HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer zum Zocken (offen/abnehmbares Kabel) | |
Kopfhörer zum Zocken (offen/abnehmbares Kabel)+A -A |
mnOrn
#1 erstellt: 29. Dez 2017, 16:29 | |||
Hallo, ich möchte mir gerade fürs Zocken neue Kopfhörer bzw. ein Headset zulegen. Es braucht keinen audiophilen Ansprüchen zu genügen, weil es ja nur zum Zocken gedacht ist. Offen sollten die Kopfhörer sein, weil mir beim Zocken eine gute Räumlichkeit wichtig ist. So wie ich das sehe, gibt es drei Optionen: 1. Kopfhörer mit Ansteckmikro Ich dachte mir, am flexibelsten bin ich, wenn ich Kopfhörer mit abnehmbaren Kabel nehme, damit ich so etwas wie das V-Moda Boompro V-Moda Boompro oder das beyerdynamic Headset Gear (beyerdynamic Headset Gear) anschließen kann. Was gibt es da in den unterschiedlichen Preisklassen? Z.B. für rund 30 Euro: Superlux 668b oder für ca. 70 Euro: Teufel Aureol und höher gibt es dann die Philips Fidelio oder die Ultrasone 2900i. Aber dazwischen weiß ich zum Beispiel gar nichts. 2. Kopfhörer mit separaten Mikro Es wäre ja auch möglich ein komplett separates Mikro irgendwo am Schreibtisch anzubringen. Ein Kollege hat ein Mikro am Bildschirm angebracht, das finde ich auch ganz gut. Wenn ich ein separates Mikro nehmen würde, würde ich zu einem kabellosen Kopfhörer tendiern. Dann hätte ich damit schon mal wenig Stress. Aber ich habe bisher noch kein Mikro gefunden, dass sich unaufdringlich irgendwo am Schreibtisch anbringen lässt. 3. Kabelloses Headset Die unkomplizierteste Variante - aber wenn ich das richtig sehe, gibt es hier allerdings nichts wirklich empfehlenswertes. Das Corsair VOID Pro und das Logitech G533 und ähnliche Produkte scheinen überteuert zu sein und auch nicht wirklich zu taugen. Oder gibt es ein Produkt, dass ich übersehe? Also, was würdet ihr mir empfehlen? Lieben Dank! [Beitrag von mnOrn am 29. Dez 2017, 21:38 bearbeitet] |
Johnny_N
#2 erstellt: 31. Dez 2017, 15:19 | |||
Hallo! Wie die meisten hier (was ich mitbekommen habe) bin ich kein großer Fan von kabelloser Tonübertragung, erst recht nicht bei stationärem Einsatz und offenen KH. Bei In-Ears für unterwegs kann ich es ja noch verstehen. Nun zu den wichtigsten Fragen: Wie hoch ist überhaupt dein Gesamtbudget? Wie werden die Kopfhörer angesteuert (welches Mainboard, Soundkarte, DAC/KHV)? Was Gaming-Headsets betrifft, musst du besonders aufpassen. Die meisten Geräte am Markt bestehen aus umgelabelten China-Schrott und sind so abgestimmt (viel Bass, verwaschene Mitten), dass dir der Spass am Zocken schneller vergeht als mit 15 Euro Hörern von Lidl oder Aldi. Gerade in der umsatzstarken Preisklasse zwischen 40 und 80 Euro ist Vorsicht geboten! Ein paar (mir bekannte) empfehlenswerte Modelle wären QPAD QH-85 oder Sennheiser G4ME ONE, wobei du bei beiden Modellen inm Vergleich zu den zugrundeliegenden Kopfhörern "Gaming-Aufschlag" (also Deppensteuer :p) bezahlst, weil ein Mikrofonarm verbaut wurde. So, genug belehrt, nun zu meiner Empfehlung Ich spiele selbst viele Shooter (vor Jahren sogar CS 1.6 kompetitiv, bin aber nun zu alt dafür :p) und bin bei den AKG K612 Pro zum Zocken gelandet. Für Musik haben sie vielen Leuten zu wenig Bass (kann per EQ ausgeglichen werden) und viele sagen, dass die Musik "weiter entfernt" klingt als bei anderen KH. Zum Zocken sind sie für mich jedenfalls perfekt. Selbst wenn nebenbei Musik läuft, kann ich Geräusche aus allen Richtungen perfekt orten. Je nach (nicht) vorhandenem Equipment brauchst du für den K612 evtl. einen KH-Verstärker, bzw. eine DAC/Verstärker Kombi wie den Fiio E10. Als Mikrofon verwende ich ein 15 Euro Nierenmikrofon von Amazon. Klingt 10-mal besser als jedes Headset, das ich kenne. |
mnOrn
#3 erstellt: 01. Jan 2018, 18:29 | |||
Ja, ich habe schon gemerkt, es gibt auch quasi keine offenen, kabellosen KH, von Headsets ganz zu schweigen. Ich habe mir noch kein Budget überlegt, ich schau mir erstmal an, was es in den verschiedenen Preisklassen so gibt, und überlege dann, wieviel mir das wert ist. Darf ich mal kurz fragen, was du mit Nierenmikrofon meinst? Zu DAC, etc. habe ich hier (Integration Hifi Anlage // PC) einen eigenen Thread gemacht. Das hängt aber auch teilweise von den KH ab - z.B. bei USB KH bräuchte ich wahrscheinlich keine externe Lösung, korrekt? Besten Dank! |
Johnny_N
#4 erstellt: 04. Jan 2018, 12:22 | |||
Pass nur auf, dass du da nicht vom hundertsten ins Tausendste kommst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es besser ist sich vorher ein Budget zu überelegen. Du wirst in jeder Preisklasse viel Durchschnitt und einige Perlen finden und je größer der Sprung im Preis desto kleiner im Klang.
Ich habe auf Amazon einfach das billigste Mikro mit Nierencharakteristik gekauft, damit nur das unmittelbare Umfeld (meine Stimme) und nicht der halbe Raum (inkl. mechanischer Tastatur) aufgenommen wird. Klingt besser als das Mikro jedes Headsets, das ich probiert habe.
Ohne alles gelesen zu haben kann dir nur 2 Dinge sagen: 1. Ob dir der Onboard-Sound reicht, musst du mit den neuen KH ausprobieren. 2. Setz dir ein Gesamtbudget
Nein, aber bei diesen Headsets musst du aufpassen. Hier wird meistens mit irgendwelchnen tollen Gaming-Features geworben und die Qualität des USB-Dongles ist oft schlechter als der Onboard-Sound. |
mnOrn
#5 erstellt: 13. Jan 2018, 16:17 | |||
Hey Johnny, kannst du mir mal kurz einen Link zu einem Nierenmikro schicken und ein Foto von deinem Setup posten? Damit ich besser weiß, wie das aussieht? Ich hab nämlich auch eine mechanische Tastatur, aber wenn ich dann ein Mikro auf den Schreibtisch stelle, dann steht das doch direkt neben der Tastatur? Merci Bei der externen Lösung ging es mir mehr auch darum, komfortabler umstecken zu können, bzw. optimalerweise sogar gar nicht umstecken zu müssen, zwischen Hifi-Anlage, und noch über Bluetooth übers Handy hören zu können - gibt es ein Gerät, dass all das möglich macht? Merci! |
moonshadow
#6 erstellt: 13. Jan 2018, 21:52 | |||
Bin zwar nicht Johny, aber denke ich kann auch kurz antworten: "Nierenmikrofon" beschreibt lediglich die Richtwirkung des Mikros. "Omni" oder "Kugelform" - das nimmt einfach alles rund um das Mikrofon um. Stell dir das wie ein Kreis um das Mikrofon rum vor... "Niere" beschreibt eine Nierenform; "nach vorne" (zum Sprecher hin) wir alles aufgenommen, wie bei Omni - aber hinter dem Mikrofon wird nur wenig aufgezeichnet. (meistens wird ein 200° umfassender Halbkreis aufgezeichnet) "Keule" ist ein stark gerichtetes Mikro, das nimmt nur einen engen Bereich vor dem Mikrofon auf... Gibt noch weitere Aufnahme-Foremn; die allwissende Müllhalde hat im Artikel "Richtcharakteristik" das gut beschrieben... Im Headset-Fall, also das du deine Sprache (aber keine Umgebungsgeräusche) aufnehmen willst, würde ich zu einem Mikrofon mit Nieren-Charakteristik greiffen... Btw - ich suche grad für einen ähnlichen Anwendungsfall (Headset, aber nicht für's Gamen) einen Kopfhörer, und hab da wie du die Kombination "guter Kopfhörer + V-moda BoomPro" gefunden; für mich die beste Wahl, da man einen echt guten Kopfhörer (mit 3,5mm-Buchse) aussuchen, und einfach das V-moda anschliessen kann - und hat so eine Qualität, die bei "fertigen Headsets" so nicht zu bekommen ist (sowohl bei Musik als auch Mikro)... Bei dir käm dann wohl ein Kopfhörer mit Sourround-Möglichkeit zum Zuge (wg. Gamen)... Gerätetips kann ich dir leider keine geben, bin selber noch total unentschlossen/uninformiert... [Beitrag von moonshadow am 13. Jan 2018, 23:10 bearbeitet] |
Johnny_N
#7 erstellt: 15. Jan 2018, 13:41 | |||
@mnOrn Mein Mikro gibt es nicht mehr zu kaufen, dafür zig andere, die vermutlich alle aus der gleichen Fabrik kommen Von Mikrofonen habe ich leider keine Ahnung, aber moonshadow hat das bereits sehr gut erklärt. Mehr weiß ich auch nicht. Das Mikro steht bei mir relativ nah am Tischrand zwischen der Tastatur und mir selbst. Neben der Tastatur würde es meine Stimme nicht mehr aufnehmen, da zu weit weg. Dafür müsstest du ein Kugelmikrofon kaufen, das halt dann auch Umgebungsgeräusche, wie Tastaturklicken, mit aufnimmt. |
moonshadow
#8 erstellt: 15. Jan 2018, 14:01 | |||
@Johnny_N Sry wenn ich hier reingrätsche, ABER: wenn mnOrn das Mikro hinter die Tastatur stellen will, dann bräuchte er eine "Keule", ein stark gerichtetes Mikrofon, welches auf den Mund ausgerichtet werden muss, sodas von der Tastatur keine Störgeräusche aufgenommen werden. (und dann den Kopf mal etwas "schief" gehalten und man versteht ihn nicht mehr) ...eine "Kugel" oder eine "Acht" empfehlen sich nur bei mehreren Gesprächsteilnehmern, die man mit nur einem Mikrofon aufnehmen will - man hat aber ALLE Geräusche mit drauf, je nach Empfindlichkeit sogar "nervöse Füsse"... Streng genommen würde ich die Kombi "guter Kopfhörer und V-moda" empfehlen; besser, unkomplizierter und für die gebotene Qualität günstiger geht nicht... Tischmikro (Niere oder Keule) lohnt sich erst, wenn man zeitgleich nen entkoppelten Mikroarm und Poppschutz verwendet; und das lohnt erst ab Level "YouTube Filme semiprofessionel erstellen" weil gute Qualität kostet... [Beitrag von moonshadow am 15. Jan 2018, 14:02 bearbeitet] |
Pd-XIII
#9 erstellt: 15. Jan 2018, 14:09 | |||
Ich hatte mir zum Zocken mal ein Zalmann ZM-MIC1 angeschafft und dieses mit ein paar Klettbändchen/Kabelbindern am KH-Kabel befestigt. hat ebenfalls gut funktioniert. Zwecks KH selbst, da ist die Auswahl groß und ohne genanntes Budget schwer einzugrenzen. Der K612 ist schon einmal eine berechtigte Empfehlung. Oder die "großen Drei": AKG K701/702/712, Beyerdynamic DT880, Sennheiser HD600/650(Vorsicht, der 650 ist meines Wissens abgekündigt und wurde durch den 660 ersetzt, welcher zwar teurer ab nicht besser ist) Alternativ könnte noch der Beyerdynamic DT990 ins Spiel gebracht werden. Der ist schön räumlich aber doch deutlcih spassiger abgestimmt(angehobenen Höhen und Bass) Gerade beim Thema Ortung ist es wohl sehr von Vorteil, eine eher neutrale Abstimmung zu verwenden. |
mnOrn
#10 erstellt: 16. Jan 2018, 19:03 | |||
@ moonshadow: Sehr schön, dann hast du ja auch was von dem Thema! @Thread: Tischmikro Okay, ich hab wenig Lust ein Mikro vor die Tastatur zu stellen, das ist mir zu frickelig, dann schmeiße ich es am Ende runter. Dann bräuchte ich ja quasi einen Arm, der mir das Mikro über den Bildschirm hängt (das meinst du mit entkoppeltem Mikro-Arm, oder?). Das sieht dann ja schon ziemlich nach Radiokabine aus Headset-Mikro Die Alternative wäre wie gesagt das V-Moda Boompro oder ein beyerdynamic CUSTOM Headset Gear (die 2nd Generation soll ja taugen), oder noch das No-Name Produkt auf Amazon (etwa von "ketdirect" in verschiedenen Ausführungen oder von "lovinstar", was nach einer Boompro-Kopie aussietht). Scheint mir jedenfalls unkomplizierter zu sein. Kopfhörer Sagen wir, es muss ein Kopfhörer, sein der mit Boompro und Co kompatibel ist. Dann habe ich ja gar nicht so viel Auswahl. AFAIK gehen dann die angesprochenen "großen" drei nicht. Die AKG haben zwar ein abnehmbares Kabel, das hat aber keine 3.5 mm Buchse, korrekt?. Die Sennheiser und beyerdynamic haben gar kein abnehmbares Kabel. Dann bleibt mir: - Superlux HD668b - Philips SHP9500 (aber da sehe ich nicht ein, hier 120 Euro zu zahlen, wenn es den auf amazon.com noch für ~75 Dollar gibt) - Sennheiser 598SR - Philips Fidelio X2 - Und dann sowas wie den Ultrasone Pro2900i (teuer, aber mir ist sympathisch, dass das eine recht kleine Manufaktur ist) Habe ich welche übersehen? Was meint ihr? Welche KH würden auch von der Abstimmung am ehesten passen? Lieben Dank! [Beitrag von mnOrn am 16. Jan 2018, 19:04 bearbeitet] |
moonshadow
#11 erstellt: 16. Jan 2018, 19:09 | |||
Die Beyerdynamics Custom gibts auch ohne Mikro, auch von Teufel gibts gute Kopfhörer... Dort kann man auch das V-Moda anschliessen (auf YT gibts übrigens gute Klangbeispiele, wenn du nach den Headsets und Review suchst) Eben - die Qual der Wahl bei der Kopfhörerauswahl, nech... Edit: da gäbs bsp. auch noch den Teufel Massive, oder den Audio Technica ATH-MSR7BK [Beitrag von moonshadow am 16. Jan 2018, 19:10 bearbeitet] |
mnOrn
#12 erstellt: 16. Jan 2018, 22:36 | |||
Ah, ich merke, du suchst geschlossene Kopfhörer Ja du hast recht, die Teufel Aureol Real habe ich vergessen, weil die mir einfach optisch und von der Haptik nicht so gut gefallen. |
Kopfhörer zum Zocken + Musik shaik am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 18 Beiträge |
Kopfhörer zum zocken zebisch am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 2 Beiträge |
Offene Kopfhörer zum zocken Schoedl1 am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 4 Beiträge |
Suchen guten Kopfhörer zum zocken. MacSmokey am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 7 Beiträge |
In Ear Kopfhörer zum zocken stifman2k am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
Kopfhörer hauptsächlich zum Xbox zocken mgrunerm am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 3 Beiträge |
Kopfhörer zum Zocken, Musik hören robbryjo am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 19 Beiträge |
Kopfhörer zum zocken und TV gucken Hubert50 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 9 Beiträge |
Over Ear Kopfhörer, auch, zum Zocken jonlar am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 3 Beiträge |
Suche Kopfhörer zum Muiskhören und zum Zocken asdqwe am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSilmarlis
- Gesamtzahl an Themen1.557.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.939
