HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Spaßhörer um 500€ | |
Spaßhörer um 500€+A -A |
dovahkiin753
#1 erstellt: 19. Jan 2018, 19:29 | |
Moin liebe Mitglieder. Mein aktueller Kopfhörer fängt so langsam an zu schwächeln und daher soll bald ein neuer her. Da ich leider nicht die finanziellen mittel besitze, mir hier 20 Modelle zu ordern würde ich gerne die Auswahl auf 3 oder 4 Modelle im Vorfeld beschränken. Aktuell besitze ich den V-Moda m100 mit den xl pads und bin auch relativ zufrieden damit. Mein neuer sollte schonmal ein ähnliches Sounding aufweißen, also ein Spaßhörer, mit dem man aber trotzdem auch mal Musik genießen kann. Einsatzzweck ist vor allem Elektronische Musik, Filme sowie gaming. Daher wäre geschlossen auch bevorzugt (wegen Teamspeak) aber nicht unbedingt ein muss. Vor allem muss ich ihn auch über mehrere Stunden problemlos tragen können. Fürs Gaming ist mir dabei noch eine sehr präzise Ortung wichtig. Ich habe mir schonmal einige Modelle rausgesucht, weitere Tipps sind gerne willkommen, aber auch gerne Kritik an den von mir genannten. Beyerdynamic DT1770 Beyerdynamic DT1990 Shure SRH 1540 Ultrasone Pro 900i Denon AH-D7200 (eigentlich zu teuer, aber er sieht so unglaublich gut aus) Sennheiser HD700 Vielen Dank schonmal und allen ein schönes Wochenende |
123sheep
#2 erstellt: 19. Jan 2018, 20:01 | |
Wenn dir der Denon gefällt, dürfte dir der Fostex th-xx auch gefallen https://www.massdrop...rpleheart-headphones |
Trisches
#3 erstellt: 19. Jan 2018, 22:49 | |
Kann sheeps Aussage bestätigen. Ich habe den Blindkauf der Fostex gewagt und bin schlicht begeistert. |
Schlappen.
#4 erstellt: 19. Jan 2018, 23:11 | |
So ist es. Kauf Dir den Fostex und Du hast Spass ohne Ende. Außerdem sieht das Teil in Purpleheart affengeil aus. Ich hab den selbst. Der D7200 ist eher neutraler/ausgewogener abgestimmt. Geht mehr in Richtung HI-FI. |
Firschi
#5 erstellt: 20. Jan 2018, 03:51 | |
Der Purpleheart ist eine echte Empfehlung wert! Andere Polster drauf, ggf. leicht modifizieren und ab geht die Post |
dovahkiin753
#6 erstellt: 20. Jan 2018, 05:16 | |
Das Glaube ich euch gerne, und davon habe ich bereit gelesen. Aber da ich den Höhrer auch ab und an zum abhören Verwende (ist kein ausschlaggebender Punkt), sollte er hier bestellbar sein, da ich ihn sonst nicht absetzen kann. Deswegen sollte es eine Empfehlung eines deutschen Shops sein |
Trisches
#7 erstellt: 20. Jan 2018, 05:35 | |
Dann würde mir der TH-610 von Fostex noch einfallen. Der ist aber leicht über Budget. |
febrika3
#8 erstellt: 20. Jan 2018, 18:18 | |
Das verstehe ich nicht. Du bekommst eine Rechnung von Massdrop und auch eine Zollrechnung mit Zolleinfuhr und Einfuhrumsatzsteuer. Wieso kannst du das nicht steuerlich berücksichtigen? |
dovahkiin753
#9 erstellt: 20. Jan 2018, 19:53 | |
Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Fostex Modellen? |
123sheep
#10 erstellt: 20. Jan 2018, 20:21 | |
A Side-by-Side Look The density of purpleheart wood makes it excellent for reducing acoustic resonance. As a result, the sub-bass through bass is increased ~2 dB, while following the same curve as the original, which peaks at 50 Hz. The lower midrange is decreased by ~5 dB, and while the mahogany version had a slight peak at ~600 Hz, the purpleheart has a smoother climb from 500 to 1000 Hz. The midrange proper is essentially identical to that of the mahogany, the upper midrange is ~2 dB less throughout, and the highs are slightly more emphasized. Peaks and valleys are positioned differently than on the mahogany, but their magnitude is similar. As for the super highs, while the mahogany falls off at ~14 kHz, the purpleheart maintains presence through that range. Finally, CSD graphs of the mahogany showed some resonance at 3,000 and 6,000 Hz; these are all but eliminated in the purpleheart. Und beim th-610 ist das Kabel wechselbar. |
imLaserBann
#11 erstellt: 21. Jan 2018, 10:47 | |
In meinen Ohren hat der Th 610 weniger und trockeneren Bass und mehr Hochton als der thX00, wobei ich nicht den Purpleheart habe. Könnte sein, dass der 610 dem Gaming damit eher entgegen kommt, ich bin allerdings kein Gamer. Ich finde den Raumeindruck beim th610 etwas größer als beim thX00. Den Denon sehe ich da irgendwie dazwischen. Den dt1770 fand ich sehr badewannig abgestimmt (ist der V-moda aber wohl auch), was mir für Musik etwas zu viel war. Die Ortbarkeit fand ich da aber erstaunlich gut. Der Shure ist auch ein Ohr wert. Der Bass geht da imho etwas mehr Richtung Tiefbass und ist nicht ganz so gut definiert, die Materialien und der Qualtitätseindruck lassen im Vergleich etwas zu wünschen übrig, dafür ist der Raumeindruck groß und der Hörer als Rückläufer für 420€ zu haben. Den Ultrasone pro 900i kenne ich nicht, sondern nur den pro900 aber ich glaube, dass sich da tonal nicht so viel getan haben dürfte. Der pro900 hat einen starken Oberbass-Buckel und ist im Hochton recht präsent. In Sachen Räumlichkeit sehe ich eher die anderen Modelle vorne. Viel mehr weitere Kandidaten in dem Preisbereich fallen mir auch nicht ein: vielleicht noch Sony Mdr Z7, den ich sehr bequem finde (leichter und weichere Polster) dafür stärker abrollende Höhen und im Bass weniger kontrolliert, oder Final Audio Sonorous VI, den ich aber noch nicht kenne. Fazit: Für Musik wäre mein Favorit aktuell der Denon, den man von deutschen Online-Händlern aktuell für 649€ kriegt, muss man sich überlegen, ob ein Bezug aus UK oder NL sich lohnt (finanziell natürlich schon). Die Eignung fürs Gaming kann ich schlecht beurteilen, mein Bauchgefühl tendiert da zum Beyerdynamic. Mit dem Shure und einem Fostex wären dann vier Vergleichshörer komplett. |
dovahkiin753
#12 erstellt: 01. Feb 2018, 16:56 | |
Also ich werde zum Testen wohl den dt 1770, dt 1990 pro 900i, den Shure srh1540 und noch den hd700 bestellen. Denon und Fostex sind mir leider etwas zu teuer und der Massdrop fällt für mich leider raus, weil ich doch gerne ein austauschbares Kabel will. Die Kopfhörer würden über ein Audient id4 gespeißt, sollte das ausreichen oder wäre da ein fiio e10 z.b. geeigneter? |
Spaßhörer gesucht Skynet2018 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Inear als Spaßhörer Early09 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 9 Beiträge |
V-Moda M100 XL Cushions verloren - suche Kopfhörer bis 200? vanda_man am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 8 Beiträge |
DT770 Pro 32 Ohm / V-Moda M100 Kaufberatung Signify am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
Spaßhörer neben K701 P_S_Nelke am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 8 Beiträge |
Neuer Kopfhörer zu Xmas [500?] Kolosm am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 11 Beiträge |
DAC/AMP kombination für HifiMan HE-500 Ti_N0 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 29 Beiträge |
Neuer Kopfhörer muss her! Tbait am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 4 Beiträge |
Neuer Kopfhörer Anchorage am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 2 Beiträge |
Ein neuer Kopfhörer? Leviticus am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.694
