopf Klang_neutral am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 12 Beiträge |
Kopfhörer für einen großen Kopf truthless am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 8 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.454
