HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » ATH M50x oder ATH Msr7 - Ersatzteile? | |
ATH M50x oder ATH Msr7 - Ersatzteile?+A -A |
Ric_-~
#1 erstellt: 11. Apr 2018, 11:12 | |
Hallo liebes Forum, Ich bin Student in Wien und suche gerade ohrumschließende Kopfhörer, die einigermaßen alltagstauglich/mobil sind. Meine AKG K451 lösen sich gerade auf und ich habe wieder Lust auf ohrumschließende KH. Meine ersten KH waren AKG K450, die ewig (~5J.) gehalten haben - 2013 bin ich auf ATH-M40x umgestiegen, die für mich den Kompromiss aus mehr Kopfhörer und Tragbarkeit einigermaßen erfüllt haben. An den M40x ist allerdings nach ~1 1/2 Jahren eine der Plastikmanschetten unterhalb des Metallschiebers gebrochen und somit waren sie für mich nur zu Hause zu gebrauchen - günstiger und passabler Ersatz war für mich der K451, dessen Vorgänger ich ja lange hatte. (Mittlerweile lösen sich die M40x ÜBERALL auf und damit gehen sie in den Ruhestand) Nun will ich also wieder einen ohrumschließenden KH - Ich hatte jetzt bereits den Sennheiser BT 4.50 bei mir, der mir zu unangenehm war (ich musste die KH seitlich aufsetzen und meine Ohren regelrecht in die KH einführen um überhaupt reinzukommen) und den Beyerdynamics Custom One Pro Plus - hier hätte ich wohl besser lesen sollen, denn die Hörer lassen sich nicht drehen, weswegen ich den KH nur außerhalb meines Rucksacks transportieren könnte... Aber angenehm war er schon sehr :-) Meine alternative und einfache Wahl wäre der ATH-M50x gewesen (weil ich den M40x ja auch schon mochte), aber der Msr7 kostet gerade eben mal €170 im Vergleich zu den ~€130 des M50x . Nachdem ich die M40x eher flach als zusammengeklappt transportiert habe, wäre mein Kalkül, dass die Msr7 für mich ebenso transportabel wären wie die M50x. Für mich wichtig ist aber auch die Robustheit der KH - oberflächliche Suche nach Scharnierproblemen der beiden KH ergeben nur für den M50x eine Häufung, für den Msr7 nicht; das kann sehr wohl durch den reinen Mengenunterschied im Verkauf bedingt sein, aber das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls wirken die Scharniere des Msr7 auf mich stabiler - auf Fotos. Wie ist eure Einschätzung dazu? Ein großer Vorteil des M50x ist die gute Verfügbarkeit von Ersatzteilen - ich bekäme wohl alles von Ohrpolstern über Kopfbügelpolster und Kabel einfach. Beim Msr7 kann ich durch den einfachen 3,5mm-Anschluss Kabel sehr leicht ersetzen, eine Bezugsquelle für neue Kopfbandpolster habe ich auf die Schnelle aber nicht finden können. (Ohrpolster sind von Drittanbietern verfügbar) Habt ihr da eine Idee? Ist das für euch überhaupt ein Kriterium? Ich freue mich schon auf Eure Beiträge :-) |
BartSimpson1976
#2 erstellt: 11. Apr 2018, 11:31 | |
Ich wuerde evtl noch den demnaechst kommenden ATH-M60x abwarten. Der soll wohl klanglich einen guten Kompromiss aus M50x und MSR7 darstellen. Ich nutze selber den M50x seit Jahren am PC. Die Polster habe ich bereits zum dritten Mal ausgetauscht weil sie doch recht leicht abbroeseln. Das Kopfband zeigt das gleiche Phaenomen, leider gibt es das reine Kopfbandpolster nicht als Ersatzteil sondern man muss das ganze Kopfband incl Buegel kaufen. Da kann man gleich den ganzen Hoerer neu kaufen. Funktionstechnisch (Kabel, Scharniere, etc) funktioniert aber auch nach Jahren in den Tropen noch alles bestens. |
Ric_-~
#3 erstellt: 11. Apr 2018, 11:39 | |
Danke für die Antwort^^
Die habe ich mir angesehen und die Scharniere sehen gut aus; allerdings mochte ich den eher flachen Klang von den M40x und dachte mir, der Msr7 würde dem eher entsprechen.
Ja, für die ~€90 die ich für die M40x damals ausgegeben habe, in Kombination mit dem kaputten Verstellmechanismus waren mir die ~€20 für neue Kopfpolster dann einfach zu viel. Wenn sie ganz geblieben wären, hätte ich die Polster vmtl. auch ersetzt; ich hätte sie wohl sanfter behandeln sollen^^ Die Msr7 reizen mich schon sehr, vor allem um ~€170... |
Exploding_Head
#4 erstellt: 11. Apr 2018, 17:10 | |
Meine hier liegenden Cordial-Kabel mit 3,5mm-Klinke passen in die Vertiefung der Buchse nicht hinein - ganz so einfach ist es nicht. |
Ric_-~
#5 erstellt: 11. Apr 2018, 17:20 | |
Passen etwa nur die Herstellerkabel hinein oder muss man einfach vorher achtgeben, ob die Steckerfassungen eh dazupassen? |
Exploding_Head
#6 erstellt: 11. Apr 2018, 17:49 | |
Habe nur die Cordial-Kabel probiert, weil das meine Standardkabel sind und die eh hier herum lagen. Jedenfalls hab ich mit dem Original-Kabel in 1,40m immer das Problem, dass mir recht schnell die Lötstelle an der Buchse meines DAP bricht, die ich schon ein paarmal nachlöten musste und ich die Buchse deswegen auch schon einmal komplett tauschen musste, weil die Lötöse komplett abgerissen war. Ich vermute, der Winkelstecker hebelt im Alltagsgebrauch zu stark an der Buchse herum... bei dem geraden Stecker am 3m-Kabel passiert das nicht. [Beitrag von Exploding_Head am 11. Apr 2018, 17:52 bearbeitet] |
Ric_-~
#7 erstellt: 11. Apr 2018, 19:04 | |
Hm, das spricht bei deinm DAP dann wohl gegen gewinkelte Kabel; ich muss sehen, wie das bei meinem (Fiio X1, brauche eh bald einen neuen...) sein wird. Hast du zufällig noch 3,5mm-Kabel anderer KH bei dir, die du versuchen könntest an den Msr7 anzustecken? Ist die Fassung um den Sockel so schmal? [Beitrag von Ric_-~ am 11. Apr 2018, 19:05 bearbeitet] |
Exploding_Head
#8 erstellt: 12. Apr 2018, 01:15 | |
Nein, hab in der Form nur Cordial hier und kein anderes ausprobiert; das am CS hat eine Nase und wird schon deshalb nicht passen. Der CS gefällt mir vom Klang und besonders Tragekomfort inzwischen ingesamt besser als der MSR7. Würde den abgeben, wenn er hinsichtlich Quelle nicht so unkompliziert wäre - den treiben sogar meine alten Cowons laut genug an. P.S.: Mit gewinkelten Kabeln meiner InEars hat der DAP kein Problem... weiss auch nicht, woran das liegen könnte. [Beitrag von Exploding_Head am 12. Apr 2018, 01:17 bearbeitet] |
Ric_-~
#9 erstellt: 12. Apr 2018, 01:26 | |
Ja, vom Custom One Pro Plus habe ich mich zum Mittag wieder getrennt :') der war schon toll... aber eben überhaupt nicht mobil. In die Deckeltasche von meinem kleineren 35l-Trekkingrucksack hat er aber gepasst ^^ |
Ric_-~
#10 erstellt: 17. Apr 2018, 21:56 | |
So, jetzt ist der MSR7 da und gefällt mir. Die Manschetten des Adjustierbands sind wie bei M40x und M50x aus Plastik, also werde ich dieses Mal besser darauf aufpassen. Zum Klang: Ähnlich ausgeglichen wie im M40x, die Separation der Einzeltöne finde ich aber weit besser. Im Vergleich zum AKG K451 entdecke ich meine Musik regelrecht neu. Nur schlecht aufgelöste Tracks gibt der ATH halt qualitätsgetreu wieder...ich denke ich muss meine Bibliothek mal wieder durchsortieren^^ Danke für all die Tipps und Ratschläge :-D [Beitrag von Ric_-~ am 17. Apr 2018, 21:57 bearbeitet] |
Alternative zu ATH m50x Hannet am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 11 Beiträge |
Technica ath M50x Alternative Bloodwing am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 7 Beiträge |
Sony MDR1A oder ATH MSR7 meatlove am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 11 Beiträge |
Beyerdynamic DT770,990 oder ATH-m50x? BRLD6 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 4 Beiträge |
"Verbesserter" Audio Technica ATH-MSR7 SotF1971 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 5 Beiträge |
IEM gesucht zum ATH-Msr7 daniel______ am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 18 Beiträge |
ATH M50x oder Beyerdynamic Custom Pro? -frieza- am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 18 Beiträge |
Audio-Technica ATH-MSR7 vs AKG K550 XFREAK am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 4 Beiträge |
ATH-MSR7 und welchen KHV bis ~100? ? ReSuL am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 21 Beiträge |
KHV für ATH-MSR7 bis 100? ReSuL am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 6 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Flo1893
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.872
