KHV für Denon AH D 2000
gollux
#1 erstellt: 02. Dez 2008, 17:53
in Anbetracht der Tatsache, dass ich auf der Suche nach einem anständigen Kopfhörerverstärker bin, habe ich dieses Forum auch schon tatkräftig konsultiert. Richtig fündig bin ich leider noch nicht geworden.
Die Entscheidung, das angestrebte Gerät in jedem Fall zusammen mit einem Denon AH D 2000 einzusetzen, ist bereits gefallen. Der Hörer ist definitiv mein Fall, stellt aber allen Anschein nach hohe Anforderungen an einen KHV. Zumindest bin noch nicht wirklich glücklich geworden mit den bis dato eingesetzten KHV:
Bellari VP 129
Vincent KHV 111
Heed CanAmp
Letzterer wird aktuell immer noch eingesetzt, produziert aber gerade in leisen Passagen ein für meine Begriffe derart wahrnehmbares Rausches, das ich nicht dauerhaft ertragen kann. Der Hase liegt definitiv in den „niederohmigen Welten“ des Denon (25 Ohm) begraben, da ich mit einem Beyerdynamic DT 880 (250 Ohm) keine derartigen Probleme kenne.
Lange Rede……
Ich möchte jetzt gar nicht erst fragen, welcher KVH am besten geeignet erscheint, sondern lediglich einmal in die „Runde“ hören, ob der ein oder andere positive als auch negative Erfahrungen mit einem der folgende Gerätschaften gemacht hat, insbesondere in Bezug auf den Denon AH D 2000 / 5000 oder ähnlich veranlagte Kopfhörer. Es würde mir eine nächstmögliche Kaufentscheidung zumindest stark vereinfachen.
Zu Auswahl stehen die üblichen Verdächtigen, preislich absteigend sortiert ;-)
Musical Fidelity Xcan V8
Graham Slee SOLO oder NOVO
Gilmore Lite
Lake People G100
Lehmann Rhinelander
Little Dot MK V
Shanling PH 100
Audio Technica AT HA25D
Meier Audio Corda Arietta
Zero 24Bit/192KHz DAC
Darkvoice Figaro
Herzlichen Dank vorab
Cheers,
gollux
[Beitrag von gollux am 02. Dez 2008, 17:55 bearbeitet]
m00hk00h
#2 erstellt: 02. Dez 2008, 18:06
Also meiner Erfahrung nach ist der D2000 unkritisch, was die Verstärkung angeht. Der CanAmp ist problematisch, weil er nur mit hochohmigen gut läuft. Aber ansonsten sollte es jeder Transistor/OP-Amp mit niedriger Ausgangsimpedanz tun.
m00h
MacFrank
#3 erstellt: 02. Dez 2008, 22:00
Hi, gollux,
eine Frage meinerseits - weshalb bist du mit:
gollux schrieb:
Bellari VP 129
Vincent KHV 111
nicht glücklich geworden?
lg,
Chris
Yepp
#4 erstellt: 09. Dez 2008, 15:38
Hallo Themenersteller,
bist du irgendwo anders fündig geworden? Ich hab nämlich die gleiche Frage wie Du. Welcher KHV bringt etwas für den Denon 2000?
Chakotay168
#5 erstellt: 10. Dez 2008, 13:47
Mich würde ebenfalls wie meinen Vorredner interessieren ob sich und wie viel ein KHV für den Denon etwas bringt?!
[Beitrag von Chakotay168 am 10. Dez 2008, 13:47 bearbeitet]
m00hk00h
#6 erstellt: 10. Dez 2008, 15:05
Die Frage kann man nicht pauschal beantworten. Die Frage müsste immer heißen "Bringt ein KHV etwas im Vergleich zum Anschluss an Gerät X?".
Ohne mehr Input also nicht zu beantworten!
m00h
Yepp
#7 erstellt: 10. Dez 2008, 15:11
@m00h
Ich habe das Magnat Kombigerät MC1. Vorstufe Röhre. Der MC1 bringt einen recht weichen Klang mit sich.
Hilft Dir das für eine Einschätzung weiter?
m00hk00h
#8 erstellt: 10. Dez 2008, 15:20
Hilft mir leider wenig, weil die Kopfhörerausgabe in den technischen Daten keinerlei Erwähnung findet.
Von einem einfachen Widerstand zu den Endstufen bis zu einer kleinen OP-basierten Lösung ist alles denkbar.
m00h
Yepp
#9 erstellt: 10. Dez 2008, 22:07
läßt sich das von außen messen?
Wie willig sind denn die Hersteller bei dr Herausgabe der Beschaltungen?
m00hk00h
#10 erstellt: 10. Dez 2008, 23:19
Eigentlich müsstest du nur erfragen, wie hoch der Ausgangswiderstand ist.
m00h
Chakotay168
#11 erstellt: 11. Dez 2008, 01:24
ok, bringt es was wenn man die AD-H2000 an die Soundkarte Creative X-Fi Elite Pro anschließt? Der soll was wie einen intigerierten KHV haben. Wenn ja, dann wäre das ein Grund warum ich mich für Denon anstelle ATH-A900 entscheiden könnte..
eddie78
#12 erstellt: 11. Dez 2008, 09:04
wie oben, im Vergleich zu was?
Die Elite Pro ist sicher nicht die schlechteste Anschlussmöglichkeit... aber das muss ja noch nciht heißen, dass es "was bringt" (ist aber auf jeden Fall effektiver als den Hörer gar nicht anzuschließen...)
My$ter¥
#13 erstellt: 15. Dez 2008, 13:29
Ich schließe mich mal der Suche an....hab seit kurzem den Denon und das Gefühl, dass da mehr aus den Kopfhörern rauszuholen....betrieben wird das Teil an einem A/V-Receiver der neueren Generation, der die KH ganz gut antreibt, ohne zu rauschen....
Weiterer Verwendungszweck wäre der PC was gleichzeitig der springende Punkt ist....derzeit habe ich eine X-Fi Xtreme Music im Rechner.....
Sollte ich mir einen KHV besorgen (gut in P/L und passend zum Denon) oder gleich eine externe Firewire Lösung wie die Terratec Phase 24F, die gleich einen Verstärker an Board hat?
Letztere kann man für ca. 150€ bekommen....bei den KHVs hab ich mal bei Meier-Audio herumgestöbert...der Arietta sieht ganz gut aus, bin mir aber nicht sicher, ob es zum Preis was passenderes zu dem KH gibt.....
Eine andere Soundkarte ist auch in Überlegung...sowas wie die M-Audio Audiophile 2496 oder die ESI Juli@..die kommende Asus Xonar Essence STX ist auch in meinem Blickfeld...
Mir stellt sich nur die Frage, welcher der Lösung den meisten Qualitätsgewinn erbringen für das Geld....und am sinnvollsten zu sein scheint...
Edit:
Sooo....
Hab mich doch jetzt mal für den Little Dot MKI+ entschieden....soweit ich das sehe, hat den bisher hier niemand getestet.....ein Versuch mit den TF 10 Pro kann ich dann gleichzeitig auch machen...
Für 100€ inkl. Versand sicherlich keine schlechte Lösung....
[Beitrag von My$ter¥ am 15. Dez 2008, 14:06 bearbeitet]
gollux
#14 erstellt: 17. Dez 2008, 00:41
Hallo MacFrank,
den Bellari nutze ich hauptsächlich als Phone-Pre. In dieser Hinsicht ist die "Röhre" wirklich toll, klingt nur über den eingebauten KH-Ausgang müde, löst schlecht auf und rauscht zudem nicht wenig.
Der Vincent hat mir einfach klanglich nicht gefallen, war nicht gut verarbeitet und hatte darüber hinaus eine blaue LED eingebaut, die es unmöglich machte, vor dem Gerät mit "offenen Augen" Musik zu hören ;-)
Wohlgemerkt nutze ich ausschließlich einen sehr effektiven Denon-KH und bin auf der Suche nach einem passenden KH-Verstärker.
Und ich glaube ich bin bereits fündig geworden..... mehr dazu an späterer Stellen.
Grüße,
gollux
MacFrank
#15 erstellt: 19. Dez 2008, 23:06
Hallo gollux,
danke für die Aufklärung, klingt nachvollziehbar (vor allem das Rauschen ist für mich als AudioTechnica-Hörer ein leidiges Thema)!
Ich bin gespannt darauf, zu lesen, wofür du dich entschieden hast.
lg,
Chris
teddyaudio
#16 erstellt: 20. Dez 2008, 18:52
Ich betreibe meinen D2000 an einem Meier Headfive (weitestgehend baugleicher Vorgänger des Arietta) und bin mit der Kombination sehr zufrieden. Am PC als Quelle hängt ein Move mit DAC. Auch hier finde ich die Kombination mit dem D2000 ausgezeichnet.
Ich muss aber einschränkend anfügen, dass ich eine heftiges Holzohr bin...
Loki2010
#17 erstellt: 20. Dez 2008, 20:48
Hat eigentlich schon jemand den D2000 mit dem TPA6120 gehört?
Gibts da interessante Synergien ?
PA-1S
Kami-H
#18 erstellt: 20. Dez 2008, 21:12
Ich glaub beim Meet in München hatten wir meinen D2000 mal an einem "Rille" TPA, kann mich aber nicht daran erinnern das da jemandem was besonderes aufgefallen ist.
Loki2010
#19 erstellt: 20. Dez 2008, 22:12
Solange auch nichts negatives dabei war ist`s schon mal gut .
Ich habe da so ein Gefühl für die nähere Zukunft ...
PA-1S
gollux
#20 erstellt: 28. Feb 2009, 01:50
es ist letztlich ein LehmannAudio Rhinelander geworden.
Ein wirklich feines und nicht zu unterschätzendes Teil.
Passt bestens zum Denon und ich habe in der "Krise" noch ein paar Euro gespart ;-)
... vom tollen Support des Herrn Lehmann mal ganz abgesehen..!
Cheers,
gollux
blabupp123
#21 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:57
als frischgebackener D5000 - Besitzer möchte ich mich der Threadfrage anschliessen.
Bei meinen heissen Entscheidungs-Vergleichstests (bei Interesse HIER zu finden) wurde abwechselnd der Vollverstärker Marantz PM-16 und die Oldie Vor/End - Kombi Luxman C02/M02 verwendet.
Beim Marantz fiel mir auf, daß ich schon ordentlich aufdrehen mußte (mehr als beim Luxman).
Es war nicht weiter schlimm, keine Verzerrungen o.ä.
Trotzdem ist natürlich der Wunsch da, eventuell noch mehr aus dem KH rauszuholen.
Würde ein KHV gegenüber dem Marantz eine KLangverbesserung bewirken? Welche kämen hier in Frage?
Auf dem Gebiet kenne ich mich gar nicht aus, bin also für jeden Vorschlag dankbar!
BLND am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  4 Beiträge
Alternative zu Denon AH-D 2000
LuxoJr10 am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  5 Beiträge
KHV für Denon AH-D 1000
Tulpe278 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  7 Beiträge
Welchen KHV für Denon AH-D 5000 ?
AudivsCaddy am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Sennheiser HD650 / Denon AH D 2000 + KHV
kanisen am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  24 Beiträge
Welcher KHV zu Denon AH-D 7200?
Gugug am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 25.08.2017  –  18 Beiträge
Nachfolger für Denon AH D 2000
CristianoR7 am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  44 Beiträge
KHV für Denon AH-D5000
dcg_ am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  46 Beiträge
KHV für Denon ah-d7200
frankytankyy am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  19 Beiträge
Denon AH D 2000 - nicht geschlossen genug!
Zippo2000 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJackie_Arora
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.947
