Kopfhörer bis 150€ mit FiiO E10K
silentmoja
#1 erstellt: 28. Mrz 2017, 16:23
Ich hab ein Fiio E10K Kopfhörerverstärker und ich suche Kopfhörer die auch länger als 4 Monate halten weil ich immer so Laut Musik höre.
Meine alten Teufel Kopfhörer gingen 2x nach jeweils 3-4 Monaten kaputt, also der linke Ohrhörer hat einfach aufgehört zu funktionieren.
Ich hab mich hier ein wenig umgeschaut und viele sagen das der Beyerdynamic DT 770 am besten ist in der Preisklasse bis 150€ stimmt das?
Es gibt noch den Sennheiser HD 518 den ich gut in Erinnerung habe, aber er ging nach einem Jahr kaputt.
Gibt es bessere Kopfhörer in der Preisklasse ich würde noch bis zu 200€ hoch gehen aber die Kopfhörer sollten dann mindestens 3 Jahre halten bei täglicher Nutzung. Gibt es sowas? Könnt ihr mir bei meinem Problem bitte helfen?
[Beitrag von silentmoja am 28. Mrz 2017, 16:37 bearbeitet]
NoobDogg
#2 erstellt: 28. Mrz 2017, 21:30
Hallo,mit der Lautstärke sollte das eigentlich nichts zu tun haben.
Ich würde bei dem vielen kaputt gehen auf einen Beyerdynamic setzten,da bekommt mal alles ,recht günstig,als Ersatz.
Vom Ohrpolster bis hin zum Treiber,man kann sie auch einschicken zur Reparatur.
Mein Tipp od. Empfehlung wäre der DT770 in der 16Ohm Variante,den habe ich seit ca. 3 Wochen selbst und bin sehr zufrieden damit.
Der Beyer-Peak im Hochton ist quasi nicht vorhanden und Mitten sowie Bass sind gut definiert,am E10 sollte er auch ordentlich laut sein.
Schwiega
#3 erstellt: 29. Mrz 2017, 05:20
Mit dem Fiio kannst du auch die 80 Ohm bzw. 250 Ohm Variante kaufen. Ich habe meinen schon um die 10 Jahre und musste bis auf die Polster noch nichts tauschen.
silentmoja
#4 erstellt: 29. Mrz 2017, 16:39
Ok danke an euch, ist 16, 80 oder 250Ohm am besten? Ich will Beats produzieren und höre eig nur hip Hop. Welche Ohm Variante wäre da am besten?
Schwiega
#5 erstellt: 29. Mrz 2017, 18:11
Willst du den KH nur daheim mit dem Verstärker nutzen? Falls ja dann kauf dir die 250 Ohm Variante, sollte dir das zu leise sein kannst du noch immer auf die 80 Ohm wechseln, ich denke aber dass das gut gehen wird mit die 250 Ohm und dem KHV.
Willst du auch am Handy, Tablet usw hören würde ich mir die 80 Ohm oder gar 32 Ohm Variante nehmen, je nachdem wo du sie verwenden willst^^
NoobDogg
#6 erstellt: 29. Mrz 2017, 18:54
Bei dem DT880 mit 250Ohm ging es schon laut genug am Fiio,um richtig laut zu hören hat mir aber ein klein wenig an Leistung gefehlt,bzw. war er auch voll aufgedreht ohne Reserve.
Die 16Ohm Version(wie es bei den 32 od. 80Ohm ist kann ich nicht sagen) ist im Hochton gemäßigter,was bei Beyer ja nichts schlechtes ist.
Als kleines Schmankerl ist die 16Ohm Version noch ein auf 2000Stk. limitierter Limited Black Edition.
Beyerdynamic sagt dazu: https://support.beye...fluss-auf-den-Klang-
[Beitrag von NoobDogg am 29. Mrz 2017, 18:59 bearbeitet]
Schwiega
#7 erstellt: 30. Mrz 2017, 08:19
Die 32 Ohm Variante haltet sich wirklich schon bei den Höhen zurück, selbst im Vergleich zu der 80 Ohm Variante. Der Unterschied zwischen 80 Ohm und 250 Ohm ist bei den Höhen nicht so auffallend wie der zwischen 32 und 80. Man muss aber wirklich genau hinhören und vergleichen. Wie das bei der 16er dann ist kann ich nicht sagen, die habe ich noch nie gehört, vermutlich so wie der Unterschied zwischen 80 und 250?
NoobDogg
#8 erstellt: 30. Mrz 2017, 15:23
Schwiega (Beitrag #7) schrieb:
...vermutlich so wie der Unterschied zwischen 80 und 250?
...denke ich auch.
silentmoja
#9 erstellt: 01. Apr 2017, 14:48
Ok Danke an alle hab mir die 250 Ohm Variante gekauft.
Alternative zum Fiio E10K?
Selbi am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  17 Beiträge
DT 990 PRO (250Ohm) beim Fiio E10k?
EcouHD am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  5 Beiträge
Fiio e10k und HD 660s?
1mm0r74l am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  5 Beiträge
Alternative zu beyerdynamic 990PRO & FiiO e10k
bnyx am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 05.11.2020  –  2 Beiträge
Fiio e10k Olympus 2 Upgrade sinnvoll?
#marv# am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.05.2018  –  7 Beiträge
Besserer KHV als Ersatz für Fiio E10K
zuyvox am 25.12.2023  –  Letzte Antwort am 26.12.2023  –  3 Beiträge
Basslastiger Kopfhörer gesucht an einem DAC Fiio E10K
BashiBozuk am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  6 Beiträge
Kopfhörerverstärker: FiiO E10K vs E17 vs E07K
Mannheimer68 am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  12 Beiträge
Kaufberatung Upgrade Fiio E10k für HD600
Yannik1998 am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  39 Beiträge
FIIO E10K vc HiFimeDIY Sabre USB DAC 2 + KHV
Dey am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedDirk_Bieda
  • Gesamtzahl an Themen1.557.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.300
