HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Headset - offen und kabellos | |
Headset - offen und kabellos+A -A |
RS8
15:54
erstellt: 21. Mrz 2018, |
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Headset mit den oben genannten Kriterien. Anwendungszweck ist hauptsächlich zum zocken am PC und zum Filme schauen. Es wäre auch schön wenn es sich mit der PS4 verbinden könnte, ist aber kein muss. Auf jeden Fall aber soll es kabellos sein. In diversen Threads habe ich zudem gelesen, das ein offener Kopfhörer die bessere Bühne besitzt und auch für die Ortung von Vorteil sein soll. Preislich dachte ich so an ca. 150,- Euro. (Schmerzgrenze liegt bei ca. 300,- Euro) |
geek87de
16:21
Ein offener kabelloser (über BT) Hörer ist mir derzeit nicht bekannt, du wirst dich also für eines von beiden entscheiden müssen. Soweit ich weiß, lassen sich mit der PS4 auch nur zertifizierte Headsets wie das von Sony kabellos verbinden.. Und fürs Zocken und Filme schauen ist auch noch der mögliche BT Delay zu berücksichtigen, der je nach Hörer und Quelle zum Tragen kommt. Ansonsten sind die klassischen BT Empfehlungen z.b. B&W P7 Wireless B&O H7 AudioTechnica DSR 7BT sind alle geschlossen, haben eine mehr oder weniger ausgeprägte Bühne (eher weniger). Bei deinen Anwendungen würde ich mir eher überlegen, das Kabel zu verschmerzen und einen gescheiten Offenen KH zu kaufen. Auch da gibts Möglichkeiten, diese teilweise kabellos zu mache, z.b. einen BT Empfänger anzuschließen. Einige offene sind leicht anzutreiben, da reicht auch die Leistung eines solchen Empfängers aus. |
RS8
21:35
Ok schade, dacht ich mir schon. Hatte mal ein Sennheiser PC160 und war bis auf das Kabel auch zufrieden damit. Beim aufstehen hab ich regelmäßig vergessen das ich Kopfhörer auf habe und hab dadurch versehentlich die Stecker aus der Buchse gerissen, welche dann auch irgendwann kaputt gegangen ist. Die Kopfhörer selbst sind aber dadurch kaputt gegangen, dass ich ständig mit dem Drehstuhl über das Kabel gefahren bin. Deshalb müssen es zwingend kabellose Kopfhörer sein. Die vorgeschlagenen Kopfhörer haben aber alle kein Mikro oder? Und was genau ist der BT Delay? |
geek87de
21:59
So gut wie alle Bluetooth Hörer haben ein Mikro. Die sind alle für den mobilen Betrieb in Kombi mit dem Handy ausgelegt, sodass man über den Kopfhörer telefonieren kann...Die Qualität ist aber sehr unterschiedlich und fürs Zocken wäre wohl ein echts Mic sinnvoll, je nachdem wie professionell du das betreibst. Bei 300 € kannst du fast überlegen, zu splitten und dir 2 Hörer zu kaufen. Viele Hörer heutzutage haben austauschbare Kabel. Vor einigen Tagen im Angebot z.b. der Fidelio X2, gefällige Abstimmung mit viel Bass, offen, mit austauschbarem Kabel. Da kannst du auch ein 1m Kabel hinklemmen. Dann liegt nix am Boden sondern geht direkt in den PC. Zudem ist er leicht anzutreiben, sodass er vielleicht sogar über den PS4 Controller genug Saft bekommt... und ein V-Moda Mic liese sich wohl auch dazwischenschalten.... Ich kenne dein Setup nicht, bzw. wo du PS4 zockst und ob du am Laptop oder PC hängst und wo du sitzt.... der BT delay ist einfach die Zeitverzögerung, welche durch die Bluetooth Übertragung zustande kommt (lag). So sind Bild und Toninhalt möglicherweise nicht mehr synchron. |
RS8
23:56
Nein, professionell ist das nicht was ich da mach ![]() Will nur über TS mit den Kumpels beim zocken reden können. Gut, verstehen sollte man mich schon gescheit^^ Ich hab deshalb auch eher an ein Headset mit Mikrofonbügel gedacht. Zocken würde ich direkt vorm PC (am Monitor) und Filme streame ich auf meinen Fernseher, den ich per HDMI mit dem PC verbunden hab. Aber wahrscheinlich läufts echt darauf hinaus, dass ich mir ein Headset zum zocken kauf und ein BT Kopfhörer für Filme. Hätte halt gern beides in einem gehabt. Wegen der Verzögerung von Bild und Ton, worauf muss ich da beim Kauf achten? |
geek87de
10:50
erstellt: 22. Mrz 2018, |
Bezüglich des Lags hilft nur ausprobieren... hat dein PC Bluetooth? Mal schlau machen, welche Codecs übertragen werden. idealerweise AptX LL (wobei ich auch mit allen anderen Codecs gute und schlechte Erfahrungen gemacht habe) Es kommt auch ganz auf deine Anforderungen beim Gaming an. Vielleicht reicht dir auch ein geschlossener BT Hörer. Dann würde ich mir einfach mal die Kandidaten oben anschauen. Die lassen sich auch alle mit Kabel betreiben (bzw. der AudioTechnica über USB). |
RS8
13:37
Oje, ich glaube nicht das mein PC Bluetooth hat - der ist 9 Jahre alt. Für meine Maus hab ich so ein kleinen Empfänger/Sender im USB-Slot stecken. Kann ich die BT Kopfhörer nicht auch auf diese Weise betreiben? |
Johnny_N
15:42
Schau dir mal das Plantronics RIG 800HS an. Es hat eine Sendestation, die du an PC und PS4 anschließen kannst, Bluetooth kommt also nicht zum Einsatz. Klang und Ortung sind für ein 150 Euro Headset echt ok und durch die luftigen Ohrpolster entsteht sowas wie ein halboffener Eindruck. [Beitrag von Johnny_N am 22. Mrz 2018, 15:43 bearbeitet] |
RS8
20:50
Am Wochenende geh ich zum Saturn da werd ich mir das Plantronics mal anschauen. Hab vorher aber mal gegoogelt wegen Bluetooth. Ich kann meinen PC ja mit einem Dongle für 10,- Euro Bluetooth fähig machen. Von daher bin ich ja nicht unbedingt auf eine Sendestation angewiesen. Das vorgeschlagene B&O H7 gefällt mir eigentlich ganz gut, zumal ich schon mehrfach positives darüber gelesen habe. Lediglich das Mikro macht mir Sorgen. Ist es möglich ein separates Mikro zu nutzen, welches sich auch über den Dongle verbindet, oder brauch ich dann einen zusätzlichen Dongle? Was würdet ihr euch denn mit 300,- Euro kaufen? Ich brauchs halt nur für Filme und Teamspeak beim zocken. |
Bestes Gaming Headset - Kabellos - Bluetooth Kevin_R am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 3 Beiträge |
Kopfhörer kabellos tvjunkie89 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
Headset für Office - kabellos - ohne Latenz Teoman79 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 3 Beiträge |
Over-Ear Headset Kabellos zum Telefonieren TH1986 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 8 Beiträge |
Headset Kaufberatung - kabellos - In Ear bzw. Ohrmuschelkopfhörer mit Mikrophone? jonny.pl am 07.02.2024 – Letzte Antwort am 07.02.2024 – 3 Beiträge |
Overtheear - Kopfhörer kabellos vs. kabelgebunden Killerweman am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 2 Beiträge |
Kopfhörer/Headset/Soundkarte? cloud1337 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 4 Beiträge |
Headset Ersois am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 13 Beiträge |
headset thomas245724 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 5 Beiträge |
Bügelkopfhörer Kabellos (<50?) Gorbatschow am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 11 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.557
