Custom One PRO oder DT 990 PRO
ZTORM
#1 erstellt: 19. Okt 2018, 22:03
Wechsle nun seit einigen Jahren von einem Logitech Gaming Headset zu Kopfhörern + Mikro. Habe nach Recherche mich dazu entschlossen entweder den DT 990 Pro oder den COP zu kaufen.
Am wichtigsten ist für mich eine gute Ortung von Gegnern in Shootern. Des Weiteren bevorzuge ich die Abstimmung etwas basslastiger und nicht zu stark betonte Höhen. Werde die Kopfhörer vermutlich zu 95% zu Hause benutzen.
JackA$$
#2 erstellt: 20. Okt 2018, 01:11
Welches Logitech Headset war es denn?
Zudem passt du deinen Anforderungen kein Beyer Kopfhörer.
Basstian85
#3 erstellt: 20. Okt 2018, 09:00
Die meisten Beyer KH haben betonte Höhen (BeyerPeak). Der COP gilt allerdings im Hochton ja schon als Beyeruntypisch dunkel Messwerte. Könnte man probieren... Selbst habe ich den aber noch nicht gehört.
ZTORM
#4 erstellt: 20. Okt 2018, 09:07
Ich hatte das G230 Headset. Also würde somit der DT990 aufgrund der Höhen rausfallen, gibt es denn noch Alternativen zum COP mit ähnlicher oder besserer Ortung? Das anpassbare Design ist mir persönlich auch nicht so wichtig. Finde den COP eben gut wegen dem Bass Regler und den anscheinend nicht so stark betonten Höhen.
Basstian85
#5 erstellt: 20. Okt 2018, 09:32
Der Satz würde auch gut zum Custom Studio passen. Der hat zwar betonte Höhen, aber nur minimal IMO. Es ist halt subjektiv, wann eine Höhenbetonung stören kann - kommt drauf an wo und wie stark sie im Frequenzbereich ist. Da hilft nur selbst ausprobieren. Den Custom Studio an sich finde ich jedenfalls klasse und kann den empfehlen. Edit: Messwerte fürCustom Studio und DT990
Es gibt noch den Takstar Pro 82, der hat ähnliche Features ist günstiger und wird hier oft empfohlen, da kann ich aber nichts zu sagen...
[Beitrag von Basstian85 am 20. Okt 2018, 09:36 bearbeitet]
JackA$$
#6 erstellt: 20. Okt 2018, 13:26
Bis jetzt die beste Ortung (wobei Ich teurer noch nicht gehört habe), habe Ich mit dem Beyerdynamic T 70 P, der ist aber auch sehr Höhenbetont, was man aber mit nem EQ im Handumdrehen entschärfen kann. Dafür ist er sehr schnell und präzise dank den Tesla-Treibern. Ist wohl einer der günstigsten Tesla-Kopfhörern.
Test
PS: Bassbetont und neutrale Höhen ist genau das, was man für gute Ortung nicht haben sollte.
Wenn dir das zu teuer ist oder du generell sagst, Ich lege nicht mehr viel Wert auf die Ortung und will einen gefälligen Klang, dann nimm den Takstar Pro 82 mit Bassslider.
[Beitrag von JackA$$ am 20. Okt 2018, 13:30 bearbeitet]
ZTORM
#7 erstellt: 20. Okt 2018, 14:15
Erstmal danke für eure schnelle Hilfe und die vielen Vorschläge. Haben nun nach weiterer Recherche auch noch überlegt den DT770er zu kaufen, ist nicht so teuer und hat anscheinend auch ordentlichen Bass und nicht zu extreme Höhen aber trotzdem gute Ortung. Stimmt das so denn dann würde ich mir diesen Zulegen. Dann wäre die Frage aber noch in welcher Impedanz, habe eine kleine externe Soundkarte(bei der ich aber nicht weiß wie viel sie bringt)
TECKNET Aluminum Externe USB Soundkarte, Extern USB Uudio Adapter mit Virtual Surround Sound, Plug & Play https://www.amazon.d...cp_apa_lTXYBbBQ31SX8
und werde den KH größtenteils am Computer benutzen.
Basstian85
#8 erstellt: 20. Okt 2018, 14:56
Der DT770/250 ist Badewanniger als der relativ neutrale CS, hat also mehr Hochton (schon gut BeyerPeakig) und weniger Mitten, insbes. Tiefmitten (200-500Hz) dadurch fehlt im etwas Wärme. Auch klingt der Hoch/Mitteltonbereich beim CS etwas sauberer IMO. Auch hier wieder Messwerte als Anhaltspunkt. 250ohm 80 ohm. Ansonsten Bass ist "fix" und kein abnehmbares Kabel. Der CS ist der flexiblere und bessere KH IMO.
Der Soundkarte traue ich nicht viel zu, da gibts auch keine brauchbaren Angaben bezgl. Kopfhörer...
ZTORM
#9 erstellt: 20. Okt 2018, 17:42
Wie genau unterscheidet sich der CS zum COP, sind es die 20€ mehr wert? Und bei welchem der dreien, also 770, COP und CS ist der Raumklang bzw. Ortung am Besten?
JackA$$
#10 erstellt: 20. Okt 2018, 19:49
Hör bitte auf mit deiner "wo ist die Ortung am besten".
Zum Großteil kommt Ortung vom eigenen Können, Lautstärke und wie gut die Sound-Engine vom jeweiligen Spiel ist. Ich habe selbst von 20€ bis jetzt eben 400€ Kopfhörer absolut keine Probleme mit Ortung bei Spielen (wo der Sound gut umgesetzt wurde). Bei schlecht umgesetzter Engine hilft dir maximal nur eine Software, aber kein "besserer" Kopfhörer.
Auch gibt es diese möchtegern-Gamer, die sich erstmal nen Surround-Headset holen, alles aktivieren, was es zu aktivieren gibt (viel hilft schließlich viel und doppelt hält besser), und sich dann wundern, wieso nur noch Klangbrei aus den Kopfhörern kommt.
Hol dir iergendwelche Stereo! Kopfhörer (auch dein G230), schau dir folgendes Video an und dann sagst du mir, ob du nicht zuordnen kannst, woher der Sound kommt, nichts anderes machen gut umgesetzte Sound-Engines in Games.
enslaved
#11 erstellt: 22. Okt 2018, 16:10
Hier möchte eingreifen. Es gibt schon Unterschiede bei der Ortung mit unterschiedlichen Hörern. Um es mal vorweg zu sagen. Bassbetont und gute Ortung schließt sich aus. Wenn der Bass, wie zB. beim DT770, in die Mitten strahlt, kann es schon mal vorkommen das dadurch Footsteps überlagert werden. Für eine optimale Ortung sollte der Hörer so neutral wie möglich sein.
ZTORM
#12 erstellt: 23. Okt 2018, 15:21
Habe nun die DT 770 etwas probegehört und wollte danach gar nicht mehr zu den G230 zurück der "Punch" war mir einfach zu heftig und bin sehr zufrieden mit den DT 770. Danke nochmal für eure Hilfe.
Beyerdynamic Custom One Pro
lxr am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  11 Beiträge
DT 990 (250ohm) vs Custom Pro
Waebber am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  5 Beiträge
DT-770 PRO oder DT-990 PRO?
mcmarv am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro?
BlauesQ am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  64 Beiträge
DT 990 oder DT 990 pro?
Vielniks am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  21 Beiträge
beyerdynamic custom one pro
pauljakob am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT-990 Pro vs Custom One Pro vs DT.880 Edition
nico123456 am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  6 Beiträge
DT770 oder Custom One Pro ?
Loltech am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  4 Beiträge
Alternative DT 990 Pro
Christian_1990 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  83 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro oder 990 Pro
Horst0r am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.535
