Musik digital vom PC zum Funk Kopfhörer-welcher Transmitter/Kopfhörer?
trägheitsdämpfer
#1 erstellt: 07. Mai 2018, 11:31
Hi.
Meine Musksammlung befindet sich auf dem PC. Dieser ist via HDMI Kabel an den Verstärker (Marantz SR6007N) angeschlossen. Aber den drehe ich nicht immer auf und das Kabel ist auch fast 7 Meter lang. Und die Idee, über den Verstärker mit dem Kopfhörer zu hören, gefällt mir nicht so.
Ich würde daher lieber direkt vom PC aus die Musik auf den Funkkopfhörer übertragen. Jetzt habe ich aber gesehen, dass sehr viele dieser Transmitter (Dongle) via Analogstecker das Signal übertragen .
Gibts da keinen digitalen Transmitter (ich habe nur einen HDMI Ausgang und dieser geht an den Verstärker; daher vielleich über USB oder als interne Steckkarte)?
Und spricht eigentlich etwas gegen einen Bluetooth/digitalen Funk Köpfhörer?
Weil dann könnte ich den auch gleich für mein Smartphone verwenden.
Da ich nicht so ganz audiophil bin bzw eh nicht so ein guter Gehör habe, würde mich ein geschlossener Kopfhörer interessieren, der eine möglichst lange Akkulaufzeit hat. Mein geschlossener Avantree Bluethooth Kopfhörer schafft bis zu 40 Stunden .
Oder könnte ich gar meinen alten AKG Parabolic Kopfhörer mit einem Funksender ausstatten, oder macht das keinen Sinn?
Danke
lg petra
sohndesmars
#2 erstellt: 07. Mai 2018, 11:44
Hi trägheitsdämpfer,
einfach mal BT Dongle googeln. Nach audiotauglichen suchen (Amazon, Conrad....) oder bei den "Geiz-ist-blöd"-Märkten nachfragen. Da gibt es für 15 bis 30 Euro USB-Dongle, die ein hinreichend audiotaugliches Bluetoothsignal senden. Ab Windows 7 sollte es keine Treiberprobleme geben. Brauchbare preiswerte BT-Kopfhörer gibt es mittlerweile wie Sand in der Sahara. Z.B. von AUNA, Teufel, Magnat...
trägheitsdämpfer
#3 erstellt: 07. Mai 2018, 15:27
Danke, aber ich suche eben keinen Bluetooth Dongle etc; ua werden die Daten komprimiert.
Sondern auf (opt out oder HDMI etc) Funk Basis.
burki111
#4 erstellt: 07. Mai 2018, 15:51
Ich täte es ganz anders machen.
Auf dem Rechner einen Musikserver installieren (z.B. den LMS) und auf dem mobilen Device (Handy) einen passenden Client (für den LMS den Squeezeplayer).
Dann den Kopfhörer an den mobilen Client anstöpseln und mit diesem deine Musiksammlung steuern.
Oder einen DLNA-Server auf dem Rechner installieren und mit einem entsprechenden Client (ich benutze da immer gerne den USB Audioplayer Pro) auf den mobilen client wiederum die Musiksammlung steuern.
In beiden Fällen ist die Übertragung absolut verlustfrei und zudem muss man nicht immer am Rechner herumfummeln, wenn man mal pausieren oder einen anderen Track hören möchte.
trägheitsdämpfer
#5 erstellt: 19. Mai 2018, 21:06
Also viel Auswahl an digitalen Funkkopfhörer gibt es nicht. Anscheinend ist diese Technologie am Aussterben und die Hersteller setzten vermehr auf Bluetooth.
Aber von Sennheiser RS 175 und Sony MDRDS6500 https://www.experten...fhoerer-test/http:// gibt es welche (digital via Toslink Ausgang).
Jetzt bräuchte man nur noch so einen Ausgang beim PC .
Oder, vom PC via HDMI an den Verstärker und dort mit Toslink Ausgang an den digitalen Funk Kopfhörer. Hm .
Eine andere Alternative wäre eine PCI Blutooth Karte (zB von Gigabyte GC-WB867D-I - 867MBit W-LAN+ Bluetooth 4.2 Modul PCIe, Bluetooth 4.2 - WiFi Expansion Card - GC-WIFI) mit stärkerer Antenne. Da könnte ich den Bluetooth Kopfhörer weiterverwenden und in mehr Räumen (= Reichweite) hören. Was aber nichts an der nicht digitalen Übertragung ändert. Aber wer weiß ob ich das wirklich (heraus-)höre ?
Eine interessante (?) Alternative wäre auch der Noontec Hammo
https://www.amazon.d...t_top?ie=UTF8http://, ebenfalls mit optischer Digital-Audio Schnittstelle (TOSLINK) und dass er auch ohne die Station, wie ein ganz normaler Bluetooth-Kopfhörer mit einem Smartphone verbunden werden kann.
Basstian85
#6 erstellt: 20. Mai 2018, 07:29
Wenn du keinen BluetoothDongle willst verstehe ich nicht warum du jetzt sogar eine interne Bluetooth-karte verbauen willst. Die Dongles gibts auch mit Antenne.
Es gibt bei bluetooth verschiedene Versionen/Standards etc, zB AptXlosless, welches nahezu verlustfrei überträgt. Muss soweit ich weiß dann Beides, der Sender + KH können. Aber wenn du blutooth nicht willst musst du dir halt einen Funkkopfhörer kaufen. Da hast du aber das Problem, dass du nicht den passenden Anschluss am PC hast. Eine billige Soundkarte könnte dir den dann bieten...
Dann fällt mir noch das Sennheiser Flex5000 ein, ein Sender + Empfänger, an den man seinen Kabelgebundenen KH anschliessen kann. Aber teuer...
[Beitrag von Basstian85 am 20. Mai 2018, 07:39 bearbeitet]
trägheitsdämpfer
#7 erstellt: 20. Mai 2018, 10:25
Ähm, ich weiß nicht, ob ich es wähnt habe, aber die Bluetooth Verbindung ist nicht gut, dh sie reißt bei ein paar Metern Entfernung (vom PC zum KH) ab.
Daher erarte ich mir wenigstens einen besseren Empfang mit der externen Antenne.
Ich hab bis dato aber nur PCI Steckkarten mit externe Antenne gefunden.
Wenn du eine Dongle mit Antenne weißt, bitte, nur her damit .
Es gibt zB von Avantree auch externe Boxen/Kastln, die man an den Verstärker anstecken kann und man dann auch einen Receiver bzw Transmitter hat.
Und ja, dass mit der Übertragung bzw Qualität stimmt schon. Es gibt aptX und aptX HD. Nur das können wiederum noch die wenigsten KH . Und dann müßte es die Quelle auch können. So wie es aussieht, werden das wohl zuerst die teuren Smartphones können. Für den PC wird es da wohl nicht so schnell etwas geben, wenn es jetzt schon kaum Bluetooth 4.2 Karten gibt.
sohndesmars
#8 erstellt: 20. Mai 2018, 11:04
Hi again,
hallo auch Basstian85,
ich nutze schon länger den Flex5000 von Sennheiser, hänge sogar gelegentlich meinen HD600 oder DT770pro ran. Ich bin voll im Geschäft mit diversen Funkkopfhörern, aber etwas besseres als Flex5000 konnte ich nicht hören. Analogeingang und S/PDIF-Eingang (alle meine Mainboards und Soundkarten hatten einen entsprechenden Ausgang). Keine Latenzen, gute Reichweite, gute Funktionalität. Nachteile: teuer (etwa 150,-Euro) und nur bis 15kHz (laut Messung). Mir egal, alles über 13kHz höre ich sowieso nicht mehr. Ein guter Test zum Feststellen, was ihr noch hören könnt: 5kHz Rechteck und 5kHz Sinus gleich einpegeln und hören. Klingen beide gleich, braucht ihr euch um mehr als 15kHz nicht mehr kümmern (Signaltheorie nach Fourier).
Bluetooth für echtes HIFI ist ScheiXe.
Basstian85
#9 erstellt: 20. Mai 2018, 11:46
OK, also wegen den Antennen-dongles, ich hab einfach bei Amazon "bluetooth dongle antenne" eingegeben. Da kamen dann Einige. Die haben allerdings Bluetooth 4.0. und ich weiß nicht ob sich da was bezüglich Audioqualität zu 4.2 geändert hat. Zu den Dingern kann ich konkret auch nichts sagen, habe auch keinen Bluetooth KH... Hier zB oder der zB...
[Beitrag von Basstian85 am 20. Mai 2018, 11:46 bearbeitet]
trägheitsdämpfer
#10 erstellt: 20. Mai 2018, 19:53
Ich hab zwar auch gesucht, aber keinen Dongle mit Antenne gefunden.
Danke .
trägheitsdämpfer
#11 erstellt: 21. Mai 2018, 09:35
So ich glaube ich komme jetzt zu einer Entscheidung ;-).
Vom PC aus, kann man mit einer entsprechenden Soundkarte
1) digital, via Toslink, SP/DIF oder Coax oswe
2) sowohl Video als auch HDMI (Problem dabei: meistens nur ein HDMI Ausgang)
via Kabel, an den Verstärker übertragen.
Ich könnte nun von dort (also vom PC), das Signal digital abgreifen. Bloß gibt es dafür anur eine beschränkte Anzahl an Kopfhörer Hersteller.
Das wären dann dieselben, die via Toslink bzw SP/DIF Anschluß an den Verstärker, die Musik digital an den Funk Kopfhörer übertragen.
Über diese Lösung kann ich dann nur vom PC aus Musik, Videos etc digital hören. Einzig, ich bräuchte dazu einen zusätzlich digitalen Ausgang (dh eine externe Box oder eine interne Steckkarte).
Würde ich aber den digitalen Funkkopfhörer an den Verstärker anschließen (Toslink, SP/DIF), könnte ich dort auch noch zusätzlich CD, DVD, Blu Ray, Internetradio, Kabel Fernsehen etc hören. Da hätte ich dann insgesamt mehr davon.
Der einzige Nachteil bei dieser Lösung ist halt, dass meine Daten via HDMI Kabel zuerst vom PC zum Verstärker einige Meter überwinden müssen und ich erst dann digital via Funk Kopfhörer hören kann.
Trotzdem erscheint mir diese Lösung den besten Mehrwert zu bringen.
Eine andere Alternative wäre, den PC mit einer Bluetooth Steckkarte auszurüsten, die aptX bzw aptX HD hat (oder das neue Sony Format). Hier ist das Problem, dass es kaum schon Steckkarten mit aptX HD (eine externe Box hätte ich gesichtet). Und Bluetooth 5.0 gibt es ja auch schon (längstens ) . Dazu bräuchte ich aber auch noch ein entsprechendes "Gegenstück", sprich einen der wenigen (ich glaube es sind derzeit 13 Over Ear) aptX HD Kopfhörer (siehe https://www.aptx.com...uct_category_tid=125).
Ich glaube da kommt in der nächsten Zeit noch einiges. Daher werde ich wohl eher abwarten, auf ein ausgereifteres und bestehendes System zurück greifen (wohl der Sennheiser RS 175).
Suche Funk-Kopfhörer
dirk11 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  6 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer & Transmitter für PC Gaming, Musik und E-Gitarre
terrorhai am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  12 Beiträge
Funk Kopfhörer
Schemsie am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  14 Beiträge
Funk-Kopfhörer
Olapf am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  3 Beiträge
(Funk)Kopfhörer ~50?
*Senfgurke* am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  4 Beiträge
Suche Funk-Kopfhörer: günstig, halboffen/offen, (digital)
jack1 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  5 Beiträge
Funk-Kopfhörer ~200?
Hersfeld am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  2 Beiträge
Funk Kopfhörer max 50?
Dolle87 am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  9 Beiträge
Welcher Kopfhörer
franeu am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  5 Beiträge
Welcher Kopfhörer für Musik =
Floyd16 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  20 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.206
