HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche guten Kopfhörer zum Fernsehkucken | |
Suche guten Kopfhörer zum Fernsehkucken+A -A |
monte03
#1 erstellt: 02. Dez 2008, 12:46 | |||
Tach zusammen, Ich suche für meinen Dad einen Kopfhörer mit dem er abends bequem Fernseh kucken kann, ohne dass meine Mutter aus dem Bett fällt Ich hatte anfangs an einen Funk-Kopfhörer gedacht aber nach einiger Recherche hier im Forum scheint das nicht die beste Lösung zu sein. Mein Budget gibt 150 Euronen her und ich suche wie gesagt einen anständigen Kopfhörer mit guten Audio und Trageigenschaften und er wird lediglich zum Fernseh kucken gebraucht. Danke für eure Kaufempfehlungen, PS: Falls Kabel, sollte es auch ordentlich lang sein, das war bisher immer das Problem bei uns zuhause monte03 |
LEARNER
#2 erstellt: 02. Dez 2008, 13:04 | |||
Für Kaufberatung gibt es ein Unterforum, in das ich das jetzt mal verschieben lasse, und eine Suchfunktion gibt es auch. Hättest Du letztere genutzt wüßtest Du schon, daß (analoge)Funkkopfhörer in dem Preisbereich von allzu mäßiger Qualität sind, weil sie nämlich nervig rauschen. Ab und zu taucht noch ein neues digitales Philips-System auf (wird seit kurzem nicht mehr gebaut), aber da wird es wahrscheinlich mit 150 knapp. Wenn keine grundsätzliche Abneigung gegen Gebrauchtkauf besteht schlage ich für eine gute Lösung vor: Gebrauchten Philips Amp/Dolby Headphone-Prozessor über Ebay kaufen (60 - 100 Euro)und einen neuen kabelgebundenen Kopfhörer dazu, z.B. einen AKG K530 (unbedingt die besser klingende weiße Variante, nicht den schwarzen Ltd., ca.50 Euro) und ein Verlängerungskabel brauchbarer Qualität ( ca. 20 Euro). |
kloetzken
#3 erstellt: 02. Dez 2008, 13:08 | |||
Die Frage ist erstmal : sitzt deine Mutter daneben wenn dein Dad fernsieht ? oder kann er ruhig offen sein(sodass man nach außen hin was hört... aber eben nicht entfernt so laut wie der Fernseher) und woran wird der Kopfhörer betrieben ? Kopfhörerbuchse des Fernsehers oder Anlage ? Wenn es ein geschlossener sein soll kann ich den Beyerdynamic DT770 empfehlen bei einem offenen den Beyerdynamic DT990 Pro ... beides sehr tolle KH für 140 respektive 150 öros Den Tragekomfort beider Hörer würde ich als sehr gut bezeichnen. wenn du also dein budget ausreizen willst : zuschlagen! Es geht allerdings auch sehr viel günstiger. Zum Beispiel mit dem Sennheiser HD202 ( schon für 25 euro inkl versand ) HD62TV (ca 40 euro inkl versand) oder den HD 515 für ca 70 euro mit versand... Wenn man (so wie ich) Sennheiser vom Klangcharakter her nicht so mag empfiehlt sich der AKG K430 , dieser hat ein enorm gutes Preisleistungsverhältnis und einen hohen tragekomfort und reicht zum Fernsehen mehr als aus. auch von AKG gibt es wieder einen KH um dein Budget auszureizen : Den K 272 HD , er kostet ca 135 euro inkl Versand. Aber wie gesagt : an deiner Stelle würde ich zu etwas günstigerem greifen ( den Sennheiser HD 515 oder den AKG K430 ) ... Gruß |
monte03
#4 erstellt: 02. Dez 2008, 13:16 | |||
Hallo kloetzken, Vielen Dank für deine Empfehlungen, Der KH wird direkt an den Fernseher angeschlossen und meine Mutter liegt spät abends wenn der KH zum Einsatz kommt im Bett ;)will heissen dass ein offenes System auch in Frage kommt. Gibt es denn da grosse qualitative Unterschiede bei offenen vs geschlossenen Systemen ? Danke nochmals, monte03 [Beitrag von monte03 am 02. Dez 2008, 13:17 bearbeitet] |
kloetzken
#5 erstellt: 02. Dez 2008, 13:32 | |||
Viel ist dabei subjektiv... mich persönlich nerven geschlossene Kopfhörer etwas, weil sie so krass abschotten, außerdem wird's darunter ganz gern warm, zudem sitzen sie häufiger recht stramm am Kopf, was beim Fernsehen ja nicht von nöten ist und auch nicht zwangsläufig zum tragekomfort beiträgt...gibt natürlich auch immer ausnahmen Offene KH lassen desöfteren an Tiefbass vermissen, was aber nicht zwangsläufig sein muss. Ich empfehle dir die Dinger einfach bei MM oder Saturn oder in einem Hi-Fi Geschäft deines vertrauens probe zu hören. Mediamarkt führt Beyerdynamic, Sennheiser UND AKG, damit dürftest du also den ein oder anderen hörer dort finden und auch bewerten können. in meinem letzten beitrag meinte ich im übrigen auch den weißen K530 und nicht K430... vertippselt |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 02. Dez 2008, 13:35 | |||
Moin, habe selbst den DT990 PRo von Beyerdynamic... kann ihn uneingeschränkt empfehlen. (Tragekomfort / Klang) Noch ein Tipp: Da der Kopfhörer ohne einen seperaten Kopfhörer-Verstärker an den Fernseher angeschlossen werden soll, auf jeden Fall vorher testen, ob die Leistung des Kopfhörerausgangs des Fernsehers zum Betrieb der großen Beyerdynamics ausreicht. Bei unzureichender Leistung sind die Kopfhörer entweder einfach nur zu leise, oder aber der Klang wird durch erreichern der Leistungsobergrenze des Anschusses vom TV negativ beeinflusst (Verzerrung / Klirr...) Dieser Test sollte unbedingt mit dem gewünschten KH durchgeführt werden, da verschiedene Modelle unterschiedliche Impedanzen und damit Verlustwiderstände haben ergo bei gleicher Ausgangsleistung des TV unterschiedlich laut sind. Gruß, |
kloetzken
#7 erstellt: 02. Dez 2008, 13:40 | |||
genau wegen neodymiums einwand habe ich auch gefragt woran du den KH betreiben willst 250 Ohm Kopfhörer wie der DT990 Pro sind mit ziemlicher sicherheit zu hochohmig für einen fernseher KH-Ausgang, sodass du mit 32 oder 80 ohm wesentlich besser fährst! |
monte03
#8 erstellt: 02. Dez 2008, 14:42 | |||
Ok Leute, Ihr habt mich überzeugt, ich werde den HD515 kaufen, der hat eine Nennimpedanz von 50 Ohm, damit dürfte der Fernseher klar kommen. Danke für eure Tipps. Jetzt hab ich nur noch eine Frage, falls die 3 Meter Kabel nicht ausreichen sollten, auf was muss ich bei einer Verlängerung aufpassen, sollte ich die dann auch bei Sennheiser kaufen ? monte03 |
kloetzken
#9 erstellt: 02. Dez 2008, 19:40 | |||
also inkompatibilität wirst du bei klinkenkabeln nicht finden, von daher ist es egal welcher hersteller das kabel produziert hat, solange die qualität stimmt. Der HD515 kostet bei saturn in Hamburg 99 euro... du solltest ihn also definitiv im netz kaufen bei Zarsen zum Beispiel (findest du wenn du bei preissuchmaschine nach dem hörer suchst) und dann nimmst du noch ne 3m klinkenverlängerung dazu für n zehner, wenn's nötig ist... da der sound aus einem Fernseherkopfhöreranschluss kommt wird er eh keine audiophilen bedürfnisse erfüllen... aber der klang dürfte trotzdem um einiges besser sein ich hoffe dein dad hat schon ne platte ... sonst kriegt er sie, weil er den kh nich mehr absetzen will ;D |
LEARNER
#10 erstellt: 03. Dez 2008, 10:52 | |||
Die Eignung eines Kopfhörers für den manchmal recht schwachen Ausgang eines Fernsehers hat nichts mit der Impedanz zu tun, sondern mit der Sensitivität. Der Zusammenhang mit der Impedanz (in Ohm) ist ein unter Laien weitverbreiteter Irrtum.Es ist allerdings insofern nicht total verkehrt, als Kopfhörer mit niedrigerer Impedanz oft eine hohe Empfindlichkeit aufweisen, aber einen zwangsläufigen Zusammenhang gibt es nicht. |
kloetzken
#11 erstellt: 03. Dez 2008, 14:24 | |||
es geht hier ja nicht um den klang , sondern um die lautstärke... und die ist doch afaik abhängig von der Impedanz ?! |
LEARNER
#12 erstellt: 03. Dez 2008, 15:03 | |||
Vielleicht einfach mal die FAQs lesen ........ Da steht nicht umsonst drüber:
Nimmst Du zum Beispiel die hier. [Beitrag von LEARNER am 03. Dez 2008, 15:16 bearbeitet] |
McMusic
#13 erstellt: 03. Dez 2008, 15:11 | |||
Wie LEARNER schon geschrieben hat, ist die Lautstärke abhängig vom Wirkungsgrad des KH. Hat erstmal nichts mit der Impedanz zu tun. |
Suche guten Surround Kopfhörer sprite011 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Suche guten MP3 Kopfhörer Nrwbasti am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 22 Beiträge |
suche ersten guten Kopfhörer _Stormy_ am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 11 Beiträge |
Suche guten Kopfhörer Donnerdrache am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 10 Beiträge |
suche guten monitor-kopfhörer Promo am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 10 Beiträge |
Suche guten Surround-Kopfhörer! Jonas_87 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 8 Beiträge |
Suche großen, guten Kopfhörer PoD-BoT am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 10 Beiträge |
Suche guten Kopfhörer Kaaschte am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 11 Beiträge |
Suche guten, geschlossenen Kopfhörer MartyR2 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 6 Beiträge |
Suche guten ANC Kopfhörer opirox am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.414
