Inear gesucht
DJ_Neko
#1 erstellt: 21. Nov 2018, 01:18
Hallo zusammen,
ich habe mir gerade den Thread mit den Empfehlungen durchgelesen, aber dieser ist schon recht alt und ich denke es gibt bestimmt auch interessante neue Kopfhörer.
Also, ich suche einen Ersatz für meinen Fischer Audio Eterna (den ich gut fand, aber es darf gerne etwas mehr sein):
- Inears geschlossen
- ich höre überwiegend draußen oder in der Bahn. Meistens höre ich Musik vom Ipod.
- Musikrichtung: größenteils House, etwas Soul, Funk, Black, etwas Pop und eher selten Rock
- Ich bevorzuge Klanglich die Badwanne oder gerne auch bassbetont
- Sonstiges: Kabelführung über dem Ohr, die Kabel sollten austauschbar sein, Fernbedienung vorzugsweise mit Lautstärkeregelung. Ein schönes Goodie wäre, wenn man das Kabel gegen einen Bluetoothempfänger tauschen könnte wie bei den Shure, das wäre aber nur das i Tüpfelchen.
- Preisklasse: um die 100€, wenn es sich lohnt würde ich aber auch bis zu 200€ ausgeben.
Ich hatte mir eigentlich schon den Shure SE215 ausgesucht, aber der wurde mir jetzt als typischer Inearmonitoring Kopfhörer beschrieben mir eher schwachem Bass und starken Mitten, was mir nicht gefallen würde.
Jetzt würde ich mich über eure Vorschläge freuen.
[Beitrag von DJ_Neko am 21. Nov 2018, 01:25 bearbeitet]
Pd-XIII
#2 erstellt: 21. Nov 2018, 10:22
In der Preisklasse bis 100€ kannst du auch getrost mal nach ChiFi Hörern schauen. KZ ist ja hier immer wieder ein P/L-Brecher und je nach Hörer eine mehr oder weniger ausgeprägte Badewanne. Seit ich den ZST habe, konnte mir bisher kein IEM einen Mehrwert bieten(2stelliges Budget). Aktuell wird der Tinn T2 ja ziemlich gehyped, etwas unbekannter ist der Yersen FEN-2000. Wenn der Bass etwas stärker sein darf, muss wohl der TRN V80 noch ganz gut sein. Alle drei zusammen bekommt man mit etwas Geschick und Glück für 80-90€ direkt aus China. Ich warte momentan noch auf die Hörer, kann also noch keine persönlichen Eindrücke wiedergeben.
Alle genannten haben austauschbare Kabel. Somit kann man auch BT jederzeit nachrüsten. Beim Yersen und Tinn könnte sogar das Shure-BT Kabel passen, allerdings bekommst du in China für u10€ BT-Kabel.
Shure hat den Status der "Bank" bezüglich IEMs ziemlich eingebüßt, seit die Chinesen da groß ins Geschäft gedrängt sind. Ich denke eine Option stellt erst wieder der SE535 dar, der sich aber gegen eine ganz andere Konkurrenz durchsetzen muss. Verarbeitung, Tragekomfort, Isolation...alles weiterhin Top. Aber Klang können die Chinesen eben mindesten genauso gut und das für einen Bruchteil. Meinen SE425 habe ich mittlerweile verkauft, weil er einfach über ein Jahr lang nicht mehr genutzt wurde.
DJ_Neko
#3 erstellt: 21. Nov 2018, 11:12
Ich schau mir mal an, was die Chinesen da haben. Wobei ich bei dem Chinakrempel schon skeptisch bin. Ich benutze den Kopfhörer schon viel und mir wäre auch wichtig, dass er dann auch länger hält.
Ansonsten habe ich noch den Pioneer SE-CH9T-K gesehen, der hat ja auch sehr gute Kritiken bekommen und ist gerade recht günstig zu haben.
Pd-XIII
#4 erstellt: 21. Nov 2018, 11:20
Ich glaube in Sachen Haltbarkeit stehen die KZ anderen Herstellern in nichts nach, zumindest habe ich darüber noch nichts gelesen.
Ist wie bei Smartphones auch: Verarbeitung auf höchstem Niveau geht eben auch unvorstellbar günstig.
Mike_J
#5 erstellt: 21. Nov 2018, 13:39
den Pioneer Pioneer SE-CH9T-K habe ich auch mal geordert, mal sehn was der so bringt. Müsste morgen zur Verfügung stehen.
Den Shure SE 425 hatte ich vor Kurzem, ging gar nicht und somit wieder zurück. Soll ja auch als Monitor Inear taugen, wenig Bass, wenig Höhen.
Hatte kurzzeitig noch den 1MoreE1010 ins Auge gefasst (knapp 180€), wurde aber wegen Bruchgefahr Kabel und fester Anbringung erstmal verworfen
DJ_Neko
#6 erstellt: 21. Nov 2018, 14:38
Nachdem was ich bis jetzt über den Pioneer gelesen habe, wird es wohl der werden.
Ich habe nur ein wenig Sorge wegen des großen Durchmessers und hoffe, dass er in Verbindung mit einem Foam keine SChmerzen beim Tragen verursacht.
MisterTwo
#7 erstellt: 21. Nov 2018, 15:27
Den Pioneer als auch den SureSe215 hatte ich auch schon. Keiner war für mich angenehm zu tragen. Was nützt der beste Test, wenn einen die Dinger drücken.
KZ6S hatte eine grausame Badewanne - viell. was für Dich? ;-)
Wobei wenn Du hautpsächlich unterwegs hörst und die Musik gegen Motoren und Fahrgeräusche ankämpfen muss würde ich dringend zu einem IE mit aktivem NC raten (Blue Byrd ANC).
Die Taotronics TT-EP003 habe ich - Bass haben die zur Genüge. Das wummert aber m.E. nach schon zu sehr. Model 003 ist insgesamt besser als Model 001 und 002 - aber klanglich immer noch weit entfernt von gut.
DJ_Neko
#8 erstellt: 21. Nov 2018, 15:53
NC, mag ich nicht besonders und habe es bis jetzt auch mit meinen Fischer nicht gebraucht, dann werde ich auch bei den Neuen ohne auskommen.
Ich habe jetzt die Pioneer bestellt und dazu einen Satz Comply Foamies. Mal sehen wie das wird, aber ich gebe dir Recht, ich habe etwas Sorge wegen des Tragekomforts...
DJ_Neko
#9 erstellt: 24. Dez 2018, 00:35
Mal als Rückmeldung, die Pioneers sind schon wirklich gut, aber es ist auch mit den Foams schwierig sie wirklich dicht in die Ohren zu bekommen. Wenn das klappt, dann ist der Klang wirklich sehr klar, aber mir haben sie etwas zu wenig Bass und der Klang könnte etwas wärmer sein.
Kurz gesagt, mich haben sie nicht komplett überzeugt und dafür finde ich sie dann etwas zu teuer. Daher gehen sie wieder zurück.
Also, wenn jemand noch einen Vorschlag hat, nur raus damit.
[Beitrag von DJ_Neko am 24. Dez 2018, 01:01 bearbeitet]
Pd-XIII
#10 erstellt: 24. Dez 2018, 09:37
Da bin ich wieder beim KZ ZST. Hab auf meinen momentan Memory Foam Tips drauf, wodurch er zu einer Ziemlichen Tiefbassschleuder wird, eben ein Spaßhörer.
Für normales Hören ist der T2 aktuell echt mein Liebling. Wird dir aber zu neutral sein.
Poe05
#11 erstellt: 24. Dez 2018, 17:40
Wo hast Du denn das her?
Der SE215 ist alles andere als Bassschwach!
Wenn Du VIEL Bass magst, dann könnte er passen.
Die Hören sind allerdings zurückgesetzt. Eine Badewanne ist er nicht.
Vielleicht verwechselst Du ihn mit dem SE315?
Der soll vor allem aus Mitten bestehen.
[Beitrag von Poe05 am 24. Dez 2018, 17:43 bearbeitet]
DJ_Neko
#12 erstellt: 25. Dez 2018, 13:49
Wurde mir so im Musicstore Köln gesagt.
DJ_Neko
#13 erstellt: 25. Dez 2018, 13:53
Vielleicht muss ich mir doch mal die Chinakracher ansehen. Wobei ich es schwierig finde da den Überblick zu behalten.
DJ_Neko
#14 erstellt: 27. Dez 2018, 18:16
So, Runde zwei, ich habe jetzt die Shure 215 und die KZ ZS6 bestellt. Bei den KZ soll mal jemand durch die ganzen Hörer durchblicken...
Exploding_Head
#15 erstellt: 28. Dez 2018, 16:28
Das einzige Mal, wo man mir dort was gesagt hat, hat dazu geführt, dass ich mir dort nichts mehr sagen lasse...
DJ_Neko
#16 erstellt: 03. Jan 2019, 23:43
Beide IE sind angekommen und ich habe mich für den Shure entschieden. Ausschlaggebend war, dass ich die Qualität schon deutlich besser fand, die Hörer sind deutlich kleiner und sitzen besser und der Klang gefällt mir etwas besser. Sie haben ein wenig mehr Bass, klingen wärmer und sind nicht ganz so spitz bei den Höhen.
Von den KZ war ich angenehm überrascht, wirklich ein guter Klang und von der Auflösung etwas besser als der Shure. Wirklich ein guter Kopfhörer, besonders wenn man den Preis berücksichtigt. Aber in Summe haben mir die Shure besser gefallen.
Danke für die Unterstützung.
Zwuggel
#17 erstellt: 03. Jan 2019, 23:55
Hi zusammen
redet ihr von diesen Inears ?
Tin Audio T2
Und wo bekomme ich ein Bluetoothkabel?
Bin grad auf der suche nach in Ears fürs Iphone. Problem dabei ist ich höre eigentlich nur Radio oder über Amazon Music und da funktioniert kein bisher gefundener Equalizer... alle bisherigen (in Ears, alles noname bis 50€) waren mir vom Bass her zu arg...
Danke
[Beitrag von Zwuggel am 04. Jan 2019, 00:14 bearbeitet]
Morta
#18 erstellt: 04. Jan 2019, 04:07
Bluetoothkabel
Guck mal, glaub das passt.
Zwuggel
#19 erstellt: 04. Jan 2019, 08:40
Cool, so simple geht das also
Danke schonmal!
Jetzt fehlt nur noch der „neutrale“ in ear dazu
Also Bass darf schon sein, aber halt nich gleich der ultrabass der alles überdeckt
An der Anlage höre ich mit Canton Gle 490.2, falls das hilft.
Und sorry fürs kapern des Threads und dann auch noch ohne fragen
InEars Fischer Audio Eterna vs Phonak
dstockm am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  3 Beiträge
iPod Nano - InEar Kopfhörer gesucht!!!
svenewert am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  9 Beiträge
Upgrade zum Fischer Audio Eterna
Stedefreund am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  6 Beiträge
Suche InEars für IPod, Höre: Rock, Metal & ähnliches
Despair91 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  2 Beiträge
Suche neue Inears für unterwegs (80-120?)
nexus.duci am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  4 Beiträge
Suche Inears bis 150euro, musikrichtung Funk/Rock/Indie (Redhotchilipeppers u.ä)
CapFirepants am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  10 Beiträge
InEars für Ipod für max. 80?
evo-lotion am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  5 Beiträge
Neue InEar/Geschlossene Kopfhörer gesucht
fighting4fun am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  16 Beiträge
InEars bis 120 ? für Bahn (Musik: (Post-)Hardcore, Postrock
trshtrshtrsh am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  9 Beiträge
Suche InEars für ipod nano 4. gen.
joainho am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  4 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.249
