Suche In-Ears mit gutem Halt bis 140€
Agathe_Power
#1 erstellt: 01. Sep 2018, 09:10
Hi liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach "In Ear" Kopfhörern, die in meinen sehr speziellen Ohren richtigen Halt finden.
Das Problem ist, dass die klassische Halterung solcher Kopfhörer in allen Varianten aus meinen Ohren rausfällt, bzw. einen zu laschen Klang hat, weil sie nicht in meinen Gehörgang passen und somit nicht ihren vollen Sound entwickeln können.
In den letzten 10 Jahren bin ich sehr gut mit den Bose Modellen gefahren, bei denen nun nach 6 Jahren die Kabelhüllen so extrem zerbrochen sind, dass davon auszugehen ist, dass sie es nicht mehr lange machen.
Das Nachfolgemodell wäre der Soundsport, welcher allerdings nur die absolute Notlösung sein soll.
Ich möchte kabelgebundene Kopfhörer, die nicht den klassischen In Ear Stöpsel für die Ohren haben. Musik ist hauptsächlich Rap & elektronisches, also ruhig bassbetonter, Preis ~100€, max. 140€.
Das absolut wichtigste Ausschlusskriterium ist wie gesagt die Ohrhalterung. Oft läuft sowas unter "Sportkopfhörer", allerdings sind insofern die meisten wohl inzwischen per Bluethooth, was ich eigentlich vermeiden will...
Haltbarkeit ist auch ein wichtiges Kriterium, bisher hat kein Kopfhörer trotz täglichem Gebrauch vor 5 Jahren Nutzung den Geist aufgegeben.
Schonmal vielen Dank für die Hilfe im Voraus, an sich weiß ich mir insofern selbst zu helfen, nur scheint es im Internet niemand anderes mit meinen Anforderungen zu geben... Belehrt mich gern eines Besseren!
~Oskar
[Beitrag von Agathe_Power am 01. Sep 2018, 09:11 bearbeitet]
XperiaV
#2 erstellt: 02. Sep 2018, 08:18
Was meinst du mit klassische Halterung? Welche Art von In Ears fallen Dir schnell aus den Ohren?
Agathe_Power
#3 erstellt: 02. Sep 2018, 18:55
Naja die normale In Ear Halterung mit dem Gummipinöpel, der ins Ohr gestopft wird. Bei Bose hingegen hatte ich immer das Glück, spezielle Earbuds mit extra Halterung zu haben, was dieses Problem beseitigt hat.
Mr.Twister
#4 erstellt: 02. Sep 2018, 21:48
Schau dir vielleicht mal die Shure 215SE an. Es sind 6 verschiedene Ohrpasstücke dabei und sollte dort noch immer nicht der richtige dabei sein, kannst du ja immer noch maßgeschneiderte Ohrstücke machen lassen. Sie sind jetzt zwar ein klein wenig aufwendiger zum reingeben, aber dafür fallen sie auch nicht mehr heraus (auch nicht wenn man kräftig am Kabel zieht). Das Kabel lässt sich bei Kabelbruch auch einfach austauschen. Befinden sich auch noch perfekt im gesuchten Preissegment und bassbetont sind sie auch ordentlich.
[Beitrag von Mr.Twister am 02. Sep 2018, 21:53 bearbeitet]
XperiaV
#5 erstellt: 03. Sep 2018, 10:00
Es gibt auch klassische In Ears die man über die Ohren tragen kann, zB dem BW-VOX1. Das klappt sogar erstaunlich gut.
Im Low Budget Bereich gibt es mittlerweile einige zu empfehlende Modelle, die klanglich nicht weit weg von IE im dreistelligen Bereich sind, oder sogar ebenbürtig/besser spielen, da kommt es drauf an welche Modelle man miteinander vergleicht.
Bei audiobudget zB könntest diich etwas umsehen, aber auch hier im Forum im Knowledge Zenith (KZ) In-Ears Thread
"Guter Halt" kann man leider nicht pauschal auf jeden ummünzen, da jeder Mensch andere anatomische Voraussetzungen auch bei den Ohren hat.
Da hilft nur probieren!
Für elektronische Mucke empfehle ich mal ganz frech den BW-VOX1 mit dem Kabel über den Ohren ... würde ich jederzeit klanglich wie Design-technisch einem SE215 zB vorziehen, der sich mMn eher für Heavy Metal Genres eignet.
In der Bucht liegt ein neuer für 24€ aus Deutschland ...
Empfehlen würde ich (falls möglich) Dir, mehrere Modelle gegeneinander antreten zu lassen, also 2, 3 Modelle. Bei Amazon solltest du keine Probleme zwecks Rückgabe bekommen, sofern du es nicht übertreibst.
Pd-XIII
#6 erstellt: 03. Sep 2018, 10:18
Das mit dem Halt im Ohr kenne ich: Ich benötige bei vielen IEMs unterschiedliche Tips für links und rechts.
Sehr guten Halt bekomme ich mit den Shure(bei mir SE425 aber die Gehäuse sind außen gleich) mit den Comply foam Tipps.
Die bereits genannten KZ sind Klanglich wirklich top und haben eine deutlich weitere Bühne als die Shures. Dafür sind sie etwas größer, was bei mir dazu führt, dass der eine ab und an wieder zurückgeschoben werden muss.
Am Besten sitzt bei mir der RHA MA750i Wireless. Der stellt für mich aktuell den besten Kompromiss für lange Reisen dar. Die Hörer sind angenehm klein und sitzen sehr fest und angenehm im Ohr. Die Auflösung ist jetzt nicht die Beste, aber für unterwegs braucht es selten mehr. Er ist zwar auch ein BT Hörer, gibt es aber auch als Kabelgebundene Variante. Einziger Minuspunkt, ist das nicht austauschbare Kabel ich habe aber nicht das Gefühl, dass dieses schnell den Geist aufgibt.
Johnny_N
#7 erstellt: 03. Sep 2018, 11:14
Ich denke du meinst "klassische" Earbuds (schon länger am Markt), die in die Ohrmuschel eingehängt und nicht wie In-Ears in den Gehörgang eingeführt werden. Da hat dein erster Post anscheinend für etwas Verwirrung gesorgt.
Sportkopfhörer sind auch kein genormter Begriff, da wird von Earbuds mit und ohne Bügel über In-Ears bis zu leichten On- & Over-Ears alles Mögliche unter dem Begriff vermarktet.
Tiefen Bass für Hip-Hop und Elektro kannst du mit Ohrhörern, die nicht an deinen Gehörgang angekoppelt werden, fast vergessen und nur sehr wenige Earbuds erreichen ein allgemeines klangliches Niveau wie preislich vergleichbare In-Ears.
Ich würde mich nach In-Ears umsehen, mit denen du eine gute Abdichtung in deinem Ohr erzielen kannst. In vielen Fällen reicht es andere Aufsätze, als die vom Hersteller beigelegten Standard Silikon-Tips, nachzukaufen. Schaumstoffaufsätze von Comply oder Inairs werden zB häufig empfohlen oder auch SpinFit Eartips. Bei gewissen In-Ears (und Ohren) kann es helfen sogenannte Double oder Triple-Flange Tips zu verwenden. Diese Silikonstöpsel bestehen aus 2 oder 3 getrennten Bereichen, um eine bessere Abdichtung zu erreichen.
Dann kommt noch die Form des In-Ears dazu. Bei großen Ohren kann es leicht sein, dass relativ kleine Hörer, wie zB Brainwavz B100, auch mit den eigentlich richtigen Aufsätzen leicht aus dem Ohr fallen. Da kann es helfen auf In-Ears mit größeren Gehäusen, die sich an die Anatomie der Ohrmuschel anlehnen, zu setzen. Bei mir halten die KZ ZS3 zB dermaßen gut, dass ich mir fast mal das Ohr abgerissen habe als ich mit dem Kabel hängen geblieben bin
Der ibasso it01 wäre auch so ein Kanditat, der in deiner gewünschten Preislage zu finden ist und dir von der Abstimmung gefallen könnte.
Agathe_Power
#8 erstellt: 03. Sep 2018, 13:05
Erstmal vielen Dank für die Antworten, habe mich auch ein bisschen umgeschaut und war natürlich auch vorher bereits bei den Shure In Ears hängengeblieben. Das Problem ist, dass ich selbst mit speziellen Schaumstoffaufsätzen nie gut klarkam. Auch Earbuds sind wegen der genannten Probleme keine wirkliche Option.
Gibt es vielleicht Hersteller, die für normale InEars Aufsätze wie die Bose StayHear Aufsätze herstellen und die universell verwendbar sind? Bzw. einfach ähnliche qualitative InEars mit Aufsätzen wie dem Bose StayHear?
Pd-XIII
#9 erstellt: 03. Sep 2018, 13:12
Bei den bisher empfohlenen Hörern werden ja die Kabel übers Ohr geführt, somit sitzen sie ja schon einmal sicherer im Ohr. Noch dazu wirkt das Ohr wie eine Art Zugentlastung. Du kannst aber bspw. versuchen, diese StayHere mit einem KZ, Shure o.ä. zu verwenden. So viel Unterschied im Röhrchendurchmesser wird das schon nicht sein.
Johnny_N
#10 erstellt: 03. Sep 2018, 14:24
Die Shure sind alle relativ klein, daher auch meine Empfehlung hin zu iBasso IT01 & KZ ZS3 bzgl. der Gehäuseform.
Wie Pd-XIII geschrieben hat, kannst du sonst versuchen die StayHear Aufsätze mit anderen In-Ears zu verwenden. Teuer sind sie ja nicht. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es gemütlich ist sich von einem Bügel die Ohrmuschel aufspannen zu lassen.
An deiner Stelle würde ich mal KZ ZS3 oder ZS4 (baugleich mit anderer Treiber-Ausstattung) bestellen und mit den größten, beiliegenden Aufsätzen versuchen einen guten Seal zu bekommen. Alternativ die ZST, die von vielen Leuten als das ausgeglichendste Modell von Knowledgte Zenith beschrieben werden. Die ZS3 kosten ca. 10, die ZS4 ca. 15 Euro also in etwa das Gleiche wie die Bose StayHear Aufsätze.
Die ZS3 sind für Hip Hop und elektronisches sehr gut geeignet. Die ZS4 sind gerade erst erschienen und es gibt noch keine Berichte. Ich habe am Release-Tag bestellt und sie sollten nächste Woche bei mir ankommen, dann werde ich auf jeden Fall etwas dazu im KZ-Thread hier im Forum schreiben.
[Beitrag von Johnny_N am 03. Sep 2018, 14:25 bearbeitet]
Exploding_Head
#11 erstellt: 03. Sep 2018, 14:35
Versteh ich ehrlich gesagt nicht.
Die Dinger sind aus Memory Foam (der Name ist Programm!), und wenn man die vor dem Reinfriemeln zusammenquetscht und nach dem Reindrehen in den Gehörgang kurz festhält, dehnt sich der Schaumstoff aus und klemmt sich quasi fest. Wenn die Dir dann trotzdem herausfallen, hast Du mE eine zu kleine Grösse gewählt.
In-ears mit sehr gutem Halt
xter_mz am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  5 Beiträge
Suche In-Ears bis ca. 140 ?
Mel_Börn am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  10 Beiträge
In-Ears mit gutem Bass bis 150?
typischAndy188 am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  4 Beiträge
In-Ears bis 140? für Metal/Dubstep
Marzee am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  3 Beiträge
In-Ears mit GUTEM Mikrofon
MathiasHa am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  2 Beiträge
Sport Bluetooth In-Ears mit gutem Halt für ~100?
curiousChris am 16.06.2019  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  7 Beiträge
suche in-ears mit gutem bass
mörges90 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  22 Beiträge
Suche robuste In-Ears mit gutem Bass
Atasmani am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  4 Beiträge
Suche In-ears mit gutem bass bis ca. 150?
Angerfist1937 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  7 Beiträge
inEar mit gutem Halt bis 100Euro
Max2710 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  24 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.127
